在80C31为控制核心的数据采集系统中,往往需要较大的外部RAM来存放数据。大家知道80C31是8位CPU,地址总线宽度为16位,其外部RAM,ROM可直接寻址范围各为64k字节(0000H——FFFFH)。在80C31的工作过程中,ROM和外部RAM的地址是重叠使用的,但使用不同的控制信号和指令,而扩展I/O口和外部RAM是统一编址的,它占用外部RAM的地址单元,并且使用外部RAM相同的读写控制信号和读/写指令。
在数据采集系统中,往往需要大容量的外部RAM,显示器、A/D转换、打印机等外部设备也必须进行I/O扩展。笔者在设计智能型声级计的过程中,要求80C31扩展外部RAM为64kB字节,扩展I/O口采用82C55芯片,连接字符型LCD、键盘、A/D转换输入和打印机。并采用了软件逻辑开关,实现了64k字节的外部RAM和扩展I/O口的地址重叠使用,充分利用80C31直接寻址的数据存储空间。电路如下图所示。
80C31扩展一片程序存储器(EPROM)27C64。80C31的P0口经地址锁存器74HC373提供低8位地址线,80C31的P2.0—P2.4为高5位地址线,共13根地址线(213=8k)。数据读取由80C31的PSEN控制,使用MOVC指令,由于只扩展一片EPROM,所以27C64的片选端CE接地。
80C31扩展2片数据存储器62256。62256是32kx8位静态随机存储器显片,采用CMOS工艺制作,由单一电源+5V供电,它有15根地址线(215=32k),其中低8位地址由80C31的P0口经地址锁存器74HC373提供。80C31的P2口的P2.0—P2.6地址线供应高7位地址,P2.7线不经反相器和经反相器分别连接到62256(1)和62256(2)的片选端CE1上。当P2.7=0时,62256(1)被选通,地址为0000H—7FFFH,这时P2.7为0,经反相器使62256(2)的片选端CE1为高电平,62256(2)被禁止。当P2.7=1,62256(1)的片选端CE1为高电平,62256(1)被禁止,经74HC04反相,62256(2)的片选CE1为低电平,62256(2)被选通,地址为8000H—FFFFH,80C31扩展外部RAM为64k字节(32KX2)。
为了满足智能声级计的工作要求,还需扩展I/O口来连接A/D转换输入、键盘、显示器和打印机。笔者采用了82C55芯片在可编程并行I/O口,其A口接MC14433双积分A/D转换芯片的并行输出,编程为输入方式,B口接打印机编程为输出方式,C口接键盘P6.0—P6.3编程为输入方式,作键盘输入线。P6.4—P6.7编程为输出方式,作扫描输出线。显示器采用DMC16230字符型LCD,其总线接80C31P0口数据总线,82C55的口地址选通端A0,A1(通过A0、A1的编程可分别选择A口、B口、C口和控制口的寄存器)和LCD的RS端(低电平选择指令寄存,高电平选择数据寄存器)及R/W端(读写选择)分别接到地址总线的低位地址线A0、A1,80C31的P1.0线,地址总线的A2线和62256的OE端(读控制端)、WE端(写控制端),8255的片选端CS及LCD的片选端E接软件逻辑开关。
软件逻辑开关由逻辑元件组成,由软件来控制,其工作原理是这样的,当程序设置80C31的P1.0=1时,接一个或门到82C55的片选端CS。CS=1,82C55被禁止(低电平选通)。P1.0口的信号经两个反相器和一个与非门接LCD的片选端E。使片选端E=0,LCD也被禁止(高电平选通)。P1.0=1的信号经反相器为低电平,再经两个或门接62256的OE、WE端。这样80C31的RD和WR的信号经两个或门就能分别控制62256的OE、WE端,正常地进行读写操作,所以P1.0=1时禁止。82C55,LCD仅对62256进行操作,而P1.0=0时,信号经反相器为高电平,通过两个或门分别使62256的OE、WE电平为高电平,从而禁止了80C31的RD和WE端对62256的读写操作(低位有效),P1.0=0的信号对82C55或LCD的选择还要看地址总线中A2的电平状态。