stm32-串口接受不定长数据方法(3种)
发布者:声慢慢最新更新时间:2018-06-01 来源: eefocus关键字:stm32  串口  不定长数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
方法1:串口接受数据,定时器来判断超时是否接受数据完成。
方法2:DMA接受+IDLE中断
实现思路:采用STM32F103的串口1,并配置成空闲中断IDLE模式且使能DMA接收,并同时设置接收缓冲区和初始化DMA。那么初始化完成之后,当外部给单片机发送数据的时候,假设这帧数据长度是200个字节,那么在单片机接收到一个字节的时候并不会产生串口中断,而是DMA在后台把数据默默地搬运到你指定的缓冲区里面。当整帧数据发送完毕之后串口才会产生一次中断,此时可以利用DMA_GetCurrDataCounter();函数计算出本次的数据接受长度,从而进行数据处理。
应用对象:适用于各种串口相关的通信协议,如:MODBUS,PPI ;还有类似于GPS数据接收解析,串口WIFI的数据接收等,都是很好的应用对象。
关键代码分析:
void uart_init(u32 bound);
void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx);
#endif
usart.C
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
    //GPIO端口设置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA传输
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟
   USART_DeInit(USART1);  //复位串口1
   //USART1_TX   PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
    //USART1_RX  PA.10
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
    //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);//开启空闲中断
    USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);   //使能串口1 DMA接收
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);                   //使能串口
    //相应的DMA配置
  DMA_DeInit(DMA1_Channel5);   //将DMA的通道5寄存器重设为缺省值  串口1对应的是DMA通道5
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&USART1->DR; //DMA外设usart基地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DMA_Rece_Buf;  //DMA内存基地址
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;  //数据传输方向,从外设读取发送到内存
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = DMA_Rec_Len;  //DMA通道的DMA缓存的大小
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  //内存地址寄存器递增
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //数据宽度为8位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;  //工作在正常缓存模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
  DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);  //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道
    DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);  //正式驱动DMA传输
//重新恢复DMA指针
    DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE );  //关闭USART1 TX DMA1所指示的通道
    DMA_SetCurrDataCounter(DMA_CHx,DMA_Rec_Len);//DMA通道的DMA缓存的大小
    DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);  //打开USART1 TX DMA1所指示的通道
//发送len个字节
//buf:发送区首地址
//len:发送的字节数
void Usart1_Send(u8 *buf,u8 len)
    u8 t;
    for(t=0;t
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
        USART_SendData(USART1,buf[t]);
//串口中断函数
void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序
     if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
          USART_ReceiveData(USART1);//读取数据注意:这句必须要,否则不能够清除中断标志位。
          Usart1_Rec_Cnt =DMA_Rec_Len-DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); //算出接本帧数据长度
         //***********帧数据处理函数************//
          printf ("Thelenght:%d\r\n",Usart1_Rec_Cnt);
          printf ("The data:\r\n");
          Usart1_Send(DMA_Rece_Buf,Usart1_Rec_Cnt);
         printf ("\r\nOver! \r\n");
         USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_IDLE);         //清除中断标志
         MYDMA_Enable(DMA1_Channel5);                  //恢复DMA指针,等待下一次的接收
方法3:实现思路:直接利用stm32的RXNE和IDLE中断进行接收不定字节数据。
基本知识:
IDLE中断什么时候发生?
IDLE就是串口收到一帧数据后,发生的中断。什么是一帧数据呢?比如说给单片机一次发来1个字节,或者一次发来8个字节,这些一次发来的数据,就称为一帧数据,也可以叫做一包数据。
如何判断一帧数据结束,就是我们今天讨论的问题。因为很多项目中都要用到这个,因为只有接收到一帧数据以后,你才可以判断这次收了几个字节和每个字节的内容是否符合协议要求。
看了前面IDLE中断的定义,你就会明白了,一帧数据结束后,就会产生IDLE中断。
如何配置好IDLE中断?
下面我们就配置好串口IDLE中断吧。
这里写图片描述
这是串口CR1寄存器,其中,对bit4写1开启IDLE中断,对bit5写1开启接收数据中断。(注意:不同系列的STM32,对应的寄存器位可能不同)
RXNE中断和IDLE中断的区别?
当接收到1个字节,就会产生RXNE中断,当接收到一帧数据,就会产生IDLE中断。比如给单片机一次性发送了8个字节,就会产生8次RXNE中断,1次IDLE中断。
这里写图片描述
这是状态寄存器,当串口接收到数据时,bit5就会自动变成1,当接收完一帧数据后,bit4就会变成1.
