数字电位器的研究及应用
最新更新时间:2010-09-12来源: 电子设计工程关键字:数字电位器  存储功能  软件控制  集成电路  X9313 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字电位器(Digital PotenTIometer)亦称数控可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。数字电位器采用数控方式调节电阻值的,具有使用灵活、调节精度高、无触点、低噪声、不易污损、抗振动、抗干扰、体积小、寿命长等显著优点,可在许多领域取代机械电位器。
  数字电位器一般带有总线接口,可通过单片机或逻辑电路进行编程。它适合构成各种可编程模拟器件,如可编程增益放大器、可编程滤波器、可编程线性稳压电源及音调/音量控制电路,真正实现了“把模拟器件放到总线上”(即单片机通过总线控制系统的模拟功能块)这一全新设计理念。
  目前,数字电位器正在国内外迅速推广,并大量应用于检测仪器、PC、手机、家用电器、现代办公设备、工业控制、医疗设备等领域。
  1 基本工作原理
  由于数字电位器可代替机械式电位器,所以二者在原理上有相似之处。数字电位器属于集成化的三端可变电阻器件其等效电路,如图l所示。当数字电位器用作分压器时,其高端、低端、滑动端分别用VH、VL、VW表示;而用作可调电阻器时,分别用RH、RL和RW表示。
数字电位器等效电路
  图2所示为数字电位器的内部简化电路,将n个阻值相同的电阻串联,每只电阻的两端经过一个由MOS管构成的模拟开关相连,作为数字电位器的抽头。这种模拟开关等效于单刀单掷开关,且在数字信号的控制下每次只能有一个模拟开关闭合,从而将串联电阻的每一个节点连接到滑动端。
数字电位器的内部简化电路
  数字电位器的数字控制部分包括加减计数器、译码电路、保存与恢复控制电路和不挥发存储器等4个数字电路模块。利用串入、并出的加/减计数器在输入脉冲和控制信号的控制下可实现加/减计数,计数器把累计的数据直接提供给译码电路控制开关阵列,同时也将数据传送给内部存储器保存。当外部计数脉冲信号停止或片选信号无效后,译码电路的输出端只有一个有效,于是只选择一个MOS管导通。
  数字控制部分的存储器是一种掉电不挥发存储器,当电路掉电后再次上电时,数字电位器中仍保存着原有的控制数据,其中间抽头到两端点之间的电阻值仍是上一次的调整结果。因此,数字电位器与机械式电位器的使用效果基本相同。但是由于开关的工作采用“先连接后断开”的方式,所以在输入计数有效期间,数字电位器的电阻值与期望值可能会有一定的差别,只有在调整结束后才能达到期望值。
  从图2可以看出,数字电位器与机械式电位器有2个重要区别:1)调整过程中,数字电位器的电阻值不是连续变化的,而是在调整结束后才具有所希望的输出。这是因为数字电位器采用MOS管作为开关电路,并且采用“先开后关”的控制方法:2)数字电位器无法实现电阻的连续调整,而只能按数字电位器中电阻网络上的最小电阻值进行调整。
  2 数字电位器的典型应用
  数字电位器的应用广泛,而且按照不同的分类标准也有很多种类,但是基本原理是相似的,这里以三线加/减式接口的数字电位器X9313为例,介绍数字电位器的应用。
  2.1 内部结构及工作原理
  X9313为工业级的32抽头数控电位器,最大阻值为10 kΩ,采用8引脚,有DIP、OIC、FSSOP 3种封装。X9313的内部功能框图,如图3所示。它由输入部分、5位E2PROM、存储和调用电路、32选l译码器、由MOS场效应管构成的32路模拟开关、电阻阵列6部分组成。其中输入部分是5位加/减计数器经过三线加/减式接口(公式)与单片机相连,其工作像一个升/降计数器,输出经译码,控制接通某个电子开关,这样就把电阻阵列上的一个点连接到滑动输出端。电阻阵列由32个等值的电阻和与之相配套的电子开关组成。根据控制端的电平,计数器的内容还可以储存到非易失存储器中以便后续使用。
