2440中断总结
发布者:HarmoniousVibes最新更新时间:2022-10-08 来源: csdn关键字:中断总结  配置过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中断在任何CPU中地位都是至关重要的,2440中断的配置过程如下:
一、中断初始化配置过程
1、如果是外部中断(其它的中断方式可不要设置),要设置触发方式:上升沿、下降沿、高电平、低电平、双沿触发(用到的是EINT0和EINT1寄存器
2、清中断源挂起寄存器,中断服务寄存器(可选、防止原有中断干扰)     用ClearSubPending(BIT_SUB_***)和 ClearPending(BIT_***);命令来清次级中断和中断源挂起寄存器
3.、设置中断模式(IRQ或FIQ可选,默认为IRQ)
4 、 设置中断优先级(可选,一般默认即可)
5、 打开外部中断屏蔽,用 EnableSubIrq(BIT_SUB_***);  EnableIrq(BIT_***); 命令
6、 设置中断服务入口程序 pISR_***=(U32)__irp_***;(些处__irp_***是由用户自定义的)
二、中断服务程序
1、清中断源挂起寄存器
2、清中断服务寄存器  防止反复进入中断
3、执行中断服务程序
三、相关特殊寄存器的说明
1、INTPND和SRCPND
INTPND:中断挂起寄存器,指示中断响应的状态,相关中断的标志位,如果该中断响应,则其相应的位置1
SRCPND:源中断挂起寄存器,指示中断响应的状态,相关中断的标志位,如果该中断响应,则其相应的位置1
二者的相同点:都是指示中断响应的状态,都是中断挂起寄存器
二者的不同点:当中断源响应中断服务程序时,相应的SRCPND的位置1,与此同时INTPND的相应的标志也会自动的置1.如果中断被屏蔽了,那么SRCPND里面相应的位也会置1,但是INTPND不会置1.
所以在初始化中断和中断服务程序里面都要将相应的INTPND和SRCPND的位清零。
2、外部中断相关总结
外部中断中0-3与其它中断的操作是一样的,但是在4以后的操作就会有一些变化,在清其时和使能时不能只是用ClearPending(BIT_***)和EnableIrq(BIT_***);还必需用到EINTPEND来清除相应的位,和EINTMASK来使能相应的中断位
四、 同时具有源挂起寄存器和挂起寄存器的中断源
 SRCPND                                        SUBSRCPND
 INT_UART0                                 INT_RXD0,INT_TXD0,INT_ERR0
 INT_UART1                                 INT_RXD1,INT_TXD1,INT_ERR1
 INT_UART2                                 INT_RXD2,INT_TXD2,INT_ERR2
 INT_ADC                                      INT_ADC_S, INT_TC
 INT_CAM                                      INT_CAM_C, INT_CAM_P
 INT_WDT_AC97                         INT_WDT, INT_AC97
在使用上述中断时要将SRCPND和SUBSRCPND都打开才行,否则不能进入中断。
关键字:中断总结  配置过程 引用地址:2440中断总结
上一篇:TQ2440 AD中断方式采集数据
下一篇:TQ2440实验板OV9650测试程序的详解
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
