电阻值标识方法及标称阻值系列规范
最新更新时间:2011-03-11来源: 互联网关键字:电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电阻,物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
[附件:电阻值标识方法及标称阻值系列规范]
关键字:电阻 编辑:徐玲珑 引用地址:电阻值标识方法及标称阻值系列规范
上一篇:常用器件选型表
下一篇:东光元器件样本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
电阻测量的伏安表法
用于测量直流电阻。图中分别给出了测量高值电阻(兆欧以上)、低值电阻(10欧以下)、中值电阻(10欧~兆欧)的原理接线。图中E 为直流电源,A、μA分别为电流表、微安表,V、mV分别为电压表、毫伏表,R为被测电阻。测量高阻时,为了消除结构绝缘材料的漏电阻对测量结果的影响,需装设屏敝,以此来割断电阻两端漏电阻(R21,R22)的通路。这样,电阻增加了一个屏蔽接线端,故称为三端电阻。测量低值电阻时,为了排除接线电阻和接触电阻的影响,电阻还具有电流端和电压端,故称为四端电阻。 电阻测量
[测试测量]
<font color='red'>电阻</font>测量的伏安表法
FCI 推出 GCS™ 低电阻镀层技术
连接器和互连系统供应商 FCI ,于今天宣布推出称为 GCS 的全新银基镀层技术。 FCI 已完成对其全新银基GCS 镀层技术的加速寿命试验,可为电子连接器应用提供除现有金/镍和 GXT 涂层以外的另一种选择。GCS 镀层将镀金连接器具有的长期耐磨性及可靠性优势同银质镀层的较低电阻及较高电流承载能力结合在一起。 GCS 使用了一种可提供更佳耐用性的特殊硬质银镀层,因此相较于目前广泛使用的传统软质银镀层,可实现更多的插拔次数。覆盖在硬质银镀层表面的薄金层可确保针对锈蚀和硫化提供有效的长期保护,效果明显优于仅通过常规的有机防氧化解决方案提供保护的传统银质镀层。 GCS 已被证明
[半导体设计/制造]
可以提供更高功率的新型电阻
虽然电阻的形式多种多样,但是功率应用最常用的是金属膜电阻和线绕电阻。电阻制造商的最大挑战在于在相同封装尺寸的电阻中加入更多功率,无论它是用于小型电子器件还是用于大型工业设备中。在获得较高的额定功率的同时,还要求电阻不能产生过量的热。 许多工程师仍然推荐在特定的功率应用中采用过时的碳化合物电阻(尽管存在供货和价格昂贵的问题),这是因为碳化合物电阻无感应。不过,本文的讨论焦点是金属膜电阻和线绕电阻。 在电阻领域,封装越大,电阻能够处理的功率就越高。但是如今的市场日益要求越来越小的电子产品尺寸,这意味着对较小元器件的需求。再加上对更好散热性能和更小容差的综合要求(与更高功率相对应),你不得不面临巨大的挑战。 现在,电阻
[新品]
电阻、电容、电压和电流的测量
  一、实验目的   1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法;   2、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法;   3、了解测量仪表量程、分辨率、准确度对测量结果的影响。   二、原理说明   有关电阻、电容、电压和电流的测量原理及方法,请参考第3章第3.2和3.3节。有关数字表测量误差计算方法,请参考第4章第4.1.2节。   三、实验任务   1、仔细阅读实验室各实验装置、仪器仪表的使用手册,分别填写表6.1.1~表6.1.3中本次实验所用的数字万用表、直流电源、数字直流电压 / 电流表的技术性能。 表6.1.1 _________ 型万用表技术性 量类别 量程范围 最小分辨率 准确度 直流电流
[测试测量]
使用压敏电阻时发现它在发热,是坏了吗?不一定!
压敏电阻是一种限压型保护器件,具有非线性伏安特性,其阻值随着电压的变化而变化。当电路中电压过大时压敏电阻进行电压钳位,将电压控制在一定的电压范围内并吸收多余的电流来保护其它元件。 不过不熟悉不懂行的人按照字面意思理解为压敏电阻是指对压力比较灵敏的元件器。压敏电阻由于反应时间快,多种浪涌承受能力,低残压,结构简单,体积小,性能稳定等优势应用于电源系统、浪涌抑制器、家用电器中。 JEC压敏电阻 压敏电阻在使用过程中为什么会发热?发热意味着压敏电阻坏了吗? 这是因为压敏电阻在电路电压过大时进行电压钳位,吸收多余的电流,压敏电阻对浪涌电流进行消解,将电能转为热能,这也就是为什么压敏电阻在使用过程中会发热。并且只要有电流通过就会发热
[嵌入式]
使用压敏<font color='red'>电阻</font>时发现它在发热,是坏了吗?不一定!
绝缘电阻测试仪的操作说明
一、准备工作 注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时。否则仪表不能正常工作。充电方法详见“电池充电”的相关内容。 1、试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。 2、效验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝。注意:在调整机械调零螺丝时,左右调整量为半圈。 3、 用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。 4、将带高压测试线(红色)插入LINE端,另一端探针或探钩接于被试设备的高压导体上,将测试线(绿色)插入GUARD端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流
[测试测量]
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻可节省电路板空间降低成本
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻,在节省电路板空间的同时,还可减少元件数量并降低加工成本 器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻串 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年9月8日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3,工作电压达3 kV,外形尺寸为2010和2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC转
[电源管理]
Vishay推出车用高压厚膜片式<font color='red'>电阻</font>可节省电路板空间降低成本
芯片电阻产能告急
身为被动元件大国的日本,今年以来已有京瓷和村田两大龙头厂宣布,将对中大尺寸、中低容的MLCC停产或减产,这也意味着「产能转换」的厂商已从日系二线厂,向上扩及龙头厂。另外,因日系电阻厂将产能转换至车用市场的意愿更高,在设备交期拉长之下,也宣告今年的MLCC、芯片电阻仍将是个大好年。 电阻厂表示,芯片电阻全球月产能约3,600亿颗,国巨是第一大,月产能超过900亿颗,而KOA、Vishay、Panasonic、Rohm等4家厂商月产能约当一个国巨。 由于日厂在芯片电阻的制造成本上,打不过台厂,因此都加速将产能转换至车用市场,加上其他厂商也约有5~7%将其产能转向车用,导致电阻供应链在没有新增产能之下,今年产能告急已可预期。
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
