2009 年 3 月 12 日,凌力尔特公司推出 LTC3824 的高可靠性 (MP) 级新版本,该器件是一个具有 4V 至 60V 输入范围、低静态电流、100% 占空比的降压型 DC/DC 控制器,采用小型耐热增强型 MSOP-10 封装。该 MP 级器件规定在 -55oC 至 +125oC 的结温范围内工作,非常适用于空间受限的汽车、工业、电信、数据通信和由电池供电的应用,这类应用在高达 5A 时需要 0.8V 至 VIN 的输出电压范围。4V 最低输入电压支持汽车冷车发动情况,60V 最高输入电压能耐受感应负载突降而不被损坏,而且无需外部箝位电路。
LTC3824MP 可以配置为突发模式 (Burst Mode®) 工作,这使该控制器的无负载电流消耗降至仅为 40uA,并安全地为预偏置负载供电。停机电流仅为 7uA。LTC3824MP 具有 100% 占空比能力,有一个非常低的压差电压,从而允许 VOUT 接近 VIN,这个特点在由电池供电的应用中延长了运行时间。此外,LTC3824MP 可以编程至从 100kHz 至 600kHz 范围内的一个固定频率。就噪声敏感的需求而言,该器件可以同步至一个在同样范围内的外部时钟。其强大的片上 MOSFET 栅极驱动器驱动一个外部 P 沟道 MOSFET,以产生高达 90% 的转换效率。另外,LTC3824MP 的电流模式架构提供了快速电压和负载瞬态响应以及逐周期过流保护。其它特点包括可编程电流限制和软启动、以及过压保护。
高输入电压降压型控制器
性能概要:LTC3824MP
• 宽 VIN 范围 (4V 至 60V)
• 100% 占空比实现低压差电压,并延长电池运行时间
• 宽 VOUT 范围:0.8V 至 VIN
• 40uA 低静态电流
• 可选连续或突发模式工作
• 电流模式控制
• 内置 MOSFET 栅极驱动器
• 100kHz 至 600kHz 可选恒定频率工作
• 可同步至高达 600kHz
• 可编程软启动和电流限制
• 耐热增强型 MSOP-10 封装
关键字:凌力尔特 LTC3824 低静态电流 控制器
编辑:赵丽 引用地址:凌力尔特推出低静态电流降压型控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
装入CPLD/FPGA的步进电机运动控制器与驱动器
本设计实例进一步拓展了以前将步进电机驱动器集成到CPLD中的设计(参考文献1)。本实例不仅集成了驱动器,而且还集成了一个简单的单轴步进电机运动控制器。根据CPLD大小,可以将多个运动控制器设计到单一设备中。例如,单轴运动控制器采用68%或63%的可用宏单元设计到Xilinx XC95108中。运动控制器以确定的速度与时间曲线顺时针或逆时针旋转步进电机指定的步数。运动开始时,控制器对电机加速,直到其达到巡航速度,然后减速直到停止(图1)。
控制器可将电机速度调节到16 个值,V=VMAX×speed/16, 其中速度值为0到16的整数。在加速阶段,速度从1到16升高,在巡航阶段,速度保持在16,最后,在减速阶段,速度下降
[工业控制]
一种基于超级电容器储能的光伏控制器的实现
1 引 言
能源是人类社会存在和发展的重要物质基础,随着社会的发展,能源日渐减少,并伴随着环境问题日益突出,使得越来越多的国家把目光投向可再生能源。太阳能作为重要能源之一,以其永不枯竭,无污染等优点,正得到迅速的发展。但是太阳能电池在其工作过程中,由于受环境(主要包括日照强度,温度)的影响,其输出具有明显的非线性特性,造成电池与负载之间的不匹配,从而不能使太阳能最大效率地转化为电能输出。为了实现光伏发电系统的功率输出最大化,就需要对光伏电池的最大功率点进行跟踪控制,即MPPT(MaximumPower Point Tracking)控制。
在光伏控制技术上,MPPT控制方法有很多种,目前市场上常用的是使用CVT(恒定电
[单片机]
凌力尔特推出超低噪声DC/DC微型稳压器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出超低噪声 DC/DC 微型模块 (uModuleTM) 稳压器 LTM4606 和 LTM4612,这两款器件通过衰减辐射能量和传导宽带谐波能量来提供低噪声电源。LTM4606专为调节从0.6V至高达5V的输出而设计,已经过赛灵思 (Xilinx) 公司检验,在 SERDES (串行器-解串器) 和RocketIO 应用中实现了无瑕疵高速每秒多千兆位数字数据传输。此外,LTM4612 (用于调节高达 15V 的输出) 和 LTM4606 已经由一家鉴定合格的 EMI 实验室机构 (位于美国加利福尼亚州 Santa Clara 的 MET 实验室)
