IC测试常见问答
最新更新时间:2012-03-26来源: 互联网关键字:IC  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我在测试的时候,有些DC参数在同样的条件下几次测试的结果相差很大。不明白是为什么?
  你使用的测试机台是什么型号?测试的产品是属于哪种?还有具体什么参数,相差多少?
  我们用的是credence kalos,测试的是memory,在测ICC时,可能从几百uA--几十mA,实际值应该在十几mA。
  credence kalos 我没有用过,不过ICC不稳定原因有很多,如果其他同批产品没有这个问题的话可能是这个IC的问题,可以先做下BENCHTEST,一般初期诊断是更换测试机台或者用标准器件做比较。个人看法,仅供参考
  benchtest是什么意思?还有就是同一颗IC多次测试他为什么会不稳定。
  状态不稳定可能是ICC不稳定的原因 如果同一个芯片测试不稳定而且误差比较大,可从以下2方面去看:
  1. 在测量时芯片所处的状态是否稳定。
  2. 芯片的Input pin是否有Floating,Output pin是否在不停的翻转
  就是自己搭模拟电路测试,用电源,示波器...比较麻烦,而且需要APPLICATION BOARD,不知道你们有没有。如果是同一颗不稳定,一般会交给DA或者FA去分析,CURVE TRACE先吧。
  电源干净么? 先看一下电源脚是否干净。然后换一下电流的range来看一下,最好用样品校验一下。
  电源很干净,range应该也没有问题,它有10mA左右的电流,用25mA的range。应该没有问题,只是有时电流会变成100uA左右。样品在10mA左右很稳定。
  如果是MEMORY测试,可以对其写相同的数据让口上不翻转.然后看看会不会好点.但是据你所说样品没有问题的话,可能这个问题无解.
  多比较
  IDD (ICC)一般为一个器件的特征值,分布范围不会很大,100uA-10mA的变化肯定是异常的。
  1) 如果真的是样品在10mA左右很稳定, 那么设备及测试程序没有问题,产品的问题可能很大,也不需要花费很大脑筋,正如Code631兄说的,交给DA/FA。
  2)如果产品没有问题,则要确认Hardware, Test Program方面的问题
  -〉 Hardware重点确认Relay的动作是否稳定,可以在程序Meter读之前设置断点,然后不停的Strobe Meter,看Meter值是否稳定。这是验证Hardware动作静止的情况下,电流值是否跳动。
  -〉 确认Drive Pattern是否正常,IDD和Pattern有直接的关系,如果Pattern编写不正常,会造成DUT功耗不稳定。
  但是,如果标准样品稳定,就不必分析测试系统的问题。
  把DEVICE交给DA的结果无非就是确认电路某个坏点或者观察一下curve trace的图形。基于楼主的描述,基本上可以确定是这颗产品的问题,driving pattern和i/o的assignment应该不会有错,否则标准件不会过关。
  如果要究其原因,我想大概要联系到半导体物理的内容了。电路参数的fluctuation造成的intermitent failure有可能是alpha粒子的轰击或者电路内部EMI(电磁辐射,如果片内有感性器件的话)所造成的,我想工程上是不需要涉及到这个LEVEL的。
  目前的解决方法就是请DA出一个报告,主要是benchtest和curve trace的报告,观察在静态(无relay动作下)条件下ICC/VCC的曲线特征。做到这一步也就可以了。
  测试稳定性关系到你本身产品的性能、测试方法、还有硬件(设备、Test Board)。
  1、测试不稳定的参数是否仅有VOUT一项?(占空比,频率?VOUT其它电压条件的如何?)
  2、寻找测试结果的分布规律,是否变动很大?还是总是偏大/偏小?
  3、你的参数测试方法?使用哪些硬件资源,DUT外围器件如何?
  不知道你使用的Test Board电路如何?
