Stm32时钟分析
发布者:书香墨意最新更新时间:2020-08-25 来源: eefocus关键字:Stm32  时钟分析  外部晶振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该分析材料大部分来自opendev论坛,我所做的只不过是加上一些自己的分析和整理,由于个人能力有限,纰漏之处在所难免,欢迎指正。
一、硬件上的连接问题
如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照如下方法处理:
1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。
2)对于少于100脚的产品,有2种接法:
   i)OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能。
   ii)分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并(相对上面i)节省2个外部电阻。
https://img-my.csdn.net/uploads/201204/15/1334498245_5047.JPG
对上图的分析如下:
重要的时钟:
  PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,PCLK2 之间的关系要弄清楚;
      1、HSI:高速内部时钟信号 stm32单片机内带的时钟 (8M频率)    精度较差
      2、HSE:高速外部时钟信号 精度高来源(1)HSE外部晶体/陶瓷谐振器(晶振)  (2)HSE用户外部时钟
      3、LSE:低速外部晶体 32.768kHz主要提供一个精确的时钟源一般作为RTC时钟使用
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
  ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
  ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
  ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
  ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
  ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
  其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。
  STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。
  另外,STM32还可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。
  系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟最大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:
  ①、送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
  ②、通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。
  ③、直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
  ④、送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。
  ⑤、送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
  在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
  需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
  连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
  连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。
涉及的寄存器:
RCC 寄存器结构,RCC_TypeDeff,在文件“stm32f10x_map.h”中定义如下:
typedef struct
vu32 CR;                  //HSI,HSE,CSS,PLL等的使能
vu32 CFGR;              //PLL等的时钟源选择以及分频系数设定
vu32 CIR;                // 清除/使能时钟就绪中断
vu32 APB2RSTR;      //APB2线上外设复位寄存器
vu32 APB1RSTR;      //APB1线上外设复位寄存器
vu32 AHBENR;         //DMA,SDIO等时钟使能
vu32 APB2ENR;       //APB2线上外设时钟使能
vu32 APB1ENR;      //APB1线上外设时钟使能
vu32 BDCR;           //备份域控制寄存器
vu32 CSR;
} RCC_TypeDef;
这些寄存器的具体定义和使用方式参见芯片手册,因为C语言的开发可以不和他们直接打交道,当然如果能够加以理解和记忆,无疑是百利而无一害。
如果外接晶振为8Mhz,最高工作频率为72Mhz,显然需要用PLL倍频9倍,这些设置都需要在初始化阶段完成。为了方便说明,以例程的RCC设置函数,并用中文注释的形式加以说明:
static void RCC_Config(void)
    RCC_DeInit();
