“在医疗电子系统中,一个运放或者一个ADC已经很难满足市场需求了,因此美国国家半导体此次开发的是一整套便携式超声波系统的8通道发射/接收芯片组。”美国国家半导体亚太区市场总监吴渭强表示,该系统适用于便携式超声仪,并且可以实现彩超功能。
该芯片组主要包括接收系统模拟前端电路LM96511(http://www.national.com/mpf/LM/LM96511.html)、发射/接受系统开关LM96530(http://www.national.com/pf/LM/LM96530.html#Overview)、发射系统脉冲发生器LM96550(http://www.national.com/pf/LM/LM96550.html#Overview)及发射系统波束成型器LM96570(http://www.national.com/pf/LM/LM96570.html#Overview)。
吴渭强说:“目前,美国国家半导体是唯一能够提供全信号通路产品的供应商,每个芯片连接都已经做了优化,因此可以更好的降低系统功耗和成本,并且加快了产品的上市周期。”
值得注意的是,该芯片组每个芯片也可选择与其他产品搭配,增加了用户的自由度。
产品详解
接收系统模拟前端电路LM96511
采用数字可变增益放大技术,不同增益只相差+-0.06。吴渭强解释:“如果采用模拟可变增益放大器的话,会出现交流电纹波,各通道的增益很难相互对准,并且需要另外添加数字/模拟转换器、运算放大器及滤波器等元件。”
采用低功耗连续时间Sigma-Delta模拟数字转换器,相比较流水线模式,动态范围更大,功耗更低。并且内置砖墙式滤波器,可无需外置滤波器或进行过采样,内置抖动滤除电路,并可实现快速的过载恢复。
模拟与数字相比,输出差距很明显。
该芯片同时内置连续波多普勒波束成形器,在连续波模式中,相位噪声为-144dBc/Hz(偏移5KHz),相位偏差率为+-0.35度,而在B模式中,每通道功耗为110mW,总RTI为0.9nV/Hz,低噪声放大器的最大输入值为380mW。
发射接收系统开关LM96530
该产品带二极管桥接器的高压发射接收系统开关,支持可编程的偏置电流,并且内置钳位二极管,拥有确保每一通道可独立开关的控制功能。
芯片频谱噪声密度是0.5nV/Hz,导通电阻为16欧,最高电压达60V,工作频率则为15MHz。
LM96530原理图
发射系统脉冲发生器LM96550
该产品支持B及连续波两种操作模式,具有高压脉冲生成功能,内置二极管的有源钳位电路。
B模式下支持+-50V,工作频率20MHz,连续波模式时,+-10V,第2次谐波-40dBc,上升下降延迟时间对准在2.5ns内。
可配置发射系统波束成形器LM96570
每通道均可生成独立编程的脉冲波形,可实现校准功能,利用SPI接口编程,只需一个触发信号,并且保证与脉冲发生器输入端无缝连接。
该产品最高脉冲发射率是80MHz,延迟分辨率在1/1280us,延迟范围100us,最高脉冲波形长度至64个,而功率仅为63mW。
目前,LM96511模拟前端电路的演示系统和评估套件均已上市。
LM96511演示系统
关键字:超声 美国国家半导体
引用地址:
解析美国国家半导体推出首款超声芯片组
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:40
ATmega16的语音型超声波测距仪的设计
引言 用超声波测量距离是一种非常实用的非接触测量方法,广泛应用于物料液面测量、机器人定位、汽车防撞系统等领域。传统的超声波测距方法是用单片机的一个定时器和一个外部中断来测量超声波从发射探头发射到被接收探头接收所经过的时间t,再根据超声波测量距离的公式S=vt/2进行计算,得到距离S。这种方法除了多占用单片机的一个外部中断源外,还会使测量时间t的误差增大,降低测量精度。本文介绍了一种用AVR单片机ATmega16作为核心控制器的距离仪,该测距仪利用ATmega16输入捕获功能实现时间t的精确测量;用温度传感器DS18B20检测周围环境的温度,补偿温度变化对超声波传播速度的影响,提高测量精度;用语音芯片ISD4004实现测距结果等
[单片机]
超声波测距C语言程序
超声波则距 是很多 电子制作 爱好者比较喜欢的制作项目,下面的这款超声波测距C语言程序,超声波测距发送用的是反相器推挽输出,这样可以加大发射功率,超声波测距接收端用的CX20106A这个红外芯片接收40KHZ的方波,这是网上比较经典的模式,按照这个电路是挺容易成功的测量误差的问题 1m内应为mm级、2m内1cm左右、5m的时候3cm左右。下面的这款超声波测距C语言程序程序也挺简单的,用的定时器和外部中断,接收到回波的时候触发外部中断,在中断服务程序中进行处理,不用加注释应该能看懂吧,这款超声波测距C语言程序程序肯定还有很多不足,给初学者用用应该也可以吧。 #include #define unit unsigned int #d
[单片机]
基于DDS的超声波电机测试电源设计
