小型风力发电系统电流和电压测量微型化隔离放大器
最新更新时间:2010-01-20来源: 互联网关键字:风力发电  隔离放大器  电压  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  介绍
  作为最具前景的替代能源之一,风力发电不受金融危机和经济衰退的影响,预估会在未来5年以每年22.4%的速度持续增长[1]。大型风力发电场目前也已经开始扩展到离岸的深水区域,例如爱尔兰海的25MW Arklow海上风力发电场,以及可以提供420MW发电容量的美国第一个离岸风力发电场风角(Cape Wind)。
  除了关注预计会在尺寸以及安装数量持续增长大型数MW风力涡轮机外,大部分功率逆变器制造商面对的市场商机大多在<100kW的小型风力涡轮机市场。虽然相对于太阳能发电,风力功率逆变器的市场较小,但却正在大幅增长。许多新的进展正在影响这个领域,包括风能建筑(Building Integrated Wind Energy, BIWE),例如1kW的AVX 1000和60kW的WindCube?,以及垂直轴风力涡轮机的进一步发展,如UGE 10kW VAWT[2]。
  聚焦小型风力涡轮机市场
  美国小型风力涡轮机市场在2008年增长了78%,增加17.3MW的发电容量,相同时间全球的增长大约在53%和38.7MW,其中美国制造商占有2008年全球小型风力发电机销售的49%,持续保持着长期的主导地位[3]。
  对于美国小型风力涡轮机的商用市场(21-100kW),增长主要来自于更多的私人投资而增加的生产数量。而在占有市场份额最大的家用市场,则受到投资和批量生产所带来的成本降低所推动,家用电力价格的升高和大众对这项技术的更多了解也是市场增长的原因之一。
  欧洲地区目前已经有超过40家主要位于德国和西班牙的制造商积极抢进小型风力发电市场,这些制造商生产功率容量低于1kW到数百kW的小型风力发电机。
  小型风力发电系统
  图一中的小型风力发电系统通常包含有风力涡轮机、发电机、交流─直流整流器、充电控制器和可充电电池模块、逆变器、配线以及支持整个系统的塔座,其中充电控制器和电池模块通常是必须的以符合远程离线风能系统的需求。
小型风力发电系统的简化方块图
图一:小型风力发电系统的简化方块图。
  效率是关键
  由于风速变化特性的因素,许多风力发电方案都采用可变速度控制技术以期由风力取得最高能量并将涡轮驱动负载(turbine drive-train loads)降到最低。在这个产业中提出并讨论了许多不同的可变速度控制方法,共同目标就是效率优化[5, 6]。
  除了风速控制部分外,逆变器也在风力发电系统的功率变换过程中扮演着非常关键的角色。以风力涡轮可变速度发电设备为例,逆变器是连接供电网并提供符合电力要求电源的基本设备,逆变器可以是商用的单相或工业用三项的分立零组件或模块,并通过数字信号处理器(DSP)控制来提供高效率能源转换。高效逆变系统需要对电力设备进行精密的时序控制和安全隔离,避免有害高电压开关瞬变损害控制器和危害操作人员。
  以30kW的电力转换系统为例[6],在连接供电网的风能系统上使用了简单的交流─直流─交流变换器以及模块化控制方式。图二是这个功率转换器的类似方块图,基于发电机输出的电压和频率会随着风速变化,因此使用一个直流─直流升压斩波电路来维持稳定的直流线路电压,输入的直流电流经过调节追随经过预先设定的优化电流参考,以便在涡轮系统的最大功率输出点运行。在和供电网的连接上,PWM信号通过ACPL-332J门极驱动[7]控制IGBT,通过对逆变器直流电压的调节提供电流到电力线上。
使用交流
图二:使用交流─直流─交流变换器的小型风力涡轮系统方块图。
  为了要达到优化的系统效率,图二以及其他参考文献[6, 8]中所描述的变换器显示必须把重要的电流和电压信息反馈给数字信号处理器(DSP)进行计算和有效控制。这些信息可能包括直流线路电流大小、发电机相位电流、逆变输出相位电流以及直流线路电压。这样的需求带来了电流和电压传感器的商机,这些传感器不仅需要具备足够的精确度和反应速度,而且需要以高性价比提供高开关噪声抑制比和安全绝缘能力。
  利用隔离放大器测量电流和电压
  虽然会有分流电阻功率损耗的缺点,具备高线性度、低成本和设计灵活等优势的分流电阻电流检测是进行电流测量一个经常使用的方法。随着更佳散热性能和更低阻值分流技术的发展,功率损耗可以通过降低分流信号的大小降到最低。
  特别面向满足功率转换系统严格的要求设计,ACPL-C78A/C780/C784微型化隔离放大器可以接受±200mV的信号,非常适合接连基于分流方式的电流感应应用。通过选择适合的分流电阻大小便可进行由低于1A到超过100A广大范围的电流监测应用。
