ESD保护组件的设计要求
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:ESD  保护组件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
针对这些便携式电子产品所使用的ESD保护组件需符合下列几项要求:
       第一,为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在PCB设计上兼具高集成度及高度可扩展的优势。
  第二,ESD保护组件引脚本身的寄生电容必须要小,以避免信号受到干扰。例如使用在天线上的ESD保护组件,必须考虑到天线所使用的频段,以及不同频段所能够接受的最小寄生电容值,通常使用在天线上的ESD保护组件其寄生电容值必须小于1pF,甚至更低。
  第三,ESD保护组件所适用的最大工作电压及单向或双向特性的选择,必须考虑信号上下摆动的最高及最低电压,以避免信号受到影响。例如,使用在手机中的天线,信号最高电压通常会超过10V且最低电压会低于0V,必须选择适用于该信号电压的双向ESD保护组件;使用在GPS中的天线,最高电压通常小于5V且最低电压不会低于0V,可使用5V单向的ESD保护组件。
  第四,ESD防护组件本身对ESD事件的耐受能力必须要高,最少要能承受IEC 61000-4-2接触模式8kV的ESD冲击。
  第五,也是最重要的一点,ESD保护组件在ESD事件发生期间所提供的箝制电压(clamping voltage)必须要足够低,除了提供受保护电路免于遭受静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保信号传输不会受到ESD的干扰。
  针对这些便携式电子产品,对于ESD保护组件的设计需要同时符合上述所有要求,因此设计难度变得很高。
  晶焱科技拥有先进的ESD防护设计技术,针对便携式电子产品,利用自有的专利技术推出一系列0402 DFN/0201 DFN、低电容、双向/单向、单信道的ESD保护组件(如表1所列)。其中0402 DFN封装大小仅为1.0mm×0.6mm,厚度只有0.55mm高;0201 DFN封装大小更是仅有0.6mm×0.3mm,厚度只有0.3mm高,可以满足便携式电子产品的轻薄小巧对于组件封装的严苛要求。如此小的封装尺寸使其可以集成到系统模块,作为系统ESD防护将更具弹性。
  尤其是针对天线的ESD防护,晶焱科技推出了极低电容ESD保护组件,其中AZ5325-01F及AZ4217-01F的寄生电容只有0.5pF,将其应用于天线的ESD防护,能确保信号的完整性。此外,还特别针对RFID天线及手机天线应用推出AZ4217-01F,这是目前业界唯一一款能够适用于最大工作电压17V,具有0402封装尺寸、极低电容、双向特性的ESD保护组件,适用于近场通信(NFC)应用中的天线保护。
  在ESD耐受能力方面,该系列ESD保护组件能够满足IEC 61000-4-2接触模式至少8kV的ESD冲击,其中AZ5A15-01F采用0201封装尺寸,其ESD耐受度更可高达15kV。
《电子系统设计》
  在ESD箝制电压方面的表现,该系列ESD保护组件拥有最低的ESD箝制电压,可有效防止信号受到ESD冲击所干扰,使得系统有机会通过Class-A的IEC 61000-4-2系统级静电放电测试。利用传输线脉冲系统(TLP)测量具备低电容的5V双向ESD保护组件AZ5325/AZ5425-01F及5V单向ESD保护组件AZ5215-01F,其测试结果分别如图1及图2所示。观察TLP电流为17A(等效IEC 61000-4-2接触模式6kV测试)时的箝制电压,并与其它相同应用的产品进行比较,这两款产品均具有最低的箝制电压,其中AZ5215-01F箝制电压仅有11V,能提供系统产品在ESD测试时最佳的防护效果。
《电子系统设计》
  随着消费者对便携式电子产品的使用质量要求越来越高,ESD保护组件的箝制电压也需要设计得越来越低,晶焱科技将持续开发更先进的防护设计技术来满足这项需求。
关键字:ESD  保护组件 编辑:神话 引用地址:ESD保护组件的设计要求
上一篇:双通道电流检测放大器简化了H桥负载监视
下一篇:基于智能功率器件的冲击电流问题解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
ADI推出四款8-kV ESD开关
ADG54xx单通道和双通道开关可在工业、仪器仪表和过程控制应用中确保无闩锁现象。 中国北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI)今天宣布推出四款8-kV ESD(静电放电)开关,这些产品能够保证工作电压高达±22 Vds或+40 Vss的高压工业应用不发生闩锁现象。ADI的高压ADG5401、ADG5421、ADG5423和ADG5419单通道及双通道开关是其防闩锁系列中的新成员,现在该系列包括从SPSTx1开关到32:1多路复用器的各种配置。闩锁是指一种在关闭电源之前会持续存在的不良高电流状态,它可能导致器件故障。 查看ADG5401、ADG5421、ADG5423、ADG5419产品
[模拟电子]
合理的PCB布线准则 ESD防护总结
  在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰,本文主要讲解可以优化ESD防护的PCB设计准则。   电路环路   电流通过感应进入到电路环路,这些环路是封闭的,并具有变化的磁通量。电流的幅度与环的面积成正比。较大的环路包含有较多的磁通量,因而在电路中感应出较强的电流。因此,必须减少环路面积。 图1:最常见的环路电路   最常见的环路如图1所示,由电源和地线所形成。在可能的条件下,可以采用具有电源及接地层的多层PCB设计。多层电路板不仅将电源和接地间的回路面积减到最小,而且也减小了ESD脉冲产生的高频EMI电磁场。 图2:电源线和
