模拟电子技术试题八
最新更新时间:2011-01-19来源: 西昌学院关键字:模拟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.选择题(10分)
1LM386是集成功率放大器,它可以使电压放大倍数在(   )变化。
A  0-20    B 20 -200      C   200-1000
2、差分放大电路是为了(     )而设置的。
A稳定Au    B放大信号   C抑制零点漂移
3KMCR是差分放大电路的一个主要技术指标,它反映放大电路(   )能力。
A放大差模抑制共模    B 输入电阻高    C输出电阻低
4差分放大电路是为了(   )而设置的。5C
A、稳定Au     B、放大信号     C、抑制零点漂移
5、共集电极放大电路的负反馈组态是(    )。
A、压串负       B、流串负       C、压并负
6、为了使放大器带负载能力强,一般引入(   )负反馈。
A、电压     B、电流      C、串联
7、共射极放大电路的交流输出波形上半周失真时为(  ),此
A、饱和失真  B、截止失真  C、交越失真
8、 某三极管的,则下列状态下三极管能正常工作的是(  )。
A          B
C        D
9、 交流负反馈是指(   )。
A、只存在于阻容耦合电路中的负反馈
B、交流通路中的负反馈
C、放大正弦波信号时才有的负反馈
D、变压器耦合电路中的负反馈
10、 某放大器输入电压为10mv,输出电压为7V;输入电压为15mv, 输出电压为6.5V,则该放大器的电压放大倍数为(    )。
A 100         B  700          C  -100           D  433
二、填空题(20分)
1.所谓理想二极管就是当其正偏时,结电阻为(   ),等效成一条直线;当其反偏时,结电阻为(     ),等效成开断。
2.为了提高三极管放大电路的输入电阻,采用(   )负反馈。为了稳定输出电流,采用(   )负反馈。
3.甲乙类互补功率放大器,可以消除(     )类互补功率(    )失真。
4.用低频信号去改变高频信号的(      )称为调幅,高频信号称为(          )信号。
5.振荡电路的平衡条件是(          ),正反馈才能保证振荡电路的(        )。
6.扩展运动形成的电流是(      )电流,漂移运动形成的电流是(       )。
7.晶体三极管具有放大作用时,发射结(     ),集电结(     )。
8.要保证振荡电路满足相位平衡条件,必须具有(   )网络。
9.PN结正偏时(     ),反偏时(   ),所以PN结具有(   )导电性。
10.反馈导数F=       )。反馈深度是(       )。
三、判断题(5分)
1只要满足相位平衡条件,电路就会产生正弦波振荡。
2引入直流负反馈可以稳定静态工作点。
3 P型半导体带正电,N型半导体带负电。
4实现运算电路一定非引入负反馈。
5凡是引入正反馈的集成运放,一定工作在非线性区。
四、作图题(9分)
指出图A.2所示各放大电路的名称,并画出它们的交流电路(图中电容对交流呈现短路)。
          (a)                     (b)                           (c)
                           A-2
五、简答题(每题2分,共8分)
对图18-25OCL电路,解答下列问题:
1)    VD1VD2两个二极管可否反接于电路中?
答:
2)    V1V2两晶体管工作在哪种状态?
答:
3)    V1V2的饱和压降UCES1 =UCES2 =2VRL =8Ω,求该电路的最大不失真功率Pom
答:
4)    若电源提供的总功率PE=16.3W,求每管的最大管耗PV1 PV2
答:
            18-25
六、计算题(共40分)
1、二极管电路如图A.1所示,设各二极管均具有理想特性,试判断图中各二极管是导通还是截止,并求出UAO(每个4分,共8分)
  A.1
2、运算电路如图A.6所示,设各集成运放均具有理想特性,试求各电路输出电压uo的大小或表达式。(每题4分,共12分)
3、判断如图所示电路中引入了何种反馈,并在深度负反馈条件下计算闭环放大倍数。  8分)
4、如图所示电路中,β100,试计算:(12)
1.放大电路的静态工作点;(4分)
2.画出放大电路的微变等效电路;(4分)
3.求电压放大倍数Au、输入电阻Ri和输出电阻Ro;(4分)
七、分析题(8分)
一串联型稳压电路如图所示。已知误差放大器的Au >>1,稳压管的Uz 6V,负载RL20Ω。
1.试标出误差放大器的同相、反相端;
2.说明电路由哪几部分组成?
