ADC输出转换采样生成FFT图详解
最新更新时间:2010-12-23来源: 互联网关键字:信噪比  驱动放大器  谐波失真  A/D  采样频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可以通过周期性地收集大量的 ADC 输出转换采样来生成 FFT图。一般而言,ADC 厂商们将一种单音、满量程模拟输入信号用于其产品说明书的典型性能曲线。您从这些转换获得数据,然后绘制出一幅与图 1 相似的图。该图的频率标度始终为线性,从零到 1/2 转换器采样频率。
 FFT 图 www.elecfans.com
  图 1 FFT 图中 12 位转换器共有 4096 个数据集。
  通过将一个 100ksps 的采样频率应用到一个 9.9 kHz 模拟输入信号的12 位 ADC,您可以得到图1中的FFT图。9.9 kHz 下的信号便为基本输入信号 (A)。该基本输入信号寄生接近于 0 dB。
  FFT 图中4条规范包括基本输入信号、信噪比、总谐波失真和平均噪声底限。
  确定某个 ADC 电路中噪声大小的一种有效方法是使用信噪比(B)。信噪比(SNR)即信号强度与噪声强度之比。FFT 计算的 SNR 为若干噪声源的组合。可能的噪声源包括 ADC 量化误差、ADC 内部噪声、参考电压噪声、ADC微分非线性误差以及驱动放大器噪声。信噪比(SNR) 的理论极限值等于 6.02n+1.76 dB,其中 n 为转换器比特数。
  总谐波失真(C) 对系统中的失真数进行量化。总谐波失真(THD)为谐波分量(寄生信号)强度的均方根(rms)总和与输入信号强度的比。产生自 A/D转换器 非线性的寄生信号以输入信号频率(基本频率)的整数倍数形式出现。大多数厂商都在其 THD 计算中使用最早的 7 到 9 谐波分量。
  如果 A/D转换器 产生了寄生信号,则其有可能具有一些积分非线性误差。此外,寄生信号会来自通过信号源或驱动放大器的输入信号。如果输入信号产生寄生信号,它们很可能与基本频率的频率不相关。如果驱动放大器为罪魁祸首,则其可能具有交叉失真,无法驱动 ADC 或者受限于带宽。来自电路其他地方的注入噪声(例如:数字时钟源或电源频率等)也可在 FFT 结果中形成寄生信号。
  在转换器数据的 FFT 表示法中,平均噪声底限 (D) 为 FFT 图中所有bin的方根组合,但不包括输入信号和信号谐波。您应该平衡选择采样数和 ADC 比特数,从而使噪声底限在所有相关寄生信号以下。考虑到这些因素,理论平均民FFT 噪声底限(dB)等于 6.02n+1.76 dB+10 log[(3×M)/(π×ENBW)],其中 M 为 FFT 的数据点数,ENBW 为窗口函数的等效噪声带宽,而 n 则为 ADC 的比特数。12 位转换器 FFT 的合理采样数量为 4096。
关键字:信噪比  驱动放大器  谐波失真  A/D  采样频率 编辑:金海 引用地址:ADC输出转换采样生成FFT图详解
上一篇:高速模数转换器动态参数的定义和测试
下一篇:ADS1282及其在单通道地震数据采集单元中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
新日本无线推出适用于AV功放等设备的A/D转换器
新日本无线(总部:東京都中央区 社长 平田一雄)现已开发完成了最适用于AV功放、扬声器系统等音响设备的立体声A/D转换器NJU3610FR3,并已开始供货了。 【开发背景】 AV功放和扬声器系统等的内部信号处理主要以数字方式作为主流,为了能够对应各种输入源,仍保留有模拟输入端子,在信号输入时需要A/D转换。 近年来,考虑到环保问题,对音响设备进一步要求低功耗化,因此对于这些音响设备搭载的A/D转换器既要求高精度转换和低电压工作,又要求低功耗化。 新日本无线为了满足市场的需求,研制开发了在低电压动作和低功耗情况下可保持高精度转换的音响用立体声A/D转换器NJU3610FR3。
[模拟电子]
新日本无线推出适用于AV功放等设备的<font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font>转换器
LED电源总谐波失真的分析、测量及预防
  1. 总谐波失真THD与功率因数 PF 的关系   市面上很多的 LED 驱动电源,其输入电路采用简单的桥式整流器和电解电容器的整流 滤波电路,见图 1.      图1   该电路只有在输入交流电压的峰值附近,整流二极管才出现导通,因此其导通角θ比 较小,大约为 60°左右,致使输入电流波形为尖状脉冲,脉宽约为 3ms,是半个周期(10ms) 的 1/3.输入电压及电流波形如图 2 所示。由此可见,造成 LED 电源输入电流畸变的根本原 因是使用了直流滤波电解电容器的容性负载所致。      图2   对于 LED 驱动电源输入电流产生畸变的非正弦波,须用傅里叶(Fourier)级数
[电源管理]
LED电源总<font color='red'>谐波</font><font color='red'>失真</font>的分析、测量及预防
基于单片机的双积分型A/D电路设计
