推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
输出整流滤波电子电路设计
整流管必须选择恢复速度高的肖特基整流管,具体的选择是依据各路的输出电压水平和输出电流容量,整流管的额定工作电流至少为该支路最大输出电流的三倍以上,管子的反向耐压也需要在最低耐压值的基础上留够裕量。具体方案如下表所示: 电路分析: 主路采用π型滤波电路,电容取 220μF/35V,电感为5.6μH,两个辅路 5V,±15V支路采用LM29系列低压差三端稳压器,就可以有效地减小主路负载变化时对辅路的影响。24V支路采用π型滤波电路并串连磁珠防止外界的高频干扰。
[电源管理]
TL494开关电源型智能充电器电路
TL494开关电源型智能充电器电路
[电源管理]
双限比较器(窗口比较器)电路图-原理图
双限比较器(窗口比较器)电路图-原理图 图1电路由两个LM339组成一个窗口比较器。当被比较的信号电压Uin位于门限电压之间时(UR1 Uin UR2),输出为高电位(UO=UOH)。当Uin不在门限电位范围之间时,(Uin UR2或Uin UR1)输出为低电位(UO=UOL),窗口电压ΔU=UR2-UR1。它可用来判断输入信号电位是否位于指定门限电位之间。
[模拟电子]
LED显示屏1/4扫描电路分析
电路分析:
1、 这个电路是行选择电路,作用在于选中并 驱动 相应的行。4953芯片起到放大的作用。 2、 该电路为1/4扫描电路。可以看出,从HC245芯片出来的A、B、C、D信号没有经3-8译码器直接连接到4953芯片,说明整个电路没有3-8译码器,该电路使用A、B、C、D共4根信号线做行选择。当A信号有效时,会选中4行。同理可得B、C、D信号有效时,都会选中4行。扫描4次完成一个周期,因此为1/4扫描。换一个角度去理解该电路的扫描方式,电路总共控制16行,共用了4根信号线做选择,因此4/16=1/4。因此为4扫描电路。 3、该电路说明,实现扫描方式工作并不一定要使用3-8译码器。也不是像很多
[电源管理]
电视示波器电路图
电视示波器电路图
[测试测量]
基于MGLS12864与SPCE061A单片机的硬件接口电路设计
引言 在许多单片机应用系统中,液晶显示器LCD被广泛地应用于终端显示人机接口中。点阵式LCD不仪可以显示字符、数字,还可以显示图形、曲线及汉字,并能够实现多种动画显示效果,使人机界面更加友好,使用操作更加灵活方便。MGLS12864是市场上比较常见的内藏HD612 02控制器的图形液晶显示模块,具有功耗低、体积小、重量轻、结构简单,使用方便的优点。SPCE061A是继SPCE500A等之后凌阳科技推出的一款16位结构的微处理器。CPU内核采用16位μ’nSP微处理器芯片,比MCS-51系列单片机集成度高、性价比高、使用更加灵活方便。 本文阐述了点阵式液晶MGLS12864的结构特点及其控制器HD61202的指令系统,并
[单片机]
TET-LCD供电电路
1 MAX1748的引脚与功能
有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)具有轻薄、省电、抗干扰能力强、有效显示面积大等特点,已被广泛应用于移动电话、PDA、数码相机等于持终端产品中。TFT-LCD的栅极驱动通常需要正、负电流供电,因此在采用TFT-LCD的便携式产品中一般需要三组供电电源,MAX1748就是针对这一应用而研制开发的。它内部包括:主电源DC-DC转换器和两个电荷泵。主电流输入电压范围为2.7~5.5V,输出电压可达13V,稳定度在±1%以内。双电荷泵电路用于提供独立的正、负电压输出,并为TFT栅极驱动器供电,通过外接二极放宽和电容器,输出电压可达+40V/-40V。MAX1748采用20脚TSSO
[电源管理]
CAN总线与以太网嵌入式网关电路设计的两种方法对比分析
本文从以太网与工业现场总线的互联出发,主要介绍了CAN总线与以太网嵌入式网关电路的设计与实现,本文对比了CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计的两种方法,并从硬件结构和软件结构两方面进行了阐述。 目前,对于CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计主要有两种方法:一种是低档MCU 加接口芯片的设计方法,另一种是高档MCU 加EOS(实时多任务操作系统)再加接口芯片的设计方法。因CAN 只采用了ISO/OSI 参考模型的一、二层,协议相对简单,比较适合用于低成本、速率要求不高的离散控制系统。从合理的成本和有效利用处理能力这两方面考虑,该设计采用低档MCU 加接口芯片的方法,其硬件框图见图。 图1 主控芯片及以太网接口模块 根据要求,
[单片机]