  因为2576是开关电路,测试电路的EMI(电磁干扰)问题尤为重要。
  - 输入、输出端的连线要尽量短
  - 使用单点接地方式
  - 是否使用的是肖特基二极管1N5822(或者快恢复二极管)。这点往往被工程师或略,常用1N4XXX等普通整流/开关管代替,这样会造成EMI增大,输出效率降低,是不稳定的一个祸因。
  以前我处理过LM/MC34063,也是遇到测试稳定性差的问题。
  看看你的pattern和电源滤波电容有没有问题
  ICC应该让chip不停的run,那么你的pattern应该是loop的,如果loop的首尾连接不好就可能出现这样的问题
  另外,测试仪也是个问题,你可以反复测试几个DUT,看看有什么规律没有Pin有没有I/O类型的,如果有外面结法是否应该检查一下内部有没有电容,charge pump一类的功耗元件
  如果都不是,就要看看版图or加工了,是否内部有虚短的东西,这个比较难分析了
  也就是TL431吧?3PIN(TO92/8SOP)Voltage Reference,我们生产过。你能肯定是测试还是FAB的问题?30ea是否为真的不良,有没有验证过?
  查连线吧
  因为在FT时会有Handler的接触电阻和Handler和Tester通讯的cable的电阻.所以建议用Socket将这些Fail的芯片直接在Tester上测,如果OK就查连线吧.
  SPEC Limit是多少?
  首先,每个管芯(PASS的)测试时,Vout是否十分稳定,偏差是否在+-10mv之内,如果是,那么你CP和FT是否同一个测试系统,或者在CP的探针卡上和DUT BOARD 上同时用Socket验证一个管芯!
  要测到所有的命令,寄存器和堆栈.那你就要在设计时保证这些是可测的.即可以通过测试模式访问到这些寄存器和堆栈.因为是高速CPU所以时间不是问题,只是写Pattern的人比较累.
  ICC测不稳也有可能是测试模块有自激引起
  有的时候样品能通过,但芯片不通过,这有两中可能:1、芯片做的有点问题,芯片本身会存在自激;2、测试模块也可能有轻微自激,可以用示波器在输出端看一下波形既可,当然输入端不要接信号
  看看有没有交流成份存在
  虽然万用表可以只测直流部分,但是在高速测试时
  交流或其他波动对测试直流的影响非常大
  建议用示波器看看是否存在交流成份
  如果有,是难以测准的
  是否用示波器的交流档去看有没有交流电流?做icc测试时速度应该不算很快,peroid = 100ns, delay 100ms后去测,应该可以了吧
  你可以多设几个采样点(SAMPLE & AVERAGE),因为你的采样点要是在翻转边沿上则会很大,否则可能很小。
  1、遮光问题。半导体器件受光线影响巨大(封装后光线影响彻底消失)
  2、湿度问题。晶园测试环境的湿度异常的话,测出来的参数根本就不能说明问题
  3、封装本身也会使参数有些漂移(中心值漂移或离散度加大),根本原因还是封装前后环境变了。而半导体器件跟测试环境息息相关。
  LM1875是音频功放,测试的参数和方法也与通用运放不一样,应该按照一般功率放大器的方法进行。可以根据DATASHEET确定测试参数,测试电路也是根据应用电路和测试方法共同确定。
  一般在单电源供电时得使用电容耦合,为了消除1/2VCC DC偏置。但是,应用工程师一般不希望使用这个电容,特别在HiFi情况下,会考虑电容带来的失真。所以他们不得不使用对称双电源。
  在测试时,如果使用电容耦合,THD至少不同程度地受电容性能的影响,特别如果电容出问题,测试就会出错。所以,建议能够不用电容最好。
  请问用TL494控制直流180W有刷电机。电机初始阶段为何有噪音,怎样消除?谢谢。
  IC出厂时都经过了100%测试的,测试通过的芯片参数都在标准值以内。良莠不齐的情况如果在Datasheet列出的参数表以外,就是不合格品(正宗厂家出货不会出现的)。客户对芯片测试投入太大,我的看法是没有必要。不知道你们用的是什么片子?怎会出现这种情况?