3.求Uo的调整范围;
[page]
答案
一、
选择题(10分)
1.b  2.c  3.a   4.c   5.a   6. a  7. b   8.a  9.b  10.c
二、填空题(20分)
1. 零 ,    无穷大
2. 串联      电流
3. 乙类     交越
4. 幅度     载波
5. AF=1    相位平衡条件
6. 正向      反向
7. 正偏   反偏
8. 正反馈
9. 导通   截止    单向
10. Xf/Xo    1+AF
三、判断题(5分)
1.× 2.3. ×4. 5.×
四、作图题(9分)
a)共集电极放大电路
(b)共基极放大电路
(c)共源极放大电路
五、简答题(8分)
   1)不可以,否则V1 V2 间直流开路,电路不能工作。
   2  V1 V2 共集电极组态。
   3  Pom 6.7W
   4)   PV1 = P­V2  =3.3W
六、计算题(40分)
1 (a)   Uao=15V   (b)Uao=6V8分)
2(a) U0 =5V         (b) U0 =12.75V
(c) U0 =12分)
3、反馈组态为:电压-串联负反馈
8分)
41
  12分)
七、分析题(8分)
1.误差放大器的同相在下方、反相端在上方。
  2.电路由四个部分构成:(1)由R1R2RW构成的取样电路;(2)由运放构成负反馈误差放大器;(3)由RDW构成基准电压电路;(4)由T1T2复合管构成调整管。
关键字:模拟 编辑:徐玲珑 引用地址:模拟电子技术试题八
上一篇:模拟电子技术试题七
下一篇:模拟电子技术试题九
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
凌力尔特模拟数字转换器提供148dB动态范围
凌力尔特(Linear)宣布推出一款超高精准度的32位逐次渐近缓存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC) LTC2500-32。 此模拟数字转换器为一因应精准测量应用的新型和可行方法,该组件将凌力尔特SAR ADC架构的高准确度和速度与弹性的整合化数字滤波器结合,以优化系统讯号带宽并放宽模拟抗混迭滤波器要求。 LTC2500-32 同时提供两个输出,一个经数字滤波的32位低噪声输出,该输出实现了高达148dB的动态范围。 一个32位1Msps无延迟输出,该输出由一个超范围检测位、一个表示输入电压差的24位代码和一个表示共模输入电压的7 位代码组成。 无延迟输出在本质上与数字滤波输出是完美匹配的,因此在需要使用附加较快速ADC与一个
[半导体设计/制造]
利用一颗可编程模拟IC取代数十颗芯片
如同当今半导体行业内几乎所有事情一样,硬件系统设计师也正在极力做到少花钱多办事。当您增加新的单功能集成电路(IC)时,您需要花费时间进行评估、阅读新数据资料,甚至寻求IC厂商的支持。每种器件都需要采购、库存、建立产品编号以及执行附加审核和运作。所有这些时间、劳力以及库存空间加起来,维持一种新IC所需的费用通常在大约$600至$800/年。 一般普遍认为,您可重用的设计越多,上市时间就越快;同时也将把成本、风险以及设计复杂度降至最低。本文中,我们讨论可编程模拟器件,包括其工作原理以及对设计者的好处。我们希望 好处多多! 有效的重用设计最大程度缩短上市时间 作为IC系统设计师,您会将什么放在理
[模拟电子]
利用一颗可编程<font color='red'>模拟</font>IC取代数十颗芯片
外媒:Diodes接管安森美南波特兰8英寸模拟芯片晶圆厂
Diodes已完成收购安森美位于缅因州南波特兰的晶圆制造设施(SPFAB)和业务的交易。 据Evertiq周一(6日)报道,Diodes的目标是整合南波特兰的设施和晶圆厂的运营,包括将SPFAB的员工转移到Diodes。作为多年晶圆供应协议的一部分,该公司还将继续在SPFAB生产安森美的产品,安森美将在此同时完成生产转移工作。 Diodes董事长、总裁兼首席执行官Lu Keh-Shew Lu在新闻发布会上说:“我们很高兴能成功完成这笔交易,这符合我们在未来几年实现显著营收和毛利增长的战略目标。”“首先,我想欢迎SPFAB的员工加入Diodes家族。该团队卓越的工程能力和技能将支持我们的技术和运营性能预期。” 首席执行官继续表示,S
