小型功率UPS电源九个注意事项
最新更新时间:2011-10-12来源: 互联网关键字:功率  UPS  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、估算UPS电源的功率
根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。
二、国产和进口UPS电源的选择
在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的U、UPS电源输入电压范围比较宽,有稳压输出功能,适应我国某些供电条件差的环境。申国人民银行电子化工程建设,提出采用国产UPS电源的方针,无疑是开了个好头。
三、在线式和后备式UPS电源的选择
选用在线式还是后备式UPS电源,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线式UPS电源;如果经济条件差,但又不影响微机正常运行,后备式UPS电源也是可以选取的。
四、长时间供电和短时间供电UPS电源的选择
在长时间供电UPS电源和短时间供电UPS电源的选择上,主要是看经济条件和使用的需要。经济条件好,可选用长时间的UPS电源,否则可以选短时间UPS电源外加小型发电机组作备用电源。
五、了解UPS电源使用场地的供电状态
在选型UPS电源之前,要了解UPS电源使用场地的供电状态。一般UPS电源对市电输入的要求是:输入电压38OV±10%、220V±10%;频率50±0.5Hz。如果使用场地供电状况低于这个标准则应另选输入范围宽的UPS电源,也可以在UPS电源前端加置稳压电源或者电压调节装置。
六、选用后备式UPS电源应注意的问题
在选用后备式UPS电源时,应特别注意电源的切换时间。切换时间,主要反应在UPS电源的切换时间和微机对切换时间的要求。如果选择不当,在市电停电时还会造成微机停机,起不到apc ups电源的作用。
七、要“货比三家”而择优选用
目前,小型UPS电源的生产销售厂商很多,产品质量良美不齐,价格差别也很大,因而,应该多咨询、多调查,要对不同产品的技术指标和性能价格比进行认真比较;做到“货比三家”择优选用。
八、选用进口UPS电源应注意的问题
有些进口UPS电源输入输出的接线方式与我国不同,在选用时应注意改进的方法。美国的UPS电源,如保时(PulSe),爱克赛(EXIDE)等型号UPS电源输入输出的接线方式和我国标准相反。简单地说,我国单相供电是左零右火,而美国则是左火右零。另外,还要注意到美标插座插头的样式和我国也不一样。在美国国家标准插头插座改为我国国家标准插头插座时,应注意内部的接头关系,不能简单地调线。
九、维修时便利也是选型的因素
UPS电源发生故障是正常现象,在选型时,维修的便利,也是不可轻视的因素,否则会给使用中维修带来不便。
关键字:功率  UPS  电源 编辑:神话 引用地址:小型功率UPS电源九个注意事项
上一篇:太阳能中温热管接收器设计研究
下一篇:数字电源设计与实现问题探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
XP Power推出全新85W & 120W适配器电源
XP Power 正式宣布推出新的 85W & 120W 单输出高效率适配器电源,符合最新的外置电源能效安规标准。 ALM85 & ALM120 系列在运行和待机模式下能耗更少,有助于减少对环境的影响。 ALM 系列符合美国,英国和欧洲使用的最新版国际 能效 VI 等级和 CoC 第二级 标准,也符合通讯,工业和医疗应用需要满足的医疗和通讯安规标准,还符合医疗设备需要满足的第四版 EMC 测试标准。 最新的能效 VI 等级和 CoC 第二级国际标准为平均主动模式效率制定了标准,该标准是负载在 25, 50, 75 & 100% 时所测,要求负载为 10% 时能效最低,空载时能耗最大。 ALM 系列可以满足所有这
[电源管理]
数字系统的电源去耦设计
工程师们在设计PCB电源分配系统的时候,首先把整个设计分成四个部分:电源(电池、转换器或者整流器)、PCB、电路板去耦电容和芯片去耦电容。本文将主要关注PCB和芯片去耦电容。电路板去耦电容通常很大,大约是10mF或者更大,而且主要用于特定场合中。 设计一个去耦电容包括两步。首先,整流器根据电气计算电容值,然后将电容放置在PCB上。确切地讲,电容放在离数字芯片多远的地方合适?但人们常常忽略了PCB本身就是去耦设计的一部分。本文将讨论在哪里电路板适合去耦设计。 去耦需求 基本上,电源通过一根导线向数字芯片提供能量。这个电源有可能离芯片比较“远”。电源线为5 英寸长的16 AWG的电线和4英寸长的20mil的走线并不少见。这
