初级侧控制IC设计可靠、高效的辅助电源
最新更新时间:2011-10-30来源: 互联网关键字:侧控制  IC设  辅助电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  纵观电源的发展历程,开关电源的复杂性一直是其进入相对小产量应用市场的绊脚石。不过,如今集成初级侧控制IC可大大简化电源设计。其中,Power Integrations推出的LinkSwitch-CV是新一代初级侧控制IC的一个典范。
  采用LinkSwitch-CV的设计原理
  LinkSwitch-CV完全省去了光耦器和所有次级侧反馈电路。它适用于需要严格稳压、功率范围为3W~15W的辅助电源,如需要直接向微控制器供电,而无需低效率的线性稳压器。图1所示为一个完整的采用LinkSwitch-CV的6W反激式电源,它仅使用了24个元件。该电源可以将90VAC~264VAC范围内的交流输入电压转换为5V、1.2?A的单路隔离直流输出,在不同的负载、输入电压和温度下的输出稳压容差为±5%。
  电路中的主要初级侧开关元件是集成在U1中的功率MOSFET。在使能状态下,U1中的控制逻辑在每个时钟周期开始时导通功率MOSFET。当电流达到限流点时,MOSFET会关断。控制器关断MOSFET后,变压器T1绕组间的电压开始反向,输出二极管D7被正向偏置,电流开始流入次级绕组,这样会补充输出电容C7和C8中的电荷,并将电流供应给负载。
  U1通过开/关控制来调节输出,具体方法是根据反馈引脚FB上的采样电压使能或禁止开关周期。输出电压检测是由变压器T1上的初级参考绕组来执行的。T1偏置绕组上的磁通与次级主功率绕组中的磁通直接成正比,因此可提供负载的电压及电流信息。由R3和R4组成的电阻分压器将绕组电压馈入U1。R3和R4的比率确定输出电压设定点。这种控制方法可补偿电感变化、其他元件容差及输入电压变化。这种对变压器反馈的创新性使用,是实现低功耗和低成本电源目标的关键设计要素。
  在高压开关关断2.5μs后,对FB引脚电压进行采样。如果检测电压高于1.86V阈值,会禁止随后的开关周期。相反,如果检测电压低于1.86V阈值,则会使能随后的开关周期。因此,通过调节使能与禁止周期的比率,可以使控制器维持输出稳压。开关控制可以使转换器的效率在整个负载范围内得到优化,并在极轻负载下维持效率恒定。该设计可实现在230VAC下空载功耗小于80mW,同时符合ENERGY STAR EPS v2.0带载效率要求(效率可达77%,要求为70%)。
  此设计的性能优势
  该电源可提供全面的短路输出及其他故障保护功能。LinkSwitch-CV内置的自动重启所产生的输出特征包络如图2所示。在检测到过流或短路故障时,U1将自动重启。在开始重新启动之前,功率MOSFET被禁止2.5s。如果故障仍然存在,自动重启将以大约8%的占空比交替使能和禁止功率MOSFET,直到故障排除为止。
  在导通周期的正激期间(开关导通时间),如果检测到FB引脚电流降低到120μA以下,U1将会启动开环故障响应。自动重启时间从200ms降低到大约6个时钟周期(90μs),同时使禁止周期维持在2.5s。这样可有效地将开环的自动重启占空比减小到0.01%以下。
  此外,可熔防火式电阻RF1可提供进一步保护。这样可限制启动时产生的浪涌电流,提供严重故障保护。
  在出现过热的情况下还可关断电路。当结温超过142℃(±5%)时,功率MOSFET开关被禁止,直到结温度下降至60℃,MOSFET才会重新使能。迟滞恢复功能可确保PCB的温度在所有条件下均处于安全范围内。
关键字:侧控制  IC设  辅助电源 编辑:神话 引用地址:初级侧控制IC设计可靠、高效的辅助电源
上一篇:一种优化便携式设备的电源系统
下一篇:LDO与DC-DC器件的差异详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
一种新颖的电容降压型直流稳压辅助电源
本文介绍一种新颖的 电容 降压 型直流稳压 电路 ,电路不含变压器,只由几个简单的 电子 元件组成。输出DC 电压 可在很宽的范围内任意调节,只需要改变基准电压元件。 一、 概述 电子 工程师 总是在不断追求减小设备体积,优化设计,以期最大限度地降低设备成本。其中,减小作为辅助 电源 的直流稳压电源电路部分的体积,往往是最难解决的问题之一。 普通的线性直流稳压电源电路效率比较低,电源的变压器体积大,重量重,成本较高。 开关电源 电路结构较复杂,成本高,电源纹波大,RFI和EMI干扰是难以解决的。 下文介绍的是一种新颖的电容降压型直流稳压电源电路。 这种电路无电源变压器,结
[电源管理]
一种新颖的电容降压型直流稳压<font color='red'>辅助</font><font color='red'>电源</font>
基于半桥LLC谐振变换器的多路输出辅助电源设计
  随着电力电子技术的发展,稳定、可靠、低EMI成为对辅助电源最基本的要求。本文详细介绍了一种多路输出,而且相互独立的新型辅助电源的设计方法。   设计采用AC/DC-AC/DC的变换方案。不控整流后的直流电压经过半桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后通过整流输出直流电压。为了满足对辅助电源的要求,系统主要由基于半桥LLC的谐振变换器,交流母线和全波整流组成。主电路采用零电压准谐振变换器控制芯片UC3863控制。   l 主电路及其控制电路   根据辅助电源的一些特点,对电路拓扑有着以下的要求:   (1)高稳定性,对输入电压的变化不敏感,也就是能适应较宽的输入电压范围;   (2)高效率,能把效率做到
[电源管理]
基于半桥LLC谐振变换器的多路输出<font color='red'>辅助</font><font color='red'>电源</font>设计
