嵌入式驱动移植之触摸驱动初识
发布者:心怀感恩最新更新时间:2021-07-23 来源: eefocus关键字:嵌入式驱动  移植  触摸驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开发环境
BootLoader:u-boot-1.1.6
kernel:linux-2.6.30.4
CPU:s3c2440
开发板:TQ2440
参考资料:《天嵌科技Linux移植手册》
移植步骤
1、触摸驱动编写
此处直接用天嵌提供的源码,从天嵌科技提供的 2.6.30.4 的源码中的“drivers/input/touchsreen/”拷贝“tq2440_ts.c”文件到我的内核的“drivers/input/touchsreen/”目录下,然后修改驱动源码的 41 行为如下内容:
//extern struct semaphore ADC_LOCK; //这个原来的内容
DECLARE_MUTEX(ADC_LOCK); //这是修改后的内容
说明:修改原因,因为天嵌科技提供的触摸驱动中使用了 ADC 驱动中的 ADC_LOCK,而这里并没有移植 ADC 驱动,所以这里做一下简单的改变。
源代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/* For ts.dev.id.version */
#define S3C2410TSVERSION 0x0101
#define WAIT4INT(x)  (((x)<<8) |
     S3C2410_ADCTSC_YM_SEN | S3C2410_ADCTSC_YP_SEN | S3C2410_ADCTSC_XP_SEN |
     S3C2410_ADCTSC_XY_PST(3))
#define AUTOPST      (S3C2410_ADCTSC_YM_SEN | S3C2410_ADCTSC_YP_SEN | S3C2410_ADCTSC_XP_SEN |
     S3C2410_ADCTSC_AUTO_PST | S3C2410_ADCTSC_XY_PST(0))
static char *tq2440ts_name = "TQ2440 TouchScreen";
static struct input_dev *dev;
static long xp;
static long yp;
static int count;
static int OwnADC = 0;
static void __iomem *base_addr;
static inline void tq2440_ts_connect(void)
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG12, S3C2410_GPG12_XMON);
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG13, S3C2410_GPG13_nXPON);
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG14, S3C2410_GPG14_YMON);
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG15, S3C2410_GPG15_nYPON);
static void touch_timer_fire(unsigned long data)
  unsigned long data0;
  unsigned long data1;
int updown;
  data0 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT0);
  data1 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT1);
  updown = (!(data0 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN)) && (!(data1 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN));
  if (updown) {
  if (count != 0)
long tmp;
tmp = xp;
xp = yp;
yp = tmp;
                        xp >>= 2;
                        yp >>= 2;
  input_report_abs(dev, ABS_X, xp);
  input_report_abs(dev, ABS_Y, yp);
  input_report_key(dev, BTN_TOUCH, 1);
input_report_abs(dev, ABS_PRESSURE, 1);
  input_sync(dev);
  xp = 0;
  yp = 0;
  count = 0;
  iowrite32(S3C2410_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE | AUTOPST, base_addr+S3C2410_ADCTSC);
  iowrite32(ioread32(base_addr+S3C2410_ADCCON) | S3C2410_ADCCON_ENABLE_START, base_addr+S3C2410_ADCCON);
  else
  count = 0;
  input_report_key(dev, BTN_TOUCH, 0);
  input_report_abs(dev, ABS_PRESSURE, 0);
  input_sync(dev);
  iowrite32(WAIT4INT(0), base_addr+S3C2410_ADCTSC);
if (OwnADC)
OwnADC = 0;
up(&ADC_LOCK);
static struct timer_list touch_timer =
TIMER_INITIALIZER(touch_timer_fire, 0, 0);
static irqreturn_t stylus_updown(int irq, void *dev_id)
int updown;
if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0)
OwnADC = 1;
if (updown)
touch_timer_fire(0);
else
OwnADC = 0;
up(&ADC_LOCK);
return IRQ_HANDLED;
static irqreturn_t stylus_action(int irq, void *dev_id)
if (OwnADC)
xp += data0 & S3C2410_ADCDAT0_XPDATA_MASK;
yp += data1 & S3C2410_ADCDAT1_YPDATA_MASK;
count++;
if (count < (1<<2))
else
mod_timer(&touch_timer, jiffies+1);
iowrite32(WAIT4INT(1), base_addr+S3C2410_ADCTSC);
return IRQ_HANDLED;
static struct clk *adc_clock;
static int __init tq2440ts_init(void)
struct input_dev *input_dev;
adc_clock = clk_get(NULL, "adc");
if (!adc_clock)
printk(KERN_ERR "failed to get adc clock sourcen");
return -ENOENT;
clk_enable(adc_clock);
base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);
if (base_addr == NULL)
printk(KERN_ERR "Failed to remap register blockn");
return -ENOMEM;
/* Configure GPIOs */
// tq2440_ts_connect();
iowrite32(S3C2410_ADCCON_PRSCEN | S3C2410_ADCCON_PRSCVL(0xFF),base_addr+S3C2410_ADCCON);
iowrite32(0xffff,  base_addr+S3C2410_ADCDLY);
/* Initialise input stuff */
input_dev = input_allocate_device();
if (!input_dev)
printk(KERN_ERR "Unable to allocate the input device !!n");
return -ENOMEM;
dev = input_dev;
dev->evbit[0] = BIT(EV_SYN) | BIT(EV_KEY) | BIT(EV_ABS);
dev->keybit[BITS_TO_LONGS(BTN_TOUCH)] = BIT(BTN_TOUCH);
input_set_abs_params(dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0);
