如何选购测距仪?选购时应该注意哪些问题
最新更新时间:2011-11-22来源: 互联网关键字:测距仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何选购测距仪?选购时应该注意哪些问题
在选购测距仪时,需要考虑的几点:
1.测量范围
2.测量精度
3.使用的场合
基本分为以下几种情况:
a) 只需要在几米或者十几米范围之内进行距离测量,
且精度要求不高的情况下。
建议——可选用“超声波测距仪”。
备注——超声波测距仪测量的效果受环境影响较大,稳定和方向性较激光测距仪差,但价格相对便宜!适合与室内测量。
b) 测量距离不长,多用于室内,精度要求高!
建议——可选购“手持式激光测距仪”。
推荐——瑞士LEICA DISTO系列手持式激光测距仪;
德国BOSCH DLE150型数字激光测距仪;
备注——手持式激光测距仪最适合在室内使用,测量精度及效果都非常不错!
(如用户需要在室外的环境下进行探测的话,建议配上专业的激光瞄准器和反射板,结合使用才能达到预期的测程及效果。)
详细产品咨询可来电或参阅我们的相关网站:www.distochina.com
c) 测量距离较远,多用于户外使用!
建议——选购“望远镜式激光测距仪”。
(即:激光测距望远镜)!
特点——既是望远镜,有是测距仪!多倍的观察放大倍数,使用者只需通过目镜内部的十字瞄准系统,便能够轻松的瞄准目标进行测距!利用对眼睛无害的透明红外线激光发射及接收,能准确地测出目标距离,其体积小巧、轻便易携!
推荐——美国BUSHNELL PRO系列激光测距望远镜;
加拿大NEWCON LRM系列激光测距望远镜;
(其中:BUSHNELL PRO1000型 和 NEWCON LRM1200型在电力及通信行业使用最为广泛!性价比高,性能稳定!方便耐用!)
详细产品咨询可来电或参阅我们的相关网站:www.bushnell.com.cn
d) 测量距离较远,户外使用,且测量精度要求高!
建议——选购“美国LTI公司IMPULSE系列激光测距仪”。
特点——室内外都可以进行探测,CM级精度,最远可测到575米。RS232接口,可将测量数据传输到电脑里。IMPULSE200系列更可进行水平距离测量、俯仰角度测量、高度测量(包括:相对高度/绝对高度)此外,与[地图星](MapStar)等选件结合使用的IMPULSE(英柏斯)更是如虎添翼,立即可以成为一套最轻便的X、Y、Z三维测量系统,并可以通过数据输出口和采集器,软件等选件来满足客户更广泛的测量工作需要。
关键字:测距仪 编辑:神话 引用地址:如何选购测距仪?选购时应该注意哪些问题
上一篇:高效液相色谱仪常规分析操作步骤及规程
下一篇:Agilent 1100 LC维护保养知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
如何使用激光测距仪测量距离
  激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。      脉冲法测距:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在+/- 1米左右。此类测距仪的测量盲区一般是15米左右。      激光测距仪的应用领域:激光测距仪被广泛应用于以下领域:电力,水利,通讯,环境,建筑,地质,警务,消防,爆破,航海,铁路,反恐/军事,农业,林业,房地产,休闲/户外运动等。
[测试测量]
如何使用ATtiny85单片机制作便携式超声波测距仪
在很多应用中,经常需要测量物体与人、设备或车辆等之间的距离,例如机器人运动控制、车辆控制、盲人手杖、医疗设备等。测量距离有多种方法,其中使用超声波传感器进行测距是最便宜的方法之一。在本篇文章中,我们将使用ATtiny85单片机和OLED显示模块以及HC-SR04超声波传感器来制作一款超声波数字测距仪。我们在自制了PCB电路板,该电路板可用于距离测量、物体检测和许多其他应用。 所需的组件 ● ATtiny85单片机 ● HC-SR04 超声波传感器 ● I2C OLED 显示模块 ● AMS1117 5V 稳压器 ● 3× 10KΩ 电阻 ● 1× 10 µf 电容 ● 9V电池 超声波测距仪的电路图 使用 A
[单片机]
如何使用ATtiny85单片机制作便携式超声波<font color='red'>测距仪</font>
基于单片机的超声波测距仪设计