使用基于模型的设计 开发翻稳定性控制系统
  汽车电子领域内整合主动安全机制的趋势愈演愈烈,迫使汽车制造厂商将防侧翻功能整合到传统汽车底盘控制系统之中,例如,制动防抱死系统和牵引力控制系统如今均已得到增强,整合了防侧翻功能。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)进一步推进了这种趋势,强制要求所有 2011 年款汽车和更新的款式必须配备防侧翻控制器。这项要求以 NHTSA 对于侧翻碰撞的事故数据分析为依据。例如,根据 NHTSA 的国家统计与分析中心提供的数据,在 2001 年,共有 10,138 人死于侧翻碰撞事故,占当年因事故死亡总人数的 32%。实施主动安全机制可降低车辆侧翻的风险,从而减少潜在伤亡。降低侧翻风险的方法之一就是实现电子稳定性控制(ESC),根据测量和
[汽车电子]
使用基于模型的设计 开发<font color='red'>侧</font>翻稳定性<font color='red'>控制</font>系统
陆资入股台湾IC设计业 台湾5限制
     经济部开放陆资入股台湾IC设计业五大限制条件出炉。经济部长邓振中昨天赴立法院进行专案报告指出,五大条件最重要的是陆资对投资企业不得具有控制能力、陆资董事席次不得过半等,且必须提出合作策略。 陆委会也提出一些限制,发言人林祖嘉指出,开放前提是国家安全、经济安全都没问题,若对台湾产业有帮助,陆委会尊重经济部评估结果。 投审会官员也说,开放细节还在研拟中,限制条件也可能再增加。 邓振中昨再针对“开放中资投资IC设计产业”案,向立委报告初步规划。他说经济部的五大限制条件包括: 一、应提出产业合作策略并经专案审查通过。二、对投资企业不得具有控制能力。三、陆资投资人于专案审查时,应承诺陆资股东不得担任、或指
[手机便携]
利用MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计
利用MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计 摘要:本应用笔记介绍了使用低成本、高效率同步降压转换器MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计。参考设计从6.5V至24V输入电压范围,产生一个5V、5A输出。  以下内容列出了参考设计的主要规格、详细电路示意图(图1)和所需的材料清单(表1)。   规格 输入电压范围:6.5V至24V 输出电压:5V 输出电流:5A 输出电压纹波(峰峰值):50mV 转换器开关频率:300kHz 过流保护限制:6A 效率: 90% (标准工作模式) 图1. 同步整流降压转换器MAX15026在300kHz开关频率下的电路图 表1. 材料清单 Desig
[电源管理]
利用MAX15026构建LCD TV或机顶盒<font color='red'>辅助</font><font color='red'>电源</font>的参考设计
软件可辅助电源系统设计
作者:凌力尔特公司电源产品产品市场总监Tony Armstrong 标准串行数字总线 (比如:I2C) 的使用实现了与具数字功能的 DC/DC 转换器之间简单而高效的往返通信,而诸如 PMBus 等新兴标准则有助于简化组件的互操作性。重要的稳压器参数 (包括启动特性和定时、输出电压和电流限值、裕度调节规范以及过压和欠压监控限值) 皆可直接地进行数字式编程,而非利用电阻器和占用空间的排序及监察产品来设定。 数字电源系统管理 (PSM) 的一项主要优势是设计成本的降低和产品上市进程的加快。复杂的多轨系统可有效地采用一种具直观型图形用户界面 (GUI) 的综合性开发环境进行有效的开发。另外,此类系
[电源管理]
Diodes新推出离线式原边开关控制器AP3988
    Diodes原边侧转换器降低电源尺寸及成本同时提升效率和性能。     Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出离线式原边侧开关控制器AP3988,旨在为充电器、ADSL适配器和家用电器电源降低成本,以及提升电源性能。新器件提供原边侧控制,免除了光耦合器和副边侧控制电路,从而减少元件数量,以及节省电路板空间和成本。原边侧调节功能有效提高电源效率并减少热量产生,从而提升可靠性。该器件更多的优势在于强化的输出电压、电流精度、过压和短路保护,以及通过频率抖动实现更佳的电磁兼容性能 。     AP3988转换器利用固定脉冲延时采样模拟电平实现分段式脉冲频率调制功能来调节输出电压。器件内置
[电源管理]
Diodes新推出离线式原边<font color='red'>侧</font>开关<font color='red'>控制</font>器AP3988
支持CAN总线的电动车辅助逆变电源的设计
电动车由于储能设备容量有限,在运行过程中对电能流向管理十分严格。精确的电能管理可以延长车辆运行里程,减少电池充电频率,从而节约运行成本。车载能量管理系统需要随时监控电池电压、电机输出功率以及其它设备的用电情况。同时,电动车电子控制系统的动态信息必须具有实时性,各子系统需要将车辆的公共数据实行共享,如电机转速、车轮转速、油门踏板位置等。但不同控制单元的控制周期不同,数据转换速度、各控制命令的优先级也不同,因此需要一种具有优先权竞争模式的数据交换网络,并且本身具有极高的通信速率。此外,作为一种载人交通工具,电动汽车必须具有极高的运行稳定性,整车通讯系统必须具有很强的容错能力和快速处理能力。 德国Bosch公司为了解决现代车辆中众多
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
