FFT是一种DFT的高效算法,称为快速傅立叶变换(fast Fourier transform),它根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。
FFT运算效率
使用STM32官方提供的DSP库进行FFT,虽然在使用上有些不灵活(因为它是基4的FFT,所以FFT的点数必须是4^n),但其执行效率确实非常高效,看图1所示的FFT运算效率测试数据便可见一斑。
如何使用STM32提供的DSP库函数
1.下载STM32的DSP库
大家可以从网上搜索下载得到STM32的DSP库
2.添加DSP库到自己的工程项目中
下载得到STM32的DSP库之后,就可以将其添加到自己的工程项目中了。
其中,inc文件夹下的stm32_dsp.h和table_fft.h两个文件是必须添加的。stm32_dsp.h是STM32的DSP库的头文件。src文件夹下的文件可以有选择的添加(用到那个添加那个即可)。
3.模拟采样数据
根据采样定理,采样频率必须是被采样信号最高频率的2倍。这里,我要采集的是音频信号,音频信号的频率范围是20Hz到20KHz,所以我使用的采用频率是44800Hz。那么在进行256点FFT时,将得到44800Hz / 256 = 175Hz的频率分辨率。
为了验证FFT运算结果的正确性,这里我模拟了一组采样数据,并将该采样数据存放到了long类型的lBufInArray数组中,且该数组中每个元素的高16位存储采样数据的实部,低16位存储采样数据的虚部(总是为0)。
今天小编选择了使用STM32f4提供的DSP库这种方法来做fft的运算,下面我们我看下具体详情:
STM32F4 dsp库做FFT运算:
环境:iar 6.2
板子:STM32F4DISCOVERY
第一 首先下载官方的 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0 没有的同学请自己去官网下一个
DSP库在 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0LibrariesCMSIS
然后我们使用IAR建立工作空间,这个教程到处都有,我就不说了在编译器里面加入
$PROJ_DIR$。。。。。。LibrariesCMSISDSP_LibSource
ARM_MATH_CM4
ARM_MATH_MATRIX_CHECK
ARM_MATH_ROUNDING
__FPU_PRESENT
__FPU_USED
这样才可以使用DSP库
注意 我的是IAR MDK貌似不是这样的 。。。。。
然后再编译器里面打开 FPU
然后再你的EWARM 目录下添加官方的例子文件
我们用的就是这几个文件 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0LibrariesCMSISDSP_LibExamplesarm_fft_bin_example
接着像我这样加入这些组 在里面添加文件 文件在STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0LibrariesCMSISDSP_LibSource添加,然后在IAR里面加入 arm_fft_bin_example_f32 这个就是官方的例子 和官方的数据 arm_fft_bin_data
连接下载
使用WATCH窗口可以看见值
然后 我讲一下这几个函数的作用
/* Initialize the CFFT/CIFFT module */
status = arm_cfft_radix4_init_f32(&S, fftSize,
ifftFlag, doBitReverse); //这里是FFT的初始化
/* Process the data through the CFFT/CIFFT module */ //FFT计算的函数 注意 testInput_f32_10khz 这个数组 不能是const 因为计算值是覆盖在这里面的
arm_cfft_radix4_f32(&S, testInput_f32_10khz);
/* Process the data through the Complex Magnitude Module for // FFT出来的是复数 这里是把复数求模 得幅值
calculating the magnitude at each bin */
arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput,
fftSize);
/* Calculates maxValue and returns corresponding BIN value */ //这里是求FFT出来数据模的最大值
arm_max_f32(testOutput, fftSize, &maxValue, &testIndex);
最后,如果你的运行到这一步 你就成功了
上一篇:如何采用STM32单片机来产生PWM输出
下一篇:一种基于ZigBee和STM32的室内智能照明系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 05:14
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ESP12F-舵机控制开关灯
- ADR431A 2.5 Vout 超低噪声 XFET 电压基准的典型应用,具有灌电流和拉电流能力
- RP2040逻辑分析仪
- 使用 Analog Devices 的 LTC3621EDCB-5 的参考设计
- 使用 ON Semiconductor 的 FAN5330 的参考设计
- DER-359 - 用于BR30灯的8W非隔离式 Tapped-Buck,TRIAC可调光LED驱动器
- LTC1266 开关稳压器在 7A 电流下将 5V 转换为 3.38V,用于奔腾和其他高速 uP
- ADZS-21489-EZLITE、ADSP-2148x EZ-KIT Lite 评估系统基于 SHARC 数字信号处理器 (DSP)
- 电路显示了用于 2.5V 输出的典型 LTM4600EV 设计
- ALT-ALSPIR-GEVK:环境光传感器 (ALS) 和接近屏蔽板
- Follow me第2期来袭,与得捷一起解锁开源硬件 Adafruit ESP32-S3 TFT Feather!
- 预报名有奖直播:煮酒数创客,看如何让好创意发生!
- “USB 3.1 规范及重要测试需考虑的因素”江湖令,一起在吐槽中成长
- 参加RT-Thread软件包赛,赢取RoboMaster等丰厚奖品!
- 报名2019年ST全国巡回研讨会,赢三重好礼
- ADI有奖下载活动之24:ADI公司医疗X射线成像解决方案
- 福禄克明星款热像仪全新来袭,抢先免费体验赢好礼
- 限时免费下载|NI《O-RAN简介》
- 预约有奖直播:享受纯净 ams主动降噪与接近传感带来耳机设计新境界
- TI有奖直播|使用DLP®微型投影技术的IoT显示方案
