电压表+电表液晶面板设计制作全过程
最新更新时间:2011-11-08来源: 互联网关键字:电压表  电表  液晶面板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介
  这是设计万用表测量输出电压和负电压轨的负载电流检测分流电阻是串联在电源供应器,目前。只需要一个电源电压可以从主电源收购。万用表的附加功能,它可以控制(打开和关闭)用于冷却的主要散热器电风扇。在风扇开关电源阈值可调节使用单键按钮设置。
  技术规格
  单UC ATMEL公司的ATmega8的用于处理所有万用表功能。
  电压范围0 - 30V。
  电压测量分辨率为10mV。
  电流测量分辨率10毫安(取决于电流检测电阻值)。
  单一的,非隔离的电源电压。
  一方的PCB。
  结构紧凑,可以使用万用表面板表。
  HD44780控制器的基础上与标准液晶显示器的兼容性。
  示意图
  波纹管,你可以看到万用表的原理图。有零件清单中的一些组件标记为“不汇编”。在以前的软件版本,需要的组件。当前的软件版本并不需要它们,所以你只是不添加它们。也许在未来的万用表版本将有一个简单的印刷电路板用简单的电子图太多。
  印刷电路板
  我觉得,使得印刷电路板的任何人会知道哪一个应该被用来产生正确的印刷电路板。焊接所有PCB上的部分后 :
  两个PCB上的交叉连接(见“布局 - 底部”)。
  短的L1垫。
  地方U2的元素(+12 V电压调节器)散热器上。
  支付D1和D2分子的极性注意。广泛丝印布局,零件编号放置,一侧为负极。
  布局 - 底部
  布局 - 顶部
编程
  由于C TQFP封装,焊接后的PCB上的所有组件,我们可以计划。在此之后,编程是很容易的执行。通过LCD连接器编程信号传递。为了使编程电缆,您可以使用旧电脑的硬盘驱动器电缆。我的编程电缆的图片所示:
  记住,电路,在编程过程中中,必须提供+5 V。根据您的程序员,程序员,或从单独的电源供应器提供电源电压。
  编程电缆连接列表
  连接C至编后,你应该检查,如果C是“看得见”为编。当一切都很好,你可以上传代码为C。假定C是新的,其内部RC时钟频率为1MHz。如果不是,设置适当的熔丝位来实现上述条件 。此外欠压检测器应打开,使熔丝位 BODEN。推荐欠压复位阈值电压为4V ,接下来要做的事情是跨LCD焊盘1和5 。这是必要的,以提供液晶RW信号的地面 。毕竟,用万用表PCB连接液晶显示模块。建议进一步扩展,如软件升级的使用可拆卸的连接器。
  安装在电源和规例
  万用表电源根据下图:
  连接器和调控元件
  S1设置按钮
  按下此按钮时会出现分流电阻值 。如果电阻值是已知的,重复的按钮推,直到正确的值达到。如果电阻值是未知的(如自制电阻),短电源电表输出,设置电源电流限制调节电流,然后按钮,导致后电阻值设置,按钮必须不等于电流指示电流表和万用表。按下约5秒钟。下一个参数设置风扇开关功率阈值。它不是真正的功率输出三极管(晶体管)松动,因为万用表上的电压降晶体管和驱动电流的信息 。为了避免不稳定开关关断阈值自动设置为20%,小于开关在一个。
  R9精细电压电路的调节电位器
  为了减少ADC转换错误,如联合国非线性,增益因子等的测量范围分为两个子范围0 - 10V和10 - 30V(取决于输出电流和开关阈值可在7 - 13V之间元素宽容)
  为了规范罚款分范围内连接电压表,电源输出电压约9V成立并打开R9,直到电压表和万用表的迹象都是平等的。
  R10粗电路电压调节电位器。。
  有过采样万用表软件应用,使测量分辨率是相同的,罚款及粗电路是为10mV 。,由于以上万用表所述的原因有两个测量电路
