行输出变压器改作摩托车点火线圈
最新更新时间:2011-12-05来源: 互联网关键字:变压器  点火线圈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:变压器  点火线圈 编辑:神话 引用地址:行输出变压器改作摩托车点火线圈
上一篇:用电解电容器改三相电动机为单相电动机
下一篇:星型Y接法三相电动机改接为单相电动机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
脉冲序列对单激式开关电源变压器铁芯的磁化
  为了简单起见,我们把单激式变压器开关电源等效成如图2-1所示电路,其中我们把直流输入电压通过控制开关通、断的作用,看成是一序列直流脉冲电压,即单极性脉冲电压,直接给开关变压器供电。这里我们特别把变压器称为开关变压器,以表示图2-1所示电路与一般电源变压器电路在工作原理方面还有区别的。   在一般的电源变压器电路中,当电源变压器两端的输入电压为0时,表示输入端是短路的,因为电源内阻可以看作为0;而在开关变压器电路中,当开关变压器两端的输入电压为0时,表示输入端是开路的,因为电源内阻可以看作为无限大。      在图2-1中,当一组序列号为1、2、3、…的直流脉冲电压分别加到开关变压器初级线圈a、b两端时,在开关变压器的初级线
[电源管理]
脉冲序列对单激式开关电源<font color='red'>变压器</font>铁芯的磁化
开关变压器的有效导磁率
开关变压器的有效导磁率   前面已经指出过,用来代表介质属性的导磁率并不是一个常数,而是一个非线性函数,它不但与介质以及磁场强度有关,而且与温度还有关。因此,导磁率所定义的并不是一个简单的系数,而是人们正在利用它来掩盖住人类至今还没有完全揭示的,磁场强度与电磁感应强度之间的内在关系。   前面我们比较详细地介绍了平均导磁率μa 和脉冲导磁率μ△的概念,以后我们还会碰到初始导磁率μi 、最大导磁率μm 、相对导磁率μr (铁磁材料导磁率与真空导磁率之比,μr=μ/μ0 )和有效导磁率μe等概念,这些,都是人们在不同的使用场合,对铁磁材料的导磁率进行不同的定义,以使分析计算简单。初始导磁率μi 和最大导磁率μm 以及相对导
[模拟电子]
开关<font color='red'>变压器</font>的有效导磁率
变压器损耗参数测试仪技术指标
1、输入特性 电压测量范围:0~750V 宽量限。 电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。 2、准确度 电压: 0.3% 电流、频率: 0.5% 功率: 0.5%(Cos 0.1), 1.0%(0.02 0.1) 3、工作温度 工作温度:-10℃~ +40℃ 4、工作电源 工作电源:交流160V~265V 5、绝缘 (1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻 100MΩ。 (2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。 6、体积:32cm 24cm 13cm 7、重量:3Kg
[测试测量]
TT Electronics反激式变压器满足工业需求
TT Electronics宣布推出HM210-05K060LFTR反激式变压器,专为与Avago的 ACPL-32JT/302J IGBT芯片组共享而设计。 这款变压器具有高隔离水平,经优化用于严苛的工业马达控制和逆变器应用。 HM210-05K060LFTR反激式变压器,具有较高饱和电流能力和较低漏电感性能,适用于尺寸非常关键的高效DC-DC应用,并且确保达到工业应用要求的性能和可靠性水平。 此变压器设计时顾及到多个因素,以期制造出一款非常适合用于Avago ACPL-302J的产品。 ACPL-302J是2.5A栅极驱动光耦合器,配备了整合式反激式控制器,适用于隔离DC-DC转换器应用。 这款变压器具有-40至 +15
[半导体设计/制造]
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算 反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是不向负载提供能量的,因此,反激式开关电源在控制开关接通期间只存储能量,而仅在控制开关关断期间才把存储能量转化成反电动势向负载提供输出。在控制开关接通期间反激式开关电源是通过流过变压器初级线圈的励磁电流产生的磁通来存储磁能量的。根据(1-98)式和(1-102)式,当控制开关接通时,流过变压器初级线圈的最大励磁电流为:     (1-123)式就是计算反激式开关电源变压器初级线圈电感的公式。式中,L1为变压器初级线圈的电感,P为变压器的输入功率,Ton为控制开关的接通时间;I1m为流过变压器初
[电源管理]
反激式开关电源<font color='red'>变压器</font>初级<font color='red'>线圈</font>电感量的计算
嵌入式系统在电力变压器监测中的应用
    电力设备的状态监测与故障诊断是近10年来备受关注的研究和实施领域,是保障电力系统稳定可靠运行的前提,也是智能电网 重点研究和发展的领域之一。在电力系统中,诸如发电机、水轮机、励磁和调速系统、继电保护等,均已全部或部分实现了状态监测和故障诊断。然而,电力变压器(尤其是配电系统中)却是无人问津的荒地,完全未纳入监测、故障诊断和预警服务的范围。     电力设备在线运行状态监测指对设备的运行状态进行记录、分类和评估,它为设备维护、维修提供决策依据,为设备积累完整和真实的运行记录资料,为故障分析和诊断提供真实依据,为故障预防和处理提供科学依据,它包括以下任务:     (1)积累设备运行情况资料和数据,建立设备运行的历史档
[嵌入式]
变压器绕组变形测试仪功能介绍
1. 变压器绕组变形测试仪由测量部分及分析软件部分组成,测量部分是高速单片机控制,由信号生成及信号测量组成,分析部分由电脑完成,测量部分由USB通用接口与笔记本电脑连接,即插即用,使用方便。 2. 在测试过程中仅需要拆除变压器的连接母线,不需要对变压器进行吊罩、拆装的情况下就完成所有测试。 3. 变压器绕组变形测试仪具备线形扫频测量和分段扫频测量双系统测量功能,兼容当前国内两种技术流派的测量模式。其中线形扫频测量扫描频率高达2MHz,对变压器变形情况提供更多的分析。 4. 变压器绕组变形测试仪智能化程度高,使用方便,具有自动量程调节,自动采样频率调节等多种功能。 5. 变压器绕组变形测试仪软件采用wi
[测试测量]
用MR9830构成的电子变压器
    摘要: MR9830是三菱公司推出的一体化功率模块,通常用于日光灯及节能灯的电子镇流器,它所需外围元件极少。文中介绍了MR9830的性能和常规应用,并重点介绍了它在电子变压器上的应用电路。     关键词: 电子变压器 MR9830 电子镇流器 死区 1 概述 MR9830是一种集振荡、推动和功率输出于一体的厚膜电路模块。它所需的外围元件极少,制作电子镇流器十分方便,而且工作可靠、价格低廉。MR9830内部由振荡电路、占空比及死区控制电路、推动电路和半桥功率输出电路等组成,其内部结构框图如图1所示。 MR9830内部具有一个类似于555时基电路的自激振荡器。通过选择外部这时电容可以得到1k
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