[手机便携]
模拟芯片厂商盈利持续上升,车用工业市场需求旺
集微网消息,据海外媒体报道,半导体景气好转,富国银行(Wells Fargo)乐观表示,芯片业已经开始复兴,模拟芯片(analog chip)表现尤为傲人。 巴伦(Barronˋs)25日报导,富国芯片分析师David Wong报告称,芯片业复兴潮启动,模拟芯片表现尤佳,代表性企业的财报都交出好成绩。9月份为止当季,10家模拟芯片公司中有8家财报出现季增,增幅在3~15%之间,包括德州仪器、英飞凌(Infineon)、意法半导体(STMicroelectronics)、Microsemi、安森美半导体(ON Semiconductor)、Intersil、Monolithic、Analog Devices。 9家能直接计算内生性成
[手机便携]
一种宽输入范围的Gillbert模拟乘法器设计
引言 在集成电路系统中,模拟乘法器在信号调制解调、鉴相、频率转换、自动增益控制和功率因数校正控制等许多方面有着非常广泛的应用。实现模拟乘法器的方法有很多,按采用的工艺不同,可以分为三极管乘法器和CMOS乘法器。 CMOS模拟乘法器的工作原理有三种:基于MOS管在饱和区工作时的平方法则,这种模拟乘法器性能好,但结构复杂;基于MOS管在线性区工作时的电流电压法则,这种模拟乘法器比较适宜低压运用;采用Gillbert单元实现的模拟乘法器。本文详细分析了采用Gillbert单元实现的模拟乘法器的原理,对其进行了改进,使它能拥有更低的工作电压和更大的输入范围。 基本电路原理 简单的Gillbert单元CMOS模拟乘法器如图1所示
[模拟电子]
电视数字化时间表出台 2015年停播模拟电视
随着2003年已经启动的广播电视数字化的推进,我国将在2005年开展数字卫星直播业务,2008年全面推广地面数字电视,2015年停止模拟电视播出,实现数字广播电视有线、卫星和无线的全国覆盖。   广电总局21日在其举办的“二十一世纪广电传媒高峰论坛”上宣布了这一雄心勃勃的“数字化”发展计划。   广电总局负责人说,实现用户接收环节从模拟向数字的整体转换,是我国广播电视数字化的关键,解决这个关键的途径是免费为用户配置数字机顶盒。   据介绍,采用数字技术后,百姓家庭电视机可以看到DVD般清晰的电视图像,享受到电影院的音响效果等。
[家用电子]
电视数字化时间表出台 2015年停播<font color='red'>模拟</font>电视
简单的模拟触控开关电路设计
1、工作原理   如下图,是利用晶体三极管开关特性的简易模拟触摸形状电路。   当接通电源时,VTl-VT4均处于截止状态,继电器线圈中无电流通过,继电器常开触点断开,发光二极管VD2不亮。当用手指触摸一下“开”开关,电源经手指电阻(约几百至几千欧),R2注入VT3基极,复合管VT3、VT4导通,继电器线圈中有电流通过,常开触点闭合,VD2亮。由于常开开关闭合,R3接入VT3基极回路,手指离开电极后,VT3、VT4仍能保持导通状态。需要熄灭时,可以摸一下“关”电极片,由于正电源经手指电阻、Rl注入VT1基极,VT1、VT2导通,VT1、VT2的集电极电位下降。   即VT3的基极电位下降,VT3、VT4由导通状
[模拟电子]
简单的<font color='red'>模拟</font>触控开关电路设计
51单片机普通IO口模拟串口源程序
大家放心用,但是你们程序要好好看看,容易中断冲突,现在我们也在解决中,接收和发送字符串的程序有需要的邮箱给你们发送过去 东西是好东西,我们遇到了中断问题,有点麻烦,数据采集上来后用模拟串口挂到485总线,向一个控制单片机发送数据,用12864显示,但是控制单片机的串口通信的中断和模拟串口中断冲突,上位机和下位机没有办法通信,今天下午实在没有办法了,又做了一块单片机最小系统,让采集板上的数据之间和这块最小系统板进行通信12864上显示,现在还没有想到好的解决办法,等解决之后再告诉大家,还有就是接受字符串的时候,先进行解包,再进行标识位检测,这个程序发程序的方法是一个一个字符发送的,接收的时候要先放进数组里面,要是有需要的可以单独联系
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
