ADI AD5382 通道监控功能
最新更新时间:2011-03-31来源: 互联网关键字:实验室电路  AD5382  监控功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电路功能与优势
    在多通道 DAC 系统中,能够在单一点上监控所有输出对于排除故障和诊断分析非常有利。本电路利用一个单通道 SAR 型ADC 实现多通道 DAC 的输出通道监控。
    AD5382 与 AD7476 组合可提供一种完整的 32 通道模拟输出控制解决方案,并针对系统调试、故障和诊断分析实现节省空间的监控功能。
    电路描述
    本电路利用 32 通道、 14 位 DAC AD5382 的内部多路复用器,使所有 32 个输出通道均能分别路由至单一输出引脚(MON_OUT),然后通过外部 ADC (AD7476)进行监控。与单独监控每个通道所需的电路相比,这种方法利用的电路少得多。
    在可变光衰减器、自动测试设备(ATE)电平设置、仪器仪表和工业控制系统等应用中,选择 ADC 的重要标准是简单、易用。监控功能使能后,控制器输出端口会选择要监控的通道,输入端口则读取 ADC 转换的数据。AD7476 等 SAR 型ADC 非常适合这种应用。
    AD5382 是一款完整的 32 通道、 14 位DAC,采用单电源供电,提供 100 引脚LQFP封装。32 个通道各有一个轨到轨片内输出放大器。AD5382 内置通道监控功能,该功能由一个通过串行接口寻址的多路复用器实现,任意通道输出均可路由至监控输出(MON_OUT)引脚,以便利用一个外部ADC进行监控。AD5382 还可以监控四路外部输入(MON_IN1、MON_IN2、MON_IN3 和MON_IN4)。图 1中,基准电压由MON_IN1 直接监控。3.3 V电源总线电压按 2/3 的比例分压(用 100 kΩ和 200 kΩ电阻),并由MON_IN2 监控。分压器将监控电压设置在 2.2 V,该电压大约处于ADC范围的中间
(满量程电压为AVCC)。任何通道要路由至MON_OUT,首先必须在控制寄存器中使能该通道监控功能。
    AD7476 ADC提供 12 位分辨率,采用 2.35 V至 5.25 V单电源供电,集成基准电压源,具有低功耗、小尺寸特点和串行接口,吞吐速率最高可达 1 MSPS,并提供 6 引脚SOT-23 封装,能够满足应用要求。该器件的基准电压从AVCC内部获得,从而为ADC提供了最宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为 0 至AVCC,涵盖了监控通道的全部输出范围。转换速率由SCLK决定,吞吐速率最高可达 1 MSPS。 AD5382 和 AD7476 必须采用足够大的 10 µF 电源旁路电容,与每个电源引脚上的 0.1 µF 电容并联,并且尽可能靠近封装,最好是正对着这些器件(示意图上未显示此状态)。10 µF电容为钽珠电容。0.1 µF 电容必须具有低有效串联电阻(ESR)和低有效串联电感(ESL),如高频时提供低阻抗接地路径的普通陶瓷电容,以便处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。
    电源走线应尽可能宽,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的突波效应。时钟等快速开关信号必须利用地线路屏蔽起来,以免向电路板上的其它器件辐射噪声,并且绝不应靠近模拟信号。 SDATA 线路与 SCLK 线路之间布设接地线路有助于降低二者之间的串扰(多层电路板上不需要,因为它有独立的接地层;不过,接地线路有助于分开不同线路)。应避免数字信号与模拟信号交叠。电路板相反两侧上的走线应彼此垂直,这样有助于减小电路板上的馈通效应。推荐使用微带线技术,但这种技术对于双面电路板未必始终可行。采用这种技术时,电路板的元件侧专用于接地层,信号走线则布设在焊接侧。电路板至少需要 4 层才能实现最佳布局和性能:一个接地层、一个电源层和两个信号层。
    常见变化
    在能接受较低分辨率转换的应用中,可以使用AD7476 的引脚兼容产品(10 位AD7477和 8 位AD7478)。这在许多应用中或许是可行的,因为监控功能是一种辅助功能,并非主信号链的一部分。精度并不是最重要的,用AVCC作为基准电压所产生的影响可以接受。
[附件:AD5382 通道监控功能]
关键字:实验室电路  AD5382  监控功能 编辑:徐玲珑 引用地址:ADI AD5382 通道监控功能
上一篇:利用 ADI AD5382 DAC 实现32 通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
下一篇:ADI AD5381 通道监控功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
单片机监控芯片X25043的功能介绍
1. 序言 X25043是XICOR公司出产的单片机监控芯片。它把四种常用的功能:上电复位、看门狗定时器、电压监控和串行EEPROM功能组合在单个封装之内。这种组合降低了系统成本并减少了对电路板空间的要求。下面分别介绍它们的功能。 2. X25043的原理 X25043将多种功能集成在一起,图1是其原理框图: 图1 X25043原理框图 其中/WP是X25043写保护,低电平有效。 SI是串行数据输入口,串行时钟上升沿有效。 SO是串行数据输出口,串行时钟下降沿有效。 SCK是串行时钟,用于控制串行数据的I/O。 /CS是芯片片选信号,低电平有效。 VCC是供电电源。 /RES
[单片机]
单片机<font color='red'>监控</font>芯片X25043的<font color='red'>功能</font>介绍
一种带有运动检测功能的无线图像监控终端
