一种贴在皮肤上类似于一个小小的创可贴的新型声学传感器可以监控你的心跳和其他健康指数,研究人员说。
这种传感器有一天会提供一种轻松和无线跟踪一个人健康的方法。这种补丁, 重量不到100盎司,可以帮助医生监控心脏健康、胃部状况、声带活动、肺功能以及其他潜在的身体功能,研究人员说。
“我们已经开发出一种柔软的类似皮肤的设备,可以听由内部器官的功能产生的内部声音,”该研究的合着者John Rogers解释说。 研究期间他是伊利诺伊大学香槟分校的材料科学与工程教授, 目前在西北大学。
“把该设备认为是可穿戴的皮肤听诊器。 然而不断倾听和记录的功能不仅是声音,还有低频振动,”Rogers说。
这款最新的所谓“表皮电子”补丁背后的研究小组说这种补丁又软又薄。硅胶的核心造型是为了与皮肤组织接触时产生柔软的舒适感觉。使它更容易被坚持戴在身体的任何地方。
该补丁的设计目的是通过皮肤、组织和液体“听”到并记录呼吸,吃饭,运动和睡眠产生的声音和振动。
那些“mechano-acoustic”信号或声波可以用于远程跟踪非常特殊的功能,如心脏瓣膜关闭、肌肉收缩、肺扩张或声带振动情况如何, 该研究的作者解释道。
这种信号甚至可能跟踪植入机械设备的功能,如心脏泵。 因为在同一时间可以记录超过一种类型的声信号,该补丁可以同时跟踪多个问题,该研究的作者说。
该补丁也可以配备可记录心电图(ECG)信号的电极, 用来跟踪病人心脏的电子健康,据研究人员所说。
语音识别有潜力的额外辅助作用。 理论上,这将转化为各种各样的应用前景,从帮助病人与言语障碍斗争到提供各种技术的个人声音遥控,研究人员说。
研究人员在实验室里测试了一系列这样的可能性,并在图森市一家心脏病私人诊所中的一群老年志愿者中进行了研究。
例如,该补丁用于监控被诊断为心脏瓣膜麻烦和心率不齐的82岁的妇女的心血管健康。 也尝试了用于一个有心脏杂音的78岁的女人。
Rogers说,结果是令人振奋的,“代表这种可穿戴设备重要的扩展功能。”
Gregg Fonarow也同样拥有Rogers博士的热情。 Fonarow是加州大学心脏病学教授。
“这些类型的非侵入式传感器(具有一个小的可穿戴皮肤补丁形象)可能会较容易的被病人得以利用,”他说。
Fonarow尤其喜欢这种补丁的潜力,可以作为医生监视心脏疾病进展或术后心泵等设备功能的方法。
“然而,还将需要进一步研究和最终随机临床试验来评估该监测器的准确性、有效性和安全性,”他警告说。
该研究发表在11月16日出版的科学进展上。
关键字:创可贴设备 监测设备
引用地址:
“小型皮肤创可贴设备”可随时监测你的健康状况
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:05
使用LabVIEW为并网光伏设备开发监测系统
挑战: 以低的成本在短时间内构建一个自定义的实时监测系统,能够使用多种测量设备评估并网光伏系统的性能和特性。 解决方案: 使用开放式的NI LabVIEW软件平台设计监测系统和专用接口软件,将多个测量设备的输出通过串行接口输入到PXI系统,同时使用现成的用户数据报协议(UDP)函数将数据传输到PC,提供不同测量结果的实时显示。 “整套设备的核心是NI PXI-8184实时控制器,它提供了数据存储功能、有着极高的系统可靠性、紧凑性、坚固性和方便的可配置性。” 2007年,新加坡政府投入3.5亿新加坡元用于将城市改造为全球清洁能源枢纽,重点是开发太阳能。为了实现这个目标,新加坡政府和经济发展局下属的清洁能源研
[测试测量]
国产柔性可穿戴医疗设备问世 柔似创可贴
日前,复旦大学信息科学与工程学院仇志军副教授与刘冉教授领导的科研团队在揭示有机薄膜晶体管(OTFT)性能稳定性机制上取得突破性进展,相关成果将可加速柔性电子的大规模应用,使可穿戴电子设备的大量生产成为可能。相关论文发表在1月27日出版的国际权威性学术期刊《自然-通讯》杂志上。
信息科技将步入物联网时代,搭建物联网的基础是数以亿计的信息传感设备。柔性电子特有的弯曲性和可延展性,成为联结“物”与“云”的关键技术。可穿戴的电子产品也与之密切相关。
上世纪开始,大面积柔性有机薄膜晶体管(OTFT)和相关集成电路开始受到科研人员的青睐。但一直没有大规模应用,是因为这一技术存在两大障碍:电流驱动能力不够、迁移率
[医疗电子]
谷歌X实验室密会FDA 或涉足健康监测可穿戴设备
可穿戴智能设备成为2014CES的一大热点,身体健康和IT技术也日益走向融合。近日,谷歌旗下负责奇思异想项目的X实验室,目前派出代表,会见了美国食品药品监督管理局(FDA)高层,谷歌可能在研发利用先进身体传感技术的医疗电子设备,是否和谷歌眼镜或智能表整合还不得而知。