0 引言 目前,常用的测距方法主要有毫米波测距、激光测距和超声波测距三种。超声波测距较前两种测距方法而言,具有指向性强、能耗缓慢、受环境因素影响较小等特点,广泛应用于如井深、液位、管道长度、倒车等短距离测量。 本设计选用频率为40 kHz左右的超声波,它在空气中传播的效率最佳。在超声测距方法上,本文选用渡越时间法,据文献所提供的数据,渡越时间法简单,成本低,可应用的距离范围较大,可测量的范围为0.39~10.3 m。由于超声波测距主要受温度影响较大,所以本设计增加了温度补偿电路。本设计具有电路简单、操作简便、工作稳定可靠、测距精确和能耗小、成本低等特点,可实现无接触式测量,应用广泛。 1 超声波测距仪工作原理 1.1 超声波
[测试测量]
基于单片机的超声波<font color='red'>测距仪</font>设计
激光测距仪的有关知识介绍
  激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。      若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离测量,可以达到很好的相对精度。      世界上第一台激光器,是由美国休斯飞机公司的科学家梅曼于1960年,首先研制成功的。美国军方很快就在此基础上开展了对军用激光装置的研究。1961年,第一台军用激光测距仪通过了美国军方论证试验,对此后激光测距仪很快就进入了实用联合体。      激光
[测试测量]
火箭外弹道测量中的测距仪应用
激光测距仪作为一种高精度测量设备经常应用于火箭的外弹道测量中。但其测距能力严重地受制于箭载合作目标,极大地影响了测距仪的推广应用。为此,我们用公路交通标志反光膜代替合作目标进行了测距试验。结果表明,反光膜可以有效地提高激光测距仪的作用距离,且投资少,操作使用方便。飞行试验中聚碳酸酯材质的反光膜经受住了火箭起飞过程中高温、高压、空气动力的考验,激光测距仪获取了部分有效测量数据。由此可见,用反光膜代替角反射器进行百公里量级的高精度激光测距是可行的。
[测试测量]
军用脉冲激光测距仪的发展和应用
    一、军用脉冲激光测距仪的特点及通用性能   战术和战略用脉冲激光测距仪主要包括红宝石、Nd∶YAG、CO2、喇曼频移Nd∶YAG和Er∶玻璃等脉冲激光测距仪。   1.红宝石脉冲激光测距仪   0.69μm的红宝石脉冲激光测距仪是第一代军用激光测距仪,其结构简单,紧凑。因工作波长属近红外绿光,极易暴露目标,加上对人眼极不安全,目前除少数应用外已被淘汰。   2.Nd∶YAG脉冲激光测距仪   Nd∶YAG脉冲激光测距仪的主要优点是隐蔽性、电效率和脉冲重复工作频率大大优于红宝石激光测距仪,因而从60年代后期开始广泛装备部队。   主要缺点:   ①工作波长为1.06μm,相对说来较短
[工业控制]
基于温度补偿的超声波倒车测距仪的研制
超声波具有方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,根据超声波这些特性进行障碍物有效距离的探测已在很多领域得到应用。不过,超声波在空中传播速度深受温度的影响,若不考虑此项因素,测量的精确度很难得到保证。 在这一汽车倒车测距仪的研制中,充分考虑到环境温度对超声波传播速度的影响,通过温度补偿方法予以校正,具有较高的测量精度,并能实时显示及语音播报车后障碍物距离,让司机视听结合,更加人性化。整机电路具有结构简单、工作稳定可靠、测量误差小等特点。 超声波倒车测距仪整机电路 本系统整机电路采用单片机AT89S52做主控单元,其他部分包括超声波发射模块、超声波接收模块、DS18B20温度补偿模块、液晶显示模块、语音播报模块等。整
[测试测量]
基于温度补偿的超声波倒车<font color='red'>测距仪</font>的研制
Fluke 414D\419D\424D激光测距仪全新上市
中国北京消息——福禄克公司推出Fluke® 414D、419D和424D激光测距仪,提供精确的测量,测量距离长达100米。这些激光测距仪最适合建筑/施工、工业、维护和专业服务的应用,范围广泛。 这些测距仪的最新功能包括: • 集成式罗盘:为距离测量提供“引导”,指南针功能。 • 倾斜感应器:视线受阻时协助进行高度跟踪、水准和间接水平距离测量,角度测量。 • 自动尾段修正:从边缘或角落开始测量时,内置传感器检测支架的位置,自动更改参考点。 测距仪坚固耐用,防尘防溅,便于测量难以接近的区域,比如高的天花板,无需攀爬梯子。三种型号提供了合适的功能和价位,应用广泛: • Fluke 414D • 测量距离长达50m ,一键式操
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