  ACPL-C78X系列采用先进的sigma-delta模数转换技术和全差分方式实现1%的增益误差(ACPL-C78A)、0.004%的超低非线性,以及直流到100kHz宽广的带宽,请参考图三。采用延展型SSO-8封装供货,拥有8mm爬电距离和电气间隙,ACPL-C78X提供有稳固的电气隔离,并取得IEC/EN/DIN EN 60747-5-2的1140V工作电压安全认证、UL 1577规定的5kVrms/1min双重保护,以及15kV/μs的共模抑制能力[9]。
ACPL-C78X系列增益频率响应图
图三:ACPL-C78X系列增益频率响应图。
  结论
  虽然不同的市场条件让风力发电产业在每个地区都有不同的样貌,从欧洲地区成功实施电价保护制度到北美地区和亚洲所采用法规、补贴和税务优惠的组合,风能产业预料即将快速增长,虽然目前已经有许多让人眼睛一亮的数MW风力发电设备开始迈入离岸深水区,但功率逆变器的大部份商机还是在于小型的风力涡轮机市场。
  ACPL-C78X微型化隔离放大器提供了典型小型风力发电设计取得优化效率所需的精确电流和电压测量,高开关噪声抑制能力和高绝缘电压可以带来平稳的逆变器工作以及控制器和操作人员的安全性。
关键字:风力发电  隔离放大器  电压  电流 编辑:冀凯 引用地址:小型风力发电系统电流和电压测量微型化隔离放大器
上一篇:GPS高精度的时钟的设计和实现
下一篇:实现IR接近检测的高速运算放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
TI发布首款支持14个电源电压轨的汽车PMIC
  日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款支持14个电源电压轨的汽车电源管理集成电路 (PMIC)。作为业界首款支持超过10个电压轨的汽车PMIC,TPS658629-Q1在单个小型封装中高度集成了多个稳压电源、系统电源管理以及显示功能,不但可提供所有电源功能,而且还可为信息娱乐、导航以及LCD/TFT仪表等应用缩小板级空间。 主要特性与优势   ●14 轨功能:TPS658629-Q1具有3个DC-DC降压转换器、11个LDO、4个可编程PWM输出、2个RGB LED驱动器以及一个WLED驱动器,充分满足新一代信息娱乐与仪表的电源需求。I2C 接口可控制各种子系统参数。内部寄存器提供完整的状态信息集,支持故障状态的便捷诊
[汽车电子]
飞兆半导体的MLP封装MicroFET产品在小外形尺寸中提供出色的功耗特性
业界最广泛面向低压应用的 MicroFET系列又添 7款新产品 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出7款全新MicroFET产品,为面向30V 和20V以下低功耗应用业界最广泛的小外形尺寸器件系列增添新成员。这些MicroFET产品在单一器件中结合飞兆半导体先进的PowerTrench和封装技术,比较传统的MOSFET在性能和空间方面带来更多优势。例如,它们采用2mm x 2mm x 0.8mm模塑无脚封装(MLP),较之于低压设计中常用的3mm x 3mm x 1.1mm SSOT-6封装MOSFET体积减小55% 及高度降低20%。相比SC-70封装的传统MOSFET,这些新产品更具有
[新品]
Littelfuse 的方形体 GDT 保护过电压瞬变、贴片过程拾放更简单
中国,北京,2017年2月28日讯 - Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今日宣布推出了当今市场上尺寸最小(5.0×5.0×4.2 毫米)方形气体放电管(GDT),其具有 5kA 的浪涌能力和 ≤0.7pF 的断态电容值。SH 系列 GDT 旨在提供高水平的保护,可防止由雷电干扰引起的快速上升的瞬变。其低断态电容可满足高带宽应用要求,并且其电容值不随 GDT 两端的电压信号发生变化。该系列专门设计用于保护电气、多媒体、和通信设备免受过电压瞬变造成的损害。 SH 系列 GDT 产品图片 SH 系列气体放电管的典型应用包括电信/数据通信市场的 G.fast、xDSL、10GbE 和 10/100/1000
[电源管理]
Littelfuse 的方形体 GDT 保护过<font color='red'>电压</font>瞬变、贴片过程拾放更简单
抢行动商机 NXP强推双电压Cortex-M0 MCU