据称,FDA参与会见的是负责医疗设备的部门官员,谷歌则派出至少四名代表,其中一些人曾经在谷歌X实验室工作,曾经研发帮助监测身体健康指标的接触式传感器。
FDA披露的信息称,谷歌会见的关键部门,涉及到眼部医疗设备以及心脏诊断设备。谷歌的研发,可能和这两个领域有关。值得一提的是,会见谷歌的FDA代表中,还有一位是负责制定移动医疗应用软件指引
[医疗电子]
容性设备绝缘监测数据采集系统硬件电路设计
0 引言 容性设备是指绝缘结构采用电容屏的电气设备,主要包括耦合电容器(OY)、套管、电流互感器(CT)以及电容式电压互感器(CVT)等。在变电站中,高压容性设备是其重要的组成部分。这些高压容性设备绝缘性能的好坏,对于整个变电站的运行安全至关重要。现有的技术手段是通过测量介质损耗tan δ及电容量Cx,可较为灵敏地发现电容型设备的绝缘缺陷。目前所有的在线监测系统均把介损作为重点测量的对象。 为了提高系统监测的精度,本系统采用基于相对本地测量单元的数字介损测量技术。放弃传统的过零比较技术,利用 TMS320F2812 具有较强的数字运算能力,通过DFT算法,精确的提高系统介损测量的准确度。 1 数据采集系统设计方案 在
[测试测量]
基于Internet的嵌入式设备状态监测系统开发与研究
前言
随着计算机网络技术的发展,多数企业的内部网络已经建成,网络化的设备状态监测及故障诊断系统成为企业设备管理的发展方向。设备状态监测网络化特点在于:一方面,设备监测分析人员和专家们不再局限于在工业现场对设备进行状态监测,他们完全可以通过企业Intranet或Internet对设备运行状况进行远程状态监测和故障诊断;另一方面,由于单机版的设备状态监测数据就存在本地机中,整个企业工厂的设备状态数据分布在各个监测点上,较为凌乱,要统一集中化管理整个企业的设备数据较为困难。
基于此,作者开发了一种基于Internet的嵌入式设备状态监测和故障诊断系统,将整个企业的设备监测数据放在服务器进行集中式管理,设备监测人员通过网络,经过服
[嵌入式]
红外在线测温技术在设备状态监测系统的应用
1前言 对于一些有发展性的缺陷.特别是设备内部缺陷,只有设备发热到一定程度后才能被发现。 这样不但给设备缺陷的处理造成相应延误,而且可能会对运行设备造成不同程度的损坏。普通的红外热成像检测停留在人工操作监测,存储的热图像只能在后台PC机上进行分析诊断,是间断性的分析控制.不能对热分布场实时监控和诊断热像的故障性质等操作。对某些特殊场合如无人值守变电站运行设备的热状态监测,若是人工操作的红外设备,会造成劳动强度增加及诊断不及时等缺陷。通过远程控制的智能化的红外热像监控诊断系统,可实现对设备状态实时不间断监控。 2 红外成像测温技术 2.1 红外热像仪测温原理 每个不处于绝对温度的物体,都会以电磁波的形式向外辐射能量。不同物
[测试测量]
监测集成电路监控电池供电设备-Supervisor ICs
Abstract: To ensure correct operation, most microprocessor-based systems require supervision during power-up and power-down, and when entering or exiting shutdown or sleep mode. The supervisor may only provide a power-on reset, or it may offer additional functions, such as backup-battery management, memory-write protec
[电源管理]
卫星射频单元设备远程控制监测系统的设计
0引言 卫星通信具有远距离、大容量、多业务等诸多优点,现在越来越受到人们的关注和青睐,在抗震救灾、应急维稳中发挥了很大作用,但是由于卫星通信要求地球站发射频率能穿透大气层到达通信卫星上这个特殊要求,因此固定站设备射频单元均工作在微波频段,且配备有将微波信号进行放大的高功率放大器,因此整个射频单元具有很强的辐射性,为此固定站射频单元的设备一般都放在距离主机房比较远的单独机房或天线附近。目前对于射频单元的测试与管理,只能靠人工进行巡视和管理,这种值勤方式就造成了射频单元管理的时效性不好,容易出现巡视不及时造成设备的损坏,特别是恶劣天气状况下时,当射频单元参数需要调整和维护管理时,人员操作就比较困难,容易造成整个系统的通信中断
[单片机]