[电源管理]
数字系统的<font color='red'>电源</font>去耦设计
智能型脉宽调制功率控制器BTS630
    对于卤素灯、大型LED屏幕及加热线圈等非纯阻性器件的功率控制,一般不宜采用传统的线性电压控制方法,而比较理想的是采用脉宽调制方法, 但目前通常用单片机来实现脉宽调制,这在很多简单应用中显得过于复杂且成本过高,因此,设计者们希望用一种专用的PWM功率控制器件来完成这一控制,BTS630作为一种智能型脉宽调制功率控制器件,可以满足此类应用。     1. 特点及参数     BTS630型PWM控制器具有如下特点: ·为高端开关; ·具有完善的保护功能:包括超温保护、短路/过载保护、负载断路保护、可自动启动和延迟的欠压/过压保护、电源反接保护、缺地保护、静电(ESD)保护、内部最大负载电流限制等;
[半导体设计/制造]
RF功率管的输入输出阻抗测量
1 引 言 在设计射频放大电路的工作中,一般都要涉及到 输入输出阻抗 匹配的问题,而匹配网络的设计是解决问题的关键,如果知道网络设计需要的阻抗,那么就可以利用射频电路设计软件(如RFSim99)自动设计出匹配网络,非常方便。一般在阻抗匹配要求不很严格的情况下,或者只关心其他指标的情况下,可以对器件的输入输出阻抗作近似估计(有时器件参数的分散性也要求这样),只要设计误差不大就可行。但是在射频功率 放大器 的设计中,推动级和末级功率输出的设计必须要提高功率增益和高效率,这时知道推动级和功率输出级的输入输出阻抗就显得非常重要。在功率管的器件手册上一般都给出了在典型 频率 和功率下的输入输出阻抗,为工程设计人员提供参考,但是由于功率管参
[测试测量]
RF<font color='red'>功率</font>管的输入输出阻抗测量
OVC III 电源
不需要额外辅助设备支持的系统与其他替代产品相比,很明显地在成本上更具竞争优势。此外,减少关键应用的器件数量也可以减少可能的故障点,在适当的环境下使用合格的 OVC 电源证明是十分有利的。 例如,RECOM 的 RAC05-K/480 系列和 RAC03E-K/277 系列的AC/DC 电源均符合 OVC III 并具有超宽输入范围。RAC05-K/480 提供 100-480VAC 标称输入范围和 5W 输出,具有 4kV 隔离电压以及 5、12 或 15V 输出电压。高性价比的 RAC03E-K/277 输入范围从标称 100VAC 至增强277VAC,因此适用于自动化控制、工业 4.0、物联网和家庭自动化的应用领域。RAC
[电源管理]
抑制开关电源电磁干扰设计要点及方法
随着 开关电源 的小型化,开关就要高频化,这种高频化,其基波本身也就构成了一个干扰源,发出一种更强的传导干扰波,此外通过改进元器件达到高频化的同时,也会因辐射干扰波而导致一种超标准值的杂散的信号。这些信号构成了电磁干扰(EMI),被干扰对象是无线电通信。开关 电源 工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。    1 开关电源电磁干扰的抑制   形成电磁干扰的三要素是干扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰应从这三方面人手。抑制干扰源、消
[电源管理]
DVD开关电源电路图
  本文提供TEA1521构成的开关电源电路图,电路以反激式工作,在很多DVD开关电源中应用广泛。而且电路简单,维修也方便,下面为大家提供开关电源电路图,以对维修或设计的朋友做个参考。
[电源管理]
DVD开关<font color='red'>电源</font>电路图
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
Diodes 公司的微<font color='red'>功率</font>、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
