MAX865 DAC驱动电荷泵产生可调负偏压
最新更新时间:2011-02-17来源: 互联网关键字:MAX865  电荷泵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电荷泵是一种利用所谓的“快速”或“泵送”电容来储能的DC-DC(变换器).它们能使输入电压升高或降低,也可以用于产生负电压。其内部的FET开关阵列以一定方式控制快速电容器的充电和放电,从而使输入电压以一定因数(0.5,2或3)倍增或降低,从而得到所需要的输出电压。这种特别的调制过程可以保证高达80%的效率,而且只需外接陶瓷电容。
[附件:MAX865 DAC驱动电荷泵产生可调负偏压]
关键字:MAX865  电荷泵 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX865 DAC驱动电荷泵产生可调负偏压
上一篇:MAX863 提高PFM控制器转换效率的简单方案
下一篇:MAX865 高效电荷泵将5V电压转换为3.3V
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
MAX522 DAC驱动电荷泵产生可调负偏压
电荷泵是一种利用所谓的“快速”或“泵送”电容来储能的DC-DC(变换器).它们能使输入电压升高或降低,也可以用于产生负电压。其内部的FET开关阵列以一定方式控制快速电容器的充电和放电,从而使输入电压以一定因数(0.5,2或3)倍增或降低,从而得到所需要的输出电压。这种特别的调制过程可以保证高达80%的效率,而且只需外接陶瓷电容。由于电路是开关工作的,电荷泵结构也会产生一定的输出纹波和EMI(电磁干扰 )
[模拟电子]
利用电荷泵为高速CAN收发器供电
在过去的数十年中,从汽车工业的发展趋势看,汽车制造对于舒适度、效率、环境友好性的要求不断提升,对于性能和汽车安全性的期望值也不断提高。在这一趋势的带动下,汽车中的电子子系统以及连接这些子系统的配线的数量大幅增加。线缆的增多导致汽车重量增加,当然也增加了成本。不过,在八十年代初期,Bosch公司推出了CAN总线网络,这种总线网络有效降低了线路连接的复杂度,减轻了线缆重量并节省了成本,因而被广泛用于汽车工业。   汽车制造从集中控制系统到分布式控制系统的转变有助于汽车厂商达到降低汽车重量和成本的目标。集中控制系统通过大量线缆将所有执行装置、传感器以及开关连接到控制系统,而分布式管理系统将电子控制单元(ECU)放置在需要控制的位置,
[电源管理]
利用<font color='red'>电荷泵</font>为高速CAN收发器供电
基于运算放大器的PIN驱动器电路
PIN二极管在重掺杂的P区和N区之间夹有一层轻掺杂的本征区(I),此类二极管广泛用于射频与微波领域。常见应用是要求高隔离度和低损耗的微波开关、移相器和衰减器。在测试设备、仪器仪表、通信设备、雷达和各种军事应用中,可以发现这类二极管的身影。   开关电路中,每个PIN二极管都有附随的PIN二极管驱动器或开关驱动器,用来提供受控正向偏置电流、反向偏置电压以及控制信号(通常是一个数字逻辑命令)与一个或多个PIN二极管之间的激活接口。根据应用需要,可以采用分立设计或专门IC实现这种驱动器功能。   另一方面,也可以使用随处可得的运算放大器以及箝位放大器、差分放大器等特殊放大器作为备选方案,代替分立PIN二极管驱动电路
[模拟电子]
采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度
在当前的电子系统中,负电源正在消失,正电源电压也在逐渐降低。这种趋势使得 轨到轨放大器 日益流行。尽管电源电压在不断地改变,但信号电平通常保持不变。例如,标准的视频信号为2V,当电源电压降低到2V时,放大器/缓冲器必须线性地、准确地工作于整个2V电压范围内。本文将专门讨论轨到轨放大器输入级的发展,并详细讨论克服了轨到轨放大器缺点的输入增强电路。 为简单起见,我们的讨论仅限于MOSFET放大器。图1显示了基本运放的输入级。一个被称为差分对的晶体管对位于电流源上端,用以适应差分输入。尽管这种拓扑能够提供差分增益并抑制共模信号,但其局限性在于其工作范围。在3V的单电源条件下,输入电压范围在0~1.5V。如果输入电压高于
