我们首先需要了解什么是中断?
中断是指cpu在执行某一过程中由于外界原因必须暂停现在的事情,处理别的事情,处理完了再回去执行暂停的事情。
中断的优点?
1.分时操作。
2.实时响应
3.可靠性高
中断中用到的寄存器:
IE寄存器:
1.单路开关:EX0 ET0 EX1 ET1 ES
EX0:外部中断0允许位
ET0:定时/计数器T0中断允许位
EX1:外部中断1允许位
ET1:定时/计数器T1中断允许位
ES:串行口中断允许位
2.总开关
EA:CPU中断允许位
EA=1打开
IP寄存器:
作用是选择优先级的,解决中断优先级问题。
IT0寄存器:选择低电平有效还是下降沿有效,上电默认电平触发方式,IT0=1是下降沿有效
T0 T1为定时器中断,RX TX为串行口中断
中断优先级顺序由高到低:
外部中断0(IE0)->定时/计数器0(TF0)->外部中断1(IE1)->定时/计数器1(TF1)->串行口(R1或T1)
首先响应的是优先级高的中断请求,正在中断的不会被新的中断请求打断,正在进行低优先级中断服务,能被高优先级中断请求中断。
中断函数一般形式:void 函数名() interrupt n{}
n代表中断号,中断号是编译器识别不同中断的唯一编号
中断函数和普通函数的异同:
同:函数的形式非常类似,中断响应过程和普通函数调用过程也非常相似
异:中断函数不需要声明,普通函数需要声明
使用中断函数需要遵循以下规则:
(1)中断函数不能进行参数传递
(2)在任何情况下,都不能直接调用中断函数
简单中断程序:
#include
void main()
P1=0x55;//p1口初始值
EA=1;//全局中断开
EX0=1;//外部中断0开
IT0=0;//电平触发,一般写1
while(1)
//外部中断程序
void interves(void) interrupt 0 using 1
P1=~P1//进入中断程序执行程序
//此时可以通过EA = 0指令暂时关掉中断
关键字:51单片机 中断
引用地址:
51单片机之中断的实现过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:05
STM32CubeMX系列教程2:外部中断(EXIT)
这一章我们在前一章GPIO的工程修改。复制GPIO的工程,修改文件夹名。点击STM32F746I.ioc打开STM32cubeMX的工程文件重新配置。PA0管脚重新配置为GPIO_EXIT0模式。 WAKEUP按键已经外部下拉,按下是PA0为高电平。在GPIO配置中配置PA0为上升沿触发。内部既不上拉也不下拉,添加用户标签WAKEUP。 在NVIC(嵌套向量中断控制器)中,勾选EXIT Line0 interrupt使能PA0中断。右边两个选项设置抢占优先级和响应优先级。此处我们选择默认的,不修改。 在这里简单介绍一下NVIC(嵌套向量中断控制器)。NVIC就是控制中断响应的。主要由三个参数,一个是中断使能,
[单片机]
基于51单片机的GPS公交车自动报站系统
一.硬件方案 本设计主要是制作出一款基于51单片机的GPS自动报站公交车,根据设计需求,硬件部分应该具有的功能有,GPS定位、语音播报、液晶显示、按键操作以及相应的指示灯提示,所以本次设计采用了STC89C58RC单片机作为主控芯片、GPS模块采用了VK2828U7G5LF、液晶显示部分采用了LCD12864液晶、音频播放部分采用了Miniplay模块,以及按键电路、指示灯提示电路还增加了时钟显示电路。整体硬件框图如图: 二.设计功能 (1)本设计播报主要有两种方式,其一是当到达播报站点时,司机按下对应按键进行播报;另一种是全自动语音播报方式,到达播报站点时,设计会自动进行播报。 (2)自带时钟显示,并且设有GPS自动校时
[单片机]
如何用51单片机来产生PWM波
89C51芯片没有自带PWM发生器,如果要用51来产生PWM波就必须要用软件编程的方法来模拟。方法大概可以分为软件延时和定时器产生两种方法。下面将逐一介绍。 1 软件延时法 利用软件延时函数,控制电平持续的时间,达到模拟pwm的效果。 程序如下: #include sbit pwm=P1^0; main() while(1) pwm=1; delayus(60);//置高电平后延时60us,占空比60% pwm=0; delayus(40); void delayus(uint x) while(x--); proteus软件仿真结果如下: 可见,用这种延时函数的方法就能简单地模拟出pwm输出。但是这种方法的缺点也相当明显
