英国HINARI激光立体声组合音响的改进
最新更新时间:2011-09-28来源: 互联网关键字:HINARI  激光  立体声  组合音响 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
英国HINARI牌音响,在1360~1500元。该机具有遥控、激光、录音、收音、电视伴音、环绕声等功能。外观简洁细致,功放频响为60HZ~20KHZ,信噪比大于85DB,频道分离度为70DB(1KHZ),激光、收音、录音等效果较好。但与中高档音响相比声音有些发干,层次感差,尤其是播放像《1812》、《嘉洛舞曲》这类大动态的VCD节目源时就显得力不从心。本文对该机加以改进,经改进后其交易较4000~5000元偶们在中档套装机略胜一筹。现就改进经验加以介绍。
原机所配的一对密闭箱的尺寸为240MM*450MM*140MM,板材选用10MM厚的中密度板,箱内后部垫有一声吸音棉,此音箱坚固性很差,功率稍大一点就会发出“卟卟”的响声。分频仅由一只4.7UF电解电容担任,按图5-140尺寸请人打制一对倒向式音箱。箱板四周选用28MM厚的硬大板(高密度板也可以),用30MM*30MM的木条作为肋条,用木螺丝、乳胶加固,以保证坚固和良好的气密性。前后板选用24MM厚的多层板,在靠近箱内一侧分别粘上一块纤维板,凹面向箱内,并
关键字:HINARI  激光  立体声  组合音响 编辑:神话 引用地址:英国HINARI激光立体声组合音响的改进
上一篇:多媒体超低音有源音箱的制作
下一篇:高保真随身听组合
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
3D激光三角测量技术:为机器视觉提供深度
3D视觉技术正在成为主流--这是件好事。技术的进步和成本的降低使得3D视觉成为一种可以用于半导体和电子、电动车电池制造、汽车制造、食品生产和药品包装等多种应用和行业的技术。人们会在生产制造自动化、机器人引导和质量控制领域中看到3D传感器和轮廓仪。 过去,3D系统处理速度太慢,无法跟上生产,价格过于昂贵,配置难度高,且不易维护。相反的,系统设计人员依靠(1D)和(2D)扫描成像技术复杂的相机和照明配置中执行检测,使用软件计算深度信息。 传感器质量和速度、嵌入式视觉、FPGA、激光、光学和智能系统的同步发展使得3D成像成为当今更加可行的选择。现在的3D成像技术具有成本低、可靠、可重复、易于实施的优势,并在各种要求严苛的应用中得
[工业控制]
3D<font color='red'>激光</font>三角测量技术:为机器视觉提供深度
激光雷达不可取代,无奈国产不给力啊
人靠眼睛看路, 无人车 也是。 激光雷达 就是无人车的“眼睛”。   伴随 自动驾驶 的落地,原来主要用于三维扫描的激光雷达,成为自动驾驶汽车的必备,甚至决定着自动驾驶行业的进化水平。但在这个切中行业要害的领域,国货几乎没有话语权。   激光雷达不可取代 激光雷达是个传感器,自带光源,主动发出激光,感知周围环境,像蝙蝠通过超声波定位一样。   按照自动驾驶L1—L5的等级划分,L3及以下属辅助驾驶或低级别自动驾驶,L4、L5才算得上高级别自动驾驶甚至无人驾驶。目前的自动驾驶都处于L3以下阶段,毫米波雷达甚至摄像头都能够满足汽车的视觉需求,特斯拉就应用了前者。但要想发展到高级别自动驾驶阶段,受测距、分辨率、精度、信息全面性的影响,激
[嵌入式]
高级自动驾驶一定要用到激光雷达吗?
L3 级自动驾驶的喧嚣刚刚随着奥迪的 “退赛”而暂入低潮,L4 级的呼声已开始高涨起来。 近日,以“汽车安全领域领导者”自居的沃尔沃宣布,直接越过 L3 级而跨入 L4 级自动驾驶的研发,并计划在 2 年内实现 L4 车型的量产,并强调 L4 车型一定要使用激光雷达。 用沃尔沃集团 CTO 的话来说就是,激光雷达的应用是汽车迈向全自动驾驶的关键一步。 既然激光雷达是实现全自动驾驶的“关键一步”,那就是必不可少的一步。这一说法想必一定会得到国内外数十家激光雷达厂商的纷纷点赞。 所以,现在还来讨论高级自动驾驶要不要配备激光雷达的话题,似乎已经有些“不合时宜”了。 对于自动驾驶来说,估计再也没有比安全更重要的事
[嵌入式]
高级自动驾驶一定要用到<font color='red'>激光</font>雷达吗?
