基于tiny4412的Linux內核移植 --- 实例学习中断背后的知识(2)
发布者:紫色小猫最新更新时间:2023-06-20 来源: elecfans关键字:tiny4412  Linux  內核移植  中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
平台
tiny4412 ADK
Linux-4.9
概述
前面一篇博文基於tiny4412的Linux內核移植 --- 实例学习中断背后的知识(1)结合示例分析了一下新版kernel引入设备树和irq domain后中断幕后的一些知识,其中的示例只是使用gpio中断的一种方式,此外,还有一种,就像博文
基於tiny4412的Linux內核移植--- 中斷和GPIO學習(1)中描述的那样,这种实现方式又是如何进行的呢?下面还是结合示例的方式分析。
正文
框图可以参考前一篇博文。
在前一篇博文的第三部分 GPIO控制器驱动中有一个函数我们没有分析,就是samsung_gpiolib_register,把这函数看懂了,后面的分析就顺了,下面的分析最好结合前一篇博文的第三部分 GPIO控制器驱动一块看。
这里还是以pinctrl@11000000这个节点为例分析。
 1 static int samsung_gpiolib_register(struct platform_device *pdev,
 2                     struct samsung_pinctrl_drv_data *drvdata)
 3 {
 4     struct samsung_pin_bank *bank = drvdata->pin_banks;
 5     struct gpio_chip *gc;
 6     int ret;
 7     int i;
 8     for (i = 0; i < drvdata->nr_banks; ++i, ++bank) {  // 遍历pinctrl@11000000下的所有bank,我们关心的是gpx3这个bank
 9         bank->gpio_chip = samsung_gpiolib_chip;   // gpio_chip
10         gc = &bank->gpio_chip;
11  // 这个bank的gpio在系统中的逻辑起始号, 其中drvdata->pin_base是pinctrl@11000000的在系统中的逻辑gpio起始号,
12  // 而bank->pin_base是这个bank在pinctrl@11000000中的逻辑起始号(从0开始)
13         gc->base = drvdata->pin_base + bank->pin_base;
14         gc->ngpio = bank->nr_pins;  // 这个bank中含有的gpio的个数
15         gc->parent = &pdev->dev;
16         gc->of_node = bank->of_node;  //对于gpx3来说,就是gpx3那个节点的node
17         gc->label = bank->name;
18         ret = gpiochip_add_data(gc, bank);
19 ...
20     }
21     return 0;
22 ...
23 }
    ---> gpiochip_add_data(struct gpio_chip *chip, void *data)
 1 int gpiochip_add_data(struct gpio_chip *chip, void *data)
 2 {
 3     unsigned long    flags;
 4     int        status = 0;
 5     unsigned    i;
 6     int        base = chip->base;
 7     struct gpio_device *gdev;
 8  // 每一个bank都都应一个唯一的gpio_device和gpio_chip
 9     gdev = kzalloc(sizeof(*gdev), GFP_KERNEL);
10     gdev->dev.bus = &gpio_bus_type;
11     gdev->chip = chip;
12     chip->gpiodev = gdev;
13  ... ...
14     if (chip->of_node)
15         gdev->dev.of_node = chip->of_node;
17  // 分配一个唯一的id
18     gdev->id = ida_simple_get(&gpio_ida, 0, 0, GFP_KERNEL);
19     dev_set_name(&gdev->dev, "gpiochip%d", gdev->id);
20  ... ...
21  // 为这个chip下的每一个gpio都要分配一个gpio_desc结构体
22     gdev->descs = kcalloc(chip->ngpio, sizeof(gdev->descs[0]), GFP_KERNEL);
23  ... ...
24  // 这个chip中含有的gpio的个数
25     gdev->ngpio = chip->ngpio;
26  // gpx3 这个bank
27     gdev->data = data;
28  ... ...
29  // base表示的是这个bank在系统中的逻辑gpio号
30     gdev->base = base;
31  // 将这个bank对应的gpio_device添加到全局链表gpio_devices中
32  // 在添加的时候会根据gdev->base和ngpio在gpio_devices链表中找到合适的位置
33     status = gpiodev_add_to_list(gdev);
34  ... ...
35     for (i = 0; i < chip->ngpio; i++) {
36         struct gpio_desc *desc = &gdev->descs[i];
37         desc->gdev = gdev;
38   ... ...
39     }
40  ... ...
41  // 默认这个chip下的所有gpio都是可以产生中断
42     status = gpiochip_irqchip_init_valid_mask(chip);
43     status = of_gpiochip_add(chip);
44  ... ...
45     return 0;
46  ... ...
47 }
        ---> of_gpiochip_add(struct gpio_chip *chip)
 1 int of_gpiochip_add(struct gpio_chip *chip)
 2 {
 3     int status;
 4 ... ...
 5     if (!chip->of_xlate) {
 6         chip->of_gpio_n_cells = 2;
 7         chip->of_xlate = of_gpio_simple_xlate;
 8     }
 9 ... ...