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
        //上面这句例程中缺失了,但却很关键
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
        RCC_PLLCmd(ENABLE);
        while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
        while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
    //使能外围接口总线时钟,注意各外设的隶属情况,不同芯片的分配不同,到时候查手册就可以
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
                           RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG |
                           RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
       由上述程序可以看出系统时钟的设定是比较复杂的,外设越多,需要考虑的因素就越多。同时这种设定也是有规律可循的,设定参数也是有顺序规范的,这是应用中应当注意的,例如PLL的设定需要在使能之前,一旦PLL使能后参数不可更改。
       经过此番设置后,对于外置8Mhz晶振的情况下,系统时钟为72Mhz,高速总线和低速总线2都为72Mhz,低速总线1为36Mhz,ADC时钟为12Mhz,USB时钟经过1.5分频设置就可以实现48Mhz的数据传输。
       一般性的时钟设置需要先考虑系统时钟的来源,是内部RC还是外部晶振还是外部的振荡器,是否需要PLL。然后考虑内部总线和外部总线,最后考虑外设的时钟信号。遵从先倍频作为CPU时钟,然后在由内向外分频,下级迁就上级的原则。
时钟控制寄存器(RCC_CR)
31~26
23~20
19
保留
PLLRDY
PLLON
保留
CSSON
HSEBYP
HSERDY
HSEON
eg:RCC->CR|=0x00010000;   //外部高速时钟使能HSEON
 RCC->CR|=0x01000000;   //使能PLLON
 RCC->CR>>25;     //等待PLL锁定
时钟配置寄存器(RCC_CFGR)
31:27
26:24
23
22
21:18
17
保留
MCO[2:0]
保留
USBPRE
PLLMUL[3:0]
PLLXTPRE
PLLSRC
15:14
13:11
10:8
7:4
3:2
1:0
ADCPRE[1:0]
PPRE2[2:0]
PPRE1[2:0]
HPRE[3:0]
SWS[1:0]
SW[1:0]
位26:24
MCO: 微控制器时钟输出 (Microcontroller clock output)
由软件置’1’或清零。
0xx:没有时钟输出;
100:系统时钟(SYSCLK)输出;
101:内部RC振荡器时钟(HSI)输出;
110:外部振荡器时钟(HSE)输出;
111:PLL时钟2分频后输出。
位22
USBPRE:USB预分频 (USB prescaler)
由软件置’1’或清’0’来产生48MHz的USB时钟。在RCC_APB1ENR寄存器中使能USB时钟之前,必须保证该位已经有效。如果USB时钟被使能,该位不能被清零。
0:PLL时钟1.5倍分频作为USB时钟
1:PLL时钟直接作为USB时钟
位21:18
PLLMUL:PLL倍频系数 (PLL multiplication factor)
由软件设置来确定PLL倍频系数。只有在PLL关闭的情况下才可被写入。
注意:PLL的输出频率不能超过72MHz
0000:PLL 2倍频输出 1000:PLL 10倍频输出
0001:PLL 3倍频输出 1001:PLL 11倍频输出
0010:PLL 4倍频输出 1010:PLL 12倍频输出
0011:PLL 5倍频输出 1011:PLL 13倍频输出
0100:PLL 6倍频输出 1100:PLL 14倍频输出
0101:PLL 7倍频输出 1101:PLL 15倍频输出
0110:PLL 8倍频输出 1110:PLL 16倍频输出
0111:PLL 9倍频输出 1111:PLL 16倍频输出
位17
PLLXTPRE:HSE分频器作为PLL输入 (HSE divider for PLL entry)
由软件置’1’或清’0’来分频HSE后作为PLL输入时钟。只能在关闭PLL时才能写入此位。
0:HSE不分频
1:HSE 2分频
位16
PLLSRC:PLL输入时钟源 (PLL entry clock source)
由软件置’1’或清’0’来选择PLL输入时钟源。只能在关闭PLL时才能写入此位。
0:HSI振荡器时钟经2分频后作为PLL输入时钟
1:HSE时钟作为PLL输入时钟。
位15:14
ADCPRE[1:0]:ADC预分频 (ADC prescaler)
由软件置’1’或清’0’来确定ADC时钟频率
00:PCLK2 2分频后作为ADC时钟
01:PCLK2 4分频后作为ADC时钟
10:PCLK2 6分频后作为ADC时钟
11:PCLK2 8分频后作为ADC时钟
位13:11
PPRE2[2:0]:高速APB预分频(APB2) (APB high-speed prescaler (APB2))
由软件置’1’或清’0’来控制高速APB2时钟(PCLK2)的预分频系数。
0xx:HCLK不分频
100:HCLK 2分频
101:HCLK 4分频
110:HCLK 8分频
111:HCLK 16分频
位10:8
PPRE1[2:0]:低速APB预分频(APB1) (APB low-speed prescaler (APB1))