   0 引言   A/D转换电路是数据采集系统中的重要部分,也是计算机应用系统中一种重要的功能接口。目前市场上有两种常用的A/D转换芯片,一类是逐次逼近式的,如AD1674,其特点是转换速度较高,功率较低。另一类是双积分式的,如ICL7135,其特点是转换精度高、抗干扰能力强。但高位数的A/D转换器价格相对较高。本文介绍的一种基于单片机的高精度、双积分型A/D转换电路,具有电路体积小、成本低、性价比高、结构简单、调试容易和工作可靠等特点,有很好的实际应用价值。    1 双积分式ADC基本原理   双积分式ADC的基本电路如图1所示,运放A 1、R、C用来组成积分器,运放A2作为比较器。电路先对未知的模拟输入电
[模拟电子]
学习笔记 从零开始学单片机(4) D/A转化
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为: 由上式可见,输出的模拟量 与输入的数字量 成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换。 一个8位D/A转换器有8个输入端(其中每个输入端是8位二进制数的一位),有一个模拟输出端。输入可有28=256个不同的二进制组态,输出为256个电压之一,即输出电压不是整个电压范围内任意值,而只能是256个可能值。下面的图是DAC0832的逻辑框图和引脚排列。 CS:片选信号,低电平有效,与ILE相配合,可以对写信号WR1是否有效起到控制作用
[单片机]
学习笔记 从零开始学单片机(4) <font color='red'>D</font>/<font color='red'>A</font>转化
频率采样法设计FIR滤波器
       有限长脉冲响应(FIR)数字滤波器由于设计灵活,滤波效果好以及过渡带宽易控制,因此在数字信号处理领域得到了广泛的应用。FIR数字滤波器的典型设计方法主要有窗函数法和频率采样法。正确理解和掌握这两种设计方法是学习FIR数字滤波器的一个重要环节。用窗函数法进行FIR滤波器设计的相关问题,目前的教材讲解较为细致,这里不再赘述。本文主要探讨用频率采样法设计FIR数字滤波器的相关问题,主要包括设计原理、性能分析、线性相位条件及设计中应注意的问题等几个方面。    1 设计原理及滤波器性能分析   频率采样法是从频域出发,对给定的理想滤波器的频响进行N点等间隔采样,即,然后以此Hd(k)作为实际FIR滤波器的频率特性
[电源管理]
用<font color='red'>频率</font><font color='red'>采样</font>法设计FIR滤波器
51单片机实验16:A/D模数转换(XPT2046)
关于A/D模数转换以及XPT2046芯片的内容请参考:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/87024388 #include reg52.h #include XPT2046.h sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; uc code x ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uc dig ; void delay(uc x) { uc i,j; for(i=1;i =x;i++) for(j=1;j =110;j++); } v
[单片机]
TDK推出爱普科斯高信噪比的微机电麦克风
TDK公司推出了爱普科斯(EPCOS) C914 MEMS麦克风。该款麦克风拥有高达65 dB(A)的高信噪比(SNR),频率范围为20 Hz 至20 kHz。因此,它非常适用于智能手机中高要求的音频应用。当信号源远离扩音器时,例如视频录像或免提通话,它的高SNR能大大提高音频质量。 由于C914的创新设计,因此,即使在音量高达128 dB时,它的失真度也小于1%。与此相反,在高声压情况下改善传统扩音器信噪比通常会大大增加非线性失真度。 该款扩音器除了具备出色的性能外,它的占用面积仅有3.35 x 2.5 mm2,插入高度仅有1 mm。该款麦克风拥有的电源电压值范围为1.64至3.6 V直流,而它的电流消耗仅为400
[传感器]
ADC驱动放大器AD8137原理及应用
AD8137是ADI公司推出的轨对轨输出低成本全差分高速放大器,它具有低噪声、低失真和宽动态范围,可用于驱动12位ADC,非常适用于要求低成本和低功耗的系统。      图1是AD8137的8脚SOIC封装图。   器件工作原理   AD8137含内部共模参考电压的共模电路以及偏置关断电路,其原理框图如图2所示。AD8137的输入跨导部分是一个H桥,它的输出电流镜像到高阻结点CP和CN。输出部分是传统的H桥驱动电路,带着普通的发射装置驱动结点+OUT和-OUT。      AD8137采用两个反馈环来分别控制差模和共模反馈。它的差模增益由外部电阻决定,这与传统放大
[模拟电子]
ADC<font color='red'>驱动</font><font color='red'>放大器</font>AD8137原理及应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
