基于AT89C51SNDlC的电子治疗仪设计
发布者:jingyun最新更新时间:2008-11-21 来源: 国外电子元器件关键字:脉动  周期  频率  调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  目前采用两个电极片对称覆盖治疗人体部位的电子治疗仪,是通过电极片上的脉动电压与治疗人体部位电阻产生作用,在治疗部位产生人体能够感知的脉动电流,刺激神经肌肉,使其收缩和舒张,产生运动效应,以达到治疗目的。但目前市场上此类型治疗仪产生的脉动电压只有少数几种,由于脉动电流频率周期固定,如果某治疗部位长期接受其脉动,就会产生抗疗作用,引起自发性紧张,从而降低治疗效果。为了解决这一问题,将MP3发出的随机音乐信号引入治疗仪,使音频信号与2.4 kHz的中频治疗频率进行调制,产生多种脉动电压和频率周期不断变换的脉动电流。它们随音乐信号起伏变化而发生作用,使患者一边欣赏着喜欢的音乐一边接受治疗,分散注意力,缓解紧张情绪,从而有助于提高治疗效果。
  现提出一种基于嵌入式器件AT89C5ISNDlC的电子治疗仪设计方案,并外扩D/A、海量存储器、键盘、显示,实现基本的MP3功能;控制AT89C5lSNDlC产生音频及2.4 kHz中频信号,采用数字电路完成这两种信号的调频,再经放大后,由变压器隔离输出脉动治疗电压。
  2 工作原理
  基于嵌入式器件89C5lSNDlC的电子治疗仪系统硬件结构如图l所示,分为信号产生与控制模块、调频输出模块、电源模块3部分。
  信号产生与控制模块是由89C5lSNDlC单片机、海量存储器、键盘、USB端口、液晶显示、D/A转换器、音频放大等部分组成。当治疗仪的USB端口插入电脑的USB接口时,经单片机检测后执行U盘功能,可将选好的MP3歌曲复制到U盘(治疗仪)。当治疗仪的USB端口未插入电脑的USB接口时,治疗仪可做为MP3播报器。通过功能键设置歌曲、治疗时间、音量,通过启动/停止键控制治疗仪。治疗时,单片机产生两个反相的2.4 kHz中频信号F中频、F中频和一个音频信号F音频,同时将存储的MP3格式的歌曲解码为音频数字信号,再经D/A转换放大器放大后,送至耳机或喇叭。
  调频输出模块是由调频、放大、输出剂量调整、输出变压器、电极片等部分组成。对两路反相中频信号和一路音频信号进行调频,调频后的信号经放大后,由输出变压器隔离输出脉冲电压,通过电极片对称覆盖到人体的治疗部位,人体会感知到随音乐起伏变化的电流刺激。通过输出剂量调整,满足人体不同治疗部位以及皮肤干湿度的不同所能承受感知电流的要求。
  电源模块可提供15 V、5 V、3.3 V系统工作电压。当治疗仪的USB端口插入电脑USB接口时,单片机执行U盘功能,由电脑USB接口提供+5 V的电源。治疗时,治疗仪的供电电源是由220 V的交流电源经变压、整流、稳压、滤波产生。
  3 硬件系统设计
  3.1 MCU介绍
  嵌入式器件AT89C5lSNDlC集CPU、MP3解码器、USB控制器等器件于一体。AT89C51SNDlC不但具有51系列单片机的控制功能,并可扩展为MP3及U盘,采用PLCC封装,其内部结构框图如图2所示。
内部结构框图
  AT89C5lSNDlC的P0、P1、P3端口功能与5l系列单片机相兼容,另外增加了8位的P4端口、4位的P5端口。时钟电路与复位电路连接法与51系列单片机。
  首次使用该器件需要分别下载USB驱动程序、用户程序。在AT89C51SNDlC的64 KBROM中,地址FOOOH—FFFFH已同化好4K字节Boot Loader代码。出厂时,已将BLJB位置为1,这样上电后自动执行Boot Loader代码,等待从USB接口下载U盘驱动程序或用户程序目标代码。下载完成后,应在下载软件中将BIJJB位置为0,再次上电,自动执行用户程序。如果仍需要修改用户程序,可将ISP引脚置为低电平。则上电复位后,自动引导执行Boot Loader代码,等待更新用户程序。重新启动用户程序,应将ISP引脚置为高电平。
  3.2 信号产生与控制模块
  信号产生与控制模块电路原理框图如图3所示。为实现MP3及U盘功能,AT89C51SNDlC单片机需外接一个NAND—Flash海量存储器,这里选用16 MB的K9F2808U0C,其数据线I/00~I/07接P0端口,控制线接P5端口。MP3音频解码输出信号,而该单片机的DOUT、DLCK、DSEL、SCLK引脚接D/A转换器CS4330,经过放大,输出到耳机收听MP3播放的歌曲。液晶屏接单片机的P2端口,与键盘相配合以显示当前治疗仪的工作状态。键盘上有4个按键,“音量/歌曲/定时”功能键接P1.0引脚,分别与P1.1引脚所接的“next”键和P1.2引脚所接的“previ—OHS”键相配合,实现音量调节、歌曲选定、治疗定时等功能设定;而“启动/停止”键接P1.3引脚。