当A2=1时,信号经过反相器为低电平和P1.0时的信号,再经过或门输到82C55的CS 端为低电平,82C55被选通。这时A2=1和P1.0=0的信号经反相器和与非门输到LCD的E端为低电平,LCD被禁止。82C55的口地址为FFFCH—FFFFH。当A2=0时,A2=0和P1.0=0的信号通过反相器和或门输到82C55的CS端为高电平,82C55被禁止,这时,A2=0和P1.0=0的信号经过反相和与非门输到LCD的E端为高电平,LCD被选通,其地址为FFF8H—FFFFBH。通过以上的电路分析(逻辑关系如表1所示)可以清楚地看到,通过软件逻辑开关用软件操作对80C31的P1.0和地址线A2的选择,有效地分别选通62256、82C55、或LCD,实现了它们之间的地址重叠使用,达到了80C31扩展全部外部RAM直接寻址范围的目的。
逻辑关系 |
器件型号 | P1.0=1 | P1.0=0 | 地址 |
A2=0 | A2=1 |
62256 | 选通 | 禁止 | 禁止 | 0000H—FFFFFH |
LCD | 禁止 | 选通 | 禁止 | FFF8H—FFFFBH |
LCD | 禁止 | 禁止 | 选通 | FFFCH—FFFFFH
关键字:单片机 软件寻址技术
引用地址:
单片机软件寻址技术介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:59
如何将PIC单片机的数据存储器RAM作为寄存器使用
pic单片机,想必大家都比较熟悉。其中,pic单片机简介、pic单片机优势以及pic单片机不足等内容,皆是入门级知识。本文将向大家介绍pic单片机的高级应用——将pic单片机的数据存储器RAM用作寄存器,本文存在一定难度,望大家用心研读。 PIC16C5X把数据存储器RAM都当作寄存器来使用以使寻址简单明洁,它们功能上可分为操作寄存器、I/O寄存器、通用寄存器和特殊功用寄存器。它们的组织结构如下图所示:这些寄存器用代号F0~F79来表示。F0~F4是操作寄存器,F5-F7是I /O寄存器,其余为通用寄存器。特殊功用寄存器地址对用户不透明。 一、操作寄存器 1、F0间址寄存器 寻址F0实际上意味着间址寻址。实际地址为寄存器
[单片机]
PIC单片机驱动NB358烟雾报警器汇编程序
; NB358 software v1.0 LIST P=16F676 INCLUDE 16F676.INC __CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _BODEN & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _MCLRE_ON & _CPD_OFF ; ********************************* ; Variable Define ; ********************************* ;------------------------------------
[单片机]
430单片机时钟系统与复位系统的配置(2)
通过看视频 看学数据手册 已经对时钟系统有了一点感觉 首先 对时钟源有了自己的理解了 单片机有三个时钟源 分别是外部高频时钟(XT2CLK),外部低频时钟(LFXT1CLK),内部RC时钟(DCOCLK) 其中 外部高频时钟:的最高频率为8Mhz 仅可以提供高频时钟,一般作为CPU内部处理的时钟源(因为CPU要追求高效率嘛) 外部低频时钟:在单片机时钟引脚处放的是32.768KHZ,但是它可以通过内部的一个寄存器配置为高频模式 内部RC时钟:由内部RC振荡器产生 顾名思义,时钟源是生时钟信号的起源,其本质也是时钟信号。把这些信号进行 分屏,配置即可产生单片机系统的信号 LFXT1CLK- MCLK(主时
[单片机]
