脉冲高压电源的实现方法(图解)
最新更新时间:2011-09-17来源: 互联网关键字:脉冲  高压  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近接触了一些使用脉冲电源的朋友,发现他们在需要方波输出的时候,使用全桥加变压器,次级直接输出方波。个人觉得这种方式存在很大的缺陷,比如初级的振荡会传到次级,使输出波形很差;调节输出占空比比较困难;当频率比较低时变压器更难设计,体积也会变得很大;对于短路的抵抗力也相当差。
  使用高压开关可以完全解决以上问题。使用一个直流电源,加上一个开关,通过控制开关的导通与关断来实现脉冲输出。这种开关通过简单的电路,将MOS管或IGBT串联,通过低感且较小的布局,实现任意频率任意脉宽的开关,且寿命长,易维修。
  开关由大量的MOSFET或IGBT通过串联、并联,并通过紧凑、低感的布局组成的,体积小,性能好。自身包含驱动电路,是一个小体积的组件,具有极高的可靠性和优异的开关性能(包括低的导通阻抗,高的截止阻抗,纳秒量级的控制传输延时和百纳秒量级的开启和关断时间)。同时控制驱动电路和开关电路的全隔离,保证了开关即可以用于高端开关,也可以用于低端开关,还可以用于两个高压开关组成的推挽电路。开关的使用也是极其简单的,只要提供一个5V的供电和TTL的开关控制信号,开关即可以工作在固定的脉宽下,也可以工作在可变的脉宽下。所选用器件均为常用器件,成本低。高压开关可以通过系列化的生产,具有极宽的负载电压和电流范围。
  总体图如下所示:
  这种开关可以完全代替变压器直接输出的方式,同时可以把各种触发管,如真空管、闸流管等完全代替。
  下面是正电源高端接开关
  下面的是负电源高端接开关
  下面是正电源双开关,可以实现很好的前后沿。典型应用为行波管阳极调制。
  下面的是正负电源双开关,典型应用为雷达发射机栅极调制。
关键字:脉冲  高压  电源 编辑:神话 引用地址:脉冲高压电源的实现方法(图解)
上一篇:MAX16008/MAX16009可调节四路窗口电压监视器
下一篇:钽电解电容和铝电解电容优缺点对比
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
电源设计追求效率 台系模拟IC接单回春
随着移动装置的快速充电规格不断升级,加上最新的USB Type-C介面也强调大电流的传输效果,在国内、外品牌大厂及电源供应器业者重新思考系统级的电源设计,致力追求更好的充电效率下,对于模拟IC及电源管理IC的采购等级也同步升等。 面对终端客户已不断释出将更改电源供应器设计,加上升级Type-C介面及快充规格的兴趣大增,台系模拟IC供应商多预期2016年下半,全球相关电源管理IC市场将迎来新一波的价涨量增前景,将对公司营运表现产生一定程度的回春加温效果。而2016年营收及获利表现,也可望配加产业及市场偏多趋势而顺利达成。 其实台系模拟IC设计业者应该是2016年上半台湾IC设计产业中,营运成长表现最
[模拟电子]
基于混合最优算法的高精度数控直流电源设计
1 设计任务 设计并制作 数控 直流电流源。输入交流200~240V,50Hz;输出直流电压≤10V。原理框图如1所示。 要求:输出电流范围:200mA~2000mA;可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的1%+10mA;具有步进调整功能,步进≤10mA;纹波电流≤2mA;改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流变化的绝对值≤输出电流值的1%+10mA。 2 系统设计方案 鉴于目前数控直流源一般采取运放构成的电流-电压转换电路与单片机结合,设计方案大多为开环系统,主控制器仅用于数字给定及显示,没有对输出电流进行检测和控制。本文在传统电路设计的基础上,利用控制系统中反馈与控制原理,引入电
[电源管理]
基于混合最优算法的高精度数控直流<font color='red'>电源</font>设计
数字存储示波器加快电源设计的验证与测试
电源 MOSFET 、稳压器、控制电路的进步使开关电源变得更小,并使功率密度超过 1 W/in3,而效率则超过 90%。产品寿命周期正在迅速缩短,竞争则变得更严酷。当各种设计彼此相似时,更短的上市时间或生产周期能起到制胜作用。利用数字示波器独特的特性,工程师现在可以在相当程度上缩短电源测试时间。 数字存储示波器 ( DSO ) 获取数字序列形式的波形,由此促成了许多复杂计算的自动化。对电源测试有用的 DSO 属性包括: DSO 能在多达 4 条通道上同步记录单次出现的现象,例如通电、断电或失效状况。 几乎所有 DSO 都能自动计算脉冲参数,并执行基本的波形数学运算(求和、差、积、比率)。多数 DSO 还能执行更复
[测试测量]
数字存储示波器加快<font color='red'>电源</font>设计的验证与测试
TI推出最小型10A SIMPLE SWITCHER电源模块