  FE是什么工作?学要什么准备知识?职业发展前途如何? 问题如题目楼主是纽卡时而大学~~^_^方便看英超了。
  FE=failure analysis, 属于DA的一种,不合格产品的分析,手段包括物理切开后用电子显微镜或光学显微镜观察,还有用BENCHTEST测试电器性能,如VI,IDD,等等。
  DFT (design for test设计IC时,把IC可测试性考虑进来,以达到将来易测试的目的的一个步骤)is including: Scan Chain(对时序电路的一种测试方法,在电路内部建立一个的测试环路), Boundary Scan(同上,测试环路过程), Logic BIST (逻辑电路内建测试)and Memory BIST(存储电路内建测试).
  Test Pattern Generation(测试图形向量产生): Deterministic Pattern(定性图形向量), Random Pattern or ATPG(自动测试向量产生的随机图形向量)
  Test Pattern Compression(测试图形向量压缩): Fault Simulation(错误模拟), even with MISR(MISR=multi input Shift Register).
  reaking :先问题问题吧! Code631老兄,可做过chipset的测试吗?
  code631 :chipset应该不难吧,纯LOGIC的东西。
  reaking :北桥基本上是属于纯逻辑的东西,但是南桥好像并不如此。而且现在速度越来越快,好像问题也就越来越多。能讲一下如何深入地了解chipset吗?
关键字:IC  测试 编辑:神话 引用地址:IC测试常见问答
上一篇:电子可靠性工作误区解析
下一篇:ic是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
软银正式宣布与中兴合作:在东京测试5G
据外媒报道,日本软银集团正式对外宣布他们将与中兴公司进行合作,在东京进行5G通信技术的外场测试。从目前获得的消息来看,5G通信技术的测试将在东京圈内进行,测试的频率为4.5GHz。这次的测试是由软银进行主导的,而中兴公司主要负责协力。 这次已经不是中兴和软银的第一次合作了,他们主要合作进行研发了大容量的多输入多输出技术,这项技术也是5G通信技术的基础,其实在今年下半年已经投入了商用。由于双方良好的合作关系,所以软银和中兴决定在5G方面进行更长远的探索。 电信行业内普遍的意见认为,电信运营商要到2020年才会推出5G服务,而这也仅仅是推出服务的时间,真正让普通民众也能使用这一技术的时间比这还要晚。从目前的情况来看,5G网络的技术基础
[手机便携]
中国电子科技集团射频IC产业化项目落户江宁
电子网消息,据新华社报道,6月14日,在江宁开发区重大项目集中签约发照仪式上,中国电子科技集团公司射频集成电路产业化项目等10个总投资305亿元的项目签约落户,集中展现了江宁开发区招商引资新成果和加快转型升级、促进业态提升的新业绩,为开发区冲刺“全国前列”注入新活力。 此次集中签约的项目涉及新能源汽车、新一代信息技术、智能制造等领域,具有投资体量大、项目品牌响、质量效益优等特点。  中国电子科技集团公司第55研究所所长高涛说:“此次签约的射频集成电路产业化项目协议,迈开了中国电科与南京市“十三五”深化合作的第一步,我们期待射频集成电路产业在江宁开发区能够茁壮成长,早日实现卓越和一流的目标。 ” “项目是园区发展的生命。 ”江宁开发
[半导体设计/制造]
全球SDN测试认证中心助力ONF PlugFest 加速OpenFlow 1.3标准应用
    2013年11月,第四届开放网络基金会(OpenNetworkingFoundation, ONF)PlugFest在美国加州的思博伦概念验证(SPOC)实验室举行。作为全球最具影响力的SDN测试活动之一,本次ONF PlugFest吸引到来自全球数十家ONF成员公司及SDN设备厂商前往参加。作为ONF授权的全球第二家SDN测试认证机构,全球SDN测试认证中心参与本次秋季ONF PlugFest,以全程协助测试顺利展开。     本次PlugFest的目的在于展示自上届Plugfest以来各设备厂商的开发进展以及对上届遗留问题的重新验证。在活动开展的头两日中,厂商将目光集中在一个控制器和一个交换机的“一对一”测试上,即遍
