测算小型变压器绕组匝数的简捷方法
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:变压器  绕组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:变压器  绕组 编辑:神话 引用地址:测算小型变压器绕组匝数的简捷方法
上一篇:电磁铁线圈的换算
下一篇:并联电力电容器电容量的计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
变压器为什么不能作为区分两种UPS的标志
    当前电子技术已进入数字时代,作为电子技术的能源也应该与其适应。高频机UPS也已全部采用了数字技术,而工频机UPS有不少还滞留在数字与模拟相结合的时代。真正高频机UPS的工作频率是20kHz以上。因为人耳朵听得见的频率是16Hz~20kHz,人的耳朵对20kHz和以上频率的声音就相应不了啦,听不见了。对开关电源来说,工作频率越高损耗就越大,散热就越困难。因此目前20kHz还是一道坎,UPS单机功率做到100kVA以上还有些困难。但100kVA以上功率的UPS也不一定非工作在20kHz不可,比如目前已有的做到了15kHz,只是有些声音罢了。 图4 两种负载使市电电压波形呈现不同结果的情况     但电路结构仍可以采
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>为什么不能作为区分两种UPS的标志
三相异步电动机的定子绕组短路的原因及检修
  三相异步电动机定子绕组短路的原因   ①修理时嵌线操作不熟练,造成绝缘损伤,或在焊接引线时烙铁的温度过高、焊接时间过长而烫坏线圈的绝缘。   ②绕组因年久失修使绝缘老化,或绕组受潮,未经烘干便直接运行,导致绝缘击穿。   ③电动机长期过载使用,绕组中电流过大,使绝缘老化,绝缘性能降低而失去绝缘作用。   ④定子绕组线圈之间的连接线或引线绝缘不良。   ⑤绕组重绕时,绕组端部或双层绕组槽内的相间绝缘没有垫好或击穿损坏。   ⑥由于轴承磨损严重,使定子和转子铁芯相擦产生高热,而使定子绕组绝缘烧坏。   ⑦雷击、连续启动次数过多或过电压击穿绝缘。   定子绕组短路故障的检查方法   ①观察法。观察定子绕组有无烧焦绝缘或有无浓厚的焦味
[嵌入式]
三相异步电动机的定子<font color='red'>绕组</font>短路的原因及检修
开关电源原理与设计(连载19)反激式变压器开关电源
      顺便指出,在控制开关K关断的Toff期间,变压器铁心中的磁通 主要由变压器次级线圈回路中的电流来决定,这就相当于流过变压器次级线圈中的电流所产生的磁场可以使变压器的铁心退磁,使变压器铁心中的磁场强度恢复到初始状态。       由于控制开关突然关断,流过变压器初级线圈的励磁电流突然为0,此时,流过变压器次级线圈中的电流就正好接替原来变压器初级线圈中励磁电流的作用,使变压器铁心中的磁感应强度由最大值Bm返回到剩磁所对应的磁感应强度Br位置,即:流过N3绕组电流是由最大值逐步变化到0的。由此可知,反激式变压器开关电源在输出功率的同时,流过次级线圈回路中的电流也在对变压器铁心进行退磁。       图1-20是
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载19)反激式<font color='red'>变压器</font>开关电源
环形变压器分类和应用
环形变压器主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力。   环形变压器的分类:标准型、经济型及隔离型等三类   1)标准型电源变压器产品系列容量8~1500VA,有较小的电压调整率、满载运行温升仅为40℃,允许短时超载运行,适合于要求高的使用场合。 初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,要求至少包三层绝缘带,能经受交流4000V,1min的耐压试验。   2)经济型电源变压器产品系列容量50~1500VA,在保证性能的基础上力求降低造价,适用于连续运行
[模拟电子]
变压器容量测试仪的特性_变压器容量测试仪技术指标
变压器容量测试仪由于其体积比较小、重量相对来说也比较轻,采用一体化设计,便于携带和进行野外作业,从而得到了广泛的使用,也逐渐成为了用电稽查人员的好帮手。 变压器容量测试仪的特性 1、仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。 2、该仪器电路设计精巧,思路独特,性能优越,功能强大,完全满足现场配电电力变压器容量测试的要求。 3、该仪器内部采用先进的A/D同步交流采样及数字信号处理技术,操作简单,接线方便,数据准确可靠,解决了配电变压器容量测试的难题,并可显示、打印用户关心的测量数据。 4、该仪器主要用于配电变压器的
[测试测量]
用万用表交流法和直流法判别电动机三相绕组首尾端
在使用过程中,可能会出现接线盒的接线板损坏,从而导致无法区分6个接线端子与内部绕组的连接关系,本文分享用以交流法和直流法判别电动机三相绕组的首尾端的详细操作。 1、判断各绕组的两个端子 电动机内部有三相绕组,每相绕组有两个接线端子,判断各相绕组的接线端子可适用万用表欧姆档。将万用表置于r×10ω档,测量电动机接线盒中任意两个端子的电阻,如果电阻很小,如图1所示,表明当前所测的两个端子为某相绕组的端子,再用同样的方法找出其他两相绕组的端子,由于各相绕组结构相同,故已将其中某一组端子标记为u相,其它两组端子则分别标记为v、w相。 图1 判别各相绕组的两个端子 2、判断各绕组的首尾端 电动机可不用区分u、v、w相,但各相绕组的首
[测试测量]
用万用表交流法和直流法判别电动机三相<font color='red'>绕组</font>首尾端
CONCEPT 推出双信道 4.5 kV IGBT 驱动器,采用基于变压器的信号接口,以及整合电源供应器
瑞士比尔--(美国商业资讯)--Power Integrations 旗下子公司 IGBT 驱动器制造商 CT-Concept Technologie AG宣布推出全新双信道 IGBT 驱动器核心,能处理高达 4.5 kV 的电压。采用基于变压器的信号隔离 (而不是较昂贵的光纤技术) 及内建电源供应器,全新 2SC0635T 装置具成本效益、体积小,且可靠。 CONCEPT 新推出的 IGBT 驱动器采用公司的专利 SCALE-2 ASIC 技术为基础,藉此将所有必要功能集于一身:驱动、监控、状态确认、隔离式电压供应器 (DC/DC 转换器),以及隔离控制与功率部分之间的所有信号。同时保有最大的设计灵活度,可兼顾到保护策略
[电源管理]
浅析阻式旋转变压器的基本工作原理
旋转变压器常用于电动汽车中所用的位置、速度传感器。例如,驱动用电动机和发电机的位置传感器、电动助力方向盘电机的位置传感器、燃气阀角度测量等,都采用了旋转变压器。但旋转变压器形式多样,而磁阻式旋转变压器因其工艺性好、相对位移大、可靠性高、低成本而被广泛应用于电动汽车。 磁阻式旋转变压器:一相励磁绕组和两相输出绕组固定在定子槽内,转子磁极形状特殊设计,使得气隙于正弦形状,转子在旋转时,由气隙的变化使得两相输出绕组信号成正余弦关系。看完之后,是不是一脸懵圈。 下面将先温习最基本的理论“电生磁”、“磁生电”,再介绍磁阻式旋转变压器的基本工作原理。 1. 磁和电的基本关系 1).安培定则(“电生磁”) :螺旋管载有电流,产生磁场
[嵌入式]
浅析阻式旋转<font color='red'>变压器</font>的基本工作原理
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