由软件置’1’或清’0’来控制低速APB1时钟(PCLK1)的预分频系数。
警告:软件必须保证APB1时钟频率不超过36MHz。
0xx:HCLK不分频
100:HCLK 2分频
101:HCLK 4分频
110:HCLK 8分频
111:HCLK 16分频
位7:4
HPRE[3:0]: AHB预分频 (AHB Prescaler)
由软件置’1’或清’0’来控制AHB时钟的预分频系数。
0xxx:SYSCLK不分频
1000:SYSCLK 2分频  1100:SYSCLK 64分频
1001:SYSCLK 4分频  1101:SYSCLK 128分频
1010:SYSCLK 8分频  1110:SYSCLK 256分频
1011:SYSCLK 16分频 1111:SYSCLK 512分频
位3:2
SWS[1:0]:系统时钟切换状态 (System clock switch status)
由硬件置’1’或清’0’来指示哪一个时钟源被作为系统时钟。
00:HSI作为系统时钟;
01:HSE作为系统时钟;
10:PLL输出作为系统时钟;
11:不可用。
位1:0
SW[1:0]:系统时钟切换 (System clock switch)
由软件置’1’或清’0’来选择系统时钟源。
00:HSI作为系统时钟;
01:HSE作为系统时钟;
10:PLL输出作为系统时钟;
11:不可用
eg: RCC->CFGR=0x00000400;   //APB1=DIV2;APB2=DIV1(不分频);AHB=DIV1(不分频);
根据STM32库函数设置时钟流程:
RCC_DeInit();     //设置RCC寄存器重新设置为默认值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);   //打开外部高速时钟晶振
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();   //等待外部高速时钟晶振工作
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)        //外部就绪
       //Add here PLL ans system clock config
       RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);     //设置AHB时钟不分频
       RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);       //设置APB2时钟不分频
       RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);       //设置APB1时钟二分频
       RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);    //设置ADC时钟六分频
       //设置PLL时钟将8M时钟9倍频到72M
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL
FlagStatus Status;
Status = RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY);
if(Status == RESET)
RCC_SYSCLKConfig(RCC-SYSCLKSource_PLLCLK);   //将PLL输出设置为系统时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08) //测试PLL是否被用作系统时钟等待校验完成
else
       //Add here some code to deal with this error
[1] [2] [3]
关键字:Stm32  时钟分析  外部晶振 引用地址:Stm32时钟分析
上一篇:STM32CubeMX时钟配置详解
下一篇:用STM32F4的库函数RCC_PLLConfig()代替SystemInit()手动初始化
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 14:20
STM32_ADC时钟
STM32F103xx系列称为增强型产品,增强型产品的最高时钟频率可以达到72MHz。增强型产品的英文名称为Performance Line。 STM32F101xx系列称为基本型产品,基本型产品的最高时钟频率可以达到36MHz。基本型产品的英文名称为Access Line。 根据设计,当ADC模块的频率为14MHz时,可以达到ADC的最快采样转换速度。 要得到14MHz的ADC频率,就要求SYSCLK的频率是14MHz的倍数,即14MHz、28MHz、42MHz、56MHz、70MHz、84MHz等;对于基本型产品14MHz和28MHz处于它的最大允许频率范围内;对于增强型产品,14MHz、28MHz、42MHz、56MHz和
[单片机]
GD32如何替换STM32
GD32F103是GD早期的产品,GD32E103和GD32F303是对GD32F103的升级和优化,所以4者是兼容的,虽然内核不同,但是通用外设几乎很少涉及到内核部分,在时间急迫的情况下可以使用ST的库开发。 一、相同点 1)外围引脚PIN TO PIN兼容,每个引脚上的复用功能也完全相同。 2)芯片内部寄存器、外部IP寄存器地址和逻辑地址完全相同,但是有些寄存器默认值不同,有些外设模块的设计时序上和STM32有差异,这点差异主要体现在软件上修改,详情见下文。 3)编译工具:完全相同例如:KEIL 、IAR 4)型号命名方式完全相同,所以替代只需找尾缀相同的型号即可,例如:STM32F103C8T6 与 GD32E103C
[单片机]
GD32如何替换<font color='red'>STM32</font>?
