STM32外设DMA使用总结:
1、根据需要选择DAM模式:
(1)循环模式—DMA_Mode = DMA_Mode_Circular
(2)正常模式—DMA_Mode = DMA_Mode_Normal
2、对于DMA1的Chanel3,对应外设为USART3的RX
试想:如果串口接收中断和DAM中断同时打开,CPU如何相应?
(1)中断优先级不同:这好说,支持嵌套中断(NVIC)的Cortex-M3自然优先服务中断优先级高的
(2)中断优先级相同:处理原则,先来先处理;若同时到来,中断号低的优先处理
查询手册可知,DMA(IRQn number 13)会先于USART3(39)被CPU处理
3、设置DMA模式为循环模式,则:
(1)只开DMA中断,关闭外设中断,将只进一次DMA服务函数
(2)开启DMA中断,开启外设中断,才会循环进DMA服务函数
4、在开启多个DMA中断时,注意每个中断的优先级设置
5、在中断函数中,禁止DMA使能后要重新设置DMA传输数据量大小并开启DMA
void DMA1_Channel3_IRQHandler(void)
if(DMA_GetITStatus(DMA1_FLAG_TC3))
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL3);
/* 处理数据期间关闭DMA,防止数据篡改 */
DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE);
/* 处理数据 */
/* 重新设置DMA传输数据量大小并开启DMA */
DMA1_Channel3->CNDTR = DMA_CH3_RECV_BYTES;
DMA1_Channel3->CCR |= DMA_CCR3_EN;
6、DMA配置选项:
typedef struct
/* 设置DMA传输的外设基地址,比如USART的DMA传输,基地址为(uint32_t)USART3-DR */
uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr;
/* 设置DMA内存基地址,存放DMA传输数据的内存地址 */
uint32_t DMA_MemoryBaseAddr;
/* 操作的外设是源地(从外设取数据)、目的地(发送数据到外设) */
uint32_t DMA_DIR;
/* 一次DMA传输数据量的大小 */
uint32_t DMA_BufferSize;
/* 外设地址是否自动递增,比如对于USART的DMA传输,外设地址是固定的 */
uint32_t DMA_PeripheralInc;
/* 同上,只不过针对的是内存地址 */
uint32_t DMA_MemoryInc;
/* 设置外设数据宽度,8bits/16bits/31bits */
uint32_t DMA_PeripheralDataSize;
/* 同上 */
uint32_t DMA_MemoryDataSize;
/* 选择DAM模式,循环模式还是正常模式 */
uint32_t DMA_Mode;
/* DMA通道的优先级,DMA_Priority_VeryHigh,DMA_Priority_High,DMA_Priority_Medium,DMA_Priority_Low */
/* 如果开启多个DMA通道的话,记得设置合适的值 */
uint32_t DMA_Priority;
/* 设置DMA是否为Mem到Mem模式 */
uint32_t DMA_M2M;
}DMA_InitTypeDef;
上一篇:STM32通过DMA采集多通道AD
下一篇:STM32 双DAC DMA TIM6输出正弦波例子
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:02
