IDT 发布用于高性能光网络和通信应用的低抖动VCSO
最新更新时间:2011-09-01来源: EEWORLD关键字:IDT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
IDT 的计时产品满足了苛刻的 40G和 100G 架构的严格低抖动要求,用于新一代云计算和 4G无线基础设施
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 推出用于高端光网络和通信应用   的低抖动电压控制声表面波振荡器 (VCSO, Voltage Controlled Surface Acoustic Wave Oscillator)。新的 VCSO 时钟发生器进一步扩展了 IDT 公司领先业界的时钟和计时解决方案产品
组合。
IDT M690SDM 低抖动、低噪音振荡器融合了模拟倍频器和单端射频输出,在 20kHz 至 20MHz 间抖动性能为低于 270 fs RMS。输出频率可在 1.5GHz 至 2.1GHz 范围内,为客户提供低抖动、低噪音的高频率参考时钟。IDT M690SDM 的性能规格满足了通信和光网络应用中采用的高速 40G 和 100G面板设计所需要的低误比特率 (BER),帮助推动新一代云计算和 4G 无线基础架构的发展。
IDT 公司副总裁兼通信部总经理 Fred Zust 表示:“通过充分发挥 IDT 在高性能射频 (FR) 集成电路、SAW 技术、分立射频/微波设计等核心优势,IDT M690SDM 扩展了我们业界领先的计时解决方案产品组合。通过集成这些技术专长,IDT 提供高性能、功能丰富的解决方案,可轻松满足通信和光网络市场客户对于超低相位噪音和抖动的要求。”
除了满足目标应用对性能的要求,IDT M690SDM 可提供 +10dBm 的输出电能。对于很多设计而言,这样可以无需采用额外的放大器,简化整体物料成本。该器件采用紧凑型表面贴装技术 (SMT) 封装,以使尺寸最小化并节约占板空间。
关键字:IDT 编辑:冀凯 引用地址:IDT 发布用于高性能光网络和通信应用的低抖动VCSO
上一篇:Pericom宣布推出通信用电压控制的晶体振荡器
下一篇:IDT 推出全球首款USB 3.0控制器用振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
IDT与德州仪器合作开发有助于3G无线基站设计更高性能和更快上市的平台
用户可迅速着手进行软件编程并实现早期原型   领先的关键半导体解决方案供应商 IDT 公司( Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI )宣布,已成功实现其预处理交换芯片( PPS )与德州仪器最高性能数字信号处理器( DSP )的完全协同工作能力。凭借这一紧密的合作, IDT 和德州仪器开发出一个强大的 3G 基站开发平台,有助于用户通过着手任务关键软件编程及快捷的早期原型来加速上市时间。这些成果使 IDT 和德州仪器可通过开发一种可彼此协作的基带处理解决方案,营造一个串行 RapidIO 生态环境,为无线
[焦点新闻]
IDT 荣获富士康“最佳实时支持(Just-in-Time)供应商” 奖
领先的关键半导体解决方案供应商 IDT 公司( Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI )因其对富士康科技集团( Foxconn Technology Group ,以下简称为富士康)提供了卓越的支持,荣获富士康公司颁发的 2005 年“最佳 JIT ( Just in Time )供应商”奖 。富士康在业界以追求效率著称,颁发此奖一方面对 IDT 公司的杰出支持给予肯定;另一方面则表彰 IDT 在核心库存管理( hub inventory management )方面提供的服务和支持,确保富士康在产品供应、上市时间和全球库存管理
[焦点新闻]
IDT推出电容式触摸器件IDT PureTouch系列
