如何在C8051里面精确的做延时
发布者:行者无疆1978最新更新时间:2018-05-04 来源: eefocus关键字:C8051  延时 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在C里写的代码:
delay = 0x64;
while(--delay);
编译出来的汇编源代码是这样的:
                                           ; SOURCE LINE # 62
0010 7F64              MOV     R7,#064H    ; 2B,2CLK
0012         ?C0006:
                                           ; SOURCE LINE # 63
0012 DFFE              DJNZ    R7,?C0006   ; 2B,2/3CLK
如果我们采用24MHZ的晶振,每个时钟周期是41.6ns那么上面的延时语句
的延时精度可以是41.6×8/3=111ns,已经足够精确了。
如果我们要产生xns的延时,只要代入计算公式:
(x-83.2)/27.7得到delay的初始值就可以了!!
关键字:C8051  延时 引用地址:如何在C8051里面精确的做延时
上一篇:51单片机精确延迟程序
下一篇:【51单片机】延时函数计算问题以及如何准确延时
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:01
STC12系列单片机C语言的延时程序
本举例所用CPU为STC12C5412系列12倍速的单片机,只要修改一下参数值其它系例单片机也通用,适用范围宽。 共有三条延时函数说明如下: 函数调用分两级:一级是小于10US的延时,二级是大于10US的延时 //====================小于10US的【用1US级延时】==================== //----------微秒级延时--------- for(i=X;i X;i--) 延时时间=(3+5*X)/12 提示(单位us, X不能大于255) //================大于10US 小于21.9955Ms的可用【10US级延时函数】=========== void Delay10
[单片机]
STM32延时函数分析
Cortex-M3内核处理器有个systick 24位倒计时定时器,当计数到0时,重新装载初值. delay_init(u8 SYSCLK) //定时初始化函数分析 { Systick- CTRL&=0xfffffffb; //bit2清空,选择外部时钟 HCLK/8 fac_us=SYSCLK/8; fac_ms=(u16)fac_us*1000; } 摘自STM32手册 6.2.6 系统时钟(SYSCLK)选择 系统复位后,HSI 振荡器 被选为系统时钟。当时钟源被直接或通过PLL间接作为系统时钟时,它将不能被停止。 只有当目标时钟源准备就绪了(经过启动稳定阶段的延迟
[单片机]
STM32<font color='red'>延时</font>函数分析
上电复位延时电路
  下面一系列的延时,都足利用在单片机RST引脚上外接一个RC支路的充电时间而形成的。典型复位电路如图3(a)所示,其中的阻容值是原始手册中提供的。在经历了一系列延时之后,单片机才开始按照时钟源的工作频率,进入到正常的程序运行状态。从图2所示的实测曲线中可以同时看到4条曲线: on?V 、XTAI 2和AI E。在电源电压以及振荡器输出信号稳定之后,又等待『一段较长的延时才释放RST信号,使得CPU脱离复位锁定状态;而RST信号一旦被释放,立刻 在AI E引脚l二就可检测到持续的脉冲信号。
[单片机]
上电复位<font color='red'>延时</font>电路
基于C8051和μC/OS-Ⅱ的数控机床嵌入式执行控制器实现
    在数控机床系统中,功能模块可分为两大部分:一部分是实时性要求不高的功能,例如人机界面交互管理等;另一部分是实时性要求高的功能,主要有伺服控制、插补计算等。根据这一特点,该系统采用两级控制结构,利用IPC丰富的软件资源,提供图形化的人机交互环境;利用嵌入式执行控制器的高实时性和稳定性,实现快速、可靠的控制,充分发挥了二者的优点。两级之间用串行口进行实时通信。本文主要介绍嵌入式执行控制器的实现。 1 数控机床系统硬件结构     数控机床系统硬件结构如图1所示,IPC作为上位机,安装有专用软件,实现人机交互;C8051020芯片及其外围电路构成的嵌入式执行控制器作为下位机,负责实时、可靠的控制。执行控制器通过串行口接
[嵌入式]
单片机常见延时与中断问题及解决方法
延时与中断出错,是单片机新手在单片机开发应用过程中,经常会遇到的问题,本文汇总整理了包含了MCS-51系列单片机、MSP430单片机、C51单片机、8051F的单片机、avr单片机、STC89C52、PIC单片机…..在内的各种单片机常见的延时与中断问题及解决方法,希望对单片机新手们,有所帮助! 扩展阅读: 单片机延时程序经验 一、单片机延时问题20问 1、单片机延时程序的延时时间怎么算的? 答:如果用循环语句实现的循环,没法计算,但是可以通过软件仿真看到具体时间,但是一般精精确延时是没法用循环语句实现的。 如果想精确延时,一般需要用到定时器,延时时间与晶振有关系,单片机系统一般常选用11.059 2 MHz、12
[单片机]
高噪声环境下基于自适应滤波语音降噪技术的研究
0 引 言 在实际环境中,语音信号在声电转换时不可避免地要受到周围环境的影响,高背景噪声会严重地影响语音信号质量。语音通信系统中的一个重要工作就是从带噪语音信号中提取纯净的原始语音、抑制背景噪声。各种语音降噪算法正处于广泛的研究中。 其中,利用自适应滤波技术进行语音降噪是一种效果较好的方法。自适应滤波能在输入信号与噪声的统计特性未知或变化的情况下,自动估计出所需的统计特性,并以此为依据自动调整滤波参数,以达到最佳的滤波效果。 传统的自适应噪声抵消法多采用双声道(多声道)系统,以得到一个或多个参考噪声作为辅助输入,这势必造成系统结构复杂等一系列问题。所以本文选取原始输入的延时信号作为参考噪声输入的单声道系统,构建基于线性预测的
[模拟电子]
51单片机c语言---延时
1,_nop_() 适用于us级的少量延时 标准的C语言中没有空语句。但在单片机的C语言编程中,经常需要用几个空指令产生短延时的效果。 这在汇编语言中很容易实现,写几个nop就行了。 在keil C51中,直接调用库函数: #include intrins.h // 声明了void _nop_(void); _nop_(); // 产生一条NOP指令 作用:对于延时很短的,要求在us级的,采用 _nop_ 函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。 NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。 2,一般延时大于10us 一,定义的C51中循环变量,尽量采用无符号字符型变量。 二,
[单片机]
STM8S003F3 内部时钟初始化以及定时器做延时的使用
STM8S003F3 内部晶振初始化代码如下: CLK_DeInit(); CLK_LSICmd(ENABLE); CLK_HSICmd(ENABLE); while(SET != CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSIRDY)); CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1); CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //HSI = 16M (1分频) 这里我使用timer4来做例子,代码如下: //延时10us (2分频=8M 计数80个脉冲) TIM4_TimeBaseInit(TIM4
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