需要注意的是,在中断函数里面,需要把对应的位清0,否则会影响下一次数据的接收。比如RXNE接收数据中断,只要把接收到的一个字节读出来,就会清除这个中断。IDLE中断,如何是F0系列的单片机,需要用ICR寄存器来清除,如果是F1系列的单片机,清除方法是“先读SR寄存器,再读DR寄存器”。(我怎么知道?手册上写的)
下面以STM32F103为例给出源程序。
我们先来看程序中的主要部分。
串口初始化函数片段
这里写图片描述
串口中断函数
这里写图片描述
串口中断函数里面,最重要的两条语句,就是上图中圈出来的两条语句。第一条语句用来判断是否接收到1个字节,第二条语句用来判断是否接收到1帧数据。(是不是感觉超级方便?妈妈再也不用担心我如何判断是否接收完1帧数据了。)
主函数
这里写图片描述
这个主函数,是用来验证接收的正确性的。RxCounter表示的是这一帧数据有几个字节,接收完一帧数据,会在中断函数里面把ReceiveState置1,然后,通过串口把接收到的数据发送回串口。这样,既验证了接收了多少字节的正确性,又验证了接收到的数据是否正确。
两个程序代码均采用stm32f103zet6测试过,完全没问题。
关键字:stm32  串口  不定长数据 引用地址:stm32-串口接受不定长数据方法(3种)
上一篇:STM32F10X USART发送详解,测试无误
下一篇:STM32 UART2程序--端口重映射
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:04
STM32启动文件startup_stm32f10x_hd.s的代码讲解
本文对STM32启动文件startup_stm32f10x_hd.s的代码进行讲解,此文件的代码在任何一个STM32F10x工程中都可以找到。 启动文件使用的ARM汇编指令汇总 Stack——栈 Stack_Size EQU 0x00000400 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN= Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp 开辟栈的大小为 0X00000400(1KB),名字为 STACK, NOINIT 即不初始化,可读可写, 8(2^3)字节对齐。 栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销,栈的大小不能超过内部SRA
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>启动文件startup_stm32f10x_hd.s的代码讲解
2023年 STM32中国峰会开启全新篇章
今年的STM32中国峰会已经圆满结束,我们诚挚感谢各位的持续支持和关注。下面就让一组关键数据带我们回顾本届峰会的精彩历程! • 2,600多名观众亲临2023 STM32中国峰会现场 • 75,000多名观众在线观看了2023 STM32中国峰会 • 截至5月17日,共收集2,433张直播图片,浏览量高达341,495次 • 围绕边缘AI&信息安全、连接、生态系统&开发者优先计划以及智能工业&高性能MCU/MPU四大主题,共计29场主题演讲和28场研讨会在峰会现场举办 • 现场展示200多款产品, 覆盖边缘AI,网络连接,信息安全,生态系统,开发者优先解决方案和STM32 垂直应用等广泛领域 • 11
[单片机]
2023年 <font color='red'>STM32</font>中国峰会开启全新篇章
关于stm32定时器的理解
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; 表面意思是输出控制极性为高,但是意思是定时器输入0,不反相,输出0; 输出控制极性为低,定时器输入0,反相输出1; CC1E控制开关。 #define TIM_OCPolarity_High ((uint16_t)0x0000) #define TIM_OCPolarity_Low ((uint16_t)0x0002) 定时器通道写法: TIM_OC2 意思是定时器channel 2 ,TIM_OC1意思是定时器通道1. //小波Linux pwm占空比: TIM_Se
[单片机]
关于<font color='red'>stm32</font>定时器的理解
STM32+UCGUI+触摸屏
最近研究了一下ucGUI,功能还凑合,前面的功能挺简单,研究到触摸屏遇到了一点小困难。我创建了一个按钮,点击它老是没反应,折腾了近一天终于搞定。 简要介绍一下移植方法,首先在GUIConf.h中定义#define GUI_SUPPORT_TOUCH (1) 支持触摸屏。 然后是触摸屏的驱动程序(起码能读出AD转换后的X、Y值),有了驱动程序,然后加入GUI_X_Touch.c文件,并添加以下内容。 #include GUI.h #include GUI_X.h #include dp_touch.h void GUI_TOUCH_X_ActivateX(void) { } void G
[单片机]
数据中心能耗采集装置的设计
1 引言 随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,高效可靠的数据中心配电系统方案,是提 高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。要实现数据中心的节能,首先需要对每个用电负载实现精确的监测,而数据中心负载回路非常的多,传统的测 量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置。 本文所要介绍的是一种适 用于数据中心精密电源配电柜使用需求的测量装置的设计方法,该装置适用于单路输入、单段输出、单点检测;双路输入、单段输出、单点检测;双路输入、单段输 出、双点检测的系统电源输入方式。能够精确地测量配电系统各项
[单片机]
<font color='red'>数据</font>中心能耗采集装置的设计
STM32 CAN 通讯发送不能连续,不能接收
1. 今天调试CAN, STM32F334C8T6,做一个生物PCR监测的项目,用到CAN,程序写完后,调试,发现发送只能发送16帧,而且不能接收,用的是USB2CAN 2. 检查程序初始化部分如下 u8 CAN1_Init(u16 BaudRate,u8 mode) { RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); //初始化GPIO GPIO_InitTypeDef GP
[单片机]
基于51单片机、串口通信、ASP.NET的密码锁系统
实现的功能:密码锁,红外控制,温度计功能等 连线:键盘接P0,P2接数码管,接上LCD,P1.0接蜂鸣器,P1.2-P1.7接步进电机 C程序: #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; bit FlagC=1; //接受和发送的标志位 sbit P10=P1^0; //控制蜂鸣器响 sbit IRIN = P3^2; //红外接收器数据线 uchar IRCOM ; uint nn=11;//用来判断红外发送的信号是数字几 //////温度液晶/////////////
[单片机]
STM32如何高效接收串口数据
硬件:stm32f103cbt6 软件:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 DMA,直接内存存取,可以用它的双手释放CPU的灵魂,所以,本文通过USART3进行串口收发,接受使用DMA的方式,无需CPU进行干预,当接受完成之后,数据可以直接从内存的缓冲区读取,从而减少了CPU的压力。 具体的代码实现如下: usart_driver.h 封装了接口,数据接收回调函数类型,基本数据结构等; usart_driver.c 函数原型实现,中断服务函数实现等; 拷贝这两个文件即可,可以根据目录下的参考用例,进行初始化。 头文件usart_driver.h已经声明了外部函数可能用到的接口; USART3_DR的地
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>如何高效接收<font color='red'>串口</font><font color='red'>数据</font>?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
