三相电源的连接方法及原理
三相发电机的三相绕组有星形(Y)和三角形(△)两种连接方式。
3.1.2.1 星形连接
如图3.3所示,将电源的三相绕组的末端连接在一起,形成一个节点N称为中性点(零点),再将三相绕组的始端U、V、W分别引出三根输出线,称为端线或相线(俗称火线),就构成了三相电源的星形连接,称为三相三线制。
如果将中性点N也引出一根线,称为中线(或零线),与三根端线共同构成星形连接,则称为三相四线制
根据KVL ,可得线电压与相电压的关系为:
uUV=uU-uV uVW=uV-uW uWU=uW-uU (3.2)
用相量表示为:
相电压、线电压的相量图如图3.4所示。由于eU、eV、eW是对称的,所以相电压、线电压也是对称的。线电压在相位上超前相应两个相电压中的先行相30°,如uUV超前uU30°。线电压的有效值是相电压的有效值的 倍,记作
可见,采用三相四线制,可供给用户两种不同的电压,这种连接常用于低压供电系统中,其相电压为220V,线电压为220 V,即380V,习惯上写成380/220V。在三相供电线路中,电源的额定电压,一般都是指线电压的有效值。
关键字:三相
编辑:神话 引用地址:三相电源的连接方法及原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
三相CCM Boost整流器的电压空间相量
对于三相系统,基于空间相量的调制(Space Vector ModulatiON,SVM),称为空间相量控制、三相系统的任何一种控制方案都可以用空间相量控制理论来解释,SVM是三相Boost或Buck整流器的一种简单控制方法,控制性能优良,可以用硬件或软件实现。
三相CCM Boot 整流器任意一相臂的上、下两个开关不允许同时导通。在这一条件下,三相CCM Boost整流器有8种开关模式,用PNN、PPN等8个符号组合来表示。符号组合中的两个符号P或N,分别代表各相桥臂中点接在直流输出的正端P或负端N,顺序依次为a相、b相和c相。例如,当ia>0,ib<0,ic 0,则PNN中第一个符号P,代表a相桥臂的中点通过开关S
[电源管理]
基于MSP430的三相电能表SA9904B采集系统
作者EMAIL: pingchuan97@sohu.com
摘要
本文介绍由TI 公司的MSP430F435 单片机和SAMES 的SA9904B电能测量集成芯片组合成三相电能表的无用功率和有用功率等参量的采集系统。
MSP430 SA9904B 采样
1、前言
目前新型的电子式多功能电能表已逐渐取代老式电子电能表。由于模数转换电路采样精度,及微处理器的价格,软件的开发难度,存在不少问题和难度。本文基于德州仪器的MSP430F435单片机,介绍采用SAMES的SA9904B高集成度的采样芯片进行三相电能的有用功和无用功等参量的采集,取代传统的数模采样电路。
三相电能表功率参量的采样是一个十分重
[单片机]
三相零式电路图
三相零式电路图
[电源管理]
基于ATmega48的三相无刷电机控制方法
1 引言 无刷直流电机以其重量轻,体积小,加速性能好,运行平稳,噪音低等优点而广泛用于丁业和民用产品中。无刷直流电机的功率因数高,无转子损耗,其转子转速能严格地与电源频率保持同步。转子磁场由永久磁铁产生。通常,采用电压源型脉宽调制(PWM)控制作为无刷直流电机调速系统用的驱动器。近年来,国外纷纷推出以单片机(MCU)为核心的单片电机控制器,它南一个MCU再配备外围驱动电路构成,能大大降低成本,缩小体积,紧凑结构,提高可靠性。在此,介绍r采用Atmega48单片机实现三相无刷直流电机控制器的方法。
2 ATmega48单片机 ATmega48单片机是Atmel公司基于自动电压调整器(Automatic Volta
[单片机]
SMA三相并网光伏逆变器
三相输出,简化系统设计 Sunny Tripower应用了光伏领域的尖端技术,该系列设备有安装简便、发电量高和电网支持可靠等特点。由于采用了多组串技术和极宽的输入电压范围,SMA三相逆变器能够与几乎所有类型的组件连接使用。此外,采用该设备进行电站设计具有高度的灵活性,系统规模可以从10kW到兆瓦级范围。Sunny Tripower符合BDEW准则要求(中压规范),可以参与电网管理,稳定电网运行。该产品不仅具备综合的安全设计理念,而且具有组串故障检测装置、电子组串保险盒放雷电保护功能,使用性强并极大降低系统成本。 概述: 转换效率高 效率高达98% 通过OptiTrac和OptiCool实现民电量最大化 应用灵活 可内置直流过压保护
[新能源]
基于StackFET技术的三相输入3W开关电源硬件电路图
下图是采用StackFET技术的三相输入3W 开关电源硬件电路图 该电路的工作方式如下:电路的输入端电流可以来自三相三线或四线系统,甚至来自单相系统。三相整流器由二极管 D1-D8 构成。电阻 R1-R4 可以提供浪涌电流限制。如果使用可熔电阻,这些电阻便可在故障期间安全断开,无需单独配备保险丝。pi 滤波器由 C5、C6、C7、C8 和 L1 构成,可以过滤整流直流电压。 图 三相输入3W 开关电源硬件电路图
[电源管理]
三相负载的星形连接方法
三相负载的星形连接方法
三相负载作星形连接时,如果负载不对称,一定要接成三相四线制,如图3.6所示。图中三相负载u、Zv、Zw分别接于电源各端线与中线之间,三相负载的公共点用N′表示,称为负载中点N′与电源中点N的连线称为中线。
负载星形联接时,相量图如图3-7所示。
图3.7 负载星形连接时的相量图 (a) 负载不对称;(b) 负载对称
[模拟电子]
基于MSK4364型驱动器的三相无刷力矩电机驱动电路
1 引言 某特殊用途无刷力矩电机的转子位置传感器原为光电传感器,因为用途改变,其转子位置传感器、安装方式和驱动电路等均需另行设计,原电机的可用部分只有定子和转子,用其作为电机并不完整,无安装外壳和转子支撑轴,而且也无内嵌于电机中的转子位置传感器,要使其正常运转,需要设计安装外壳、转子支撑轴,转子位置传感器和相应的驱动电路。 2 无刷力矩电机驱动电路 2.1 UGN3175型转子位置传感器及其放置方法 锁存型霍尔集成电路(磁敏式位置传感器)是一种开关型电路,其动作值BOP和返回值BRP相对S极和N极是对称动作的,如图1(c)所示。UGN3175锁存型霍尔集成电路是一种对称双极性开关,其外形、内部电路及输出特性如图1所示,它的动作区在
[应用]
