一,Qtc: 音箱全系统的总Q值,
二,箱体的损耗Q值:
Ql-泄漏损耗Q值. 由箱体及单元密封不好造成泄漏产生的,通常这个对于倒相箱影响较大. 一般数值取在5-20, 这个值难以预知。5表示为密封非常良好! 通常预设值为10。
Qa-吸收损耗Q值, 由箱体对声波的吸收产生的,箱内的填充料会大大增强吸收。一个干燥光滑刚性箱体内壁通常约Qa=30-100,大量填充时,将达到3-5。
Qp-倒相管损耗, 由倒相管产生,由于空气通过时,管壁的摩擦,倒相管会有一些阻尼. 事实上,如果你将此Q值设得很小的话(意味着阻尼非常大),那倒相箱就会变成了密闭箱了,呵呵。
题外话,--- 关于Q值的理解:(Q值一般直译成品质因数,这个名称对菜鸟来说有些费解。。。)
Q值是一个描绘谐振情形的数学量,它总是伴随阻尼概念(在谐振系统中)被介绍给大家,或者有人把它等同于阻尼值来介绍。对于一个谐振系统,阻尼越大,那么系统的谐振越被钳制,从而导致低Q值的谐振曲线。当阻尼小时,则情况相反,谐振剧烈,形成高Q的曲线。
一般来说,对于扬声器系统,合适的Q值在0.5-1.5之间。低于0.5时,阻尼太强了,此时已无谐振发生。所以,也有人称0.5Q值时,为临界阻尼,称再小的Q值,为过阻尼。 反之, Q大于1.5, 可以叫欠阻尼。
在谐振系统的频率-振幅曲线图上,我们可以直观地看到不同Q值所代表的曲线,以及不同Q值的意义。
喇叭的Q
Qes 为喇叭的电Q值,它反映了单元在Fo时于电磁控制下的谐振能力,数值越低,阻尼越强,系统谐振越小。
Qms 为喇叭的机械Q值。它反映了单元在Fo时于机械结构方面的谐振能力,数值越低,阻尼越强,系统谐振越小。
Qts 为喇叭的总Q值(由Qms和Qes并联耦合而成)它反映了单元在Fo处的谐振能力,数值越低,阻尼越强。
系统的Q值
全系统指包括功放输出端、喇叭线、音箱。 这是一个工作时的实际Q值, 与箱体Q值Qtc相比, 这里加入了阻尼系数的因素。
阻尼系数的影响, 包括功放的输出阻尼系数、 喇叭线的阻尼系数、 串连喇叭的阻尼系数(如果有)、分频器的阻尼系数。
所以,为保证不影响原箱的Q值设计, 一般功放要求采用阻尼系数尽量小的, 最最起码是10以上, 但一般要求100以上。 而分频器中主要是电感的电阻的影响,一般是说20以上。线材同样也应该尽量小。
对于串接喇叭, 阻尼系数无可避免的在1以上, 所以一般设计都是并联喇叭的。
阻尼、Q值都是描绘单元在谐振点附近的工作情形, 即谐振点附近的发声变化情况, 对其他频率区域的频响基本无影响。
当然深入细究是有些的,看具体的单元。
上一篇:各类音箱箱体的特点
下一篇:扬声器系统与功放的配置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
