VRLA电动车电池的设计方案
最新更新时间:2011-12-24来源: 互联网关键字:VRLA  电动车  电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
  随着环保理念的深入人心、小康社会的逐步实现,交通工具多样化在中国被大众广泛接受。电动助力自行车作为交通工具的补充,起着代步和健身的双重作用,市场前景日渐看好。电池作为电动车的关键产品,其质量在逐步提高,但也暴露出一些问题。它的设计理念既不同于通信用阀控电池,也不同于UPS备用电源的阀控电池与汽车电池。它应该说是用途较特殊的阀控电池。所以,应根据它的使用途径,比如容量、寿命和一致性等,作出特殊设计。
  2 设计方案
  2.1 电池槽
  目前电动车电池普遍采用外型尺寸为151 mln×98 mln×94 Hlrn的电池槽。其单格有效尺寸:48mln×46 mln×84 mln。将极板尺寸设计为44 mln×68 millo2.2 板栅合金配方。
  考虑到电动车电池属于深放电循环使用,正板栅采用低锑多元合金(Sb 1.5%),添加铜(Cu0.04%)、非金属砷(As 0.3%)。铜、砷是很好的成核变晶剂,可有效防止Sb在铸板过程中产生的热裂并提高铸件的硬度,As有利于提高合金的耐腐蚀性。负板栅采用传统的Pb-_Ca_A1.sn配方,适当增加Ca含量(O.1%)。
  2.3 空间极板体积与片数
  根据VRLA电池的一般经验,极群体积占内空体积的75% ~78% ,考虑到容量体积比,确定极板群总厚度为35 mln。片数C10=14.7÷7=2.1 Ah/片(以保证C2=O.72C10)确定正板7片、负板8片。
  2.4 正板栅厚度设计
  L= 板栅高;W=板栅宽;T=板栅厚;取L=68; W=4 ;C10=2.1; T=2.79 mm;考虑到装配,取T=2.7 IYl/n。
  正板栅厚度确定之后,按VRLA基本理论,正负板栅厚度比一般为3:2,这样,负板栅厚度为:2.7X0.65=1.7 tnm。
  2.5 板栅筋条的尺寸、形状的设计
  正极板一片C10=2.1 Ah的极板如按5倍率放电,通过极耳截面的电流为2.1 X 5=10.5 A。若取极耳宽4 into,厚2.7 tnm,其电流密度 10.5/(4x 2.7) =0.97 A/mm2,极耳截面足够了。标准规定1.5倍率放电,所以,设计竖筋条总截面在10.8X 1.5/5≈ 3.2 mm2左右,筋条数为3根,中心距10.25 tnm,截面为1.1 X 1.0菱形,截面积为1.1 X1.0=1.1mm2 。总截面1.1 X 3=3.3mm2。已经大于3.2 。横筋条设计为4根,中心距13.0 mm,截面为0.8 X 1.0的三角形。筋条数这样设计,主要是增加极板吃膏量,但还要考虑极板强度。负板栅筋条的设计按正板栅比例计算,分布形式与正板栅对应。
  2.6 铅膏配方的确定
  正极铅膏采用高含酸量(49 g/kg),高视密度(4.35 cm3)配方,铅粉氧化度保证在80%以上。
  因该电池是中倍率深放电循环使用,活性物质利用率不宜过高。在正膏中适当添加高纯石墨(0.5%),以提高初期容量。
  负极铅膏在常规配方中,将腐植酸和木素磺酸钠混合使用,这样电池的低温效果和防止极板钝化有明显提高。
  高视密度铅膏可能会造成手工涂填困难,笔者在实际操作中,利用加水加酸的搭配程序,掌握氧化时间,既催铅粉进一步氧化又使1BS到3BS顺利形成,又使手工涂填方便。
  2.7 固化方式的确定
  因板栅在设计时格状网络较稀疏,为了进一步增加极板机械强度,固化采用高温高湿固化。
  高温高湿固化的优点是极板铅膏中的三碱式硫酸铅(3BS)转变为四碱式硫酸铅(4BS),其反应式:
  4BS是针状晶体,相互问搭成网状,提高了生极板的机械强度。
  2.8 化成方式的确定
  我们知道,生极板的主要物质是PbO、3PbSOPbSO4.H2O,经过化成后极板物质为Ph0)(二种变体)和Pb。