[模拟电子]
带有可编程闪光计时器的电荷泵将高输出电流与保护电路相结合
由于移动及个人电子产品设计者将更高性能的照相机嵌入新一代产品,加上对 闪光灯电流量的要求不断增加,都要求闪光芯片能够在一个较小的封装内,并在提供具有极佳控制功能的高功率输出的同时,还可以保护 LED 。研诺( AnalogicTech )的 AAT3170 将一个闪光计时器与一个有 32 级数字电流控制的高闪光电流驱动器相结合,为种类繁多的下一代产品设计提供前所未有的性能,从而达到最佳的 LED 闪光效果,同时提供完善的闪光 LED 保护功能。 AAT3170 是一款高输出、高效率的电流输出电荷泵芯片,适用于白光 LED 闪光应用。它把一个 600 mA 双调节电流输出闪光驱动
[新品]
低压单阈值开关电荷泵实现方案
设计了一款应用于亚微米工艺的传输只读存储器的编程高压的单阈值开关 电荷泵 。随着亚微米和深亚微米工艺的应用,N+/PWLL结反向击穿电压和栅氧击穿电压都明显降低,用于只读存储器传送编程电压的两阈值开关电荷泵应用存在着极大的风险。   引言   根据不同的应用,电荷泵的种类不同,内部直接产生高压的电荷泵有:双极DICKSON电荷泵,MOSDIC-KSON电荷泵,四模式电荷泵设计,电压倍增电荷泵,电压三倍电荷泵。因只读存储器芯片的数据只能进行一次编程,编程后的数据能长时间保存,PROM的基本单元在编程时需要过毫安级别以上的电流,所以只读存储器编程时一般都采用外加编程高压,内部的电荷泵只是起着开关的作用,在编程的时候传
[电源管理]
低压单阈值开关<font color='red'>电荷泵</font>实现方案
MAX660电荷泵反极性开关集成稳压器的应用
  MAX660可以把正输入电压变换成负输出电压,也可以把负输入电压变换成正输出电压,还可以产生二倍压,即输出电压为输入电压的2倍。使用MAX660可以简化设计,非常适用于便携式仪表。   MAX660的主要电气参数见表1。   MAX660有DIP一8和SO一8两种封装形式。MAX660的引脚排列和封装形式分别见图1(a)和图1(b)。MAX660的内部控制原理图如图2所示。   MAX660振荡频率fS的选择见表2和图3。   图4为MAX660在电压反转电路中的应用。图4(a)为正输入负输出,图4(b)为负输入正输出。在应用图4电路时,应注意的是随负载电流的增加,输出电压会有所跌落。例
[电源管理]
MAX660<font color='red'>电荷泵</font>反极性开关集成稳压器的应用
ADI新推可降功耗的LED电荷泵背光驱动器
Analog Dev ic es, Inc. (ADI),最近推出 ADP8870 白光LED 电荷泵背光 驱动 器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响 显示 质量。ADP8870集三项关键功能于一体:可编程背光 LED 电荷泵驱动器;用于自动控制 LED 亮度 的 光电 晶体管 输入;以及用于管理输出电流比例的 PWM (脉宽调制)输入。因此,它能根据环境照明强度和显示图像的白光成分自动改变电流强度,从而大幅降低功耗。ADP8870能自动执行该功能,无需利用处理器来监控光电晶体管,因而能进一步降低 电源 要求并简化 便携式 背光设计。   ADI 公司 电源管理 产品部产品线总监 Dan
[电源管理]
ADI新推可降功耗的LED<font color='red'>电荷泵</font>背光驱动器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
