STM32系统嘀嗒定时器实现1ms中断事件
发布者:PositiveVibes最新更新时间:2022-01-13 来源: eefocus关键字:STM32  定时器  中断事件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
int main()
//系统定时器实现周期性1000hz中断事件,即1ms
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
void SysTick_Handler(void)
static uint32_t cnt=0;
cnt++;//记500次之后,=500ms,点灯
if(cnt >=500)
cnt=0;
灯亮;
最大的定时时间:
如果是168MHZ,
2^24 ÷ 168000000=99.86ms
关键字:STM32  定时器  中断事件 引用地址:STM32系统嘀嗒定时器实现1ms中断事件
上一篇:STM32定时器输出PWM
下一篇:STM32设置内核定时器延时us
推荐阅读最新更新时间:2024-09-06 10:24
编程点滴:8位AVR定时器溢出中断测试程序
本程序利用timer0控制LED以500ms为间隔亮灭。 文件组成:测试程序 main.c ,定时器设置程序 timer_8bit_test1.c 及头文件 timer_8bit_test1.h 。 main.c /* ***************************************** * File name: main.c * Function: 8位定时器溢出中断方式测试程序 * Description: 定时器控制LED以500ms间隔闪烁 * Author & Date: Joshua Chan, 2012/03/24 * *************************************
[单片机]
STM32】HAL库 STM32CubeMX教程十三---RTC时钟
前言: 本系列教程将 对应外设原理,HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用 所用工具: 1、芯片: STM32F407ZET6/ STM32F103ZET6 2、STM32CubeMx软件 3、IDE: MDK-Keil软件 4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库 知识概括: 通过本篇博客您将学到: RTC时钟原理 STM32CubeMX创建RTC例程 HAL库定时器RTC函数库 PS: 这里的RTC讲解,我们只将原理,不讲寄存器,如果要看RTC的寄存器,请看这篇文章 【STM32】RTC实时时钟,步骤超细详解,一文看懂RTC 什么是RTC RTC (Rea
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】HAL库 STM32CubeMX教程十三---RTC时钟
stm32库函数学习篇通用定时器输入捕获功能
实现功能:PA8随意延时驱动led灯闪烁,并且将PA8用杜邦线连接到PA7口,PA7是通用定时器TIM3的2通道,在TIM3_CH2触发中断程序中取反连接到PD2口的led灯,指示中断程序运行,并且每次进入中断后改变触发捕获的极性。实现两个led灯会交替闪烁。 先有必要了解stm32定时器的输入触发模块,如下图: 需要注意的是,一眼望去一个定时器似乎有8个通道,左边四个,右边四个,但其实左边和右边是共用相同的IO引脚,所以名称标注是一模一样。也就是说,每个通用定时器都只有四个独立通道,当某一通道作为了输入触发功能那就不能再作为输出匹配功能。这一点我们也可以从其他地方找到印证。比如TIM_ITConfig()函数中如下
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>库函数学习篇通用<font color='red'>定时器</font>输入捕获功能
STM32:STM32学习记录1:MDK基本数据类型及代码优化
大概一年前开始接触STM32,当时就被它的库函数开发所吸引,但是迫于各种压力放弃了学习,一直在使用所谓稳定的单片机来开发(忍不住要吐槽),现在终于有时间了,开始自己的兴趣之旅喽!! 现在网上有各种大牛的经验文档使我受益匪浅,也感谢室友的无私帮助!!! 大概看了一下大牛的经验文档,好像没有一个提到MDK的基本数据类型的,自己找找看在MDK的帮助里面有。 打开MDK----- help---- uVision help ---- RealView Compiler Reference Guide ---- C and C++ implementation details ---- C and C++ implementat
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>:<font color='red'>STM32</font>学习记录1:MDK基本数据类型及代码优化
意法半导体更新STM32Cube软件包,可支持IOTA Chrysalis版本
意法半导体更新STM32Cube软件包,可支持IOTA Chrysalis版本 中国,2021年6月9日–意法半导体宣布新版X-CUBE-IOTA1扩展软件包的开发验证已经完成,并已开放下载,以配合IOTA Foundation的分布式账本技术(DLT)和基础设施升级到Chrysalis版本。新的扩展软件包,包括集成的IOTA C 软件库,都已加入STM32Cube微控制器软件开发生态系统。 STM32Cube将底层软件和中间件整合成一个软件库,还集成一个生成初始化代码的微控制器配置工具,让嵌入式应用能够运行在人气很高的STM32系列的任何一款微控制器上。STM32Cube软件有100多个扩展包,包括更新的X-CUB
[嵌入式]
stm32最小系统原理及结构组成