在需要数据传输的嵌入式系统上,无线传输方式已成为应用趋势,而GPRS(General Packet Radio Service)具有永远在线、快速登录、高速传输等优点 ,被广泛应用于通信系统、无线抄表、无线监控设备中。   传统的无线图像监控系统,需要不间断地把监控图像传送至监控中心,而这些监控图像中的有用图像却只占少数,这就浪费了大量的数据流量,也增加了成本。同时,监控人员必须时刻注意监控画面,这不仅枯燥乏味,而且很容易忽略掉重要的监控画面。因此,开发一种能自动筛选出用户感兴趣的图像并发送至监控中心的监控终端具有重要意义。   本无线监控终端以三星公司的S3C2440A为主控芯片,移植了Linux操作系统。系统对USB摄像头采集
[模拟电子]
一种带有运动检测<font color='red'>功能</font>的无线图像<font color='red'>监控</font>终端
德州仪器将模拟保护与数字监控功能进行完美整合
      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成热插拔控制与高精度数字电流监控功能的最新高集成保护器件。该 TPS2480 控制器可提供最高精确度的电源使用测量与不同温度下不到 1% 的误差精度,从而可帮助系统设计人员生成详细的系统性能历史记录,预测故障情况,实施高级系统电源健康监控。如欲申请样片,订购评估板,敬请访问: www.ti.com.cn/tps2480-pr 。 具有数字监控功能的电源保护       TPS2480 设计旨在最大限度地降低浪涌电流,保护负载与 FET 免受过流或短路的影响。它不但可控制外部 N 通道 MOSFET 开关,而且还可通过 I2C 接口提供准确的电压、电流以及电源监视功能
[电源管理]
德州仪器将模拟保护与数字<font color='red'>监控</font><font color='red'>功能</font>进行完美整合
关于车载监控系统的应用原理及功能分析
车载监控构架由车载终端、传输网络和监控中心组成三层联网式综合监管系统,提供车辆防盗、反劫、行驶路线监控、车内车外视频图像实时无线传输、事故快速响应、呼叫指挥等功能,以解决现有车辆的动态管理问题。 车载监控采用车辆安装车载视频服务器,外接3~4个摄像机。视频服务器通过EDGE/cdma20001x/Wi-Fi网络,监控中心能够对车辆内的图像进行实时监控和传送,并采用了双码流技术,本地录像采用D1分辨率,网络传输采用CIF/QVGA/QCIF分辨率,实现本地编码存储和远程存储。 1、车载终端 车载终端是车辆监控管理系统的前端设备,一般隐秘地安装在各种车辆内,车载终端设备主要由车载视频服务器、LCD触
[汽车电子]
实验室常用模拟集成电路型号_电子元器件集锦
电子发烧友为大家集合了众多实验室常用模拟集成电路型号_电子元器件,希望对大家有所帮助 序号 型号 名称   M001 2P4M 可控硅   M002 4N35 通用光电耦合器   M003 6N135 数字逻辑隔离   M004 24C01 1K/2K 5V I2C 总线串行EEPROM   M005 24LC08B 8K I2C 总线串行EEPROM   M006 93C46 1K 串行EEPROM   M007 AD574 12-BIT,DAC 转换器   M008 BM2272 遥控译码器   M009 C
[模拟电子]
ADI公司推出集成数字电源监控功能的+48V热插拔控制器
Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出ADM1272,这是一款创新的+ 48V热插拔控制器和PMBus™电源监控器。ADM1272专为高达80V的高压系统控制而设计,在关键任务系统(如服务器和通信设备)中提供可靠的接插板保护。先进的系统控制和电路板电源监控可以提供卓越的保护,防止系统故障以及从高达120V的瞬变电压进行系统复位,从而最大限度地减少系统停机时间并提高系统在所有条件下的可用性。ADM1272的自适应安全工作区(SOA)保护功能大幅提高了整体的系统可靠性和MOSFET保护。有了SOA保护功能,就能够使用比传统热插拔控制器解决方案外形更小、成本更低的MOSFET。其他性能优化功能包括PMBus数字
[电源管理]
ADI公司推出集成数字电源<font color='red'>监控</font><font color='red'>功能</font>的+48V热插拔控制器
ADI AD5382 通道监控功能
电路功能与优势 在多通道 DAC 系统中,能够在单一点上监控所有输出对于排除故障和诊断分析非常有利。本电路利用一个单通道 SAR 型ADC 实现多通道 DAC 的输出通道监控。 AD5382 与 AD7476 组合可提供一种完整的 32 通道模拟输出控制解决方案,并针对系统调试、故障和诊断分析实现节省空间的监控功能。 电路描述 本电路利用 32 通道、 14 位 DAC AD5382 的内部多路复用器,使所有 32 个输出通道均能分别路由至单一输出引脚(MON_OUT),然后通过外部 ADC (AD7476)进行监控。与单独监控每个通道所需的电路相比,这种方法利用的电路少得多。
[模拟电子]
ADI <font color='red'>AD5382</font> 通道<font color='red'>监控</font><font color='red'>功能</font>
手机视频监控功能介绍以及应用范围
网络视频监控突破了地域的限制,实现了远程监控,可是随着“AnyTime、AnyWhere、AnyDevice”(任何时间、任何地点、任何设备)等概念的提出,普通的网络视频监控已经不能满足用户日益增长的多元化需求。全新的解决方案―“手机监控”、“移动安防(简称手机安防)”使这个问题有了答案,这项应用将在安防行业中得到迅速推广和普及。同时,手机安防也会逐渐走入人们的家庭生活中。   手机安防是移动通讯软件和传统安防行业紧密结合的专业级监控产品,将移动通讯、安全防范和互联网融为一体,把系统集成技术转化成潜在的产品应用。通过手机或电脑能实现查看远程实时动态画面的功能,为企业与家庭提供了更简单、更便利、更及时的监控解决方案。手机
[安防电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