[电源管理]
电流型PWM 控制器在24V电源中的应用
1 双环 电流 型PWM控制器工作原理
双环24V 电源 电流型脉宽调制( PWM) 控制器是在普通 电压 反馈PWM 控制环内部增加了电流反馈的控制环节,因而除了包含电压型PWM 控制器的功能外,还能检测开关电流或电感电流,实现电压电流的双环控制。双环电流型PWM控制器 电路 原理如图1 所示。
从图1 可以看出,24V电源电流型控制器有两个控制闭合环路:一个是输出电压反馈误差放大器A ,用于与基准电压比较后产生误差电压;另一个是变压器初级(电感) 中电流在Rs 上产生的电压与误差电压进行比较,产生调制脉冲的脉宽,使得误差信号对峰值电感电流起着实际控制作用。
系统工作过程如下:假定输入电压
[电源管理]
赛普拉斯推出汽车级USB-C控制器,用于车载快充设备
加利福尼亚州圣何塞,2018年2月22日—— 先进嵌入式系统解决方案的领导者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码: CY)今日宣布推出 支持协商供电( PD)功能的高集成度可编程汽车级USB-C控制器。 这款适用于汽车 的 EZ- PD™ CCG2控制器通过了 USB-IF (USB开发者论坛)的认证,为汽车客户提供即插即用的USB-C用户体验。这款集成控制器符合PD 2.0标准,能有效地降低系统成本,提高充电速度。有关 EZ-PD CCG2 控制器的更多信息,请访问: www.cypress.com/ccg2 。 赛普拉斯有线连接事业部副总裁Ajay Srikrishna表示:“市场对移动设备快速充电的需
[汽车电子]
采用51单片机的金卤灯控制器的设计
1 概论
目前,大部分照明设备仍以传统能源来照明,充分利用太阳能作为照明设备的能源供给,在节约能源、保护环境等方面具有重要意义。
2 控制器整体结构
太阳能光伏板接入光伏信号处理电路,光伏电压经PWM充电控制电路送到12 V蓄电池内。正常工作时,12 V蓄电池输出电压经高频平面变压器次级感应升压、整流后到全桥电路。同时12 V输出电压与电压变换电路相连接,向控制器其他电路供电。
2.1 太阳能充电系统
光伏信号处理电路包括防信号反接电路、光伏电压取样电路和雷击保护电路。其中,防信号反接电路可以阻止光伏信号反接输入对控制器电路
[单片机]
医用自动洗片机控制器的研制
1 引 言 洗片机是各医院影像科的必需设备。医院影像科每天要冲洗大量的X-射线透射胶片,工作量大,且洗片操作有一定难度,对操作人员专业技术要求高,另外,洗片时化学药液对人体有伤害。因此,目前医院大多采用医用自动洗片机。进口的自动洗片机效果好,但价格昂贵。本文介绍了一种自行研制的由微型机控制的医用自动洗片机控制器,主要介绍其软硬件设计方案,并重点介绍了温度检测模块及CPLD(Complex Programmable Logic Device)在设计中的应用。 2 系统概述及功能要求 洗片过程主要由显影、定影、冲洗和烘干四部分组成,如图1所示。
胶片先在装有显影药液的显影槽中放置一定时间,再在装有定影药液的定影
[单片机]
PN6005 200V高耐压电动车控制器专用芯片
电动车电机的控制系统一般由电动机、功率变换器、传感器和电动车控制器组成,电动车控制器芯片是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件,是电动车上重要的部件,骊微电子推出PN6005电动车控制器芯片DC-DC降压芯片。 PN6005 DC-DC降压芯片电动车控制器芯片集成PFM控制器及200V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。 PN6005 DC-DC降压芯片电动车控制器专用芯片内置200V高压启动与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护,另外PN6005的降频调制技术
[嵌入式]