致力于丰富数字媒体体验、提供领先的混合信号半导体解决方案供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology)推出电容式触摸器件 IDT PureTouchTM 系列的最新成员,这是自 IDT 在 2009 年 6 月收购该技术以来推出的首款产品。PureTouch技术可灵活通过选择按钮、滑块和滚轮方式应用于计算,白电和便携式设备市场。通过集成新的功能,最新的触摸控制器可帮助设计人员提高产品差异化,并通过轻松定制和简单系统设计加快产品上市时间。 遵循 IDT 智能电源的倡议,LDS6100 触摸控制器系列专为超低功耗而优化,无需休眠模式便可实现高功效的连续按钮扫描,使 LDS6100
[单片机]
基于IDT82P的E1接口设计与实现
引言     在TDM over IP 和V5 VoIP Gateway等PSTN(公共交换电话网)应用中都涉及E1的选型及其接口的设计,IDT82P芯片的软件可编程性能较好,模拟接口较稳定,内部可提供多种时钟跟踪模式。同时芯片内部提供丰富信令功能,可提供CAS信令的提取,提取内容输出方式灵活。CPU通过Bus控制对E1模块进行配置以及实现各种告警的监控和管理。 IDT82P     IDT82PIDT公司提供的一款8路E1/T1/J1接入,比原来的4路可直接节约1片,从成本和空间上的节约都做到了,此芯片采用双电源3.3V和1.8V供电,功耗0.8W。另外不同于其他一些E1芯片的是它可用内部编程调节阻抗,以满足不同的线路阻抗接
[嵌入式]
IDT推出业界首款单芯片5V无线充电发送器方案
IDT 高度集成的解决方案助力于兼容 Qi 标准的 USB供电的无线充电发展,比竞争对手的解决方案减少 75% 的 IC 数量 拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出业界首个遵从 Qi标准的 5V 输入单芯片无线充电发送器解决方案。相比于竞争对手的解决方案,这一高度集成的解决方案能够使基于 USB 供电的无线充电减少 75% 的 IC 数量。对于希望利用通用接口供电,同时减小系统复杂性和物理尺寸的无线充电系统来说,IDT 的发送器解决方案是理想选择。     I
[电源管理]
IDT 推出业界最低功耗、最小封装的PCI Express 交换器
为消费打印机到企业级服务器应用优化的 PCIe 系统互连解决方案 致力于提供丰富数字媒体体验的,领先关键混合信号半导体解决方案供应商 IDT 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)今天宣布推出 5 款新的 PCI Express(PCIe)交换器,以应对 PC、嵌入式和消费应用连接方面的系统 I/O 挑战。这些从 3 通道 3 端口交换器到 8 通道 5 端口交换器的器件,利用了IDT 在高速交换方面的专长,同时采用 PCI Express 标准,以功耗有效的方式实现处理、存储和网络系统单元的无缝连接。新的交换器经过了优化,可满足嵌入式医疗、汽车、PC和消费应
[新品]
FIFO存储缓冲芯片IDT7203的原理及应用
    摘要: 文章详细介绍了IDT公司生产的新型先进先出异步CMOS FIFO存储寄存器芯片IDT7203的组成结构、功能原理和运行方式,分析了它的字长和字深的扩展方法。给出了IDT7203芯片在虚拟示波器硬件系统设计中的应用方法。     关键词: 先进先出 存储器 单片机 数据传输 IDT7203 在某些高速数据传输和实时显示控制领域中,往往需要对数据实现快速存储和发送。而要实现这种高速数据的传输,则必须对数据进行快速采集、顺序存储和传送,而传统的存储器(如RAM系列)却无法胜任。IDT72XX系列是IDT公司新推出的先进先出(FIFO)存贮器芯片。它具有双口输入输出、采集传送速度快和先进
[应用]
IDT推出NVM Express企业级闪存控制器
IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.) 宣布,已推出业界首款对PCIe® Gen 3 提供内部支持的 NVM Express (NVMe )企业级闪存控制器。IDT 的 NVMe 闪存控制器系列可提供基于标准的固态驱动(SSD)解决方案,从而帮助存储和服务器原始设备制造商(OEM)克服传统SAS/SATA based的 SSD 设计所固有的延迟和吞吐量瓶颈。 IDT 的新闪存控制器系列拥有两个版本:16 通道 PCIe x4 Gen 3(89HF16P04AG3)和 32通道 PCIe x8 Gen 3(89HF32P08AG3)。闪存控制器专为完全遵从 NVMe 标准而设计
[家用电子]
小广播
最新模拟电子文章
