关于3DB和RMS频率的解释
最新更新时间:2011-02-03来源: 互联网关键字:3DB  RMS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关于3DB和RMS频率的解释
当技术指示从模拟领域转换到数字领域的时候,通常需要将频率响应转换成上升时间。
例如,示波器制造商通常会给每个垂直放大器标出一个最大工作带宽,也为每个探头号标出相应的最大带宽。但在有些时候,某些制造商可能采用的是一个3DB带宽或一个RMS带宽。无论哪种情况,带宽和上升时间之间的转换都将取决于示波器频率响应曲线的精确波形。
幸运的是,通常我们并不需要计算出一个精确的上升时间,针对本书的使用目的,我们建立了一个便于使用的近似关系式,从而可以忽略有关频率响应精确波形的复杂细节。
在下面的变换中,我们将频率响应转换为10~90%上升时间。无论我们规定上升时间是采用10~90%形式,还是采用脉冲中心低斜率的倒数,或是标准偏差方法的形式。相对于高度和定位数字电路问题时所需的精确度,其结果几乎没有差别。
其中,F=脉冲响应下降3DB时的频率值
      T=脉冲上升时间(10~90%)
      K=比例常数,取决于具体的脉冲波形:对于高斯脉冲,K=0.338:对于单极型指数衰减脉冲,K=0.350。
如果我们把脉冲类型从高斯脉冲换成一个单极型指数衰减脉冲,第二式中的常数也相应地从0.338变成0.350。对于大多数的数字设计,如此细微的差别完全可以忽略。
当制造商给出一个子系统的RMS带宽,即等效噪声带宽时,下面的关系式可用于计算该子系统的10~90%上升时间,这里,常数K的值根据脉冲类型的不同在0.36~0.55之间变化,与第二式相比,变化范围稍微大一些。
TR=K/FRMS
其中,FRMS=RMS带宽
      TR=上升时间(10~90%)
      K=比例常数,取决于具体的脉冲波形:对于高斯脉冲,K=0.361:对于单极型指数衰减脉冲,K=0.549
通过观察示波器对一个极快上升沿的响应,通常就可以判别出示波器是一个单极型响应还是一个高斯型响应。如果响应波形的前沿有一个明显的拐角,并且以陡峭的角度急剧减小,且过渡成一个延长的拖尾,则很可能是一个单极型响应。如果脉冲边沿逐渐地伸展,前沿后后沿对称,则很可能就是高斯型响应,介于两者之间则采用K=0.45。
关键字:3DB  RMS 编辑:神话 引用地址:关于3DB和RMS频率的解释
上一篇:推拉输出电路中的静态功耗
下一篇:自激多谐振荡器工作原理及实险
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
RMS检测器集成双向桥,用于测量RF功率和回波损耗
定向耦合器用于检测RF功率,应用广泛,可以出现在信号链中的多个位置。本文探讨ADI公司的新器件ADL5920,其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个5 mm×5 mm表贴封装中。相比于要在尺寸和带宽之间艰难取舍的传统分立式定向耦合器,该器件具有明显的优势,尤其是在1 GHz以下的频率。 在线RF功率和回波损耗测量通常利用定向耦合器和RF功率检波器来实现。 图1中,双向耦合器用于无线电或测试测量应用中,以监测发射和反射的RF功率。有时希望将RF功率监测嵌入电路中,一个很好的例子是将两个或更多信号源切换到发射路径(使用RF开关或外部电缆)。 图1.测量RF信号链中的正向和反射功率。 定向耦合器具
[测试测量]
<font color='red'>RMS</font>检测器集成双向桥,用于测量RF功率和回波损耗
ST为全新RMS提供人体佩戴式传感器技术
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)与全球领先的移动健康解决方案及远程监护系统开发商Preventice联合宣布,意法半导体为Preventice全新BodyGuardian Remote Monitoring System (RMS)(BodyGuardian远程监护系统)提供人体佩戴式传感器技术。Preventice 近期宣布BodyGuardian RMS已获得美国食品药物管理局(FDA)的510(k)产品合格证,这意味着Preventice公司获准向医院和诊所销售BodyGuardian系统,为卧床病患提供非致命性心律失常症的检测和监护功能。   作
[模拟电子]