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出SIMPLE SWITCHER® 系列的三款电源管理模块,其中包括能够以最小封装(比同类解决方案小 50%)提供业界最高电源效率的 10A LMZ31710。这些易用的电源模块可推动工业、通信基础设施、医疗以及测量测试等各种市场的电源密集型应用发展。上述电源模块与 TI 备受赞誉的 WEBENCH® 在线设计工具联用,不但可简化 DC/DC 转换,而且还可加速设计进程。如欲了解更多详情,订购样片与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/lmz31710-pr-cn 。     10A LMZ31710、7A LMZ31707 以及 4A LMZ31704 集成式电源解决方案在小型 Q
[电源管理]
TI推出最小型10A SIMPLE SWITCHER<font color='red'>电源</font>模块
MCU待机电源管理推动低碳应用设计
使用 MCU 对于电器产品有几大好处,以调理机为例,一,保护电机,电机类产品最怕长时间的空转,造成高温导致火灾的发生,若使用MCU可以以程序设定并控制发生空转时立即将电源断路,以此保护电机损坏,避免发生火灾。二,缓速启动马达:设定程序以 PWM 方式启动马达,避免突然高速运转,以延长马达使用寿命。三,避免不必要的能源损耗:传统式之调理机启动方式会耗损不必要的能源,使用PWM方式启动可以使能源用在适当的地方,避免白白浪费电力。   摇控器方案   MDTMCUSolution(MDT10P432)      MDT10P432规格   8BitMicro-Controller   On
[电源管理]
MCU待机<font color='red'>电源</font>管理推动低碳应用设计
集成电源噪声抑制的时钟源简化FPGA系统的电源设计
  1  引言   就本质而言,FPGA是一种耗电设备,需要复杂的电能传输和多电压轨。单芯片通常有数瓦功耗,运行在1.8V、2.5V和3.3V电压轨。激活的高速片上串行解串器(sERDEs)会增加几瓦功耗,并且使电能输送策略复杂化。当FPGA功耗增加时,对敏感的模拟和混合信号子系统性能的要求也随之增加。其中最重要的是时钟子系统,它们为FPGA和其他板级元件提供低抖动的时钟参考。   2降低电源噪声,提高转换效率的通用方法   耗电系统无法避免电源噪声。   一般而言,系统设计者应尽可能的尝试使用低噪声线性电源。然而,过高的管耗通常阻止了线性稳压器的应用。当使用线性设备时,如果不计负载电流,调节3.3V输入到1.8V输出的转
[电源管理]
集成<font color='red'>电源</font>噪声抑制的时钟源简化FPGA系统的<font color='red'>电源</font>设计
基于CPLD的软开关电源数字控制器设计
1 引言 近年来,随着大功率开关 电源 的发展,对控制器的要求越来越高,开关 电源 的 数字 化和智能化也将成为未来的发展方向。 目前,我国的大功率开关 电源 多采用传统的 模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的 数字 控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通讯、智能化控制等要求。 2. 数字 控制器设计 本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与 可编程逻辑器件 CPLD 相配合实现全桥移相谐振 软开关 驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据采集、保护及
[电源管理]
基于CPLD的软开关<font color='red'>电源</font>数字控制器设计
PN8368 5V1.5A高精度低功耗电源芯片
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多,电源管理芯片的目的是提高效率,降低功耗以此来达到绿色环保的要求,为了发挥电子系统的最佳性能,选择最适合的电源管理芯片也变得尤为重要,骊微电子推荐一款低功耗效率高的开关电源芯片PN8368。 开关电源芯片PN8368是一款应用于5-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内部集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,恒压控制模式采用多模式控制方式,合理的兼容了芯片的高性能、高精度和高效率。在全电压交流输入范围内,采用独有的自适应补偿专利技术,
[嵌入式]
PN8368 5V1.5A高精度低功耗<font color='red'>电源</font>芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