引言 超声波电机(USM)具有能够直接输出低转速大力矩,瞬态响应快(可达ms量级)、定位精度高(可达nm量级),无电磁干扰等诸多优点。USM的运行需要有两路具有一定幅值,相位上正交(或可调),频率在20 kHz以上的高频交流电源。驱动信号源的幅值、频率及相位直接影响USM的性能。为便于USM的性能测试及研究,需要提供一种在幅值、频率、相位上均可调的测试电源。以往的超声波驱动器多采用分立器件构成如文献,其电路结构复杂。文献虽然改用FPGA或CPLD生成,但所生成的信号频率变化是不连续的。文献是用单片机和专用的DDS芯片,存在抗干扰性差,可靠性低的弊端。 本文介绍了基于DLL数字频率直接合成技术( DDS )用ALTER
[电源管理]
超声波测距+温度+报警的单片机代码
可以测当前距离,当超过阈值距离时,蜂蜜器报警,并且实时显示温度数据 制作出来的实物图如下: 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int int num=0; unsigned char table ={ 0123456789 };//显示的数值 // 1602的引脚定义 sbit RW=P2^5; sbit RS=P2^6; sbit E=P2^7; //报警引脚定义 sbit feng=P2^4; sbit led=P1^2; sbit key1
[单片机]
超声流量计探头安装位置对测量影响数值仿真研究
0 前言 超声流量计近十年发展迅速,与传统流量计相比,具有无可动部件、管道中无阻挡件、无压力损失,测量范围宽、重复性高等优点,其中最为突出的优点是可用于大管径流量测量,且具有较高的测量精度。目前,多声道超声流量计广泛应用于国内外大型水电站输水管道的流量计量,以实现水轮机效率和状态的在线监测。此外,美国、荷兰、英国和德国等12个国家已将多声道超声流量计应用于15cm(6in)以上口径的天然气贸易输送计量。我国在“西气东输”工程中,也正在研究将超声流量计取代传统的孔板流量计达到准确计量、节能降耗的目的。但在其使用过程中存在一个亟待解决的问题,即受流量标准装置口径的限制,无法对大口径超声流量计进行实流标定。因此,近些年来研究人员也在探索
[测试测量]
美国国家半导体推出全新的串行器及解串器芯片组
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出两款全新的串行器及解串器芯片组,在业界率先实现了以65MHz的时钟频率驱动24位高分辨率平板显示器这一特别功能。两款新产品都属于美国国家半导体的FPD-Link II 串行/解串器芯片组系列,可提供介于 5MHz至65MHz 之间的像素时钟,因此可以为低分辨率(WQVGA)至高分辨率(XGA)的各类娱乐信息显示系统提供灵活的模块式开发平台。更高分辨率的XGA显示器会带来更愉悦的视觉体验,更受消费者的欢迎。此外,这两款串行/解串器芯片组也可支持各式各样的车用显示器(无论是入门级小型房车还是高档次的豪华轿车均适用)。 这两
[手机便携]
超声波流量计的安装测量点如何选择
为了保证超声波流量计测量精度,选择测量点时要求选择流体流畅分布均匀的部分,一般应遵循下列原则: 1、选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 2、安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段,安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。 3、避免安装在管道系统的最高点或带有自由出口的竖直管道上(流体向下流动) 4、对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处 5、安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。 6、充分考虑管内壁结垢状况:尽量选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度
[测试测量]
基于超声波检测的倒车雷达设计
倒车雷达(Car Reversing Aid Systems)的全称是“倒车防撞雷达”,也称“泊车辅助装置”,是汽车泊车安全辅助装置,能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员泊车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷,提高了安全性。
系统工作原理
倒车雷达只需要在汽车倒车时工作,为驾驶员提供汽车后方的信息。由于倒车时汽车的行驶速度较慢,和声速相比可以认为汽车是静止的,因此在系统中可以忽略多普勒效应的影响。在许多测距方法中,脉冲测距法只需要测量超声波在测量点与目标间的往返时间,实现简单,因此本系统采用了这种方法。
如图1所示,驾驶员将手柄转到倒车档后,系
[应用]