华为MCU9600:做视频会议,没我不行
随着社会的发展进步,传统的圆桌会议已远远不能满足人们的需求,所以视频会议应运而生。而视频会议毕竟是近些年的新兴产物,是否能让人们从心底接受,是否能真正给给人们带来便利与享受,成为了最值得关心的问题。视频的清晰度、卡顿现象等等都会影响人们的使用感受,很可能导致开会的过程中还没有进入会议正题就被繁琐难用的会议设备搞的头大恼火。为了提升使用感受,华为致力于开发一款能给人们带来极致体验的设备,这就是我们所要介绍的"高富帅"产品--MCU9600系列产品。
MCU是视频会议系统的核心部分,为用户提供群组会议、多组会议的连接服务。而传统的MCU正面临着几大挑战,归结为以下几点:
首先,传统MCU要求参加会议的会场必须满足视频协议、
[单片机]
单片机的复位电路
复位是单片机的初始化操作,其主要功能是把PC初始化为0000H ,使单片机从0000H单元开始执行程序。RST是复位信号的输入端,复位信号是高电平有效,其有效时间应持续24个振荡脉冲周期(即2个机器周期)以上。 复位操作有上电自动复位和按键手动复位两种方式。 上电自动复位是通过外部复位电路的电容充电来实现的,其电路如图1(a)所示。这样,只要电源Vcc的上升时间不超过1ms,就可以实现自动上电复位,即接通电源就完成了系统的复位、初始化。 按键手动复位是通过使复位端经电阻与Vcc电源接通而实现的,它兼具上电复位功能。其电路如图1(b)所示。 图1 复位电路 除对PC外,复位操作还对其它一些专用寄存器有影响,它们
[单片机]
利用80C31单片机串行口实现多个LED显示的一种简单方法
在单片机系统中,常常用数码管(LED)做显示器。一般的显示器为4位或8位,即需要4个或8个LED。实现这种显示的方法比较多,也比较简单。但是,对于多个LED显示,就必须采取必要的措施才能实现。本文介绍一种设计方法,利用该方法设计的多路LED显示系统具有硬件结构简单,软件编程方便,价格低廉的特点,经在储蓄所大屏幕利率显示屏中应用,效果很好。
1 硬件电路
80C31单片机是MCS-51系列单片机的一种,它广泛应用于各种小型控制系统中。我们知道,80C31单片机有一个串行口可用于串行通讯,笔者发现它在方式0状态下,还可以扩展并行I/O口,从而实现多个LED显示,其硬件原理如图1所示。其中,74HC164为串行输入、并行输出移位
[单片机]
W5100在嵌入式系统中TCP/IP网络通信的应用
引言
我们原来介绍过W3150A网络芯片,由于W3150A使用时还必需要在外面接一个以太网物理层接口器件(RTL8201CP),增加了使用时的硬件难度,因此Wiznet公司最新推出了W5100,将TCP/IP协议栈、以太网的MAC和PHY三种功能集为一体。W5100不仅保留了原来与MCU接口的并行总线接口,还增加了SPI串行总线接口。
W5100器件的推出,大大简化了硬件电路设计,使单片机系统在没有操作系统的支持下,真正实现了单芯片接入Internet的理想。
芯片介绍
W5100有如下特性:
与MCU多种接口选择,直接总线接口、间接总线接口和SPI总线; 支持硬件TCP/IP
[嵌入式]
一种基于单片机和SG3525的程控开关电源设计与实现
引言 直流稳压电源是一种常见的电子仪器,其广泛应用于实验教学和科学研究等领域。目前使用的直流稳压电源大部分存在诸多缺点,如输出不可调、电压不稳定等等,因而导致实验结果不精确。以SG3525控制芯片和单片机为核心设计制造的智能稳压开关电源,电路简单,价格低廉,性能卓越。因其利用单片机设置周密的保护监测系统,确保了电源运行可靠,所以具有较高的使用价值。 1、调节原理及控制方案 图1 3525传统控制框图 采用SG3525控制的开关电源传统控制方案如图1所示。3525通过检测输出电压,与给定基准电压进行比较,从而自身调节输出的脉冲波形占空比,控制主电路开关管的关断以达到稳定输出的目的。3525传统的控制方式突出的缺点在于基准电压是恒
[单片机]