[测试测量]
联发科技获选为Wi-Fi CERTIFIED™ ac认证计划测试平台
【北京讯】2013年6月20日,全球无线通讯及数字多媒体IC设计领导厂商联发科技股份有限公司 (MediaTek, Inc.) 今日宣布旗下双频802.11ac 无线接入点 (AP) 及网络客户端 (STA) 等设计参考获选为Wi-Fi CERTIFIED™ ac认证计划测试平台。从802.11n到新一代802.11ac,联发科技屡次受到Wi-Fi联盟肯定获选为国际无线通信协议兼容性测试的标准,再次证明联发科技在无线通讯领域上的领先地位与技术优势。 “恭喜联发科技获选为Wi-Fi CERTIFIED™ ac认证计划测试平台,”Wi-Fi联盟CEO Edgar Figueroa表示,“联发科技在本测试认证计划中的贡
[网络通信]
发展现状不均衡 中兴遭禁敲响集成电路产业警钟
每经记者 张虹蕾    每经编辑 陈俊杰     一石激起千层浪。美国对中兴通讯出口管制,让芯片国产替代显得更加必要和紧迫。 按照业界的共识,和芯片息息相关的集成电路(IC)产业是高度市场化行业,面临着国际、国内充分的市场竞争。《国家电路产业发展推进纲要》显示,到2020年,集成电路行业销售收入年均增速超过20%。不过,国产芯片想象空间巨大的同时也任重道远。相关研报显示,眼下,我国所需核心芯片主要依赖进口的局面亟须改变。“芯片集成电路产业是全球融合的高科技技术产业,不一定有资金的投入就立即出效果,需要时间去验证发力点的效果。”中国半导体投资联盟秘书长王艳辉对《每日经济新闻》记者表示。 ●IC产业发展现状不均衡 随着
[半导体设计/制造]
力科发布MIPI M-PHY自动化物理层一致性测试
力科 (Teledyne LeCroy) 发布了符合MIPI M-PHY标准的自动化物理层发射机一致性测试方案。这套全新的QPHY-MIPI-MPHY一致性测试软件,能够在短时间内测量大量的周期,提供M-PHY一致性侧枝中最高等级的信心度。我们可以对所有当前指定的GEARs的HS-MODE, PWM-MODE和SYS-MODE信号进行测试。专为M-PHY测试而设计的新款有源终端适配器确保被测设备与示波器以一种简单的,高性价比和高保真度的方式连接。这套全新的QPHY-MIPI-MPHY一致性测试软件利用QualiPHY自动化测试框架,能够提供连接图,自动示波器操作,并生成报告。 先进的M-PHY调试与分析 全新的QPHY-MI
[测试测量]
用于蜂窝基站中功率晶体管偏置控制的集成IC
      Maxim推出双通道RFLDMOS偏置控制器MAX1385/MAX1386*/MAX11008。这些高度集成的器件采用7mm x 7mm封装,是业内最小的、集成了蜂窝基站控制所需的所有模拟至数字(A/D)、数字至模拟(D/A)接口以及逻辑功能的LDMOS偏置控制器。MAX1385/MAX1386/MAX11008非常适合为CDMA、GSM、EDGE和UMTS蜂窝基站中功率放大器的功率晶体管提供偏置。          这些偏置控制器集成了PA信号链路中所需的所有功能,具有25µV (MAX1385/MAX1386)或50µV (MAX11008)的自校准分辨率。MAX1385/MAX1386提供2个栅极驱动通道,每
[模拟电子]
中芯国际携手Cadence,共谋中国射频电路设计发展
Cadence和中芯国际日前共同宣布将Cadence的射频设计方案(Radio Frequency Design Methodology Kit)推向中国射频电路设计市场,中芯国际将发展支持Cadence射频方案的工艺设计套件(process-design kit)并于2006年底前完成测试芯片。 客户可于2006年底得到0.18微米的CMOS射频工艺设计套件(process-design kit)。Cadence和中芯国际将共同合作推出射频电路的培训课程,并向中国射频设计者们提供射频工艺设计套件(process-design kit)的适用性咨询。 随着此项合作,国内的无线芯片设计人员将可得到必要的工具,以达到确保符
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
