FreeModbus for stm32(Keil工程)——精简Modbus slave协议
发布者:EtherealGaze最新更新时间:2019-12-10 来源: eefocus关键字:stm32  Keil工  Modbus  slave协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、测试环境Keil MDK 4.7a  stm32f103c8, PB12为输出线圈,可以通过Modbus Poll来控制线圈的输出状态。
2、通过ModbusProt.h配置硬件、数据缓冲区大小和功能码配置
3、移植要点为Port.c和Port.h
   定时器操作在stm32平台下基本不用改
   a、定时器初始化;   xMBPortTimersInit()
   b、开定时器及中断; vMBPortTimersEnable()
   c、关定时器及中断; vMBPortTimersDisable()
   d、定时器溢出中断服务程序;TIME_IQR_HANDLER()
   串口操作:
   a、串初始化;   xMBPortSerialInit()
   b、串口发送中断、接收中断; UART_IQR_HANDLER()
   c、串口收发控制; vMBPortSerialEnable()
   开关量操作 CPU硬件寄存器类型指针定义,用于定义IO输入和输出,
   注意在此定义的IO必须初始化为输入或输出。
   typedef volatile uint32_t * CPURegistertype;
    //线圈状态, 存储格式:&IO输出口寄存器, 引脚号
    MBCoilType MBCoils[REG_COILS_SIZE] = {
        &(GPIOB->ODR), 12, //PB12做为输出线圈
        &(GPIOB->ODR), 12,
        &(GPIOB->ODR), 12,
        &(GPIOB->ODR), 12,
        &(GPIOB->ODR), 12,
        &(GPIOB->ODR), 12,
        &(GPIOB->ODR), 12,
        &(GPIOB->ODR), 12,
    //离散开关输入状态, 存储格式:&IO输出口寄存器, 引脚号
    MBDiscreteType MBDiscretes[REG_DISCRETE_SIZE] = {
        &(GPIOB->ODR), 12, //PB12做为离散输入
        &(GPIOB->ODR), 12,
        &(GPIOB->ODR), 12,
        &(GPIOB->ODR), 12,
        &(GPIOB->ODR), 12,
        &(GPIOB->ODR), 12,
        &(GPIOB->ODR), 12,
        &(GPIOB->ODR), 12,
关键字:stm32  Keil工  Modbus  slave协议 引用地址:FreeModbus for stm32(Keil工程)——精简Modbus slave协议
上一篇:WS103C8例程——串口2【worldsing笔记】
下一篇:stm32 时钟配置——外部时钟倍频、内部时钟倍频
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 14:57
STM32---对GPIO电路结构的理解(输出电路)
前一段时间学习了STM32,先是用库函数学了一个星期。发现学完之后,一些基本要用的东西能配出来,但是过程却是十分的懵逼。于是决定暂时放弃库函数,用51的思维学习32,从寄存器开始,发现效果不错。一两天学一两个模块,个把星期下来对一些基本模块的常用寄存器也理解的不少。决定慢慢的回归库函数之前写下自己对STM32一些模块的理解,共勉之。 首先附上GPIO口的内部电路图: 其中蓝色方框部分代表的是GPIO的输入电路,红色方框的部分,代表GPIO的输出电路。 可见: 从写入端看输出部分的四种模式分别是:通用推挽输出、通用开漏输出、复用推挽输出、复用开漏输出。 接下来分析输出电路的四种输出形式(数据从“1”或“2”端到 I/O 端口。注
[单片机]
STM32之CAN总线例程
#include stm32f10x.h /* RCC时钟配置 */ void RCC_config(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; /* RCC寄存器设置为默认配置 */ RCC_DeInit(); /* 打开外部高速时钟 */ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* 等待外部高速时钟稳定 */ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { /* 设置HCLK = SYSCLK */ RCC_HCLKConfig(RCC_SYS
[单片机]
stm32之滴答定时器(1):滴答定时器在内核的位置
