什么是数码相机伴侣
数码相机伴侣其实就是大容量的便携式的数码照片存储器,并且在存储的过程中无需电脑支持,可以直接与数码相机接驳,进行数据的传输与存储。
数码照片的存储历来是数码相机使用过程中一个重要的问题。虽说在日常的应用中,数码相机自身带有的存储卡基本上可以应付,即使不够另外加上一块存储卡基本上就可以了。不过对于一些喜欢长途旅行的摄影爱好者来说,存储却是一个大问题。尤其是一些使用高像素数码相机的用户,使用高分辨率来拍摄的话,一张照片一般容量就是几MB,即使外接一张128MB的存储卡也装不下多少张照片,如果使用多张存储卡,容量是够了,但管理却带来了麻烦。
数码相机伴侣主要包括了数码存储卡读卡器和通常在笔记本电脑上使用的2.5英寸的硬盘。用户只需要将读卡器支持的数码存储卡插入其中,然后再按一下“COPY”键,即可将卡上的数码照片复制到数码相机伴侣内置的小硬盘中永久保存,整个过程不通过计算机,而且数码相机伴侣内置大容量锂电池,可连续工作较长的时间。
除此之外,数码相机伴侣还可以通过USB接口与PC或苹果机相连接,作为一个大容量的移动硬盘使用,完成照片整理和数据交换工作。可以说数码相机伴侣是一个集多口读卡器、大容量移动硬盘为一身的数码产品。
存储介质
存储介质指的是数码相机伴侣采用何种介质来进行数码照片的存储。很显然,数码相机伴侣是不可能使用和数码存储卡一样的存储介质的,否则的话,直接使用大容量的数码存储卡不就行了吗。数码相机伴侣的特点就是以较为经济的成本来实现大容量的存储。因此目前数码相机伴侣都是采用硬盘来作为存储介质的。不过我们台式机上使用的硬盘很显然体积过于庞大了,对于需要随身携带的数码相机伴侣来说有些不合适。所以数码相机伴侣采用的多是笔记本电脑硬盘,它的最大的特点就是体积小巧。同时笔记本电脑的硬盘在防震性能和产品的坚固度上也要比普通硬盘更为出色。
存储容量
虽然名称叫做“数码相机伴侣”,但实质上它是一种存储器,。既然是存储器,存储容量自然是一个非常重要的技术指标。存储容量指的是产品可以存储数据的数量的多少。数码相机伴侣的存储容量一般都是以GB作为单位。B就是一个字节,它表示一个8位的2进制数,1个字节可以用来表示1个英文字母,1个0~255中的数字(更大的数字需要用多个字节表示),或是半个汉字(一个汉字需要用两个字节表示)。1024B=1KB,1024KB=1MB,1024MB=1GB。通过以上的换算方法,我想大家就能理解存储设备存储容量的实际意义了。
接口
接口指的是产品采用何种接口标准与计算机系统相连接并且交换数据。目前对于计算机系统来说,USB接口是最方便,也是应用最为广泛的。而数码相机伴侣的接口都是采用USB接口的,需要注意的是目前接口有两种版本:USB1.1和USB2.0。USB1.1的传输速度是12Mbit/秒,而USB2.0的速度则是USB1.1的40倍,达到了480Mbit/秒。不过真正要体现出USB2.0的特点,除了产品自身是采用USB2.0接口之外,接驳的计算机系统的接口也必须是USB2.0的,不过好在USB2.0是向下兼容的,它和USB1.1的接口也是可以相互接驳。
兼容存储卡种类
数码相机伴侣是通过读取数码相机中的存储卡来和数码相机进行数据交换,而这一读取的任务是通过数码相机伴侣中的读卡器来完成的。目前不同品牌不同型号的数码相机使用的数码存储卡的种类是不同的。作为数码相机伴侣,自然需要兼容尽可能多的类型的数码存储卡。兼容存储卡种类指的就是数码相机伴侣的内置读卡器可以读取的存储卡的种类。目前数码相机伴侣兼容的存储卡种类有6种是最起码的,它们是CompactFlasn(CF)/ SmartMedia (SM)/MemoryStick(MS)/ScanDisk(SD)/ Multi Media Card (MMC)/MicroDrive。当然有的产品可以兼容更多的种类,我们在选购是必须要了解这款数码相机伴侣是否可以兼容自己的相机使用的那种存储卡。
1、CompactFlasn(CF)卡
2、SmartMedia (SM)卡
3、ScanDisk(SD)卡
4、MemoryStick(MS)卡
5、MicroDrive
液晶显示屏
为了让用户了解数码相机伴侣的工作过程,数码相机伴侣在面板上大都设置了液晶显示屏。液晶显示屏主要的指标表现在是彩色的还是黑白的,面积有多大。不过数码相机伴侣的液晶显示屏主要是用来显示数码相机伴侣工作状态信息的,因此即使使用彩色的意义也不大。至于面积,厂商在设计中肯定是能够完全显示出状态信息的,因此大小也不必过于在意。
文件格式