X9313的内部功能框图
  2个顶脚引线分别接VH和VL,中间抽头为VW。公式为3个控制端,其中,公式为片选端,公式为低电平时,X9313被选中。此时才能接收的信号。公式在下降沿使计数器增或减1。如果,公式滑动端向VH方向滑动,VW与VH之间的电阻减小一个阶值。反之,如果,公式滑动端向VL方向滑动。计数器输出译码后,经过32选1,使滑动端的位置沿电阻阵列移动。当计数器达到某个极端(00000或11111)时,不会循环回复,从00000自动变成1111l,或从11111变成00000,也就是说当公式为高电平而公式也为高电平时,计数器的值存储到非易失存储器中,系统上电时,器件自动将非易失性存储器中的值送到计数器,作为计数器的输出。
关键字:数字电位器  存储功能  软件控制  集成电路  X9313 编辑:金海 引用地址:数字电位器的研究及应用
上一篇:凌力尔特推出准确和纤巧的“单触发”脉冲发生器
下一篇:基于PCI总线的塔康视频信号产生电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
安徽大学将成立未来学院、集成电路学院、人工智能学院
2月6日,据安徽网日前报道,在安徽省十三届人大四次会议上,合肥代表团蔡敬民等15名代表提出了《关于扩大我省优质高等教育资源供给的议案》,建议安徽大学扩建一个新校区,以扩大集成电路、生物医药、人工智能等战略性新兴产业领域本科生招生规模。 蔡敬民透露,安徽大学计划新建“未来学院”,新增生物医药、人工智能、互联网等学科,培养更多的人才服务安徽经济社会的发展。 “合肥市现在是国家集成电路制造的重点城市,有近300家龙头企业对人才有很大的需求。而安徽大学有很好的办学基础,现有的集成电路和半导体专业是国家重点建设的方向,计算机专业也是我国第一批计算机国家重点学科。”蔡敬民还表示,安徽大学已经着手成立集成电路学院、人工智能学院,与合肥市政府
[手机便携]
安徽大学将成立未来学院、<font color='red'>集成电路</font>学院、人工智能学院
东芝推出全新单通道SPDT总线开关IC
东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO: 6502)推出新款单通道单刀双掷(SPDT)总线开关IC,支持PCI Express Gen3 (8Gbps),可在-3dB时实现11.5GHz的宽广带宽。新产品TC7PCI3212MT和TC7PCI3215MT适合用于涉及PCI Express(单通道)、USB 3.0和SATA 3.0信号转换的应用。新产品将于3月底投入量产。   新产品降低了开关终端电容,可在-3dB时实现11.5GHz的宽广带宽,进而以更低的信号衰减实现高速传输。新型SPDT开关针对台式机和笔记本电脑主板上所有的PCI Express插槽、连接器及开关布置进行了配置优化。   应用
[嵌入式]
林文生:海沧集成电路产业发展进入创新的深水区
今日,厦门(海沧)集成电路企业联合产品发布会暨签约仪式在厦门海沧举行。厦门市委常委、海沧台商投资区党工委书记、海沧区委书记林文生出席并致辞。 林文生表示,回首海沧三年走过的集成电路产业发展之路,非常重要的一点经验是:积极融入国家战略,顺应国家大势,“听党话、跟党走”,先行一步、提前布局,稳扎稳打,一步步取得目前的成绩。 林文生指出,面对未来,海沧集成电路产业无论从哪个方向讲都进入到了创新深水区,创新成本越来越高,投入将越来越大。必须要坚定不移地走市场化、专业化道路,继续把有限的资源用在“刀刃”上,抢抓新的发展机遇,努力让产业行稳致远。 林文生对海沧未来集成电路产业发展提出三点建议:一是做好自己,确保正确的赛道不偏离。二
[手机便携]
Cadence联合业界领导者解决电子行业低功耗技术屏障