之所以要讲这个滴答定时器,是因为它很特殊,stm32的定时器有内部也有外部的,而滴答定时器是在cortex内核里面的,明白滴答定时器,就可以根据这个思路去对stm32有更深的了解,可以说起到一个举一反三的作用吧。 滴答定时器在stm32手册中可以说是一笔带过,只是讲解了寄存器怎么用,很多童鞋可能对这个滴答定时器还是一头雾水,这第一篇先参考cortex-m3的内核手册讲一下滴答定时器在内核的位置。 在内核文件core_cm3.h(内核文件哦(⊙o⊙))中可以看到systick的地址 #define SysTick_BASE (SCS_BASE + 0x0010) 也就是说SysTick的基址是在SCS的基址
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>之滴答定时器(1):滴答定时器在内核的位置
STM32 外部中断EXTI
一,STM32中断介绍 相比简单的51单片机,STM32的每个IO口都可以作为外部中断输入 STM32中断控制器支持19个外部中断/事件请求: 线0-15:外部IO口输入中断 线16:连接到PVD输出 线17:连接到RTC闹钟事件 线18:连接到USB唤醒事件 每个外部中断线可配置独立的触发方式,触发/屏蔽.专用状态位 三种中断触发方式: 上升沿触发 下降沿触发 双边沿触发 二,STM32外部中断映射 STM32F103ZET6共112引脚,线0-15为外部IO口输入中断 映射关系: GPIOx.0映射EXTI0 GPIOx.1映射EXTI1 ... GPIOx.15映射EXTI
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 外部中断EXTI
STM32单片机的Usart2串口的调试方法
先是参考http://wenku.baidu.com/view/78f6b1350b4c2e3f572763e9.html调通了usart1 然后将程序进行修改,对Usart2进行配置,配置完了之后,程序还是没有正确,然后在voidGPIO_cfg();函数中添加一句 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2,ENABLE); 最后程序如下, #include“stm32f10x_lib.h” FlagStatusRX_status; FlagStatusTx_status; voidRCC_cfg(void); voidGPIO_cfg(void); voidUSART_cfg(void);
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机的Usart2串口的调试方法
STM32中EXTI(外部中断)和NVIC(嵌套向量中断)的关系
NVIC是Cortex-M3核心的一部分,关于它的资料不在《STM32的技术参考手册》中,应查阅ARM公司的《Cortex-M3技术参考手册》 Cortex-M3的向量中断统一由NVIC管理 EXTI是ST公司在其STM32产品上扩展的外中断控制。它负责管理映射到GPIO引脚上的外中断和片内几个集成外设的中断(PVD,RTC alarm,USB wakeup,ethernet wakeup),以及软件中断。其输出最终被映射到NVIC的相应通道。因此,配置EXTI中断的过程必然包含对NVIC的配置,例如下面配置EXTI0的过程,就要首先配置EXTI控制器(使能相应的中断线,选择中断/事件模式,触发边沿极性),然后再配置NVIC控制器(
[单片机]
STM32驱动W25X64存储器
W25X64 是华邦公司推出的大容量 SPI FLASH 产品,W25X64 的容量为 64Mbit(8M),该系列还有 W25Q80/16/32 等。W25X16,W25X32,W25X64分别有8192,16384,32768个可编程页,每页256字节,用扇区擦除指令每次可以擦除16页,用块擦除指令每次可以擦除256页,用整片擦除指令既可以擦除整个芯片,W25X16,W25X32,W25X64分别有512,1024,2048个可擦除扇区,或者32,64,128个可擦除的块 W25Q64 的擦写周期多达 10W 次,具有 20 年的数据保存期限,支持电压为 2.7~3.6V, W25Q64 支持标准的 SPI,还支持双输出/四输
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>驱动W25X64存储器
stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植
本来要接着写滴答定时器的,但是趁热打铁写下SPI2到SPI1的移植。 为什么SPI2到SPI1的移植要放在nRF24L01模块里写呢,因为无线模块最重要的数据传输就是通过SPI实现的。为什么需要移植呢,因为即使是一个厂家的板子,不同型号之间它的无线模块引脚也有可能是不同的,顺便稿下移植,加深下理解。SPI2移植到SPI1呢,自己做的时候遇到了一些问题,就从遇到的问题顺便讲下初始化。 1.引脚问题 看stm32的手册,不知道为什么,无论在GPIO还是在SPI里都没有看到这个引脚的问题(初学者有可能移植的时候可能纳闷为什么是这些引脚),只有在引脚复用AFIO那里才提了一下,如下图 这样才知道SPI1的引脚,但是
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