文件格式指的是数码相机伴侣独特的文件系统结构在格式化时所采用系统格式,如FAT,FAT16,FAT32,NTFS等,文件格式在某些伴侣中也叫做文档系统。简单说几种格式之间的区别:
NTFS:推荐的最小容量大约为 10 MB, 也可使用大于 2 TB 的卷。无法在软盘上使用。
FAT:容量可从软盘大小到 4 GB。不支持域。最大文件大小为2 GB。
FAT32:容量从 512 MB 到 2 TB。在 Windows XP 中,只能格式化最多达 32 GB 的 FAT32 卷。不支持域。最大文件大小为4 GB。
对电脑老“鸟”而言,对这种硬盘分区格式是最熟悉不过了,我们大都是通过这种分区格式认识和踏入电脑门槛的。它采用16位的文件分配表,能支持的最大分区为2gb,是目前应用最为广泛和获得操作系统支持最多的一种磁盘分区格式,几乎所有的操作系统都支持这一种格式,从dos、win 3.x、win 95、win 97到现在的win 98、windows nt、win 2000,甚至火爆一时的linux都支持这种分区格式。
但是FAT16分区格式有一个最大的缺点,那就是硬盘的实际利用效率低。因为在dos和windows系统中,磁盘文件的分配是以簇为单位的,一个簇只分配给一个文件使用,不管这个文件占用整个簇容量的多少。而且每簇的大小由硬盘分区的大小来决定,分区越大,簇就越大。例如1gb的硬盘若只分一个区,那么簇的大小是32kb,也就是说,即使一个文件只有1字节长,存储时也要占32kb的硬盘空间,剩余的空间便全部闲置在那里,这样就导致了磁盘空间的极大浪费。
FAT16支持的分区越大,磁盘上每个簇的容量也越大,造成的浪费也越大。所以随着当前主流硬盘的容量越来越大,这种缺点变得越来越突出。为了克服FAT16的这个弱点,微软公司在win 97操作系统中推出了一种全新的磁盘分区格式FAT32。
对于win 98广泛流行的今天,广大电脑爱好者对这种分区格式也并不陌生。这种格式采用32位的文件分配表,使其对磁盘的管理能力大大增强,突破了FAT16对每一个分区的容量只有2gb的限制,运用FAT32的分区格式后,用户可以将一个大硬盘定义成一个分区,而不必分为几个分区使用,大大方便了对硬盘的管理工作。而且,FAT32还具有一个最大的优点是:在一个不超过8gb的分区中,FAT32分区格式的每个簇容量都固定为4kb,与FAT16相比,可以大大地减少硬盘空间的浪费,提高了硬盘利用效率。
目前,支持这一磁盘分区格式的操作系统有win 97、win 98和win 2000。但是,这种分区格式也有它的缺点,首先是采用FAT32格式分区的磁盘,由于文件分配表的扩大,运行速度比采用FAT16格式分区的硬盘要慢;另外,由于dos系统和某些早期的应用软件不支持这种分区格式,所以采用这种分区格式后,就无法再使用老的dos操作系统和某些旧的应用软件了。
NTFS分区格式是一般电脑用户感到陌生的,它是网络操作系统windows nt的硬盘分区格式,使用windows nt的用户必须同这种分区格式打交道。其显著的优点是安全性和稳定性极其出色,在使用中不易产生文件碎片,对硬盘的空间利用及软件的运行速度都有好处。它能对用户的操作进行记录,通过对用户权限进行非常严格的限制,使每个用户只能按照系统赋予的权限进
行操作,充分保护了网络系统与数据的安全。但是,目前支持这种分区格式的操作系统不多,除了windows nt外,刚刚上市的win 2000也支持这种硬盘分区格式。
不过与windows nt不同的是,win 2000使用的是NTFS 5.0分区格式。NTFS 5.0 的新特性有“磁盘限额”管理员可以限制磁盘使用者能使用的硬盘空间;“加密”在从磁盘读取和写入文件时,可以自动加密和解密文件数据等。随着 win 2000的普及,广大电脑用户会逐渐熟悉这种分区格式的。
同FAT16相比,FAT32主要具有以下特点:
1. 同FAT16相比FAT32最大的优点是可以支持的磁盘大小达到2TB(2047GB),但是不能支持小于512MB的分区。基于FAT32的Win 2000可以支持分区最大为32GB;而基于 FAT16的Win 2000支持的分区最大为4GB。
2. 由于采用了更小的簇,FAT32文件系统可以更有效率地保存信息。如两个分区大小都为2GB,一个分区采用了FAT16文件系统,另一个分区采用了FAT32文件系统。采用FAT16的分区的簇大小为32KB,而FAT32分区的簇只有4KB的大小。这样FAT32就比FAT16的存储效率要高很多,通常情况下可以提高15%。
