科学家们发明了一种能更精确测量血糖的技术
发布者:美丽的1号最新更新时间:2016-10-08 来源: 来宝网关键字:精确测量  血糖值  糖尿病 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
来自美国哈佛大学医学院和麻省综合医院的科学家们发明了能更加精确测量糖尿病患者较长一段时间内血糖值的仪器。
根据患者体内红细胞的寿命,这种新的测量方法能够更加精确地、个体化地测量近3个月血糖的平均水平,并且与我们先前常用的A1c(糖化血红蛋白)检测相比,其错误率能降低50%。
高级研究员John Higgins表示:“我们现在最常用的标准测量技术并不能达到它所应该具有的准确度。我们的研究不仅指出了这其中的根源所在,而且还提供了一种新的方法。A1c检测容易导致测量结果的不准确,研究团队发现这种不准确来源于人体内红细胞之间的个体化差异。
科学家们研究出一种新的、将红细胞年龄因素考虑在内的血糖估测技术,并且通过将其结果与患者身上的实时血糖检测的结果进行比较来检测其准确度。
专家表示:”通过估计患者近三个月的血糖水平,对于我们了解疾病的控制程度以及并发症的预测都有重要的意义。持续性的高血糖会损害我们的心脏、肾脏、大脑、眼睛、大脑等其他器官。“
但是人体的血糖值是随着时间不短改变的,相比测量单个时间点的血糖水平,得到一个血糖的平均值对于我们了解一段时间内血糖的水平会更有价值。之前我们为了获得这项血糖均值,我们通常采用A1c检测。这种检测方法在一定程度上是不准确的。虽然还不明确是什么原因导致了不准确,但是最近科学家们怀疑红细胞的不同”年龄“是主要因素。科学家们说:”较老的红细胞比年轻的红细胞会吸收更多的葡萄糖。因此两个实际上血糖水平相同的人会因为他们红细胞年龄的范围不同而是他们测得的血糖值不同。
为了估计“不同年龄”红细胞对测量结果所带来的影响,科学家们发明了在许多数据的基础上发明了一个计算公式。另外科学家们还比较了这种校正过后的检测方法和A1c两者与实时血糖监测仪的结果。结果发现我们A1c检测结果的误差大约是16mg/dl或更大,而改进后的检测方法能够大大降低这个误差。
总而言之,专家们表示这项技术的进步也对糖尿病患者的诊断、病情监测、治疗具有重大意义。
关键字:精确测量  血糖值  糖尿病 引用地址:科学家们发明了一种能更精确测量血糖的技术
上一篇:监测心电图 日本东丽“智能服装”进入医疗领域
下一篇:智能穿戴设备心率监测实现的几种方法及原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:04
稳定快速精确,在大电流电压中测量的简易直流电子负载
目前的电子直流负载由于电路设计和电器元件选择的不完善,导致其不能在较大电流和较高电压下稳定、快速、精确的完成测量任务。本系统采用32位的ARM9TDMI为主控芯片,同时借助外部16位A/D转换芯片ADSlll5的辅助电路,能够保存更多的采样数据,从而减小了采样信号的失真度,实现了稳定快速的实时测量。对硬件电路的设计,采用OP07与IRF640构成的线性恒流源,并采用CSM025A、VSM025A来转换电子负载侧的较高电压和较大电流,减小了在较高电压和较大电流下对电子负载的影响。 1、系统方案选择 借助16位模数转换器ADS1115将电压电流回送至单片机。通过DA控制恒流源的电流,借助PID不断修正电流至设定值,以保证
[测试测量]
稳定快速<font color='red'>精确</font>,在大电流电压中<font color='red'>测量</font>的简易直流电子负载
示波器测量“准”与“不准”的问题
当波形捕获出来后很多工程师觉得波形占屏幕2格就可以很清晰了,没必要将波形调到铺满屏幕格子去看。其实这是一个误区,今天我们就来看看为什么要让波形铺满示波器屏幕的格子。 2格显示和尽量满格显示最明显的就是,波形被“拉长”了,也就是垂直档位变小了,而垂直档位的变化直接影响了垂直测量的准确性。这其中最重要就是示波器8位ADC与垂直量测量的关系。 图1 尺子测量 就比如用1米尺子和用10厘米的尺子去量1.6cm的物件,米尺可能量出来的就是2cm,或很难去估算,而10厘米的尺子量出来的就是1.6cm。最小单位越小测量就越精确,如米尺,直尺,千分尺…… 垂直档位的变化到底如何影响测量的准确度呢? 1、垂直分辨率对垂直测量的影响 一般数字
[测试测量]
示波器<font color='red'>测量</font>“准”与“不准”的问题
如何精确测量小电阻
1 引言 数字万用表测量电阻是通过测量恒流源电流I流过被测电阻RX所产生的电压Vx实现的。通过对Vx数字化及小数点移位便可得到Rx的数字化值。原理框图如图1: 测试时,恒流源电流I通过Hi-Lo端和测量线馈送至被测电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。 2 四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,如图
[测试测量]
如何<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>小电阻
教您如何正确地进行电源纹波的精确测量
  精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果   利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非
[电源管理]
精确测量功率MOSFET的导通电阻
  电阻值的测量通常比较简单。但是,对于非常小阻值的测量,我们必须谨慎对待我们所做的假定。对于特定的几何形状,如电线,Kelvin方法是非常精确的。可以使用类似的方法来测量均匀样本的体电阻率和面电阻率,但是所使用的公式不同。在这些情况下,必须考虑探针间距和样本厚度。仅仅运用Kelvin法本身无法保证精度。如果布局和连接数发生变化,就很难精确地预测非均匀几何形状的电阻。   MOSFET最重要的特性之一就是漏极到源极的导通电阻(RDS(on))。在封装完成之后测量RDS(on)很简单,但是以晶圆形式测量该值更具有其优势。   晶圆级测量   为了保证Kelvin阻值测量的精度,需要考虑几项重要的因素:(1)待测器件(DUT)的几
[测试测量]
<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>功率MOSFET的导通电阻
告别穿刺:柔性装置可在身体任何部位精确测量血氧水平
近年来,可穿戴设备已在健身追踪领域斩获了较大的市场份额。不过在医疗领域,它也有着广阔的应用前景,比如本文要介绍的新型血氧计。 当前,如果你想要精确测量一个人的血氧水平,必须对身体柔弱部位进行破刺采血。不过新型柔性设备的到来,有望极大地改善这种体验 —— 因为它可以在身体的几乎任何部位进行测量。 传统血氧计使用 LED 来照射身体的半透明部位(通常为指尖或耳垂) ,通过皮肤一侧发出的红光与近红外光作为信号源。 颜色较浅的富氧血液可以吸收大部分红外线,颜色较深的缺氧血液则可以吸收大部分红光。 通过分析穿透身体部位的另一侧光源比率,仪器能够计算出受试者的血氧水平。 如上所述,传统技术的短板,是只能在身体的有限部位使用。
[医疗电子]
告别穿刺:柔性装置可在身体任何部位<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>血氧水平
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