[电源管理]
合理的PCB布线准则 <font color='red'>ESD</font>防护总结
USB3.1静电放电防护的最佳解决方案
  USB(UniversalSerialBus,通用串行总线),是目前各式电子产品中使用最广泛接口。也因为它的应用是如此的广泛,使用者对它的使用需求相对的就会要求越来越多。其中最直接的要求就是传输速度,USB协会在USB3.1规格里定义了一些新名词,将运作在5Gbps的USB标准称为Gen1,运作在10Gbps的方案则称为Gen2;而GenX则代表可运作在5Gbps或10Gbps。如同USB2.0接口叫做HighSpeed,USB3.0界面称为SuperSpeed,运行在10Gbit/s的界面称之为SuperSpeedPlus。   USB3.0已经在桌面计算机、笔记本电脑、外接式硬盘、随身碟等产品上随处可见,然而USB3.0
[嵌入式]
为便携应用选择适当集成EMI滤波及ESD保护方案
      如今的手机等便携设备的尺寸日趋小巧纤薄,同时又在集成越来越多的新功能或新特性,如大尺寸显示屏、高分辨率相机模块、高速数据接口、互联网接入、电视接收等,让便携设备的数据率及时钟频率越来越高。这样,便携设备面临着诸多潜在的电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)源的风险,如开关负载、电源电压波动、短路、电感开关、雷电、开关电源、RF放大器和功率放大器、带状线缆与视频显示屏的互连及时钟信号的高频噪声等。因此,设计人员需要针对音频插孔/耳机、USB端口、扬声器、键盘、麦克风、相机、显示屏互连等多个位置,为便携设备选择适合的EMI/RFI滤波方案。 常见EMI/RFI滤波器类型及滤波要求       对于EMI/RFI
[电源管理]
为便携应用选择适当集成EMI滤波及<font color='red'>ESD</font><font color='red'>保护</font>方案
ESD器件怎样解决所有保护问题?
抗静电(ESD)器件有时被作为一种“万能保护方案”用于不同场合,这显然是一个误区。我们的目标是依照20-80%的原则——一种商业运作规则,即“80%的销售额源于20%的客户”,利用一个简单电路(图1)解决大多数应用中的ESD保护问题。 该电路取自一个工厂的逻辑控制单元(PLC)系统,类似电路还可用于电信和消费类产品。例如,1913电话手册中讨论的避雷器ESD保护装置。金属火花隙可以完成同样功能,但由于它们易溶化,需要频繁更换,成本相对较高。比较好的选择方案是碳砖,即使碳砖表面会变成粉末脱落并导致短路。典型应用中在碳砖之间加上0.005至0.01英寸的云母片,进行隔离。 图1. 20-80% ESD保护电路
[工业控制]
<font color='red'>ESD</font>器件怎样解决所有<font color='red'>保护</font>问题?
如何测试单片机系统的可靠性
有网友希望了解用用什么方法来测试单片机系统的可靠性,邓宏杰指出:“当一个单片机系统设计完成,对于不同的单片机系统产品会有不同的测试项目和方法,但是有一些是必须测试的: 1.测试单片机软件功能的完善性。这是针对所有单片机系统功能的测试,测试软件是否写的正确完整。 2.上电、掉电测试。在使用中用户必然会遇到上电和掉电的情况,可以进行多次开关电源,测试单片机系统的可靠性。 3.老化测试。测试长时间工作情况下,单片机系统的可靠性。必要的话可以放置在高温,高压以及强电磁干扰的环境下测试。 4、ESD和EFT等测试。可以使用各种干扰模拟器来测试单片机系统的可靠性。例如使用静电模拟器测试单片机系统的抗静电ESD能力;使用突波杂讯模拟器进行快速脉
[单片机]
液晶显示屏中EMC和ESD防护技术
  LCD( Liquid Crystal Display),对于许多的用户而言可能是一个并不算新鲜的名词了,不过这种技术存在的历史可能远远超过了我们的想像 -早在19世纪末,奥地利植物学家就发现了液晶,即液态的晶体,也就是说一种物质同时具备了液体的流动性和类似晶体的某种排列特性。在电场的作用下,液晶分子的排列会产生变化。从而影响到它的光学性质,这种现象叫做电光效应。利用液晶的电光效应,英国科学家在上世纪制造了第一块液晶显示器即LCD。今天的液晶显示器中广泛采用的是定线状液晶,如果我们微观去看它,会发现它特象棉花棒。与传统的CRT相比,LCD不但体积小,厚度薄(目前14.1英寸的整机厚度可做到只有5厘米),重量轻、耗能少(1到
[电源管理]
液晶显示屏中EMC和<font color='red'>ESD</font>防护技术
Nexperia超低结电容ESD保护二极管保护汽车数据接口
可靠的保护器件可大幅降低对信号完整性的影响 奈梅亨,2023年10月11日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其超低电容ESD保护二极管产品组合 。该系列器件旨在保护汽车信息娱乐应用的USB、HDMI、高速视频链路和以太网等接口的高速数据线路。 此次新增器件包括PESD18VF1BLS-Q、PESD24VF1BLS-Q、PESD30VF1BLS-Q和PESD32VF1BLS-Q,均采用DFN1006BD-2封装,可在汽车生产线中通过侧边爬锡进行光学检测。此外,PESD18VF1BBL-Q、PESD24VF1BBL-Q和PESD30VF1BBL-Q还提供紧凑型DFN1006-2封装选项。
[电源管理]
Nexperia超低结电容<font color='red'>ESD</font><font color='red'>保护</font>二极管<font color='red'>保护</font>汽车数据接口
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