[单片机]
51单片机入门——Proteus 8 Professional的使用
1.什么是Proteus 8 Professional ? Proteus是Lab Center Electronics公司推出的一个EDA工具软件。 Proteus具有原理布图、PCB自动或人工布线、SPICE电路仿真、互动电路仿真、仿真处理器及其外围电路等特点功能。 Proteus 8.9 安装包,内附安装教程 链接:https://pan.baidu.com/s/19YPyUeNt5bTVd7ch_15tig 提取码:qcyx 2.Proteus 8 Professional的使用 双击图标后进入主页面:如图: 首先我们要建立一个工程文件,点击左上角的图标或在开始设计中点击新建工程,如图: 选择合适的保
[单片机]
8051单片机教程第五课:延时程序分析
上一次课中,我们已经知道,程序中的符号R7、R6是代表了一个个的RAM单元,是用来放一些数据的,下面我们再来看一下其它符号的含义。 DELAY:MOVR7,#250;(6) D1:MOVR6,#250;(7) D2:DJNZR6,D2;(8) DJNZR7,D1;(9) RET;(10) MOV:这是一条指令,意思是传递数据。说到传递,我们都很清楚,传东西要从一个人的手上传到另一个人的手上,也就是说要有一个接受者,一个传递者和一样东西。从指令MOVR7,#250中来分析,R7是一个接受者,250是被传递的数,传递者在这条指令中被省略了(注意:并不是每一条传递指令都会省的,事实上大部份数据传递指令都会有传递者
[单片机]
基于2051单片机串行数据采集传输模块的设计
在微机测控系统中,经常要用到A/D转换。常用的方法是扩展一块或多块A/D采集卡。当模拟量较少或是温度、压力等缓变信号场合,采用总线型A/D卡并不是最合适、最经济的方案。这里介绍一种以GNS97C2051单片机为核心,采用TLC2543 12位串行A/D转换器构成的采样模块,该模块的采样数据由单片机串口经电平转换后送到上位机(IBM PC兼容机)的串口COM1或COM2,形成一种串行数据采集串行数据传输的方式。经实践调试证实:该模块功耗低、采样精度高、可靠性好、接口简便,有一定实用价值。 1 主要器件介绍 1.1 TLC2543串行A/D转换器 模块采用TI公司的TLC2543 12位串行A/D转换器,使用开关电容逐次逼近技术完
[单片机]
80c51是几位单片机 80c51单片机有几个中断源
80c51是几位单片机 80C51是一种8位微处理器,也被称为8051,由Intel公司推出。它是最早的商用单片机之一,由于它的简单易用、灵活可靠,被广泛应用于许多嵌入式系统中。在80C51系列中,最常见的型号包括AT89C51和AT89S52等。 80c51单片机寻址范围有多少 80C51单片机的寻址范围取决于其具体的型号和存储器结构。在最常见的AT89C51和AT89S52型号中,其寻址范围如下: 内部RAM寻址范围:0x00-0x7F(128字节) 内部ROM寻址范围:0x0000-0xFFFF(64KB) 特殊功能寄存器(SFR)寻址范围:0x80-0xFF(128字节) 外部扩展RAM
[单片机]
单片机的中断函数编写方法
interrupt m修饰符 C51中断函数必须通过该修饰符进行修饰。在C51程序设计中,当函数定义时用了interrupt m修饰符,系统编译时把对应函数转化为中断函数,自动加上程序头段和尾段,并按51系统中断的处理方式自动把它安排在程序存储器中的相应位置。 在该修饰符中,m的取值为0~31,对应的中断情况如下: 0——外部中断0 1——定时/计数器T0 2——外部中断1 3——定时/计数器T1 4——串行口中断 5——定时/计数器T2 其它值预留。 C51编译器从绝对地址8m+3处产生一个中断向量,其中m为中断号,也即interrupt后面的数字。该向量包含一个到中断函数入口地址的绝对跳转。 【例】编写一个用于统计外中断0
[单片机]