新联盟将通过架构创新与探索来设计更节能的电子器件 [加州圣荷塞市, 2006 年 8 月 1 日] -Cadence 设计系统公司( NASDAQ : CDNS )今日宣布组建 Power Forward Initiative 解决电子行业面临的低功耗 IC 设计难题。该联盟的成员包括超微半导体( NYSE : AMD )、应用材料公司( NASDAQ : AMAT )、 ARM 、 ATI 技术公司( TSX : ATY )( NASDAQ : ATYT )、 Cadence 设计系统公司( NASDAQ : CDNS )、飞思卡尔半导体( NYSE
[焦点新闻]
IC Insights:通讯与电脑仍是终端双引擎
   尽管英特尔下修资本支出,显示PC市况不佳,高通也下修财测、透露手机市场杂音多,不过研调机构IC Insights仍估,今年通讯与电脑仍将扮演全球前两大IC终端应用,销售营收比重分别达38.1%、35.2%。 高通下修财测,透露手机市场杂音多,图为高通骁龙晶片。 高通提供 分享 IC Insights指出,通讯与电脑今年无论在欧美、日本或其他亚太地区,都是最重要的IC终端应用。其中,通讯今年占亚太地区的比重,可望从去年的40.4%进一步上升至41.1%。而通讯今年占美国市场的比重,也可望从去年的37.9%提高到38.6%。不过,电脑在欧洲与日本市场的营收贡献度仍是高过通讯。IC Insights估,电脑今年
[手机便携]
宁波:建设特种工艺集成电路产业链,聚焦第三代半导体
12月14日,中国共产党宁波市第十三届委员会第九次全体会议通过《中共宁波市委关于制定宁波市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《规划建议》)。 《规划建议》中提出,十四五期间,宁波将深入实施人才和创新“栽树工程”,培育更为强劲的高质量发展新动能。 加快提升产业链供应链现代化水平: 围绕产业链布局创新链,加快建设绿色石化、汽车及零部件等世界级先进制造业集群,保持制造业比重基本稳定。实施产业基础再造和产业链提升工程,健全产业链运行风险监测预警机制, 聚焦关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺、产业技术基础和工业基础软件等领域开展靶向攻关,建立关键核心技术攻关计划清单, 推进一批强链补链延链产
[手机便携]
新一代Mifare射频基站IC MF RC522在水表中的应用
摘要:介绍了Philips公司最新推出的Mifare非接触IC卡读写芯片MF RC522的主要特性、引脚功能和基本指令集;简述以MSP430系列超低功耗16位单片机为内核的水表设计以及与MFRC522的硬件接口电路设计;重点阐述了MSP430对MF RC522的读写控制流程。 关键词:MF RC522 MSP430单片机 低功耗 水表 非接触式智能卡(射频卡)以其高度安全保密性、通信高速性、使用方便性广泛应用于三表行业,实现预付费功能,使人们生活质量有了很大的提高。射频卡技术应用于水表将是智能水表的一次伟大革命。 MF RC522是Philips公司针对三表最新推出的一款非接触式低功耗读写基站芯片,它是应用于13.
[应用]
随着集成电路的发展,M12连接器应该怎样提高自己的数据速率?
要提高M12的数据速率,可以从以下几个方面进行优化: 采用更高速度的协议:M12连接器支持不同的通信协议,包括串行通信、等。采用更高速度的通信协议,如 3.0、等,可以显著提高连接器的数据传输速率。 优化电缆和接触件设计:优化电缆和接触件的设计,降低衰减和失真,提高信号质量和稳定性。例如,采用高导电材料、优化绝缘层厚度、改善接触件的导电性能等措施,可以提高数据传输速率。 减小接触:采用低电阻接触件和合适的连接方式,可以减小接触电阻,提高连接器的导电性能,从而提高数据传输速率。 采用多通道传输技术:采用多通道传输技术,可以将数据分多个通道传输,提高数据传输速率。例如,采用并行的多个M12连接器,可以实现更高的数据传输速率。 优化系统
[机器人]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