10 }
这里需要看一下of_gpio_simple_xlate的实现,这个在下面的分析中会被回调
1 int of_gpio_simple_xlate(struct gpio_chip *gc,
2              const struct of_phandle_args *gpiospec, u32 *flags)
3 {
4 .. ...
5     if (flags)  // 第二个参数表示的是flag
6         *flags = gpiospec->args[1];
7  // 第一个参数表示的是gpio号
8     return gpiospec->args[0];
9 }
从上面的分析中我们知道了如下几点:
1. 每一个bank(如gpx3)都对应一个gpio_chip和gpio_device
2. 这个bank下的每一个gpio都会对应一个唯一的gpio_desc结构体,这些结构提的首地址存放在gpio_device的desc中
3. 上面的gpio_device会加入到全局gpio_devices链表中
4. gpio_chip的of_gpio_n_cells被赋值为2,表示引用一个gpio资源需要两个参数,负责解析这两个参数函数以的of_xlate函数为of_gpio_simple_xlate,其中第一个参数表示gpio号(在对应的bank中),第二个表示flag
这里还是先把设备树中涉及到的节点列在这里:
 1 / {
 2     interrupt-parent = <&gic>;
 3     #address-cells = <0x1>;
 4     #size-cells = <0x1>;
 5     compatible = "friendlyarm,tiny4412", "samsung,exynos4412", "samsung,exynos4";
 6     model = "FriendlyARM TINY4412 board based on Exynos4412";
 7     aliases {
 8         pinctrl1 = "/pinctrl@11000000";
 9     };
10     gic: interrupt-controller@10490000 {
11         compatible = "arm,cortex-a9-gic";
12         #interrupt-cells = <0x3>;
13         interrupt-controller;
14         reg = <0x10490000 0x10000>, <0x10480000 0x10000>;
15         cpu-offset = <0x4000>;
16     };
17     pinctrl@11000000 {
18         compatible = "samsung,exynos4x12-pinctrl";
19         reg = <0x11000000 0x1000>;
20         interrupts = <0x0 0x2e 0x0>;
21         gpx3: gpx3 {
22             gpio-controller;
23             #gpio-cells = <0x2>;
24             interrupt-controller;
25             #interrupt-cells = <0x2>;
26         };
27         wakeup-interrupt-controller {
28             compatible = "samsung,exynos4210-wakeup-eint";
29             interrupt-parent = <0x1>;
30             interrupts = <0x0 0x20 0x0>;
31         };
32     };
33     interrupt_xeint26: interrupt_xeint26 {
34             compatible = "tiny4412,interrupt_xeint26";
35             int-gpio = <&gpx3 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
36     };
37 };
上面的节点interrupt_xeint26中引用了gpx3_2,而且在驱动中打算将这个gpio当作中断引脚来使用。
下面是对应的驱动程序:
  1 #include
  2 #include
  3 #include
  4 #include
  5 #include
  6 #include
  7 #include
  8 typedef struct
  9 {
 10     int gpio;
 11     int irq;
 12     char name[20];
 13 }xeint26_data_t;
 14 static irqreturn_t xeint26_isr(int irq, void *dev_id)
 15 {
 16     xeint26_data_t *data = dev_id;
 17     printk("%s enter, %s: gpio:%d, irq: %dn", __func__, data->name, data->gpio, data->irq);
 18     return IRQ_HANDLED;
 19 }
 20 static int xeint26_probe(struct platform_device *pdev) {
 21     struct device *dev = &pdev->dev;
 22     int irq_gpio = -1;
 23     int irq = -1;
 24     int ret = 0;
 25     int i = 0;
 26     xeint26_data_t *data = NULL;
 27     printk("%s enter.n", __func__);
 28     if (!dev->of_node) {
 29         dev_err(dev, "no platform data.n");
 30         goto err1;
 31     }
 32     data = devm_kmalloc(dev, sizeof(*data)*1, GFP_KERNEL);
 33     if (!data) {
 34         dev_err(dev, "no memory.n");
 35         goto err0;
 36     }
 37     for (i = 0; i < 1; i++) {
 38         sprintf(data[i].name, "int-gpio");
 39         irq_gpio = of_get_named_gpio(dev->of_node,
 40             data[i].name, 0);
 41         if (irq_gpio < 0) {
 42             dev_err(dev, "Looking up %s property in node %s failed %dn",
 43                 data[i].name, dev->of_node->full_name, irq_gpio);
 44             goto err1;
 45         }
[1] [2] [3]
关键字:tiny4412  Linux  內核移植  中断 引用地址:基于tiny4412的Linux內核移植 --- 实例学习中断背后的知识(2)
上一篇:Linux内存管理学习1 —— head.S中的段页表的建立
下一篇:基于tiny4412的Linux内核移植(支持device tree)(一)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
