工控行业中模块电源的应用
最新更新时间:2011-10-30来源: 互联网关键字:工控  模块电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着我国电子工业的不断发展,各个行业对各种工业级产品的质量、技术等要求也都在不断地提高,要实现产品在质量、性能等方面的提升等方面,就要对产品进行技术创新,因此技术创新成为了企业发展的首要问题。在工业控制行业,一般多采用24V总线电源,其电压变化范围较大,若在距离较远的情况下可能达到30%的变化甚至更高,如果在产品中没有采取一些安全措施及保护电路而直接将电量引入控制芯片做为产品的前级电源,会因电路中的电压波动和干扰会对系统造成很大的影响。究其关键,首先是要从产品的供电部分(即电源)做起。
  清华微电子推出高频管分立器件裸片,已做到9G截止频率,如采用传统的线性电源做为产品的内部电源,无论是从体积、输出电压精度,还是转换效率,都远不能满足高可靠性、高稳定性,提倡节能降耗,安全第一的新世纪主题。
  鉴于此种情况,我们对现有电源产品进行深入研究,发现其主要问题是:产品尺寸大、启动电流大、低压失控、输出精度低等问题。针对这一系列问题,MORNSUN公司不断努力,对模块电源从电路设计、制造工艺,到检测等项目进行全线创新 ,现推出了1W、3W、5W、10W等不同功率的宽电压模块电源,其输入电压有5(4.5~9)VDC、12(9~18)VDC、24(18~36)VDC、48(36~72)
  VDC四种,输入电压变化范围达2:1,转换效率高达85-89%,并且满足工业级-40~~+85℃的工作条件下满负载长期工作,可抑制电磁干扰和消除接地环路,保护系统电路免受外部网络影响,同时可以降低功耗,简化电路。其具体应用如图所示,
图1 DC/DC在一般电路中的应用
  MORNSUN模块电源产品应用于工控系统的优势在于在电路设计方面,采用软启动技术,实现启动电流仅为1~1.3倍于工作电流。同时我们通过优化电路设计,解决了当输入电压变得很低时,输出电压远远低于正常输出电压值的问题。当输入电压很低时,输出电压仍保持基本正常的电压值。另外,为满足一些对EMI要求较高的应用领域,MORNSUN公司还开发了采用金属屏蔽封装的宽电压输入系列模块电源。在工艺方面,产品采用了先进的微点焊技术,解决了产品的断丝、漏焊等问题,部分产品实现无铅工艺,满足国际RoHS指令要求,引领环保新概念。在品质方面,由资深品质工程师管控来料及产品整个生产流程,同时考虑到模块电源对系统设备的影响程度较大,我们对产品进行老化测试,以避免模块电源在使用中发生故障,保障产品达到恒定的可靠性(平均无故障时间均>350万小时)。
  在工控行业中,考虑到其工作环境有可能在户外或是高电压高磁场等环境,有可能存在脉冲浪涌或遭遇突如其来的雷击等情况,单单采用模块电源进行隔离保护,会略显不足。为了更好地保护DC/DC电源模块及后级电路,现以MORNSUN公司的宽电压产品WRB2405P-3W(Vin:18-36V, Vout:5V/3W,隔离1000VDC)为例,提出以下防护方案以供参考:
   方案一 共模干扰电路中的一些共模干扰,我们可以考虑在模块的输入端采用共模扼流圈FILTER2进行抑制(MORNSUN公司有此配套产品),如图2所示。
图2 DC/DC在对微波噪声要求较高场合中的应用
  采用共模扼圈可以很大程度上抑制共模信号的干扰,一方面可防止前级电源对模块电源的干扰,另一方面又可隔断模块电源由于自身产生的噪声对前级电路的影响。另外,对于较高要求的场合可在输入输出端加上滤波网络LC,如图2:可有效地对模块的噪声纹波进行抑制。但是要注意的是对其滤波电路参数的选择一定要适当,特别是输出电容值C2一定要避免过大,以防止模块启动不良或损坏(宽电压模块一般建议采用100uF、定电压一般建议不超过10uF);对于L1/L2建议选用几十uH,要注意避免太大,以防止引起振荡,同时还要考虑不要与模块产生谐振。
方案二 高电压脉冲冲击