ST为全新<font color='red'>RMS</font>提供人体佩戴式传感器技术
基于LMH2120设计的6GHz线性RMS功率检测技术
LMH2120是6GHz线性RMS功率检测器,动态范围40dB,工作频率从50 MHz到6 GHz,一致性优于±0.5 dB,对温度不敏感,工作电压2.7V-5.0V,主要用在多模式多频段功率控制如GSM/EDGE,CDMA/CDMA2000,WCDMA,OFDMA和LTE,基础设备的RF功率控制。 图1。LMH2120方框图 图2。LMH2120发送功率控制系统框图 图3。LMH2120降低剩余波纹的低通滤波器 图4。LMH2120电阻分压器应用框图 LMH2120 评估板 图5。LMH2120 评估板外形图 图6。LMH2120 评估板电路图 LMH2120 评估板材清单: 图7。LMH212
[测试测量]
基于LMH2120设计的6GHz线性<font color='red'>RMS</font>功率检测技术
凌力尔特6 通道 3500V¬RMS 微型模块隔离器
2013 年 7 月 31 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6 通道 SPI / 数字或 I2C µModule® (微型模块) 隔离器 LTM2892,适用于 3.3V 到 5V 的系统。地电位在系统中变化很大,很可能超过共模操作可容许的范围,这样会中断通信、损坏组件、甚至导致危险状况。LTM2892 通过横跨一个隔离 DC 电流 (电位差高达 3500VRMS) 的电流隔离势垒进行通信以断开接地环路,从而提供了安全和不间断的运作。LTM2892 无需外部组件,为隔离式数据通信提供了一款小型和简单的 µModule 解决方案。 LTM2892 有两种通信接
[电源管理]
RMS检波器精确测量高度变化信号
  ADI推出AD8363 TruPwrTM 均方根(RMS) 功率检波器,可以精确地测量WiMAX/802.16、WCDMA、TD-SCDMA与LTE 应用中的波峰因素高度变化的高达6 GHz信号。AD8363瞄准高性能射频应用,包括功率放大器线性化/控制环路、发射机功率控制、发射信号强度指示器(TSSI)与RF仪器。对功放的精确控制可以大大降低成本并提高效率。   AD8363适合下一代射频(RF)应用,该应用使用高度变化的峰值-均值比例的复合信号。信号直接发送至单端输入,同前几代功率检波器相比,它无需外部巴伦。在整个50 dB + 1 dB的动态范围内,AD8363 能达到+ 0.5 dB的精度。其输出“以dB为线性”
[新品]
AC-DC转换器AD736在RMS仪表电路中的设计
1 概述 随着集成电路的迅速发展,近年来出现了各种真有效值 AC/DC转换器。美国AD公司的AD736是其中非常典型的一种。 在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值转换技术,即不通过平均折算而是直接将交流信号的有效值按比例转换为直流信号。为了适应现代电子测量的需要,目前测量交流电压真有效值(RMS)的万用表得到了迅速的发展。交流电压的真有效值是通过电路对输入交流电压进行“平方→求平均值→开平方”的运算而得到的。真有效值仪表的最大优点是能够精确测量各
[电源管理]
AC-DC转换器AD736在<font color='red'>RMS</font>仪表电路中的设计
谈谈±3DB和-6dB的扬声器参数指标
3dB和-6dB这两个术语被经常用于描述扬声器系统的频率响应。使用者面对这两个参数出现混淆并错误的认为-6dB比+/-3dB的指标更加严格。本文将解释两个指标的意义,因为它们都是现今在专业音频行业内被经常使用(或误用),作为扬声器间参数对比的重要依据。 “+/-3 dB”指标主要是来描述系统的平坦度-不是用来形容音箱在高音或低音区域有多强的频率扩展能力。如果某人这样说道:“我的扬声器以+/-3 dB指标来衡量,可以在110Hz到18KHz之间非常平坦。”这意味着在两个频率间,参考扬声器的频响中心点上下两端幅度都不会超过3dB。”(图1)显示了迭加在小型音箱频响曲线上的深色窗口区域的范围。在这里110Hz - 18KHz的
[模拟电子]
谈谈±<font color='red'>3DB</font>和-6dB的扬声器参数指标
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