信号产生与控制模块电路原理框图
  AT89C5lSNDlC单片机的P3.3引脚用于检测当前使用的是U盘还是MP3播放器。如将治疗仪的USB引线接到电脑的USB端口,P3.3引脚则检测到高电平,执行U盘程序,此时,单片机的工作电源来自于USB接口;否则,P3.3引脚检测到低电平,则执行MP3程序。中频信号F中频、F中频和音频信号F音频分别接AT89C5lSN—DlC单片机的P4.4、P4.5和DOUT引脚。
  3.3 调频输出模块
  调频输出模块电路原理图如图4所示。音频信号F音频分别与中频信号F中频和中频相调制,产生两个相位相反的调制波形,再经9013、8050、D880Y放大后送至变压器的两个输入端。变压器中间抽头电压可通过毫安表所接的剂量调节电路进行调整。47 kΩ电位器即剂量调节电位器,向下调则毫安表指示的电流变小,反之变大。变压器隔离输出电压变化与输入电压同步变化。输出电压经电极片与人体接触,在人体内产生感知电流。根据理疗部位的不同以及皮肤的干湿程度不同,人体的感知电流也不一样。理疗时需要调整电位器,使理疗者感觉舒适即可。
调频输出模块电路原理图
  3.4 电源模块
  治疗仪所需3.3 V、5 V、15 V的工作电压都来自于电源模块,其原理如图5所示。3.3 V电压可提供给嵌入式器件AT89C51SNDlC使用;5 V电压可提供给调频、放大电路使用;15 V电压可提供给输出剂量调节电路。其中,5 V稳压采用78L05,3.3 V稳压采用LDll17S33。当使用U盘功能时,治疗仪的USB端口插入电脑的USB接口,不接220 V的交流电源,单片机工作电压则由USB接口提供。
电源模块原理图
  4 系统软件设计
  与硬件电路功能配合,系统软件设计流程如图6所示;键盘中断服务程序流程如图7所示。
系统软件设计流程
  5 结语
  设计的便携设备电池监测系统利用可编程的电池电量监测芯片BQ27210和外部高集成处理器C805lF304实现了对电池电量、可使用时间、温度、电压等信息的实时监测,并通过I2C总线进行数据的传输处理,具有精度高,体积小,成本低等特点,现已应用于某些手持数据采集设备。
关键字:脉动  周期  频率  调制 引用地址:基于AT89C51SNDlC的电子治疗仪设计
上一篇:GE医疗推出5种新品满足农村基础医疗市场
下一篇:为便携医疗设备设计卓越的模拟信号路径
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:35
片上总线Wishbone 学习(八)总线周期之单次读操作
异步周期结束方式                            单次读操作每次操作只完成一次读或者写,是最基本的总线操作方式。但是,Wishbone主设备或者从设备也可以不支持单次读/写操作,甚至没有地址和数据总线。                       单次读操作如图1。在时钟上升沿0,主设备将地址信号ADR_O()、TGA_O()放到总线上,将WE_O置为低表示读操作,将适当的SEL_O()信号置高通知从设备将数据放在数据总线的适当位置,将CYC_O和TGC_O置高表示操作正在进行,将STB_O置高表示操作开始。                        在时钟上升沿1到达之前,从设备检测到
[嵌入式]
基于MC145152-2芯片的频率合成器的设计
1 引 言      频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。随着大规模集成电路的发展,利用锁相环频率合成技术研制出了很多频率合成集成电路。其中,以摩托罗拉公司的MC14515x-2系列较为先进,本文将介绍一种基于MC145152-2芯片的频率合成器。这种锁相环频率合成器的稳定度和准确度与基准频率相当,不产生额外的误差。它在移动通信等领域有着广泛的应用。 2 MC145152-2芯片的特点及功能      MC145152-2芯片是摩托罗拉公司生产的锁相环频率合成器专用芯片。它是MC145152-1芯片的改进型。MC145152-2芯片具有下列
[模拟电子]
USB3.0主机端芯片市场:生命周期短少竞争
USB3.0近来台面上消息较少,但其实市场的运作已逐渐步上轨道,主机端芯片市场也不再是一家独大景况,可望以更自由经济的方式逐步落实普及的目标。不过,由于主机端芯片认证条件更为严苛,目前全球只有两家厂商通过USB-IF认证并真正量产上市。其一为前身为NEC的瑞萨电子、以及成立仅3年的美商Fresco Logic。 由于USB3.0的实体层较前代产品复杂,必须整合两种不同的制程;无论在电气特性、讯号质量以及电源管理机制,都相当复杂。而主机端芯片的认证难度更高, Fresco Logic技术营销专员林宏晔表示,主机端除了与作业系统配合外、还要与超过1000项各式各样的装置进行兼容测试。USB-IF实验室所给予的条件之严苛、远超
