一、选择题(20分)
1.为了增大输出电阻,应在放大电路中引入( );为了展宽频带,应在放大电路中引入( )。
A电流负反馈 B电压负反馈 C直流负反馈 D 交流负反馈
2.在桥式(文氏桥)RC正弦波振荡电路中( )。
AφA=-1800,φF=+1800 BφA=+1800,φF=+1800 CφA=00,φF=00
3.集成运放的互补输出级采用( )。
A共基接法 B 共集接法 C 共射接法 D 差分接法
4.两个β相同的晶体管组成复合管后,其电流放大系数约为( )。
Aβ B β2 C 2β D 1+β
5.在(A)、(B)、(C)三种电路中输入电阻最大的电路是( );既能放大电流,又能放大电压的电路是 ( )。
A共基放大电路 B共集放大电路 C共射放大电路
6.当PNP型晶体管工作在放大区时,各极电位关系为uC ( )uB( )uE 。
A > B < C = D ≤
7.硅二极管的正向导通压降比锗二极管的( )。
A 大 B 小 C 相等
8. 负反馈放大电路中,反馈信号( )。
A. 仅取自输出信号 B. 取自输入信号或输出信号
C. 仅取自输入信号 D. 取自输入信号和输出信号
9.对于RC桥式振荡电路,( )
A.若无稳幅电路,将输出幅值逐渐增大的正弦波
B.只有外接热敏电阻或二极管才能实现稳幅功能
C.利用三极管的非线性不能实现稳幅
D.利用振荡电路中放大器的非线性能实现稳幅
10.深度电流串联负反馈放大器相当于一个( )。
A. 压控电压源 B. 压控电流源
C. 流控电压源 D. 流控电流源
二、填空题(20分)
1.双极型三极管是 控制器件,当其工作在放大区时发射结需要加 偏置,集电结需要加 偏置。场效应管是 控制器件。
2. 在有源滤波器中,运算放大器工作在 区;在滞回比较器中,运算放大器工作在 区。
3. 在三极管多级放大电路中,已知Au1=20,Au2=-10,Au3=1,则可知其接法分别为:Au1是 放大器,Au2是 放大器,Au3是 放大器。
4. 在双端输入、单端输出的差动放大电路中,发射极Re公共电阻对 信号的放大作用无影响,对 信号具有抑制作用。差动放大器的共模抑制比KCMR= 。
5. 设某一阶有源滤波电路的电压放大倍数为,则此滤波器为 滤波器,其通带放大倍数为 ,截止频率为 。
6. 如图所示的功率放大电路处于 类工作状态;其静态损耗为 ;电路的最大输出功率为 ;每个晶体管的管耗为最大输出功率的 倍。
7. 一迟滞电压比较器,当输入信号增大到3V时输出信号发生负跳变,当输入信号减小到-1V时发生正跳变,则该迟滞比较器的上门限电压是 ,下门限电压是 ,回差电压是 。
8. 二极管反向击穿分电击穿和热击穿两种情况,其中 是可逆的,而 会损坏二极管。
9. 场效应管是利用 电压来控制 电流大小的半导体器件。
10. 在双端输入、双端输出的理想差分放大电路中,若两个输入电压ui1 = ui2,则输出电压uO = 。若ui1 = +50mV,ui2= +10mV,则可知该差动放大电路的共模输入信号uic = ; 差模输入电压uid = ,因此分在两输入端的一对差模输入信号为uid1 = ,uid2 = 。
三、判断题(5分)
(1)本征半导体温度升高后两种载流子浓度仍然相等。 ( )
(2)未加外部电压时,PN结中电流从P区流向N区。 ( )
(3)集成运放在开环情况下一定工作在非线性区。 ( )
(4)只要引入正反馈,电路就会产生正弦波振荡。 ( )
(5)直流稳压电源中的滤波电路是低通滤波电路。 ( )
四、图解题(8分)
串联型稳压电路如图所示,T2和T3管特性完全相同,T2管基极电流可忽略不计,稳压管的稳定电压为UZ。填空:
调整管为 ,输出电压采样电阻由 组成,基准电压电路由 组成,比较放大电路 组成;
输出电压调节范围的表达式为 。
五、计算题(共35分)
1、已知电力如下图示:为理想二极管,试分析:
①二极管导通还是截止?②UA0=?(8分)
2、电路如图所示,设UCES=0试回答下列问题:(9分)
(1)ui=0时,流过RL的电流有多大?
(2)若V3、V4中有一个接反,会出现什么后果?
(3)为保证输出波形不失真,输入信号ui的最大幅度为多少?管耗为多少?
3、三极管放大电路如图A.4所示,已知三极管的UBEQ=0.7V,β=100,各电容在工作频率上的容抗可不计。(1)求静态工作点ICQ、UCEQ;(2)画出放大电路的微变等效电路;(3)求电压放大倍数Au=uo/ui;(4)求输入电阻Ri和输出电阻Ro(12分)
4、根据自激振荡的相位条件,判断下图能否产生振荡?如果能振荡,求出F0;(6分)
六、分析题(12分)
在一个放大电路中,三只三极管三个管脚①、②、③的电位分别如表所示,将每只管子所用材料(Si或Ge)、类型(NPN或PNP)及管脚为哪个极(e、b或c)填入表内。
管 号 |
T1 |
T2 |
T3 |
管 号 |
T1 |
T2 |
T3 |
[page]
答案
一.选择题(20分)
(1)A、D (2)C (3)B (4)B (5)B、C (6)B、B (7)A (8) A (9) D (10) B
二.填空题(20分)
1.电流、正向、反向;电压。
2.线性、非线性。
3.共基、共射、共集。
4.差模、共模、。
5.低通、200、200。
6.乙类、0、、0.2。
7.10
8. 10. 20 .10
9. 电压. 电流. 串联. 并联
10. 60dB
三、判断题(5分)
(1)√(2)×(3)√(4)×(5)√
四、图解题(8分)
T1 ;R1、R2、R3;R、DZ;T2、T3、RE、RC;
五、计算题(35分)
1、1)二极管V截止 2)UA0=-4V
2、 1)ui=0时,RL电流为零
2)V3、V4有一个反接电路不能工作
3)Uim=12V
4)Pcl=[Vcc2(4-3.14)]/(4*3.14RL)=0.099W
3、(1) ICQ=2.2mA UCEQ=2.1V
(2)
ib ic
(3) Au–100
(4) Ri1.5K R03K
4、 1)能振荡 2)fo=280KHZ
六、分析题(12分)
管 号 |
T1 |
T2 |
T3 |
管 号 |
T1 |
T2 |
T3 | ||
管 脚
电 位
(V) |
① |
0.7 |
6.2 |
3 |
电 极
名 称 |
① |
B |
E |
E |
② |
0 |
6 |
10 |
② |
E |
B |
C | ||
③ |
5 |
3 |
3.7 |
③ |
C |
C |
B | ||
材 料 |
Si |
Ge |
Si |
类 型 |
NPN |
PNP |
NPN |
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
