51单片机基础之DHT11温湿度传感器
发布者:stampie最新更新时间:2022-10-11 来源: csdn关键字:51单片机  DHT11  温湿度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接线:
代码:
main.c文件
使用DHT11模块,检测温湿度,在lcd1602上面显示,因为1602显示不是每次都能出来,所以加了串口打印,会更加直观。
#include
#include "lcd.h"
#include
#include
sbit Temp_data=P3^6; //信号引脚
unsigned int rec_dat[4];
unsigned char rec_dat_lcd0[6];
unsigned char rec_dat_lcd1[6];
unsigned char rec_dat_lcd2[6];
unsigned char rec_dat_lcd3[6];
void DHT11_delay_us(unsigned char n);
void DHT11_delay_ms(unsigned int z);
void DHT11_start();
unsigned char DHT11_rec_byte();
void DHT11_receive();
void InitUART(void);
//主函数
void main()
InitUART(); //串口中断初始化
P1=0xf0;
InitLcd1602();
LcdShowStr(0,0,"Shidu:");
LcdShowStr(0,1,"Wendu:");
while(1)
DHT11_delay_ms(150);
DHT11_receive();
//这个函数是打印字符函数,应该是起到数值转化的作用。
sprintf(rec_dat_lcd0,"%d",rec_dat[0]);
sprintf(rec_dat_lcd1,"%d",rec_dat[1]);
sprintf(rec_dat_lcd2,"%d",rec_dat[2]);
sprintf(rec_dat_lcd3,"%d",rec_dat[3]);
DHT11_delay_ms(100);
//湿度
LcdShowStr(7,0,rec_dat_lcd0);
LcdShowStr(9,0,".");
LcdShowStr(10,0,rec_dat_lcd1);
LcdShowStr(11,0," %");
//温度
LcdShowStr(7,1,rec_dat_lcd2);
LcdShowStr(9,1,".");
LcdShowStr(10,1,rec_dat_lcd3);
LcdShowStr(11,1," C");
//下面通过串口助手打印温度
//我也为什么他不用中断服务函数,就可以打印,那好需要这个中断干嘛,不是可以直接打印吗?这是我的疑问。
printf("Humi:%d.%d n",rec_dat[0],rec_dat[1]);
printf("Temp:%d.%d °Cn",rec_dat[2],rec_dat[3]);
//DHT11起始信号
void DHT11_start()
Temp_data=1;
DHT11_delay_us(2);
Temp_data=0;
DHT11_delay_ms(20);
Temp_data=1;
DHT11_delay_us(13);
//接收一个字节
unsigned char i,dat;
for(i=0;i<8;i++)
while(!Temp_data);
  DHT11_delay_us(8);
dat<<=1;
if(Temp_data==1)
dat+=1;
while(Temp_data);
return dat;
//接收温湿度数据
unsigned int R_H,R_L,T_H,T_L;
unsigned char RH,RL,TH,TL,revise;
DHT11_start();
Temp_data=1;
if(Temp_data==0)
while(Temp_data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延时80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收湿度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收湿度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收温度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收温度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //结束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        /*数据处理,方便显示*/
        rec_dat[0]=RH;
        rec_dat[1]=RL;
        rec_dat[2]=TH;
        rec_dat[3]=TL;
//延时us   --2*n+5us
    while(--n);
//延时ms
   unsigned int i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
//使用定时器1作为串口波特率发生器
void InitUART(void)
TMOD=0x20; //定时器1的工作方式2
SCON=0x40; //串口通信工作方式1
REN=1; //允许接收
TH1=0xFD,TL1=0xFD; //波特率=9600
TI=1;                       //这里一定要注意
TR1=1;
EA = 1;                  //开总中断
Lcd.c文件
#include"lcd.h"
void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd)     //写命令
    //Read_Busy();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = cmd;
LCD_Delay10ms(1);
    LCD1602_EN = 1;
LCD_Delay10ms(1);
    LCD1602_EN = 0;
void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat)   //写数据
      //Read_Busy();
      LCD1602_RS = 1;
      LCD1602_RW = 0;
      LCD1602_DB = dat;
LCD_Delay10ms(1);
      LCD1602_EN = 1;
LCD_Delay10ms(1);
      LCD1602_EN = 0;
//指定位置开始显示数据!
void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y)  //坐标显示
    unsigned char addr;
    if(y == 0)
        addr = 0x00 + x;//第一行开始,x表示一行的第x个
    else
        addr = 0x40 + x;//第二行开始,x表示一行的第x个
    Lcd1602_Write_Cmd(addr|0x80);
void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)     //显示字符串
    LcdSetCursor(x,y);      //当前字符的坐标
    while(*str != '')
        Lcd1602_Write_Data(*str++);
void InitLcd1602()              //1602初始化
    Lcd1602_Write_Cmd(0x38);    //打开,5*8,8位数据
    Lcd1602_Write_Cmd(0x0c);
    Lcd1602_Write_Cmd(0x06);
    Lcd1602_Write_Cmd(0x01);    //清屏
void LCD_Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
Lcd.h文件
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
当使用的是4位数据传输的时候定义,
使用8位取消这个定义
//#define LCD1602_4PINS
包含头文件
#include
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
PIN口定义
#define LCD1602_DB  P0      //data bus 数据总线
sbit LCD1602_RS = P2^6;
sbit LCD1602_RW = P2^5;
sbit LCD1602_EN = P2^7;
函数声明
/*在51单片机12MHZ时钟下的延时函数*/
//void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //误差 0usvo
void LCD_Delay10ms(unsigned int c);
//void Read_Busy();           //忙检测函数,判断bit7是0,允许执行;1禁止
void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd);     //写命令
void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat);   //写数据
void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y);  //坐标显示
void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str);     //显示字符串
void InitLcd1602();              //1602初始化
#endif
运行结果:
关键字:51单片机  DHT11  温湿度传感器 引用地址:51单片机基础之DHT11温湿度传感器
上一篇:51单片机基础之DS1302
下一篇:51单片机基础之串口通信
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