[嵌入式]
单片机设计 测量频率
一、电路设计 单片机应用系统中,经常要对一个连续的脉冲波频率进行测量。在实际应用中,对于转速,位移、速度、流量等物理量的测量,一般也是由传感器转换成脉冲电信号,采用测量频率的手段实现。 使用单片机测量频率或周期,通常是利用单片机的定时计数器来完成的,测量的基本方法和原理有两种: 测频法:在限定的时间内(如1秒钟)检测脉冲的个数。 测周法:测试限定的脉冲个数之间的时间。 这两种方法尽管原理是相同的,但在实际使用时,需要根据待测频率的范围、系统的时钟周期、计数器的长度、以及所要求的测量精度等因素进行全面和具体的考虑,寻找和设计出适合具体要求的测量方法。 运行结果 二、部分代码 /*想要更多项目私wo!!!*/ #i
[单片机]
单片机设计 测量<font color='red'>频率</font>
频率响应法--频率特性
频率响应法--频率特性 频率特性又称频率响应,它是指系统或元件对不同频率的正弦输入信号的响应特性。系统的频率特性可由两个方法直接得到:(1) 机理模型—传递函数法;(2) 实验方法。 5.1.1 由传递函数求系统的频率响应 设系统的开环传递函数 (5-1) 对应的频率特性为 (5-2) 如果在S平面的虚轴上任取一点 ,把该点与 的所有零、极点连接成向量,并将这些向量分别以极坐标的形式表示: 则式(5-3)可改写为 (5-3) 由上式得到其对应的幅值和相角: (5-4) (5-
[模拟电子]
<font color='red'>频率</font>响应法--<font color='red'>频率</font>特性
瑞萨推出H8SX系列新品 加强32位CISC微控制器阵容
2007 年 1 月 23 日,瑞萨科技 ( Renesas Technology Corp.) 宣布推出 H8SX/1622 组、 H8SX/1638 组和 H8SX/1648 组产品 , 以加强 H8SX 系列 32 位 CISC( 复杂指令集计算机 ) 微控制器阵容 ,总共 8种型号的新产品均具有 50MHz 的最高工作频率、 50MIPS 性能和全面的片上外设功能。样品将于 2007 年 5 月在日本开始供货。   瑞萨还计划在2007年年底之前推出扩展5.0V、片上USB等产品,以使该阵容增加到总共20个型号。产品阵容的增强将为PC、 OA 、消费和工业领域中的大多数系统的特殊系统配置提供最理想的产品。同时,新推
[新品]
ADI公司推出业界最快的集成14 bit DAC的数字频率合成器
—— 集成 14 bit DAC 的 1 GSPS DDS IC 可提供改进的动态性能, 从而适合于高速通信、仪表仪器和军事应用。 美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理应用解决方案供应商,今日在马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, Mass. )发布具有内置 14 bit 数模转换器( DAC )的直接数字频率合成器( DDS )集成电路( IC )将时钟速度提高到两倍以上。 ADI 公司是业界领先的高级 DDS 解决方案开发商,其 DDS IC 采用数字技术合成多种跳频应用所需要的模拟波形,例如无线基站
[新品]
基于Atmega16L单片机的高精度频率调节器
1 引言 在现代化工业生产与高精度测试中,我们需要相当精确的频率来帮助判断设备性能指标。而且我们希望能够微调该频率。采用压控振荡器得到的频率不够精确,微调频率步骤烦琐,耗时漫长,因此有些测试项目限制了压控振荡器的使用。 Mega系列单片机是Atmel公司于2002年起陆续推出的。这款AVR增强型单片机具有速度快,抗干扰能力强,价格低廉等诸多优点。为了加快AVR单片机的软件编制,Atmel以及第三方提供的开发工具多种多样,程序开发方便有效。该单片机内部FLASH结构功能灵活,加锁后很难解密,可以最大限度地保护知识产权。AVR单片机可以广泛应用于通信、野外测试、汽车电子、医疗器械等领域,并且适用于各种低电压、低功耗的场合。 本
[单片机]
基于Atmega16L单片机的高精度<font color='red'>频率</font>调节器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
