欧姆龙展出正在开发的非接触MEMS温度传感器
发布者:等放假的zr0最新更新时间:2011-07-11 来源: 技术在线关键字:欧姆龙  MEMS温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  欧姆龙在2011年6月29日~30日于太平洋横滨会展中心举办的“DesignMED Japan 2011(和MEDTEC Japan 2011同时举办)”上,展出了两款MEMS传感器。一款是MEMS流量传感器,已经投入量产。该传感器在医疗器械中,用于浓缩氧装置。
  另一款是正在开发的MEMS温度传感器。欧姆龙曾在2010年10月的“CEATEC JAPAN 2010”上宣布,开发出了采用MEMS的非接触温度传感器。在本届MEDTEC上展出的传感器和CEATEC JAPAN 2010上展出的产品基本采用相同构造。
  据MEDTEC展区的解说员介绍,到展区参观的与会人员对该传感器的反应比CEATEC时要好。“在CEATEC上基本没有人拿走宣传册,而此次将宣传册放在展区后很快就被拿光了”。
  此次的传感器由以下部件组成:(1)将远红外线聚光至传感器芯片上的硅透镜;(2)配备多个非接触温度传感器——热电堆元件的MEMS元件;(3)将传感器的输出换算为温度的MCU。传感器包括排列8个热电堆元件的产品以及将该元件以4×4排列的产品。
  通过安装多个热电堆元件,可利用非接触方式同时测量多个区域的温度。虽然还取决于MCU配备的软件,不过基本能测量5~6m远处的温度。与焦电传感器不同,还可测量静止状态的测量对象。因此,可以一次性检查多人病房中的患者是否全在病房。
  测量温度范围为0~50℃。噪声等效温度差(NETD)为0.2℃。视角为8度/元件。与该公司以前开发的MEMS温度传感器相比,感度提高了50%。利用MCU换算的温度可经由I2C接口输出到外部。
欧姆龙的展区,左边是MEMS流量传感器。右边是MEMS温度传感器。摄影:Tech-On!。
此次的温度传感器的概要,数据由欧姆龙提供。
关键字:欧姆龙  MEMS温度传感器 引用地址:欧姆龙展出正在开发的非接触MEMS温度传感器
上一篇:DNP展出“透明生物传感器”,兼顾电气特性评测和显微镜观察
下一篇:纳米传感器有广阔医疗应用前景
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:43
欧姆龙DeviceNet现场总线及应用实例
1. DeviceNet的概述   DeviceNet现场总线是世界一流的自动化控制和信息解决方案供应商美国罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)公司推出的最优秀的工业控制网络技术一-NetLinx的底层网络。DeviceNet具有开放、低价、可靠、高效的优点,特别适合于高实时性要求的工业现场的底层控制。   设备网(DeviceNet)是由Allen- Bradley公司设计的一种基于CAN技术的低成本、高性能的现场总线网络。它采用现场总线技术将诸如可编程控制器、传感器、光电开关、操作员终端、电动机、轴承座、变频器和软启动器等现场智能设备连接起来,是分布式控制系统减少现场I/O接口和布线数量,将控制功能
[嵌入式]
欧姆龙涉足“睡眠仪”业务,对手是iPhone应用软件?
    最近,与健康有关的多项数据已经可以在家庭中测量,其中最为引人注目的要数“睡眠”。2010年,百利达推出了检测睡眠深浅的家用睡眠仪。而在2012年,其竞争对手欧姆龙健康医疗也将涉足睡眠仪市场。   欧姆龙健康医疗公司社长宫田喜一郎宣布发售“睡眠仪”、“睡眠计时器”两款商品     睡眠状态检测之所以受到关注,原因在于日本人的睡眠时间偏短。OECD对18个成员国实施的调查显示,平均睡眠时间最短的是韩国人,为7小时49分,其次就是日本人,为7小时50分。而睡眠时间最长的是法国人,为8小时50分。   也就是说,大多数日本人处于睡眠不足的状态,但是,仅靠延长睡眠时间并不能改善这一状态。实际上,晚上难以入睡,受失眠
[医疗电子]
欧姆龙与AliveCor合作助其发售智能手机心电图
    日本医疗器械公司欧姆龙与AliveCor合作助其在线和实体店发售FDA许可的AliveCor智能手机连接心电图。     AliveCor的CEO埃文托马森接受采访时表示欧姆龙已经在不同的零售商那里发售它自己的产品。同时通过合作伙伴关系欧姆龙利用现     有的渠道将AliveCOr的智能手机心电图设备推向市场,包括欧姆龙在线商店、零售药店、大宗零售商和相关的在线网站。     销售欧姆龙设备的零售网点帮过亚马逊、CVS、Drugstore.com和Heart Rate Monitors USA等。所以未来AliveCor的产品也会出现在这些地方。     欧姆龙目前产品系列包括三种血压追踪器、两个运动
[医疗电子]
欧姆龙推出手表式脉搏计 便于携带实时显示
    欧姆龙健康医疗事业公司将于2013年2月20日开始销售慢跑或步行时戴在手腕上使用的脉搏计“欧姆龙脉搏计HR-500U”。据该公司调查,“作为检测运动强度的产品,将配备传感器的带子绕在胸部的普通心率计佩戴起来比较麻烦,因此市场规模只有5万台左右”。此次推出的新产品的卖点是只需戴在手腕上便可测量脉博,并实时显示结果。     欧姆龙健康医疗事业为此次的脉搏计新开发了光电脉搏传感器,该传感器可通过手腕表面的毛细血管来掌握运动中的血流情况并测量脉搏。另外,该公司还开发出了从光电脉搏传感器获得的脉搏数据以及加速度传感器获得的行走数据中,去除手臂动作等运动时身体活动量的算法。由此便可以通过手腕测量步行时以及最高速度为12km/h的
[医疗电子]
欧姆龙推出了“世界上第一个机器人集成控制器”,即新型NJ501-R
新解决方案可在所有自动化设备之间实时同步,包括机器人,视觉组件,驱动器和安全设备。 工业自动化公司欧姆龙推出了“世界上第一个机器人集成控制器”,即新型NJ501-R。 欧姆龙表示,利用集成控制器,可以自动化高级和复杂的手动工作,并在虚拟环境中模拟生产设施的设计和修改,并进行远程维护。 新的机器控制器可在所有自动化设备之间实时同步,包括机器人,视觉组件,驱动器和安全设备。 为了提高生产速度和准确性,用户可以模拟整个生产线,而无需部署物理设备。 这将简化维护,并缩短设计,规划,调试和转换过程的上市时间。 任何行业都面临着劳动力短缺的问题,并且由于新的全球健康问题,世界正经历着社会如何开展业务的重大转折点。 结果,随着对数字化需求的增
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