  为了规范粗分范围内的连接电压表,电源输出,成立电压约19V,打开R10,直到电压表和万用表的指示是 平等的。(如果你拥有4.5位电压表,你可调节电压30V)
  R3液晶显示屏的对比度电位器。转动电位首先,如果没有液晶显示。
  J1风扇接头。
  如果+12 V直流+12 V的是您的电源供应器,它连接到该引脚。在这种情况下,你不应该在PCB组装+12 V的稳压器U2
  这解决方案是万用表方便,因为消除了U2的加热,并允许连接风扇和LCD具有更高的
  电流消耗。如果你没有在您的 +12 V直流电源供应器,离开该引脚悬空。
  J3+35 V
  整流桥电压。U2乐队的元素,请参阅您使用的数据表,以了解它可以正常工作的最大电压 。另一方面,该管脚上的最小电压必须不降波纹管CA 9V或6.5V低压降型U2和U3电压调节器
  使用,即使+12 V直流连接到J2引脚,该引脚应连接。从该引脚的电压,风扇开关提供的信息。
J4测量信号的连接器
  万用表适合电压和电流,在电源供应器, 其中测量电流检测分流电阻与负载串联的连接,并在 负轨。引脚1:电压测量ü -连接到“+”电源输出,最好直接输出端; 引脚第二:电流测量我-连接到“ - ”电源供应器输出,最好直接输出端,引脚第三:地面-连接到连接到分流电阻终端对面“ - ”电源输出。
  液晶LCD连接器。
  万用表2X8(液晶显示器的市场上现有的大部分)控制的液晶式1x16逻辑的正常工作,由于万用表使用的线性电压稳压器的输出电流是有限的。风扇和液晶背 ??光源,因此,目前主要的消费元素:-使用LCD与LED背光显示屏(典型电流消耗小于15mA); -使用低转速,低电流的风扇。该解决方案的额外的优势,将沉默 。
关键字:电压表  电表  液晶面板 编辑:神话 引用地址:电压表+电表液晶面板设计制作全过程
上一篇:简单的伺服测试仪原理制作
下一篇:基于MCU的智能水表设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
我国液晶面板上游配套产业仍处起步阶段:三大问题制约发展
    随着近年多条TFT-LCD高世代生产线的相继投产,我国平板显示产业整体呈现出高速、良性的发展态势,2012年产业规模达700多亿元。我国在全球市场的占有率提升到11.2%,国内液晶面板的自给率大幅提高,其中电视面板的自给率达到30%,手机面板已能满足境内企业50%的需求,液晶面板的进出口贸易逆差比上一年缩减20.6%。   如果从京东方在北京建5代线算起,我国平板显示产业发展至今正好10年。10年间,我们几乎从零开始建起了一个规模宏大的TFT-LCD产业。现在我国已建和在建的生产线有21条,包括4条4.5代线、4条5代线、2条5.5代线、3条6代线和8条8.5线,总投资达2000亿元。年生产能力将达5000万平方米,产
[手机便携]
液晶面板将供过于求、厂商前景不亮
液晶 (LCD)面板商又将面临苦日子? 继摩根士丹利(Morgan Stanley,通称大摩)之后,JP Morgan也对面板业示警,预测液晶面板将再次供给过剩。 巴伦(Barronˋs)12日报导,三星电子关闭电视液晶面板产线,全力冲刺智能机OLED产能,让去年液晶面板业者荷包满满。 然而,JPMorgan的Narci Chang警告,如今情况将出现变化。 鸿海 (2317)转投资的夏普中断面板供给,让三星重新考虑关闭L-7-2液晶产线,估计2018年产能将因此增加3%。 与此同时,另一韩厂LG Display(LGD)8代线厂,将另增3万组产能,满足三星转单需求,估计2018年产能又添0.5%。 报告称,陆厂京东方、华星
[手机便携]
深度解读:谁为中国液晶面板产能过剩埋单?