stm32专题二十八:读写内部Flash
内部Flash STM32芯片内部有一个FLASH存储器,主要用于存储代码。我们在电脑上编写好应用程序后,使用下载器把编译后的代码文件烧录到该内部FLASH中,由于FLASH存储器的内容在掉电后不会丢失,芯片重新上电复位后,内核可从内部FLASH中加载代码并运行。 除了使用外部的工具(如下载器)读写内部FLASH外,STM32芯片在运行的时候,也能对自身的内部FLASH进行读写,因此,若内部FLASH存储了应用程序后还有剩余的空间,我们可以把它像外部SPI-FLASH那样利用起来,存储一些程序运行时产生的需要掉电保存的数据。 由于访问内部FLASH的速度要比外部的SPI-FLASH快得多,所以
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>专题二十八:读写内部Flash
STM32学习探究:流水灯的实现
流水灯的实现 这里我们使用 stm32mini 开发板实现外接流水灯,这里我采用了三个灯(说明问题就可以了)。外接的引脚分别为PA2,PB8,PC13三个引脚,在连接的时候,采用灯的正极接GPIO引脚,负极接GND(这是一种合理的方式)。 注意:虽然接VCC也可以发光,但是这样不是合理的连接方式,而且,发光的情况刚好与接GND的情况相反。 参考的相关资料如下: 时钟使能: 端口配置: 端口输出: 具体实现的代码如下: //led.h文件 #ifndef __LED_H #define __LED_H #include sys.h //LED端口定义 #define LED0 PAout(
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习探究:流水灯的实现
单片机学习之STM32中断
简介:STM32并没有使用CM3内核的全部东西,而是只用了它的一部分。STM32有84个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。 1.中断优先级管理 嵌套向量中断控制器:Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) CM3内核支持256个中断,其中包含了16个内核中断和240个外部中断,并且具有256级的可编程中断设置。 STM32并没有使用CM3内核的全部东西,而是只用了它的一部分。 STM32有84个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。 STM32F103系列上面,又只有60个可屏蔽中断(在
[单片机]
单片机STM32时钟图文理解
其中,高速时钟(HSE和HSI)提供给芯片主体的主时钟.低速时钟(LSE和LSI)只是提供给芯片中的RTC(实时时钟)及独立看门狗使用,图中可以看出高速时钟也可以提供给RTC。内部时钟是在芯片内部RC振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而采用外部时钟信号. 高速外部时钟(HSE):以外部晶振作时钟源,晶振频率可取范围为4~16MHz,我们一般采用8MHz的晶振。 高速内部时钟(HSI): 由内部RC振荡器产生,频率为8MHz,但不稳定。 低速外部时钟(LSE):以外部晶振作时钟源,主
[单片机]
单片机<font color='red'>STM32</font><font color='red'>时钟</font>图文理解
STM32的GPIO口使用
STM32的GPIO类似于51单片机的IO口。只不过STM32的IO口使用时要配置输入/输出模式、速度、而且时钟使能后才能使用。 配置相关代码: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义初始化类型结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//打开GPIOA时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//速度 GPIO_InitStructure.GPIO_M
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的GPIO口使用
stm32上电自启动后运行不正常的故障排查分析
最近负责一个项目,用到stm32f4的一款高性能芯片。研发过程中遇到一个很诡异的现象,前前后后折腾了两三天,最后才搞定。由于是新手,经验不足,排故过程很纠结~~ 现象如下: 采用JLINK下载程序后,断电让其上电重新启动,发现有时可以正常运行,有时候无法正常运行,大约每两、三次就有一次无法正常上电启动。 2.通过JLINK调试程序,每次均正常运行。太诡异了! 发现问题后开始定位原因。首先考虑是BOOT启动出问题了,stm32f4启动方式分三种:User FLash、SystemFlash和EmbeddedSRAM,通过BOOT0和BOOT1管脚配置。程序正常运行时从User FLash启动,如果BOOT0和BOOT1
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