   输入端有时还存在有高电压脉冲冲击的可能,以及对干扰较强或EMC要求较严格的电路,应考虑在输入端加上自恢复FUSE及TVS管进行一级防护,使得有效地将过高的脉冲干扰电压钳制在模块可承受值范围之内,并在输出端也增加共模扼流圈FILTER2或安规电容。如图3示:
   图3 DC/DC在对抗干扰要求较高场合中的应用;    但要注意的是,对于TVS管的选择一定要根据不同场合来选择相应功率和电压值,这样才能有效的防止由于瞬间强烈干扰所造成的影响。如TVS管选择的电压值过低将会影响模块的正常工作,电压值选得过高,又将会对电源模块及后级电路起不到安全保护的作用。另外,对于有长期脉冲冲击时,还要考虑持久过压过流钳制电路保护。安规电容C3值建议选用47-100pF,耐压值的选择应≥隔离电压值
关键字:工控  模块电源 编辑:神话 引用地址:工控行业中模块电源的应用
上一篇:基于LTC3455的硬盘MP3电源设计
下一篇:高压变频器在鼓风机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
控创开发Tegra 2单板电脑,ARM抢滩工控正当时
控创公司计划推出一系列基于Nvidia Tegra 2 的ARM-based处理器的嵌板。第一批推出的产品中,最受瞩目的是带有Nvidia Tegra 2芯片的Pico-ITX主板。后续将开发出更多诸如Nvidia、TI等基于ARM架构处理器 的mini-ITX主板或COM模块。 目前,应用于标准平板电脑应用处理器的ARM技术无论在性能还是功耗水平上,都具有明显优势,令嵌入式小尺寸架构应用的开发具有广阔前景。控创公司正在利用可扩展的构建模块减少ARM和x86之间的技术障碍,使两者可以无缝化应用,这吸引了大量的设备制造商,因为控创为他们提供了可支持所有常用操作系统的带有完整主板支持包的可扩展平台。 那么对于开
[工业控制]
基于HID协议的工控自定义键盘接口设计
随着智能化工控设备的推广,越来越多的工控设备采用嵌入式计算机作为其控制核心。以嵌入式计算机系统为平台进行产品开发,需要进行控制单元硬件和用户应用软件设计。在应用软件设计环节,不可避免的需要用到人机交互设备,以完成操作人员对计算机系统的控制,工控键盘作为最常用的一类输入设备,进入了我们的视线。 工控键盘区别与标准键盘,它所有按键是为满足特定产品需求而设计,常用接口有PS/2和USB。USB设备具有支持热插拔和桢采集速率高等优点,正逐步取代原来的PS/2设备,成为市场的主流。本文主要介绍一种USB接口的自定义工控键盘的设计,解决智能化数控设备中键盘定制的问题。 1 USB BID简介 USB接口是一种即插即用型的串行总线通
[嵌入式]
模块电源工控行业中的应用(图)
 随着我国电子工业的不断发展,各个行业对各种工业级产品的质量、技术等要求也都在不断地提高,要实现产品在质量、性能等方面的提升等方面,就要对产品进行技术创新,因此技术创新成为了企业发展的首要问题。在工业控制行业,一般多采用24V总线电源,其电压变化范围较大,若在距离较远的情况下可能达到30%的变化甚至更高,如果在产品中没有采取一些安全措施及保护电路而直接将电量引入控制芯片做为产品的前级电源,会因电路中的电压波动和干扰会对系统造成很大的影响。究其关键,首先是要从产品的供电部分(即电源)做起,如采用传统的线性电源做为产品的内部电源,无论是从体积、输出电压精度,还是转换效率,都远不能满足高可靠性、高稳定性,提倡节能降耗,安全第一的新世纪主
[电源管理]
<font color='red'>模块电源</font>在<font color='red'>工控</font>行业中的应用(图)
群联去年每股赚逾29元 加强车用工控市场
