CC2530的T3定时器(8位)需要了解T3CTL,T3CCTL0,T3CC0,T3CCTL1,T3CC寄存器.定时器3/4是8位定时器,具有定时器/计数器/PWM功能。
定时器2又称 MAC定时器,是专门为支持IEEE 802.15.4 MAC 中的事件跟踪协议而特别设计的。该定时器具有一个可以用来记录已经发生的周期数的8位溢出计数器;有一个16位捕获寄存器,用来记录一个帧开始定界符接收/发送的精确时间或者传输完成的精确时间;还含有一个16位输出比较寄存器,用来在特定时间对无线模块产生各种命令选通信号(开始接受,开始发送等)。关于定时器2,想了解的话可以参看有关资料。
有没有发现只要寄存器配置对了剩下的就没什么问题了。
T3CTL(0XCB)的作用是定时器 3 的控制和状态
Bit[7:5] : 定时器时钟分频倍数选择:
000:不分频 001:2 分频 010:4 分频
011:8分频 100:16 分频 101:32分频
110:64 分频 111:128 分频
Bit4 : T3 起止控制位
Bit3 : 溢出中断掩码 0:关溢出中断 1:开溢出中断
Bit2 : 清计数值 高电平有效
Bit[1:0] T3模式选择
00:自动重装 0x00-0xFF
01: DOWN (从T3CC0 到0X00计数一次)
10: 模计数(反复从 0X00到T3CC0 计数)
11 : UP/DOWN(反复从0X00到T3CC0 计数再到0X00)
T3CCTL0(0xCC) 是 T3 通道 0 捕获/ 比较控制寄存器
Bit6: 通道0 中断屏蔽 0:中断禁止 1:中断使能
Bit[5: 3] T3 通道 0 比较输出模式选择
Bit2: T3 通道 0 模式选择: 0:捕获 1 :比较
Bit[1:0] T3 通道 0 捕获模式选择
00 没有捕获 01 上升沿捕获 10 下降沿捕获 11 边沿捕获
T3CC0(0xCD) 为定时器 3 通道 0 捕获/比较值
定时器捕获/比较值通道 0。当 T3CCTL0.MODE=1(比较模式)时写该寄存器会导致 T3CC0.VAL[7:0]更新到入值延迟到 T3CNT.CNT[7:0]=0x00。
T3CCTL1(0xCE)为T3 通道 1 捕获/ 比较控制寄存器
Bit6: 通道1中断屏蔽 0:中断禁止 1:中断使能
Bit[5: 3] T3 通道1 比较输出模式选择
Bit2: T3 通道 1 模式选择: 0:捕获 1 :比较
Bit[1:0] T3 通道 1 捕获模式选择 00 没有捕获 01 上升沿捕获
10 下降沿捕获 11 边沿捕获
T3CC1(0xCF) 定时器 3 通道 1 捕获/比较值
定时器捕获/比较值通道 1。当 T3CCTL1.MODE=1(比较模式)时写该寄存器会导致 T3CC1.VAL[7:0]更新写入值延迟到 T3CNT.CNT[7:0]=0x00。
对 T3 进行配置如下,由于定时器 T3 为8位所以配置稍有不同。
T3CTL |= 0x08 ; //开溢出中断
T3IE = 1; //开总中断和 T3 中断
T3CTL |= 0xE0; //128 分频,128/16000000*N=0.5S,N=62500
T3CTL &= ~0x03; //自动重装 00->0xff 62500/255=245(次)
T3CTL |= 0x10; //启动
EA = 1; //开总中断
* 描 述: 定时器T3通过中断方式控制LED闪烁
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define LED1 P1_0 // P1.0口控制LED1
uint count; //用于定时器计数
* 名 称: InitLed()
* 功 能: 设置LED灯相应的IO口
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitLed(void)
P1DIR |= 0x01; //P1.0定义为输出
LED1 = 1; //使LED1灯上电默认为熄灭
* 名 称: InitT3()
* 功 能: 定时器初始化,系统不配置工作时钟时默认是2分频,即16MHz
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitT3()
T3IE = 1; //开总中断和T3中断
T3CTL |= 0xE0; //128分频,128/16000000*N=0.5S,N=62500
T3CTL |= 0x10; //启动
EA = 1; //开总中断
//定时器T3中断处理函数
#pragma vector = T3_VECTOR
__interrupt void T3_ISR(void)
IRCON = 0x00; //清中断标志, 也可由硬件自动完成
if(count++ > 244) //245次中断后LED取反,闪烁一轮(约为0.5 秒时间)
{ //经过示波器测量确保精确
count = 0; //计数清零
LED1 = ~LED1; //改变LED1的状态
* 程序入口函数
void main(void)
InitLed(); //设置LED灯相应的IO口
InitT3(); //设置T3相应的寄存器
while(1)
上一篇:定时器 T1 通过查询方式控制 LED1 周期性闪烁
下一篇:STM8L使用ADC内部参考电压通道测量VDD电压
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:02
