停电来电自动断电开关
最新更新时间:2011-10-19来源: 互联网关键字:自动断电  开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在一些经常停电的地区,停电后用电器未关上电源,一旦来电,便自行通电工作。轻则空耗电能、缩短电器寿命,重则引起火灾等重大事故(如各种电加热器具)。如果加装了本文介绍的自动断电开关,则可在停电后再来电时,使用电装置自动处于断电状态,只有人工干预去按一下开关,才能给用电装置通电,利用此装置可做到万无一失。
  工作原理
  电路原理见图1(点击下载原理图)。图中(a)为电容降压的自动断电开关,220V交流电压经电容C1降压、VD2整流、VD1稳压后供给继电器J线圈直流工作电压。注意到继电器中使用的是常开触点S。来电时,由于S是断开的,故继电器线圈无直流工作电压,反过来又不能使S闭合,故电源输出插座CZ无电;当需要给电器加电时,需按动一下按钮开关AN,则继电器线圈得到工作电压,S闭合。此后,虽然AN已断开,但S的闭合使继电器仍然得电继续工作,这称之为继电器的“自保”功能。当停电时,S断开;再来电时,电路重复上述过程。图(b)电路更加简洁,省去了图(a)中的降压、整流、稳压等一系列元件,但需使用220V交流继电器,一是价格较贵,二是工作时有时有讨厌的工频哼声。可根据手头元器件及自己的动手能力选择。
  元器件选择与制作
  图1(a)中继电器最好选取线圈工作电压为24V或48V的,这样相应的线圈电流要小些,以降低对C1容量的要求,触点电流要根据负载大小适当选取。VD1要根据继电器工作电压选取,一般选取稳压值稍高于继电器线圈工作电压1W的稳压二极管,C1的耐压不低于400V,630V更好,C2的耐压也要根据VD1的稳压值适当选取。
关键字:自动断电  开关 编辑:神话 引用地址:停电来电自动断电开关
上一篇:调压、定时两用控制器
下一篇:实用电动窗帘遥控装置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
工程师分享开关电源测试测量经验
  电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。   开关电源简述   开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见的DC/DC变
[测试测量]
工程师分享<font color='red'>开关</font>电源测试测量经验
51单片机知识点之独立按键设总开关与分开关
#include reg51.h #define uint8 unsigned char #define uint16 unsigned int sbit Key=P1^0; sbit Key1=P1^1; sbit Key2=P1^2; sbit Key3=P1^3; sbit Key4=P1^4; sbit speak=P1^6; sbit led=P1^7; void delay(uint16 dly) { uint16 x,y; for(x=dly;x 0;x--) for(y=247;y 0;y--); } main() { int i,j,k,m,n,
[单片机]
51单片机知识点之独立按键设总<font color='red'>开关</font>与分<font color='red'>开关</font>
基于DSP实现的开关逆变电源
1 引言 随着工业和科学技术的发展,用户对电能质量的要求越来越高。包括市电在内的所有原始电能可能满足不了用户的要求,必须经过处理后才能使用,逆变技术在这种处理中起到了重要的作用。传统的逆变技术多为模拟控制或模拟与数字相结合的控制系统,其缺点为 1)控制电路的元器件比较多,体积庞大,结构复杂; 2)灵活性不够,硬件电路一旦设计完成,控制策略就不能改变; 3)调试比较麻烦,由于元器件特性的差异,致使电源一致性差,且模拟器件的工作点漂移,会导致系统参数的漂移,从而给调试带来不便。 因此,传统的逆变器在许多场合已不适应新的要求。 随着高速、廉价的数字信号处理器(DSP——Digital Signal Processor)的问世,于是便出现
[嵌入式]
基于DSP实现的<font color='red'>开关</font>逆变电源
浅谈开关电源中的LED显示屏设计
LED用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。   LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。   设计思路   对由8×8点阵构成的LED显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通
[模拟电子]
浅谈<font color='red'>开关</font>电源中的LED显示屏设计
开关电源设计中如何选用三极管和MOS管
三极管的工作原理:三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。   我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流 Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。   三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源 能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变 化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β
[电源管理]
高亮度LED闪光灯标赋予开关稳压器新的用途
  该闪光灯标电路(图1)可用于在高速路上发出求救信号,在停车场、医院和酒店等场所指示方向。该电路使用了一个大功率LED,其亮度高于普通的白炽闪光灯。采用6V或12V SLA(密封铅酸)手提灯电池供电,使得电路非常轻便。   MC34063单片式开关稳压器子系统是电路的核心(图2),最初打算用于DC-DC转换器。该器件在8引脚DIP封装中集成了电压基准、比较器、带有源峰值电流限制电路的占空比受控振荡器、驱动器和大电流输出开关。   在6V~12V直流电源下,该电路驱动1W大功率LED以约5%的占空比短暂闪烁。通过监测VCC与输出开关(引脚1)间放置的1Ω检测电阻R1的压降,即可实现对LED的限流。   1W白光LED的最大电流能力
[电源管理]
高亮度LED闪光灯标赋予<font color='red'>开关</font>稳压器新的用途
面向小型电源应用,PI 推出具有一流效率和轻载性能的新型非隔离反激式开关IC
面向小型电源应用,Power Integrations推出具有一流效率和轻载性能的新型非隔离反激式开关IC LinkSwitch-XT2SR多路输出、离线式开关IC可轻松满足新的ErP法规要求 美国加利福尼亚州圣何塞,2023年9月12日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations今天宣布推出LinkSwitch™-XT2SR系列离线、恒压(CV)、非隔离反激式开关IC 。这些新器件可提供高达90%的极高效率,适用于小型敞开式电源应用。 LinkSwitch-XT2SR IC低于5mW的空载功耗可轻松超越欧盟能源相关产品(ErP)指令对待机功耗的要求。新款IC可在Er
[电源管理]
面向小型电源应用,PI 推出具有一流效率和轻载性能的新型非隔离反激式<font color='red'>开关</font>IC
小广播
最新模拟电子文章