中兴事件激起了人们对中国芯片前途的担忧,纷纷刷微信圈、微博表达自己观点;中国显示产业界也在为液晶面板产能过剩担忧,也纷纷建言献策。当惠科电子(深圳)有限公司分别投建郑州11代液晶面板生产线项目和绵阳第8.6代液晶面板生产线项目后,业界人士更加担心中国液晶面板产业的发展有些失控,国内液晶产业有序健康的发展之路将埋下多重隐患,还不仅仅产能过剩一项。    据统计,2013年我国大陆自产面板全球市场占有率为11.4%,电视面板自给率超35%,到2016年接近翻番,出货面积约5700万平方米,全球出货量市场占有率超30%,居全球第二位。到2017年底,中国大尺寸液晶面板产能将占据全球35.7%的份额,超越传统大尺寸液晶面板制造大国韩国,中
[家用电子]
智能电网:唤醒最沉睡的网络资源
  输电系统,这个世上最沉睡的财富、最浪费的网络资源,其已利用的功能却不足三分之一。于是,智能电网应运而生。   但是,究竟何为智能电网?“如果你问10个人,会得到20种答案,”ADI能源部门总监Ronn Kliger笑了笑,“加入计量、感应、通信等技术,提高用电效率、缩减用电成本,使我们的孩子能有一个更好的地球,”这是Kliger眼中的智能电网。          ADI能源部门总监Ronn Kliger    危机中,不降反升的产业   诚然,实现这美好的期许,可能需要几十年的时间,还会遇到各种各样的挑战。更为严峻的是,2009年的危机说来就来。破产、分拆、并购也在EEWORLD年终盘点时占据了不小
[工业控制]
智能电网:唤醒最沉睡的网络资源
友达光电彭双浪:液晶面板价格下跌不见得负面
  面板大厂 友达光电 董事长彭双浪表示,面板价格下跌,不一定要负面看待,因为可以刺激终端产品降价,带动消费者买气;面板厂透过价值型产品带动,还是可维持获利。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   彭双浪今天在远见杂志第14届企业社会责任奖颁奖典礼现场接受采访时指出,第2季面板供需关系仍然健康,下游厂商加速消化面板库存,为迎接第3季电子产业旺季做好准备。   他强调,友达一直做价值型产品,且比重愈来愈高,尤其中高阶产品,创造的价值比同业高很多,因此在面板供给过剩的环境中,友达生产线依然维持高产能利用率。   世界杯足球赛即将到来,他认为,每一次运动赛事几乎对面板业都有帮助,虽然希望赛事带动面板出货量成长,但常事与愿违,
[嵌入式]
家用小电表节电器电路图
家用电度表俗称小电表,小火表或分表,是计量家庭耗电的工具.月终当各家小电表的耗电量累加起来时总数总是小于大电表的耗电数,因此就要把剩下的数字摊派到每家.
[电源管理]
家用小<font color='red'>电表</font>节电器电路图
舶来的赌局 中国液晶面板线大跃进迷题
    有人说中国的液晶面板生产线今日的规模是在与日韩的技术竞争中追赶出来的,也有人说是被长期的专利和成本遏制给逼出来的,就象公众对改革的认知一样,对于中国企业巨资投入液晶面板产业是否明智,各方评价同样莫衷一是。     对中国电视生产企业来说,能够完全摆脱上游核心部件厂商讹诈式供应局面,拥有自主规模化的液晶面板线,这是企业对自我存在感的一种确权,在过往的新闻稿中,这些企业毫不吝啬地对自己的伟大举动倍加赞赏,甚至对于在中国彩电产业历史中可能留下的段落做出了极为精确的评判。     “事实也验证,中国掌握了液晶面板的生产能力后,日系企业步入了低靡的下降通道,不能说这和面板产业的崛起不无关系”,作为领衔中国液晶成品市场的TCL,
[家用电子]
三星、SONY投资20亿美元建第八代TFT液晶面板
三星电子有限公司与索尼公司今天下午签订了关于在其合资的S-LCD公司生产第八代TFT液晶面板的意向书。最终协议将于2006年6月底之前签订。 双方投资将超过20亿美元。实际生产将于2007年秋天开始,产能将达到每月5万片液晶面板。第八代液晶面板的规格为:2200mm×2500mm。
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