基于CMOS摄像头和平行激光束测距系统设计
监测对象的当前空间位置是最基本的信息之一,往往可以借助传感器来获得,其实质可以理解为对监测位置空间距离的测量。有关距离的测量方法有很多,在航空航天领域,传统的接触式传感器由于受体积、质量、安装条件以及结构等因素限制逐渐被非接触测量方式所取代。其中,基于数字图像的测量方法由于具有速度快、信息量丰富、对被测对象的影响小等特点而受到广泛的关注。利用摄像头随着距离增加物体图像越小的原理,采集目标图像信息,并进行数据处理,从而获得目标点的距离。 1 非接触测距系统简介 现代的非接触式测距一般分为:1)超声波测距;2)红外测距;3)激光测距。而超声波测距和红外测距一般测量距离较近并且误差较大,方向性差,抗干扰能力不强,并且超声波测
[测试测量]
基于CMOS摄像头和平行<font color='red'>激光</font>束测距系统设计
激光跟踪仪解决大型工件的测量问题
目前,大型工件的加工面临着巨大的挑战,检验这类零件同样是一件非常棘手的事情,尤其是对复杂系统的元件进行测量,已成为生产工艺中的一个关键因素。事实上,对于世界国防工业最大的承包商之一BAE系统公司而言,检验工作已成为解决该公司生产瓶颈问题的头等大事,它不得不重新考虑其对大型工件的测量方法。BAE系统公司的工厂坐落在明尼苏达州的Minneapolis 市,专门从事装甲战车、火炮系统、导弹发射器,智能炮弹及大、小口径舰炮的生产。这些装置的元件非常复杂,体积也十分庞大。该国防工业承包商发现,通过使用来自于多个制造商的机床、激光跟踪器及CMM三坐标测量机,对一个测量软件平台实施标准化操作,它就可以使其测量技术达到流水化作业的水平。
[测试测量]
<font color='red'>激光</font>跟踪仪解决大型工件的测量问题
RoboSense车规级固态激光雷达将交付
日前,我们从官方了解到,RoboSense推出的车规级MEMS固态激光雷达RS-LiDAR-M1(以下统称“M1”)计划于今年第二季度启动。定点项目量产交付。该设备已于2021CES展中向我们展示了SOP阶段样貌。 『SOP版本RS-LiDAR-M1』 官方表示,从Demo到各个Sample阶段,SOP前不同的产品节点对激光雷达结构、硬件、软件与测试验证和可靠性均提出了不同阶段的需求;对于车载激光雷达而言,任何新的平台设计均需要几年的时间才能从概念走向真正稳定量产阶段。通过五年的投入,经历五个大版本与数十个小版本的迭代,M1终于推进到项目交付阶段。 同时,体积越小,激光雷达越便于嵌入车身设计。作为一款嵌入前装量产车的激
[汽车电子]
RoboSense车规级固态<font color='red'>激光</font>雷达将交付
谷歌为可投射激光眼镜申请专利
腾讯科技讯 (王芮)北京时间1月20日消息,据国外媒体报道,近日 谷歌 ( 微博 )为其最新研制的可投射激光眼睛向美国专利局递交了一份专利申请,该眼镜能通过激光将“键盘”投射到用户身体上,并使用摄像仪追踪用户手掌的姿势进行控制。 谷歌的申请文件这样写道: “该款虚拟输入设备能够将键盘图案投射在用户手上,而摄像仪能够检测出用户何时使用另一只手在该虚拟键盘上输入项目。另外,该摄像仪还能够检测出被投射的‘键盘手章’何时移动。通过向该虚拟输入设备输入数据或是重新对移动的手投射键盘,摄像仪还能对该手的移动做出解释。” 该专利申请文件表明这款眼镜的激光可以投射在用户的手掌面或是前臂,并形成键盘图案。该款眼
[手机便携]
谷歌为可投射<font color='red'>激光</font>眼镜申请专利
通过MEMS来改变面发光激光器的波长
  据日经BP社报道,日本横河电机开发出可通过MEMS结构来改变面发光激光器(VCSEL)的波长的技术,并在日前举行的“微机械/MEMS展”上进行了展示。展出元件中,通过金凸块接合技术层叠了基于磷化铟(InP)的VCSEL芯片、以及集成有用于改变波长的MEMS部件的硅芯片。   此次的元件在硅芯片上形成了带有凹面镜的多层反射膜,在该反射膜与VCSEL芯片发光部之间设置了间隙。波长由这一间隙的距离决定。由于间隙能够随着配备有多层反射膜的静电致动器发生微小变化,因此可利用这一点来控制波长。应用于光纤通信领域,输出普通的波长为1.55微米波段的激光时,能够在50nm的范围内改变其波长。该技术在实际应用时,在采用波长复用技术的光通信
[传感器]
小广播
最新模拟电子文章