  电动车电池强调的是寿命和容量,而铅酸电池的寿命和容量又是一对矛盾。为了兼顾二者,适当增加化成时充人的电量。一般常规充人量是额定容量Cl0的3~5倍,我们制定为6~8倍。在不增加化成时间的前提下提高充电电流,这样化成时的电解液温度较高,我们用特制塑料细管向化成槽底部通以一定压力的压缩空气,对电解液进行搅拌,这样电解液温度在40cc以下且电解液浓度均匀。
  2.9 装配过程中的工艺控制
  电动车电池在使用中有3个关键指标,容量、寿命和组合一致性。电池在装配制造过程中,控制好各道工序是保证以上3个指标的前提。特别是组合一致性,要求极板的质量误差越小越好。另外,装配压缩比、隔板饱和吸酸量、初充电制式等都应严格控制。
  超细玻璃纤维隔板(AGM)是阀控电池的重要材料,有些厂家不注重隔板材料的选购,一味追求低价格的AGM隔板,这样会造成一些潜在的隐患。
  笔者通过长期的实践,认为选购高碱棉的AGM隔板、隔板孔径16~17 tma为好。
  电解液中适当添加硫酸钠(Na2SO4),可抑制电池在深放电时产生的微小枝晶,防止电池产生微短路。
  3 结束语
  设计的产品经近一年半的测试并实际运行,其寿命和容量均在设计范围以内。产品的设计理念要符合产品实际的用途,另外,宣传产品的正确使用方法也是制造厂家的责任。有理由相信,在科技日臻发展的今天,阀控式铅酸蓄电池在电动自行车上首选使用,必将被大众所接受。
关键字:VRLA  电动车  电池 编辑:神话 引用地址:VRLA电动车电池的设计方案
上一篇:医疗电源模块的选择与应用
下一篇:静电放电抗扰度对手机的影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
智能电池系统(SBS)简化独立电池系统设计
  智能电池系统(SBS)的出现大大简化了独立电池系统的设计,因此其应用已经超出了笔记本计算机领域,而出现在其他各种应用中,比如备份电源系统、高可靠性军事和航天应用中。其他关键应用还包括了汽车、安全/监视/防伪系统、医疗设备、刀片服务器、电信和便携式电子产品。      智能电池利用内部电子线路来测量、计算和存储电池数据,它使电源的使用更加可预测。而且,智能电池还有一个重要优点,那就是能防止意外的系统停机。   一个基本的SBS系统由以下部分组成:系统管理总线(SMBus),智能电池充电器和智能电池。   SBS的模块化特性使设计闭环电池充电系统变的非常容易,这样的系统允许采用电池组独立充电器(智能充电器),最大
[电源管理]
争议产品 苹果智能电池保护壳体验
     苹果Smart Battery Case智能电池保护壳开箱     1/12       虽然没有发布会,但在它发布之前国内外媒体都没有一点曝光消息,这个给iPhone 6和6s打造充电保护壳可说是苹果公司今年保密做得最好的产品。 分享 | 评论(1) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12     苹果最近发布的智能电池保护壳(Smart Battery Case)是一件非常意外的产品。   虽然
[手机便携]
国内首套电动车电池自动快换系统研发成功
  日前,由中国普天自主研发的国内首套动力电池自动快换系统投入使用。该套系统仅需3 分钟就可以将不同类型电动汽车的乏电电池更换为满电电池,整个过程耗时与传统汽车加油或加气所用的时间几乎一样。   该系统创新之处在于它是国内首套纯电动汽车动力电池快换设备,通过智能管理系统可以全程实时管理、记录刷卡POS机、动力电池、快换设备和充电机(桩)的运行情况;针对不同轴距、轮距车型独创了ABCD 四种动力电池标准,将动力电池外形尺寸、安装接口、电气接口标准化,实现了动力电池的完全互换性和更换安装智能化,电池更换全过程自动完成,无需人工辅助。同时,该快换设备系统充分考虑了电动车电池更换的效率和车辆可能颠簸振动的不利情况。整个更换过程仅需3
[汽车电子]
布朗大学研究人员研发新型燃料电池催化剂 或将大幅降低燃料电池成本