群联去年合并营收为418.64亿元(新台币,后同),虽然业绩小幅下滑,未能再创历史新高,但因去年NAND Flash价格劲扬,为该公司带来不少获利,税后净利为57.61亿元,年增近二成,EPS为29.23元,双双刷新纪录,并位居台湾IC设计业每股获利王。 近期NAND Flash市场出现杂音,价格走势较为疲软,外界认为,如果今年旺季仍落在第3季,群联仍可依循过往模式,趁着上半年报价走跌时,建立充足库存水位,以利下半年的旺季期间,大加冲刺业绩与获利。 在手机应用市场方面,群联与存储器模组龙头金士顿紧密合作,以合资的金士顿电子打下不少江山,另外,群联近年也加强力道,攻占固态硬碟(SSD)、工控与车用等市场。
[半导体设计/制造]
一种工控机的应用案例简介
  工控机,英文全称是Industrial Personal Computer,简称为IPC,这是一种基于PC总线的工业电脑,是加固的增强型个人计算机,在工业环境中可以作为一个工业控制器进行可靠运行。目前工控机的主要类别有IPC(PC总线工业电脑)、DCS(分散型控制系统)、FCS(现场总线系统)、PLC(可编程控制系统)和CNC(数控系统)五种。本文介绍了工控机在压铸机控制系统中的应用,关于这种工控机的应用案例小编将会在接下来的文章中详细的为大家阐述。   该工控机的应用案例,通过采用工控机完成对压铸机的控制,设计出了相应的编制控制软件及硬件电路,为提高压铸件的质量提出了用压射速度进行控制的方法。根据计算机的仿真结果表明,这
[嵌入式]
DC/DC模块电源选择要点
DC/DC 模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用DC/DC模块电源,可以省却电源设计、调试方面的麻烦,将主要精力集中在自己专业的领域,这样不仅可以提高整体系统的可靠性和设计水平,而且更重要的是缩短了整个产品的研发周期,为在激烈的市场竞争中领先致胜赢得了宝贵商机。那么,怎样正确合理地选用DC/DC模块电源呢,笔者将从DC/DC模块电源开发设计的角度,结合近年来鼎立信公司模块电源推广使用过程中得到的用户信息反馈,谈一谈这方面的问题,以供广大系统设计人员参考。 DC/DC模块电源的选择 选择使用DC/DC模块电源
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>模块电源</font>选择要点
工控机在高速公路气象信息采集系统的解决方案
本期上海研强小编给大家分享的是工控机在高速公路气象信息采集系统的解决方案,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识! 高速公路气象采集系统是由安装在高速公路沿线的各个气象监测站采集现场气象信息,通过运营商网络将监测数据传输到监控中心,监控中心针对收集的数据做成相应的分析,通过图形或报表实时显示气象数据,当数据出现异常时,发出报警信息通知管理人员。 一、系统背景 随着近年来我国高速公路事业的发展,以公路交通运输为主的各类安全越来越成为人们关注的焦点,保证它们正常、安全的运行对社会经济的发展至关重要。然而恶劣的气象环境是直接严重影响交通安全的重要因素之一。因此,对于高速公路气象监测系统,气象条件和道路状态的信息采集和恶劣气
[嵌入式]
华北工控EMB-4852在网络防火墙中的应用
应用背景 : 网络信息化已席卷全球,计算机技术应用广泛,各企业、机构的日常工作越来越依赖于计算机网络系统。计算机网络技术的应用大大提升了工作效能,但是网络的开放性也对企业的安全提出了严峻的考验。如何控制系统资源、保护数据、防止病毒成为企业首先要考虑的问题之一。 系统概述 : 为了帮助客户建立高效、安全的网络平台,保护数据和资源安全,网络防火墙应运而生。网络防火墙是在内部网和外部网络之间、专用网和公共网之间的网络安全屏障,对通过该网络干线的信息进行安全处理,使内部网络用户免受非法用户侵扰,限定用户的不规范操作,有效阻止黑客对计算机系统的破坏活动。 防火墙又分硬件防火墙和软件防火墙,随着宽带网络的迅速发展,软件
[工业控制]
华北<font color='red'>工控</font>EMB-4852在网络防火墙中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
