AD8295差分输出最少元件连接图电路图
最新更新时间:2011-02-05来源: 互联网关键字:AD8295  差分输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:AD8295  差分输出 编辑:神话 引用地址:AD8295差分输出最少元件连接图电路图
上一篇:数据放大电路
下一篇:高精度,低成本电流源使用AD8276差分放大器和AD8603
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
差分输出仪表放大器电路分析
采用先进技术的模数转换器(ADC)能够接收差分输入信号,能够将来自传感器的整个信号路径以差分信号的形式传送给ADC。这种方法提供了显著的性能优势,因为差分信号增加了动态范围,减小了交流声,并且消除了对地噪声。    图1(a)和1(b)所示的是两种常见的差分输出仪表放大器电路。前者提供单位增益,后者提供了2倍增益。但是,与单端输出的仪表放大器相比,这两种电路都会受到增加噪声、失调误差、失调漂移、增益误差和增益漂移的影响。   图1 设计差分输出仪表放大器的通用方法 图2 设计差分输出仪表放大器的改进方法    图2所示是一个没有上述缺陷的差分输出仪表放大器原理图。这种设计充分利用了这样的特性,仪表放大器的输出
[电源管理]
用于数据采集的超高性能差分输出可编程增益仪表放大器
数据采集系统和可编程逻辑控制器(PLC)需要多功能的高性能模拟前端,以便与各种传感器进行接口,来精确、可靠地测量信号。根据传感器具体类型和待测电压/电流幅度的不同,信号可能需要放大或衰减,从而匹配模数转换器(ADC)的满量程输入范围,以供进一步的数字处理和反馈控制。   数据采集系统的典型电压测量范围是从 ±0.1 V 到 ±10 V 。通过选择正确的电压范围,用户间接的更改系统增益,使模数转换器 (ADC) 输入端的采样电压幅度最大,进而最大程度地提高信噪比 (SNR) 和测量精度。在典型的数据采集系统中,需要衰减的信号与需要放大的信号分别通过不同的信号路径进行处理,这通常导致系统设计更为复杂,需要额外的器件,并且
[电源管理]
用于数据采集的超高性能<font color='red'>差分</font><font color='red'>输出</font>可编程增益仪表放大器
采用ad8295的2极点sallen-key滤波器电路
采用ad8295的2极点sallen-key滤波器电路 AD8295中文资料(精密仪表放大器) AD8295 pdf datasheet
[模拟电子]
采用<font color='red'>ad8295</font>的2极点sallen-key滤波器电路
经典架构新玩法:用单端仪表放大器实现全差分输出
问:我们可以使用仪表放大器生成差分输出信号吗? 答:随着对精度要求的不同提高,全差分信号链组件因出色的性能脱颖而出,这类组件的一个主要优点是可通过信号路由拾取噪声抑制。由于输出会拾取这种噪声,输出经常会出现误差并因而在信号链中进一步衰减。此外,差分信号可以实现两倍于同一电源上的单端信号的信号范围。因此,全差分信号的信噪比(SNR)更高。经典的三运放仪表放大器具有许多优点,包括共模信号抑制、高输入阻抗和精确(可调)增益;但是,在需要全差分输出信号时,它就无能为力了。人们已经使用一些方法,用标准组件实现全差分仪表放大器。但是,它们有着各自的缺点。 图1.经典仪表放大器。 一种技术是使用运算放大器驱动参考引脚,正输入为共模
[电源管理]
经典架构新玩法:用单端仪表放大器实现全<font color='red'>差分</font><font color='red'>输出</font>
小广播
最新模拟电子文章