阻碍在汽车、卡车和其他车辆中广泛使用环保型氢燃料电池的一个因素就是燃料电池中的铂催化剂成本很高,而铂催化剂是使燃料电池工作的关键因素。使用较少贵金属铂的方法之一是,将其与其他更便宜的金属结合使用,但是此类合金催化剂在燃料电池中会迅速降解。 据外媒报道,美国布朗大学(Brown University)的研究人员研发出来一种合金催化剂,既能减少铂金属的使用,又能在燃料电池测试中使燃料电池保持良好状态。据测试结果显示,研究人员的催化剂由铂合金与钴合金纳米粒子制成,在活动性和耐久性方面均超过了美国能源部(DOE)制定的2020年的目标。 该研究的第一作者Junrui Li表示,合金催化剂的耐久性是燃料电池领域的一个大问题,已经有证据表
[汽车电子]
如何用AVR单片机设计太阳能电池控制器
随着能源危机和环境污染的加深,太阳能的研究和利用受到广泛的关注。太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源,也是清洁能源,不产生任何的环境污染,在太阳能的有效利用中,太阳能充电是近些年发展最快,最具活力的研究领域,是其中最受瞩目的项目之一。太阳能电池发电是基于“光生伏打效应”原理,将太阳能转化为电能,利用充电效应将太阳辐射直接转化为电能。它具有永久性、清洁性和灵活性大的优点,是其他能源无法比拟的。 1 太阳能控制器的设计 1.1 太阳能电池的输出特性 由它的输出特性曲线(见图1) 可知,太阳能电池的伏安特性具有很强的非线性,即当日照强度改变时,其开路电压不会有太大的改变,但所产生的最大电流会有相当大的变化,所以其输出功率与最大功
[单片机]
如何用AVR单片机设计太阳能<font color='red'>电池</font>控制器
海拓尔自动化动力汽车电池全自动双面焊机面世取得开门红
  近期电动汽车享受国家补贴市场火爆到不行不行的,带动汽车动力电池出现了紧缺现象,国内各大老牌电池厂商摩拳擦掌,连一些做小电池产品的厂商也进入抢钱的时代。我公司迎合市场需要推出高端双面全自动动力汽车电池自动焊机取代原先的单面点焊,可以提高50%的效率,深圳迪比科公司已引进实验成果,在此表示感谢!
[新能源]
燃料电池堆栈+镍氢电池混合动力
不加油、不充电、不排放尾气,唯一排放的废物是纯净水!会有这样的车存在吗?答案是肯定的!丰田Mirai就是这样一辆车。那么这一切都是如何实现的呢?      丰田Mirai燃料电池汽车   前不久丰田正式发售了燃料电池汽车Mirai(译名:未来),直接与纯电动车进行竞争。“燃料电池”这四个字想必大家或多或少都听说过,因为这是全世界科学家研究了数十年的技术,始终没有取得重大的技术突破,至少是没有谁能够拿得出成本适合消费级市场的成熟技术。而在不到一年前,丰田就放出豪言说已经在燃料电池领域取得了技术突破,可以使车用燃料电池的成本从100万美元降到5万美元,降幅高达95%!不到一年,丰田便用Mirai兑现了豪言。虽然目前
[汽车电子]
燃料<font color='red'>电池</font>堆栈+镍氢<font color='red'>电池</font>混合动力
7月全球动力电池榜:6家中国企业市占率达65%,宁德时代下降近3%
由于中国新能源汽车销量的下降,7月全球动力电池装机量也随之下滑。 根据韩国市场研究机构SNE Research数据,2023年7月,全球动力电池装机量约为57.7GWh,环比下降12.4%,同比增长43.2%。1-7月,全球动力电池装机量约为362.9GWh,同比增长49.2%。 7月 宁德时代 装机量20.9GWh,虽然环比下降18.4%,但仍然遥遥领先独占鳌头。相比6月,7月榜单最大的变化是, 比亚迪 再次超越LG能源夺得亚军,而中创新航超过SK On跻身全球动力电池榜前五。 7月在全球动力电池TOP10中仍然有6家中国企业上榜,市占率达64.8%,同比提升3个百分点。 环比增幅来看,中创新航、 国轩高科 和欣
[汽车电子]
7月全球动力<font color='red'>电池</font>榜:6家中国企业市占率达65%,宁德时代下降近3%
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