        恩智浦(NXP)Cortex-M0微控制器(MCU)将大举压境行动市场。着眼于各种行动装置对尺寸及功耗表现的苛求,恩智浦在2月14日发布基于安谋国际(ARM)Cortex-M0核心的32位元MCU,并将于4月导入量产;除以独特的双电压供应模式降低功耗外,更同时兼顾高运算效能及迷你尺寸优势,有助客户实现轻薄、长效操作的产品设计圭臬。     恩智浦MCU产品线市场行销总监Jan Jaap Bezemer表示,尽管恩智浦一直以来着重研发工控领域的MCU解决方案,然而,值此行动装置市场蓬勃发展之际,该公司亦透过Cortex-M0核心开发尺寸仅2毫米×2毫米,且运算时脉最高可达50MHz的32位元MCU系列产品-
[手机便携]
基于线性电路直接采样法的串联电池组电压测量
一、前言 目前,发电厂、变电站的操作电源系统大多采用直流电源,直流电源系统是发电厂、变电站非常重要的一种二次设备,它的主要任务就是给继电保护、断路器分合闸及其它控制提供可靠的直流操作电源和控制电源,它要求配置蓄电池系统。实践经验表明,在所有表征蓄电池的参数之中,蓄电池的端电压最能体现蓄电池的当前状况。可以根据端电压判断蓄电池的充、放电进程,当前电压是否超出允许的极限电压。还可以判断蓄电池组的均一性好坏等。 因此,对蓄电池的端电压的测量十分重要。   二、不同端电压测量方法的分析和比较 蓄电池工作状态的监测关键在于蓄电池端电压和电流信号的采集。由于串联蓄电池组中的电池数量较多,整组电压很高,而且每个蓄电池之
[测试测量]
基于线性电路直接采样法的串联电池组<font color='red'>电压</font>测量
一种低电压带隙基准电压源的设计
  基准电压是数模混合电路设计中一个不可缺少的参数,而带隙基准电压源又是产生这个电压的最广泛的解决方案。在大量手持设备应用的今天,低功耗的设计已成为现今电路设计的一大趋势。随着CMOS工艺尺寸的下降,数字电路的功耗和面积会显著下降,但电源电压的下降对模拟电路的设计提出新的挑战。传统的带隙基准电压源结构不再适应电源电压的要求,所以,新的低电压设计方案应运而生。本文采用一种低电压带隙基准结构。在TSMC0.13μmCMOS工艺条件下完成,包括核心电路、运算放大器、偏置及启动电路的设计,并用Cadence Spectre对电路进行了仿真验证。    1 传统带隙基准电压源的工作原理   传统带隙基准电压源的工作原理是利用两个温度系数相
[电源管理]
一种低<font color='red'>电压</font>带隙基准<font color='red'>电压</font>源的设计
基于小型高频降压转换器的动态电压管理
    随着手机与其他便携式电子设备变得日益先进,处于工作与待机状态的系统消耗的电量也越来越大。因此,便携式设备的电源管理设计在核心电压、能量管理以及电池使用寿命等方面面临着新的挑战。   硬件设计人员已经开始采用先进的高集成度电源管理器件,其具备核心电压缩放及各种稳压器,可为其他轨提供电力(如存储器、I/O等)。不过这些复杂的解决方案不一定能为系统设计人员提供足够的灵活性。   本文将在TI第一代高频降压转换器的基础上,概括性地介绍解决动态电压管理问题的一种创新方法。    系统概览   针对便携式应用的现代处理器大部分都有着集成的I 2 C接口,连接至外部电源管理单元。(图1)显示了生成自适应核心电源的可选解决方案。处
[电源管理]
基于小型高频降压转换器的动态<font color='red'>电压</font>管理
为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
摘要 本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。 采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电 。为此,应当选择节能型元器件并将其整合到系统中。电路中的构建模块越少,整个系统的能效就越高。图1所示的电水表就是一种电池供电设备。该系统采用MAX32662微控制器,仅有一个电源电压。输入电压介于1.71 V和3.63 V之间。 图1.电池供电水表中集成固定电压稳压器的微控制器 微控制器可以直接由电池供电,电池根据温度和充电状态提供2 V至3.6 V的电压。电路中只需要很少的额外元件,因此可实现非常高的整体系统效率。然而,微控制器的电
[电源管理]
为什么<font color='red'>电压</font>转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
