STM32CubeMX是STM32芯片图形化配置工具,通过简单的操作便能实现相关配置,省去了我们配置各种外设的时间,支持MDK、IAR For ARM、TrueStudio等多种工具。
安装CubeMX分三步:
JRE(Java Runtime Environment)
STM32CubeMX
STM32的HAL固件库
这三部分资料可以在网盘上下载,链接及提取码如下:
链接:https://pan.baidu.com/s/1I-QRA4Cmc9K4FufRv4PsRw
提取码:stm3
安装JRE
因为STM32CubeMX是用JAVA开发的,所以需要JRE(Java运行时环境)。
在上文提供的网盘上有安装文件,把文件下载下来。
点击安装
注意要用英文路径,点下一步
等待片刻,安装完成,关闭界面
安装STM32CubeMX
软件在上文提到的网盘上,下载即用。
打开安装文件
同意协议,点击下一步
勾选第一个,点击下一步
创建并选择STM32CubeMX文件夹,点击YES,点击下一步
直接点NEXT
点击Done,安装完成
安装HAL库
什么是HAL固件库?
HAL库是ST公司为STM32的MCU最新推出的抽象层嵌入式软件,为更方便的实现跨STM32产品的最大可移植性。HAL库推出的同时,也加入了很多第三方的中间件,有RTOS,USB,TCP / IP和图形等等。
和标准库对比起来,STM32的HAL库更加的抽象,ST最终的目的是要实现在STM32系列MCU之间无缝移植,甚至在其他MCU也能实现快速移植。
在线安装HAL库
打开安装好的STM32CubeMX软件,点上面的Help -》 Manage embedded software packages。
跳出来一个选择型号界面 勾选上你要安装的HAL库, 点击“Install Now” 直到安装成功。
至此,STM32CubeMx安装成功了。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Analog Devices 的 LT3467AES67 的参考设计
- 具有 10.5V SEPIC 转换器的 LTC3859AEFE 高效率、1.2V/3.3V 降压转换器的典型应用电路
- LT6654BMPS6-3、16 位 ADC 电压基准的典型应用
- 小乌龟挂件
- LT6656AIS6-3、3V 低功率 ADC 电压基准的典型应用
- LTC1929、多相表面贴装电源满足 AMD 速龙处理器要求且无散热器
- 使用 ADV7391 传输具有输出电池短路保护的复合视频的稳健解决方案
- TWR-LCD: 图形LCD塔式系统模块
- 使用 OP297 的 OP297FSZ-REEL 简单桥式条件放大器的典型应用
- DC1813A-B,用于 LTC2368CMS-16、16 位、1 Msps、50 MHz 低功率、低噪声模数转换器的演示板