3. FAT32文件系统可以重新定位根目录和使用FAT的备份副本。另外FAT32分区的启动记录被包含在一个含有关键数据的结构中,减少了计算机系统崩溃的可能性。
NTFS的特色:
1. NTFS可以支持的分区(如果采用动态磁盘则称为卷)大小可以达到2TB。而Win 2000中的FAT32支持分区的大小最大为32GB。
2. NTFS是一个可恢复的文件系统。在NTFS分区上用户很少需要运行磁盘修复程序。NTFS通过使用标准的事物处理日志和恢复技术来保证分区的一致性。发生系统失败事件时,NTFS使用日志文件和检查点信息自动恢复文件系统的一致性。
3. NTFS支持对分区、文件夹和文件的压缩。任何基于Windows的应用程序对NTFS分区上的压缩文件进行读写时不需要事先由其他程序进行解压缩,当对文件进行读取时,文件将自动进行解压缩;文件关闭或保存时会自动对文件进行压缩。
4. NTFS采用了更小的簇,可以更有效率地管理磁盘空间。在Win 2000的FAT32文件系统的情况下,分区大小在2GB~8GB时簇的大小为4KB;分区大小在8GB~16GB时簇的大小为8KB;分区大小在16GB~32GB时,簇的大小则达到了16KB。而Win 2000的NTFS文件系统,当分区的大小在2GB以下时,簇的大小都比相应的FAT32簇小;当分区的大小在2GB以上时(2GB~2TB),簇的大小都为4KB。相比之下,NTFS可以比FAT32更有效地管理磁盘空间,最大限度地避免了磁盘空间的浪费。
5. 在NTFS分区上,可以为共享资源、文件夹以及文件设置访问许可权限。许可的设置包括两方面的内容:一是允许哪些组或用户对文件夹、文件和共享资源进行访问;二是获得访问许可的组或用户可以进行什么级别的访问。访问许可权限的设置不但适用于本地计算机的用户,同样也应用于通过网络的共享文件夹对文件进行访问的网络用户。与FAT32文件系统下对文件夹或文件进行访问相比,安全性要高得多。另外,在采用NTFS格式的Win 2000中,应用审核策略可以对文件夹、文件以及活动目录对象进行审核,审核结果记录在安全日志中,通过安全日志就可以查看哪些组或用户对文件夹、文件或活动目录对象进行了什么级别的操作,从而发现系统可能面临的非法访问,通过采取相应的措施,将这种安全隐患减到最低。这些在FAT32文件系统下,是不能实现的。
6. 在Win 2000的NTFS文件系统下可以进行磁盘配额管理。磁盘配额就是管理员可以为用户所能使用的磁盘空间进行配额限制,每一用户只能使用最大配额范围内的磁盘空间。设置磁盘配额后,可以对每一个用户的磁盘使用情况进行跟踪和控制,通过监测可以标识出超过配额报警阈值和配额限制的用户,从而采取相应的措施。磁盘配额管理功能的提供,使得管理员可以方便合理地为用户分配存储资源,避免由于磁盘空间使用的失控可能造成的系统崩溃,提高了系统的安全性。
7. NTFS使用一个“变更”日志来跟踪记录文件所发生的变更。
支持操
作系统
支持操作系统指的是产品可以在哪些操作系统的下运行工作。数码相机伴侣最终需要和电脑交换数据,任何电脑乃至与电脑相关的产品,在没有操作系统的支持下都是没有办法工作的,数码相机伴侣同样也是如此。能够兼容的操作系统越多,该适用性也就越强,能够应用的范围也就越广泛。
Windows操作系统是目前电脑最主流的操作系统,因此能够在Windows操作系统下运行是最起码的要求。而Windows操作系统中Windows95之前的操作系统,连微软自己都已经把它们抛弃了,因此目前的产品只要能够支持Windows98以上的操作系统即可(包括Windows 98 SE、Me、2000、XP)。不过需要注意的数码照片和图形图像处理是息息相关的。而在图形图像处理的领域中,Apple的产品应用的是非常广泛的。因此除了Windows操作系统之外,数码相机伴侣还应该支持Apple产品使用的Mac OS操作系统,目前较为常见的Mac OS的操作系统的版本有Mac OS 9.1、9.2x、Mac OS X v10.2x。
电源
电源指的是数码相机伴侣采用何种方式进行电源供应的。作为便携式的产品,数码相机伴侣多使用可充电的高容量锂电池作为电源。一般情况下,进行完全充电之后,数码相机伴侣可以使用2~3小时,有的甚至可达10多个小时。由于数据数码相机伴侣并不需要一直开着,只是在需要读取数码存储卡上的数据时打开就可以了。而读取数据的过程一般来说也是很短的,比如几分钟,因此2~3小时的工作时间实际上可以使用相当长的时间。
上一篇:针对光纤通道配置的专用XpressO振荡器【FOX】
下一篇:什么是非屏蔽双绞线