input_set_abs_params(dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);
input_set_abs_params(dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0);
dev->name = tq2440ts_name;
dev->id.bustype = BUS_RS232;
dev->id.vendor = 0xDEAD;
dev->id.product = 0xBEEF;
dev->id.version = S3C2410TSVERSION;
if (request_irq(IRQ_ADC, stylus_action, IRQF_SHARED|IRQF_SAMPLE_RANDOM, tq2440ts_name, dev))
printk(KERN_ERR "tq2440_ts.c: Could not allocate ts IRQ_ADC !n");
iounmap(base_addr);
return -EIO;
if (request_irq(IRQ_TC, stylus_updown, IRQF_SAMPLE_RANDOM, tq2440ts_name, dev))
iounmap(base_addr);
return -EIO;
printk(KERN_INFO "%s successfully loadedn", tq2440ts_name);
input_register_device(dev);
return 0;
static void __exit tq2440ts_exit(void)
disable_irq(IRQ_ADC);
disable_irq(IRQ_TC);
free_irq(IRQ_TC,dev);
free_irq(IRQ_ADC,dev);
if (adc_clock)
clk_disable(adc_clock);
clk_put(adc_clock);
adc_clock = NULL;
input_unregister_device(dev);
iounmap(base_addr);
module_init(tq2440ts_init);
module_exit(tq2440ts_exit);
其实就是将此驱动程序编译进内核中,使内核支持触摸功能,可以采用编译成模块,加载进内核的方式,也可以直接编译进内核。此处采用第二种方式。
修改同目录下的“Kconfig”和“Makefile”文件。
在 Kconfig 文件的 468 行添加如下内容:
config TOUCHSCREEN_TQ2440
tristate "EmbedSky TQ2440 TouchScreen input driver"
depends on ARCH_S3C2410 && INPUT && INPUT_TOUCHSCREEN
help
Say Y here if you have the TQ2440 TouchScreen.
and depends on TQ2440_ADC
If unsure, say N.
To compile this driver as a module, choose M here: the
module will be called tq2440_ts.
在 Makefile 文件的最后添加如下内容:
obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_TQ2440) += tq2440_ts.o
2、配置内核
System Type —>
[ ] ADC common driver support
Device Drivers —>
Input device support —>
[* ] Touchscreens —>
<*> EmbedSky TQ2440 TouchScreen input driver
配置完毕后,保存配置,然后编译内核,烧写镜像到开发板中,内核就能够支持触摸功能了。但是现在还没有移植QT,所以无法使用触摸功能,接下来配置一下QT。
3、文件系统中添加Qte
首先要制作带有Qte的文件系统,此处直接从天嵌科技提供的文件系统(rootfs_2.6.30.4 的文件系统)源码里面复制:“/opt/”目录和“/root/”目录到自己建立的文件系统里面,替换掉以前的目录。使用的qtopia 是 2.2.0 版本的。
然后再在文件系统的“/bin/”目录下面新建一个名为:“qtopia”的可执行文件,内容如下:
#!/bin/sh
echo Start Qtopia-2.2.0 > /dev/tq2440_serial0
if [ -f /etc/pointercal ] ; then
$QPEDIR/bin/qpe > /dev/null 2>/dev/null
else
ts_calibrate
fi
添加可执行权限:
chmod  u+x  qtopia
修改“/etc/init.d/rcS”文件,下面列出新添加的内容:
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
export PATH runlevel prevlevel
#Trap CTRL-C &c only in this shell so we can interrupt subprocesses.
mount -a
mkdir /dev/pts
mount -t devpts devpts /dev/pts
echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s
mkdir -p /var/lock
mkdir /dev/fb /dev/v4l
ln -s /dev/fb0 /dev/fb/0
ln -s /dev/video0 /dev/v4l/video0
ln -s /dev/ts0 /dev/h3600_tsraw #建立一个触摸设备的链接
export set TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0
export set TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
export set TSLIB_PLUGINDIR=/lib/ts
export set TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export set HOME=/root
export set QTDIR=/opt/Qtopia
export set QPEDIR=/opt/Qtopia
export set KDEDIR=/opt/kde
export set QWS_KEYBOARD="TTY:/dev/tty1"
export set QWS_MOUSE_PROTO="TPanel:/dev/event0 USB:/dev/mouse0"
export set PATH=$QPEDIR/bin: $PATH
export set LD_LIBRARY_PATH= $QTDIR/lib: $QPEDIR/lib
qtopia & #启动 Qte 的脚本,上面几行是设置 QT 的环境变量
/bin/hostname -F /etc/sysconfig/HOSTNAME
然后复制 tslib 的相关文件到新建的文件系统中:
复制“ts.conf”文件到新建的文件系统的“etc/”目录下,“ts.conf”文件的内容如下:
#Uncomment if you wish to use the linux input layer event interface
module_raw input
#Uncomment if you’re using a Sharp Zaurus SL-5500/SL-5000d
#module_raw collie
#Uncomment if you’re using a Sharp Zaurus SL-C700/C750/C760/C860
#module_raw corgi
#Uncomment if you’re using a device with a UCB1200/1300/1400 TS interface
#module_raw ucb1x00
#Uncomment if you’re using an HP iPaq h3600 or similar
#module_raw h3600
#Uncomment if you’re using a Hitachi Webpad
#module_raw mk712
#Uncomment if you’re using an IBM Arctic II
#module_raw arctic2
module pthres pmin=1
module variance delta=30
module dejitter delta=100
module linear
复制可执行程序“ts_calibrate”到新建的文件系统的“sbin/”目录下,这是触摸校正程序;
[1] [2]
关键字:嵌入式驱动  移植  触摸驱动 引用地址:嵌入式驱动移植之触摸驱动初识
上一篇:嵌入式驱动移植之声卡驱动移植
下一篇:LCD驱动移植之背光控制
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
