AD9958高性能可双路输出的DDS器件
最新更新时间:2012-02-16来源: 互联网关键字:AD9958  双路输出  DDS器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AD9958是Analog Devices公司生产的一款高性能、动态特性优异、可双路输出的DDS器件,每路可单独控制频率,相位/幅度。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于两个通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,可支持多个设备的同步。AD9958内部集成了10 bit的输出幅度控制,内部工作频率高达500 MHz,使其可产生最高频率为250MHz的双路信号。其内部有许多用于控制输出信号参数的控制寄存器,具有32位频率调整分辨率、14位相位失调分辨率、10位输出幅度可缩放分辨率,有增强数据吞吐率的串行SPI口。可工作于多种模式,支持单频信号模式(single-tone)、调制模式(modulation mode)、线性扫频模式(linearsweep)以及混合信号模式。可以执行高达16阶的频率、相位或幅度调制(FSK、PSK、ASK)。
  1 AD9958的结构
  AD9958的串行I/O端口可支持多种配置,提供了极大的灵活性。与ADI公司以往DDS产品中提供的SPI工作模式类似,串行I/O端口提供SPI兼容工作模式。四个数据引脚(SDIO_0/SDIO_1/SDIO_2/SDIO_3)对应串行I/O的四种可编程模式,从而提供了高灵活性。AD9958采用高级DDS技术,可在低功耗下提供高性能。这款器件集成了两个具有卓越宽带和窄带SFDR性能的高速10bitDAC。每个通道均具有专用的32bit频率调谐字、14bit相位偏移和10bit输出比例乘法器。DAC输出以电源电压为参考源,必须经由电阻或AVDD中心抽头变压器连接到AVDD。每个DAC均具有各自的可编程基准源,用于实现每个通道不同的满量程电流。当使用REF_CLK作为输入,并由DAC提供输出时,这款DDS可用作高分辨率分频器。两个通道共用REF_CLK输入源,REF_CLK输入源可被直接驱动,或与高达最大值500MSPS的内置REF_CLK乘法器(PLL)配合使用。 PLL倍增因数的可编程范围为4~20,步进为整数。REF_CLK输入还具有振荡电路,可将外部晶振用作REF_CLK源,晶振的频率必须在20 MHz与30 MHz之间,晶振可与REF_CLK乘法器配合使用。
  AD9958采用节省空间的56引脚LFCSP封装。DDS内核(AVDD和DVDD引脚)采用1.8 V电源供电。数字I/O接口(sPI)在3.3 V电压下工作,并需要将DVDD_I/O引脚(引脚49)连接至3.3 V电压。AD9958可在-40℃~+85℃的工业温度范围内工作。
  AD9958的内部结构如图1所示,主要特性如下:
  *两个500 MSPS同步DDS通道
  *所有通道之间独立的频率/相位/幅度控制
  *频率、相位和幅度变化时的延时匹配
  *卓越的通道间隔离
  *线性频率/相位/幅度扫描功能
  *高达16阶频率/相位/幅度调制(引脚选择)
  *内置两个10 bit数模转换器(DAC)
  其主要应用在以下几方面:
  *捷变本振(ALO)频率合成
  *相控阵雷达/声纳
  *仪器仪表
  *同步时钟
  *用于AOTF(声光可调滤波器)的RF源
  *单边带抑制载波
  *正交通信
  2 引脚说明
  AD9958采用56脚LFCSP封装,其引脚图如图2所示,其主要引脚功能如下:
  SYNC_IN:同步多片AD9958的输入信号,使用时与主器件AD9958的SYNC_OUT相连;
  SYNC_OUT:同步多片AD9958的输出信号,使用时与从器件AD9958的SYNC_IN相连;
  MASTER_RESET:复位引脚,高电平有效;
  PWR_DWN_CTL:电源掉电控制引脚;
  CH0_IOUT、CH1_IOUT:通道0、1输出端,无需上拉电阻,输出范围可达AVDD;
  CH0_IOUT、CH1_IOUT:通道0、1互补输出端,无需上拉电阻,输出范围可达AVDD;
  DAC_RSET:DAC复位端,为DAC创建参考电流,通过一个1.91 kΩ的电阻接至AGND端;
  REF_CLK、REF_CLK:参考时钟或晶振输入端;
  CLK_MODE_SEL:振荡器模式控制引脚,为1时使能振荡器为REF_CLK源,为0时不使能;
  LOOP_FILTER:与锁相环环路滤波器的零点补偿电路连接,此引脚与AVDD间串接一个0 Ω电阻和680pF电容。
  P0,P1,P2,P3:调制数据引脚;
  I/O_UPDATE:I/O口更新寄存器控制端,此引脚上升沿数据从串口缓冲器送入寄存器。
  :片选端,低电平有效,允许多芯片共用SPI总线;
  SCLK:I/O口读写时的串行数据时钟输入端,上升沿写操作,下降沿读操作;
  SDIO_0:专用串行I/O口引脚;
  SDIO_1,SDIO_2,SDIO_3:用作串行I/O口引脚或初始化DAC输出幅度增减量控制引脚;
  SYNC_CLK:同步时钟输出引脚,为系统时钟的4分频。
关键字:AD9958  双路输出  DDS器件 编辑:神话 引用地址:AD9958高性能可双路输出的DDS器件
上一篇:MAX9617–MAX9620低功耗、零温漂运算放大器
下一篇:MAX4717/MAX4718双路单刀/双掷(SPDT)模拟开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
输出DC/DC变换器小型化设计
  1 前言   电源是一切电子设备的心脏部分,其质量的好坏直接影响电子设备的可靠性。目前各种高效便携式电子产品发展趋于小型化,要求供电系统体积更小、重量更轻、效率更高。   POWER INTEGRATION(PI)公司推出的DPA Switch系列高电压DC-DC转换电路,将功率MOSFET、PWM控制器、故障保护及其他控制电路高效集成在一个单片CMOS芯片上,大大减少了电源的器件数目,降低了成本,减小了开关电源的体积和重量,简化了设计,缩短了研制生产周期,可以通过对引脚不同的配置实现高性能的设计。它同时还具备迟滞热关断的保护特性,提高了开关电源的效率和可靠性。此外,所有关键参数(比如限流点、频率、PWM增益)都具有严格的温度
[电源管理]
<font color='red'>双</font><font color='red'>路</font><font color='red'>输出</font>DC/DC变换器小型化设计
瑞萨电子推出两款具有低静态电流输出同步控制器 适用于车载常开系统
全球领先的半导体解决方案供应商 瑞萨电子 集团(TSE:6723)今日宣布,推出两款具备最低 6µA 静态电流并集成 2A 拉电流 /3A 灌电流 MOSFET 驱动的全新 42V 双同步 控制器 ,为瑞萨 R-Car H3 和 R-Car M3 SoC 提供初级功率级解决方案。ISL78264 双同步降压控制器 管理中间的第一级 DC/DC 转换,将 12V 电池系统降压至 5V 和 3.3V,从而为车辆电子控制单元(ECU)、车载信息娱乐系统(IVI)和数字驾驶舱系统提供 50W-200W 功率水平的供电;ISL78263 双同步升降压控制器提供 DC/DC 转换,以支持 25W-100W 的功率水平。如在启动瞬时或启动
[汽车电子]
瑞萨电子推出两款具有低静态电流<font color='red'>双</font><font color='red'>路</font><font color='red'>输出</font>同步控制器 适用于车载常开系统
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