本文为大家带来stm32最小系统原理及结构组成的介绍。 stm32最小系统原理及结构组成----结构组成 1.晶振,至于大小由你单片机时钟周期要求而决定(用于计时,与两个电容并联使用,电容大小由你的晶振决定,一般用22pF) 2.复位电路(用于复位) 3.电源(用于供电,一般用电脑的USB口供电) 4.烧制程序的口(swim或者是jtag都可以,用于调试烧写仿真程序) STM32F103微控制器外部结构 STM32F103总线和存储器结构 stm32最小系统原理及结构组成----原理图
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>最小系统原理及结构组成
STM32开发板实验箱8位独立按键测试学习
1、畅学STM32核心板 2、 配套STM32主芯片 F103C8T6 3、 畅学系列STM32实验箱 EESKILL畅学系列多功能开发学习板功能底板,加上配套畅学STM32核心板,再配上专用的超大铝箱即构成了EESKILL畅学STM32开发学习实验箱。 整个开发板由功能主板和扩展核心板组成,扩展核心板可以通过铜柱、螺母固定到底板,组合成为一个多功能开发学习板。功能底板和扩展核心板可以一起使用,也可以分开单独使用,灵活性、扩展性极强。 除STM32核心板之外,畅学系列多功能开发学习板/实验箱还支持以下核心板:  畅学51单片机核心板  畅学PIC单片机核心板  畅学MSP430单片机核心板 (2种)
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发板实验箱8位独立按键测试学习
stm32怎么读取io口输入电平
要读取STM32的IO口输入电平,你可以使用GPIO外设来完成。GPIO是通用输入输出端口,它可以配置成输入模式,用于读取外部信号的电平。 首先,你需要定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体变量,用于配置GPIO的相关参数。这个结构体包含了GPIO端口号、模式、速度、上拉下拉等参数。 接下来,你需要使用HAL库中的HAL_GPIO_Init()函数来初始化GPIO端口。这个函数会使用结构体中定义的参数来配置相应的GPIO端口。 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // 配置GPIO端口 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; // 设置GPI
[单片机]
推荐帖子
Virtual Audio Driver Volume(wave) Control(虚拟声卡波形音量控制)?
关于:VirtualAudioDriverVolume(wave)Control(虚拟声卡波形音量控制)请教:1.如果要利用虚拟声卡控制从上层APP发送过来的WaveStreamVolume,是应该通过PortCtrl.sys控制呢还是采用别的方法控制?每种方法的流程应该是什么样的呢?2.如果我已经在MSVADwaveFilter抓到Request了,应该做什么处理才能实现waveFilter本层控制音量呢?Thanks!VirtualAudioDrive
sdlrf123 嵌入式系统
LPC1114 SSP SD卡读写实验
通过最近对SSP总线的了解,进行了一系列实验,不过总是得不到正确的结果。希望有经验的网友一起讨论。读写SD都没反应,而这个程序我在AVR和LPC2148中都用过,没问题,只有SPI部分不同,这部份我查了很多资料,设置没问题,郁闷LPC1114SSPSD卡读写实验亮亮我是实验平台!!!!!!!!!!!!!!!很好很强大期待你的研究成果呵呵,我这里没有用那个SD卡的,有机会可以做下共同学习!!!有机会可以做下用逻辑分析仪抓一下看看。没有逻分没有示波器郁闷阿
zhaojun_xf NXP MCU
电源工程师的宝典——各种滤波电路合集2
2CLCП型滤波器1、工作原理介绍a.输入正脉冲时,先给C1充电,充电电流为ic1,迅速充到脉冲的峰值电压Vi,同时电感器L中也有线性增长的电流,并在L中储存了磁能,随着电流的增长,储存的磁能越来越多,电容器C2通过电感L也充上了电压,充电电流为ic2,C2和C1上的电压基本相等,负载RL中的电流IRL也是由输入脉冲供给。b.输入正脉冲消失,负载RL的电流由两路提供,一路是C2放电提供的电流为-ic
木犯001号 电源技术
3.7V锂电池接220V会发生什么?
锂电池会损坏,这是毋庸置疑的,那么它会以什么方式损坏呢?大家可以来猜测一下!我也给大家列几项,大家可以选择一下。1、锂电池爆炸。2、锂电池鼓包。3、锂电池连接处烧毁。4、其他方式损坏。下面视频是有人做的实验,选完后,可以看一下猜对了没~~~(实验有风险,且看且珍惜,请勿上手操作!!!)3.7V锂电池接220V会发生什么?非常非常危险。如果是在家中或者办公室中,因为从发电厂到用电处距离较远且经过多次变换电压,也因为220V供电线路中必定有
wangerxian 电源技术
PROTEL技术大全---初学者必看!
好东西就是要分享,我姚明来分享好东西了!哈哈哈1.原理图常见错误:(1)ERC报告管脚没有接入信号:a.创建封装时给管脚定义了I/O属性;b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;c.创建元件时pin方向反向,必须非pinname端连线。(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annota
呱呱 单片机
stm32定时器同步启动问题
想同时启动stm32的Timer3和Timer4,设置Timer3为主模式,Timer4为从模式,TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3,TIM_MasterSlaveMode_Enable);TIM_SelectOutputTrigger(TIM3,TIM_TRGOSource_Enable);TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4,TIM_MasterSlaveMode_Enable);TIM_Sele
zhang911 stm32/stm8
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
